R
Rondoe
Guest
Hilf mir mal bitte, was ist auf 400 ?Ist korrekt.
400 16-19-19 ist sehr ordentlich. Wie viel Spannung braucht das Kit dafür?
4000 nicht 400 =)Hilf mir mal bitte, was ist auf 400 ?
@ShoreLooser
Nur zur Sicherheit, der LotCode auf dem RAM Sticker sagt ebenfalls CJR?
PNY XRL8 Epic-X MD16GK2D4400018XRGB
Kingston Fury Renegade RGB KF436C16RB1AK2/32
Kingston Fury Renegade KF453C20RBK2/16
Wenn du einen Screenshot von deinen finalen Settings mit Stabilitätstest, Timings, Spannungen etc hochlädst, ergänze ich diesen auch gern im Startbeitrag.CL17 hat auch einen 3 stündigen Test bei 4000mhz bestanden aber ich strebe lieber mehr Takt an.
Hey, you were quick!Thank you @SarN and don't worry about the language. English is fine and understood by most Hardwareluxx members. Sadly this topic never really took off, so the first post is by no means complete, apart from the review section maybe xD. Just added your result to the community results for H8D.
My LPX heatspreaders seem to have great contact on the ICs, unlike my rather expensive GSkill kit that have the heatsinks floating around the ICs.Usually H8D scales with voltages far beyond that point, but active cooling can sometimes be required. Sadly some "heatspreaders" are not exactly (that) helpful for cooling the ICs. The Ripjaws V with a short trace layout are very similar in that regard, but at least the ICs get airflow from being naked down below^^
tatsächlich? mit ASUS memtweak funktioniert das nämlich nicht, wie @Phoenix2000 herausgefunden hat (thread: https://www.hardwareluxx.de/communi...thread-guides-und-tipps.1230518/post-29110597)-mit dem Tool MSI Dragon Ball ( für z690 konzipiert) kann man mit aktivierter "Intel Real Time Control" Timings on the fly ändern welches auf meinem Z490 wunderbar funktioniert hat und
ein paralleles benchen mit AIDA komfortabel macht. ACHTUNG : On the fly eingestellte Werte müssen nicht zwangsläufig booten je nach durchgeführten RAM Training beim Boot.
Das CL übernimmt er nicht, die RTL/IOL werden ja auch beim Training festgesetzt.
Die restlichen Timings gehen aber glaub soweit, bei tcwl wäre ich mir da nicht sicher, da das auch ein größeren Impact hat.
Die anderen Timings gehen aber, bloß bei der tcwl wäre ich eher vorsichtig da das auch einen größeren Einfluß hat, hier siehst du das er die CL ne übernimmt.Das mag sein . CL habe ich auf jedenfall nicht probiert da mir dieser Wert ohne Training zu heikel ist.
Es macht ja auch keinen Sinn, OC bedeutet das du aus deiner eigenen HW das beste rausholst.@Phoenix2000
1 CL 😂. Damit kann man ganzschön faken.Bloß gut das die OC Community eine ehrliche ist.
(der Grund, warum die bei mir nur mit 2666Mhz liefen, war, dass bei steigendem RAM-Takt der Durchsatz lt. AIDA64 nachlies).
