burninghey
- Desktop System
- Staubteufel
- Ryzen 7 5800X
- MSI B550M Mortar
- Alphacool Eisblock
- AMD Vega 56, wassergekühlt
- PCIE4.0 PNY CS3040 2TB + SATA Crucial MX100 1TB
- Sharkoon Pure Steel
- Fractal Design 450W
- Windows 10
Moin,
ich habe eine Problem mit meiner Wasserkühlung, und nicht wirklich eine Idee wie so etwas zustande kommen kann.
Es hat sich eine größere Blase mit Wasserdampf gebildet, angefangen am Outlet CPU, über Grafikkarte und noch weitere ca. 15cm.
Es ist kein Wasser ausgelaufen, ich habe stets Küchenkrepp drunter liegen und es ist nichts zu erkennen. Das System steht vertikal, der Kreislauf ist AGB/Pumpe > CPU > GPU > 2m Schlauch > Radiator > 2m Schlauch. Der Schlauch ist nicht abgeknickt und die Pumpe auf konstant 800-900rpm. Ein Durchflussmesser fehlt, den werde ich wohl jetzt nachrüsten.
Das System läuft, so wie es da steht, seit rund 10 Monaten zuverlässig. Dann habe ich aufgrund von Problemen mit New World, das Netzteil ausgetauscht (ohne den Rest des Systems zu bewegen). Kurze Zeit später sind mir erste Temperatur-Spikes aufgefallen. Der 5800X ist ja sowieso ein Heißblüter, öfter mal >80°C unter Last ist nun nichts neues. Aber Bios-Temperatur-Warnung-Piepser nach New World bedingtem Systemabsturz, war neu. Das war vor ein paar Tagen.
Das Wasserdampf-Problem erklärt auch die idle 51°C, die aktuellen Sparmechanismen sind wirklich irre. An der Arbeitsgeschwindigkeit habe ich kein Problem erkannt, lediglich die hochdrehenden Lüfter bei nur geringer Last haben genervt.
Frage: wie kann sich so etwas bilden?
