kennyomega
Profi
Na ihr
ich möchte mein Schlauch System Marke Eigenbau gerne etwas verändern, weil mich der Zwang nach Veränderung wieder packt. Dazu möchte ich auf Acryl Röhren umsteigen. Hardware und CustomLoop werde ich erstmal nicht nennen, da ich nur ein paar allgemeine, relativ kurze Fragen habe. Für einen Zusammenstellungs-Thread ist es noch zu früh, bzw. muss ich mir noch über Ziele Gedanken machen. Mir gehts mehr um logische, theoretische Fragen, na ich fang jetzt einfach mal an ^^
1. Wie messe ich richtig? Ich denke ich messe Abstand von "linke Komponente ganz links" bis " rechte Komponente ganz rechts" und weiß dann, wo das Rohr enden soll. Beim Biegen muss es dann diese Form annehmen, die ich mir vorher auf Holz mit Klötzen festsetze. Tutorials übers Biegen kenne ich auswendig, aber mir geht es um den Schritt zuvor, das Messen.
2. Wie bekomme ich perfekt passende Röhren an die Komponenten ran? Dazu müsste ich doch die Röhre ganz leicht biegen können, um sie auf den Anschluss zu setzen? Oder mache ich vorher schon die Fittinge dran und schraube diese dann rein?
3. Muss ich mich mit Mathematik zwecks Winkelberechnung informieren? Oder nimmt man Winkelbieger, die die Form vorgeben? Gibt es Musthave Werkzeuge?
4. Bei mir wäre bzw. ist aktuell der Ausgang der Pumpen-AGB-Kombi ein paar Zentimeter unter dem Eingang des CPU Blocks. Schadet das? Oder gibt es nur die Formel, AGB höher als Pumpe?
5. Kann man, wenn es nicht Millimeter genau passt, auch leicht warme Röhren einbauen, die Form anpassen und dann wieder hart werden lassen?
Wäre nett, wenn ihr mir genau diese 5 Fragen nochmal lösen könnt, für alles weitere habe ich bereits viel gelesen und etwas Erfahrung mit Schläuchen habe ich ja gesammelt. Danke.
) und die dann entsprechend zuzuschneiden und zu biegen. So konnte ich schonmal ziemlich gut meine Verrohrung planen und wo ich wie mit wieviel Abstand iwo hin/rauskomme.
.. Und mach die Markierung ringsrum, das du beim Warmmachen sauber schaffen kannst, mußt ja ringsrum das Rohr erhitzen..
