IronAge
Legende
Soll der nicht nur 4.7 machen All Core der 12700k ?
Mit OC 5 GHz ... meine 11700K gingen zumindest alle auf 5.0 GHz all Core, allerdings mit höherer VC als beim 11900K, da die besseren Dies für 11900K genutzt werden bzw. wurden.
1 x 420mm und 2 mal 360mm Radiatoren werden reichen in Verbindung mit dann einer rtx 4090/80
Du bist wahrscheinlich auch einer von denen die Panik bekommen wenn ihre Radilüfter über 500/min drehen müssen xDIch empfand ja schon 1x 480 + 2x 360 für meinen 5900X + 6900XT als zu wenig.![]()
Ziemlich sicher der Schutz fängt überhaupt erst mit Auslieferung der Wahre an auszulaufen.Ich hatte bei CSV vorab auch einen 11700K für ~450€ gekauft, also ruhig Blut, wird schon ankommen. Käuferschutz bei Zahlung mit Paypal 180 Tage
Intel muss nur eine starke oder eine stärkere Leistung für Miner abliefern, dann werden die anderen nicht mehr so attraktiv sein.![]()
Intel Arc Alchemist: Alles zu Specs, Preis & Release
Wann erscheinen Intels erste Desktop Arc-Gaming-GPUs? Können sie es mit AMD Radeon und Nvidia GeForce aufnehmen? Alle Infos.www.pcwelt.de
Wenn TSMC in hohen Stückzahlen liefern kann und es sich da nicht nur um Intel PR Geblubber handelt, dann fallen nächstes Jahr die Preise für viele GPUs und normalerweise stark und nicht nur ein bißchen.
Finde extern einfach nur Hässlich sowas kommt mir nicht herDie müssen drehen?
Ne, aber wenn man sie hört, dann ist es nicht ausreichend.
Jetzt mit Mora 420 + 480er ist alles leise und für die Zukunft auch besser gewappnet für neue Hardware.
Bin auch Mal auf die Preisentwicklung gespannt.![]()
Aktuell bekommt man einen 11700K ab 365€.Ich hatte bei CSV vorab auch einen 11700K für ~450€ gekauft
Wieso? Man kann doch PL1 im BIOS einstellen und sollte dies entsprechend der Leistung des CPU Kühlers auch machen, dann hat man auch keine Temperaturprobleme!IMHO wird bei Alder Lake der limitierende Faktor für die meisten User die Kühlung sein.
Ja, dafür ist er dann ja auch günstiger zu haben. Das ist eben die typische Mischkalkulation der Halbleiterhersteller, die besten Stücke von den am besten gelungenen Wafern werden eben am teuersten verkauft. Beim 12700K kann der eine oder anderen Glück haben das es eben an einem Defekt im Bereich der e-Kerne lag, dass er kein 12900K wurde, aber die meisten werden wohl zu 12700K, weil die Taktfreudigkeit eben nicht so erstklassig ist.Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eines schlechteren Bins da schon höher.
Nein, jemand hat behauptet bei 5,2GHz Allcore, also massivem OC eine Package Power von 330W gehabt zu haben, deswegen hat doch ein 12900K nicht automatisch eine Package Power von 330W, wie kann man nur so einen Blödsinn schreiben? Und die Package Power wird immer noch über die Einstellungen der Power Limits im BIOS begrenzt und nicht von der CPU einfach selbst bestimmt!12900K mit einer Package Power von ~330W.
Wieso unterstellst du immer anderen, dass sie Blödsinn schreiben, wenn du es selber nicht richtig weist? Mit OC werden voraussichtlich die 330W verbraucht.Nein, jemand hat behauptet bei 5,2GHz Allcore, also massivem OC eine Package Power von 330W gehabt zu haben, deswegen hat doch ein 12900K nicht automatisch eine Package Power von 330W, wie kann man nur so einen Blödsinn schreiben? Und die Package Power wird immer noch über die Einstellungen der Power Limits im BIOS begrenzt und nicht von der CPU einfach selbst bestimmt!
Das was du hier immer als "OC" beschreibst ist kein OC sondern takten innerhalb der von Intel spezifizierten Taktraten. Erst wenn diese Taktraten vom Board oder durch Modifikationen an der CPU (geht das heutzutage überhaupt noch?), ausgehebelt werden, dann kann man von CPU Overclocking sprechen. Die von Intel genannten PowerLimits sind nur Richtwerte an denen sich kein Boardpartner halten muss, da nur Empfehlungen. Wenn also eine CPU bei einer max. Taktung von 5,2GHz innerhalb der Taktratenspezifikation 330W zieht, dann ist das halt so. Man kann ja gerne den Intel PL Empfehlungen folgen, ist jedem selbst überlassen, und die PL limitieren, nur dann bitte nicht meckern das die CPU bei max. Taktung dann nicht mehr die Leistung erbringen möchte die sie eigentlich erbringen könnte innerhalb der zulässigen max. Taktung.Nein, jemand hat behauptet bei 5,2GHz Allcore, also massivem OC eine Package Power von 330W gehabt zu haben...
Quatsch mit Soße, natürlich siind 5,2GHz OC, denn auch wenn der maximale SC Takt mit 5,3Ghz noch darüber liegt, dürfte Intel als maximalen Allcore Boost (also bis PL2) maximal 5GHz spezifiziert haben und die maximale PL2 wird auch kaum 330W betragen. OC ist nicht nur, wenn man über den maximalen SC Takt hinausgeht, sondern immer wenn man die CPU außerhalb der Spezifikationen betreibt, egal um welche der viele Spezifikationen es geht!Das was du hier immer als "OC" beschreibst ist kein OC sondern takten innerhalb der von Intel spezifizierten Taktraten.
Nein, 5,2GHz Allcore und 330W sind ganz sicher nicht innerhalb der Specs! Allen Gerüchten zufolge ist der maximale Allcore Boost 5GHz und der kann auch nur bei Lasten erreicht werden, bei denen die Leistungsaufnahme PL2 nicht übersteigt und dies auch nur für für die Zeit Tau, vermutlich irgendwas zwischen 28 und 56s. Alles darüber ist Übertaktung und nicht innerhalb der Specs! Wer was anderes behauptet, der lügt.Ist kein OC, da noch in den Specs.![]()
www.hardwaretimes.com
Igor hätte seine "news" also auch schon bei den vorherigen Generationen bringen können, da hatte er im BIOS auch höhere Werte gefunden als Intel angibt.
Mit OC und AVX-Last vielleicht, sicher nicht ohne.Wieso unterstellst du immer anderen, dass sie Blödsinn schreiben, wenn du es selber nicht richtig weist? Mit OC werden voraussichtlich die 330W verbraucht.
Intel Core i9-12900K overclocked to 5.2 GHz on all Performance cores reportedly consumes 330W of power - VideoCardz.com
Overclocked Intel Core i9-12900K outperforms Ryzen 9 5950X in CPUZ multi-thread test Bilibili content creator 热心市民描边怪 published the results of the upcoming Alder Lake Core i9 processor with all ‘big’ cores overclocked to 5.2 GHz. According to the screenshot from the CPU-Z benchmark, the Core...videocardz.com
Und was habe ich geschrieben?Mit OC und AVX-Last vielleicht, sicher nicht ohne.
