Bringen die m.2 Kühlklötze auf MBs überhaupt was?
doodly
Urgestein
Die meisten m.2 SSDs mit Kühlkörpern haben ja Lamellen. Dagegen sind die Onboard Kühler von Mainboards nur Alublöcke und haben keine Lamellen. Leiten die die Wärme genauso gut ab?
Solange du nicht permanent auf die SSD schreibst, brauchen die in der Regel gar keine heatsinks. Also wenn da irgenein Aluklotz drauf ist, ist es völlig egal, ob der Lamellen hat oder nicht.
Das sind eher "Wärmeakkumulatoren", ja. Die verlangsamen die Überhitzung dermaßen, dass Du die SSD manchmal 3 Mal komplett beschreiben kannst, bevor sie throttelt. Natürlich bei billigeren Boards und sehr heißen SSDs wie SN850 gibt es weniger Luft - reicht aber trotzdem locker. Es kommt also drauf an, was für SSD, deren Nutzszenario und was für ein Mainboard Du genau meinst.
Wenn ein kühlender Luftstrom über die SSD streicht, dann braucht man keine Kühlkörper und wenn selbst die Kühlrippen der Kühlkörper nicht reichen um einen kühlenden Luftstrom einzufangen, dann helfen selbst die Kühlkörper nicht so viel, sie verzögern die Erwärmung durch ihre Masse dann nur.
Lamellen versuchen ja nur auf einer kleinen Fläche die Kühlfläche zu vergrößern. Mainboards haben ansich mehr Fläche und benötigen die Vergrößerung nicht wirklich. Auch hilft die thermische Trägheit der größeren Kühlermasse Lasten abzufangen.
So ist es, etwas mehr Wärmeabstrahlung können sie auch bringen, aber am Ende nutzt das alles nicht viel, wenn die SSD in einer heißen Umgebung arbeitet wo kein kühlender Luftzug ist und sich die Hitze womöglich staut. Sowas passiert leicht bei M.2 Slots auf der Rückseite, die besonders bei Mini-ITX oft vorhanden sind oder auch wenn die SSD direkt über der Graka sitzt, dann gerne im Zusammenhang mit einer WaKü, aber auch mit Towerkühlern ist dies möglich. Die Boarddesigner scheinen bei den CPU Kühlern immer noch von Topblowern auszugehen und deren Luftstrom für die Kühlung der Komponenten in der Nähe des CPU Sockels einzuplanen.
Bei meinen Board (B560 StriX) reichen die boardseitigen M.2 Kühler vollkommen aus.
In den obersten Steckplatz hatte ich bisher 3 verschiedene PCIe SSD (zuerst SN850, dann 970EVO Plus, jetzt SN750) und Temperaturen sind auch unter Last nie so hoch das die thermisch bedingt einbricht.
Klar ist auch, dass das der "wärmste" Steckplatz ist, da zwischen Graka und CPU Slot aber auch mit einer WaKü kein Problem.
Idle der oberste M.2 zwischen 32~40°, darunter der M.2 (unter Graka) ca. 2° kühler und ganz unten der dritte M.2 liegt quasi komplett frei und ist damit ca. 4° kühler als der oberste.
Ich hatte auch schon einmal einen IcyBox Kühler mit Kühlrippen auf den obersten M." aber kaum einen Temperaturunterschied. Mag bei Aktivkühler anders sein, da ja Lüfter unterstützt.
Achte auf die Maße der Mobo Kühler. Meist sind diese für sehr lange SSDs ausgelegt und haben dadurch schon zumindest "nennenswert" Fläche.
