[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Gibt es großartige Bedenken eine 3060 mit einem Molex Adapter (zu 8pin PCIe) zu betreiben? Laut Spec liefert Molex auf 12 V max. 132 W - Karte zieht im Miningbetrieb keine 100 W. Hab hier einen Adapter 2 x Molex auf 1 x PCIe 8 pin
Bei Molex ist nicht das Kabel an sich der Schwachpunkt, sondern die Steckverbindung
Googlen nach "molex mining burnt"
Da erkennst dass es immer am Stecker angefangen hat zu kokeln
Hab die Dimensionen gerade nicht im Kopf, aber vielleicht passt der hier:
bzw. der hier mit PWM:
Geht nicht, da die nicht annähernd den Durchsatz der originalen bringen.
Kann auch direkt am Netzteil vorkommen, hatte das bei einem Cooler Master NT.
IMHO sollte man immer alle Steckverbindungen prüfen ob diese richtig sitzen, sonst Widerstand zu groß und der Mist fängt an zu schmelzen.
Hat hier jemand noch den link zum breakout board welches auch nen 24pin hatte. Ist nen paar Wochen her.
Überlege derzeit auf Server psu zu wechseln aber so richtig lohnt sich das von der Effizienz nicht. Müsste bei meiner Auslastung bei ~90% laut den Tests liegen. Sind ja auch nur knapp 600 Watt.
Überlege derzeit auf Server psu zu wechseln aber so richtig lohnt sich das von der Effizienz nicht. Müsste bei meiner Auslastung bei ~91% laut den Tests liegen. Sind ja auch nur knapp 600 Watt.
Das war doch mit 30€ Versandkosten aus den USA?!
Ah ok. Da kann ich auch direkt nen Pico dazu kaufen.
Hab nur nen Bild auf Google finden können aber da ist es auch nicht Bestellbar
Bei 70€ für die Server PSU + Breakout + Kabel + eventuell noch Pico liebäugle ich mehr und mehr mit dem 1200W Straight Power Platinum für 195€. Das kann man nachm Mining wenigstens noch in ein schönes Overkill System einbauen
So hab ich Schlußendlich auch gedacht. Hab mir ein Dark Power Pro 11 850W für die Stromhungrigen Karten besorgt und zusätzlich noch das EVGA 850GQ. Momentan hängen 7 Karten inklusive PC dran an beiden.
Hab ich später keine Lust mehr, verkaufe ich alles Komponenten einzeln und fahre damit gut.
Das EVGA 850GQ hab ich vor 2 Wochen bei Equippr für 85 inkl Versand geschossen.
Mit der ersten 6800 bin ich jetzt auch zufrieden.
Die anderen sind sehr empfindlich bei höheren MemClocks
Kaufe die:
Dauert zwar ca. 10 Tage. Aber es hatte hier schon jemand schlechte Erfahrungen mit denen von Amazon. Und die sind von mehreren bestätigt legit Kupfer und 16AWG.
Habe genau die Kabel bestellt und sollte ca 10-20 Stück über haben. Denke dass die am Freitag bei mir sind, falls jemand welche braucht kann er mir ne PN schicken.
Btw. habe heute meine 7. Karte im B450-A Pro Max ohne Probleme (zwei Karten an 4fach-Verteiler) angeschlossen. Das Rig alleine wäre jetzt bei 388 MH/s und 950 Watt @wall
Gut zu wissen, hab an dem Board aktuell 4 Karten. Im Sommer sollen noch mal 2 mehr ran.
Kann man an den Breakout boards noch was einstellen , normal sollten die doch 12 Volt sein .
Steckt nix dran = Leerlaufspannung
Mich nervt an den Amd Referenz Karten das die 6Pin auf 8Pin Kabel oder auch die einfachen splitter Kabel nicht passen. Meine Amd Karten kann ich dadurch ausschließlich nur über Atx Netzteile befeuern.
Hat jemand einen Tipp für preiswerte adapter bzw. verlängerungen?
Komisch, hab 2 6700xt Ref über 8pin-2×8pin anschließen können, gekauft bei amazon, so klassische gelb schwarze
Ok Nutz halt nur ATX Netzteile
Sollten die nicht genormt sein?
Soweit ich weiß kann man die Spannung im PSU mit einem Drehregeler einstellen. Hab das aber noch nie gemacht und es ist lebensgefährlich ein PSU zu öffnen.
Meine beiden PSUs sind im Leerlauf auf 12.1 bzw. 12.2. In der Tat sinkt die Spannung unter Last, aber auch nur auf 11.9V.
Mit Gewalt reindrücken, dann passt es.
Musste auch 5 mal hingucken, bis ich das gepeilt habe😅
Hab bei allen amd Referenz Karten das Problem gehabt
Stimmt, du hattest hier auch mal ein Foto davon gepostet.
Also die Lösung war jetzt kräftiger drücken?^^
Darüber hab ich am Anfang des Threads schon Mal drüber gesprochen und gezeigt was man von dem Plastik abschneiden muss damit die passen, musst Du Mal raussuchen. :geek:
Richtig. Aber Karte in die Hand nehmen und drücken. Nicht wenn die Karte im Riser hängt ^^
