HWL News Bot
News
... weiterlesen
Danke für die Info!Des wichtigste in der News fehlt schon wieder. Die Erklärung der Kühlerhöhe. Die Kühlung wurde nicht für die PS5 dimensioniert sondern für einen PCI-SIG D8 Standard der 8,8mm Gesamthöhe erlaubt. Somit für diverse Gaming Desktop Replacement Notebooks benutzbar.
„Einige Besitzer einer Samsung 980 Pro SSD berichten darüber, dass die sequenzielle Schreibrate nach einer Weile nur noch auf niedrigem Niveau verweilt. Auch nach Ruhephasen zündet der SLC-Modus (TurboWrite) für höhere Schreibraten augenscheinlich nicht mehr.“
Öh, trifft das nicht auch auf die SN850 zu?Des wichtigste in der News fehlt schon wieder. Die Erklärung der Kühlerhöhe. Die Kühlung wurde nicht für die PS5 dimensioniert sondern für einen PCI-SIG D8 Standard der 8,8mm Gesamthöhe erlaubt. Somit für diverse Gaming Desktop Replacement Notebooks benutzbar.
Leicht Offtopic: wie zum Geier bekomme ich meine neue Seagate 530 M2 mit 4tb zum laufen?
Ääääh. Nein. Ich kenne mich sehr gut aus.Ist dir frage erbst gemeint? Was klappt den nicht? Einbau, Installation des OS, Bios? Bist du neu im PC Bereich?
Alles gut, ist net wirklich schwierig.
Oder meinst du jetzt die PS5? Da gibt es zig YouTube Videos wie das funktioniert.
Oder war das irgendwie ironisch gemeint und ich hab’s nicht verstanden? 😉
Einen defekt kann ich ausschließen. Das dritte Mainboard mit 3 verschiedenen 4tb M.2s habe ich schon getestet.@Bluto
Windows-Unterstützung für Festplatten mit mehr als 2 TB - Windows Server
Erörtert die Unterstützung für Festplatten mit einer Speicherkapazität von mehr als 2 TB in Windows. Erläutert das Initialisieren und Partitionieren von Datenträgern, um die Speicherplatznutzung zu maximieren.docs.microsoft.com
ggf. ein Problem mit 32bit anbindung oder du versuchst mit MBR (Master Boot Record) zu formatieren. Falls du allerdings ein Problem mit der PS5 hast, bin ich leider raus.
Versuch doch mal die SSD zuerst auf NTFS, REFS, ExFAT oder sonst was zu formatieren und dann in die Zielformatierung.
Für mich ist Informatik manchmal mehr Voodoo als Technik. Also die SSD streicheln, ihr gut zureden und weiterversuchen
Mein Betriebssystem:@Bluto
So ein Problem ist mir echt neu. Bist du dir zu 100% sicher, dass du über eine Windows Version verfügst die x64-Architektur unterstützt. ein x570 unterstützt ja nur Prozessoren, die x64 beherrschen. Also wäre mein erster Anhaltspunkt die Frage ob dein Betriebssystem so "große" Partitionen bedienen kann.
Hast du eine 4tb+ große Festplatte mit der du testen kannst ob wenigstens eine 4tb+ große Partition über SATA geht ?
Mit Searchengines finde ich keine anderen Nutzer die vergleichbare Probleme haben. Es scheint zumindest keine Einschränkung vom m.2 Controler oder vom MoBo zu sein.
Du kannst bei Microsoft einen Windows-Creation-Tool runterladen und damit dann Windows 10 / 11 x64 herrunterladen. Erstmal ohne Lizenz installieren und wenn es funktioniert, dann den Key probieren. Wenn der Key nicht mit einer x64 Version kompatibel ist. Weißt du wo das Problem lag. Wenn nicht, dann wüsste ich erstmal auch nicht weiter.
