[Kaufberatung] Acer Predator XB273UGX
@Wurststurm Soweit ich weiß, steht der XB273UNX in Deutschland noch nicht zum Verkauf. Ich habe auch Interesse daran und werde hier berichten, wenn ich ihn irgendwo in Deutschland sehe.
Ich warte auch auf den XB273UNX. Mir bleibt ja keine andere Wahl mehr mit Nvidia-Modul und 1440P. AW2721D wurde als Bugschleuder geoutet, Bildverluste, und das Modell von Asus hat bei 60Hz schlechten Inputlag. Verstehe aber nicht, warum das so lange dauert, während man ihn in NL kaufen kann.
Den gibt es aktuell nur in Holland und Russland zu kaufen. Hab beim Acer Support angerufen die haben den Monitor noch gar nicht gelistet und auch keine Informationen.
Hab mir jetzt den AW2721D für 690€ bestellt. Werde den nochmal ein Chance geben. Nachdem ich jetzt drei Bildschirme gesehen habe und verschieden Coating's, kann ich das etwas besser beurteilen. Der AW2721D gefällt mir vom Design auch am besten und würde auch am besten zu meiner all white PC Ecke (Tastatur, Maus, Case, Headset) passen.
Den xb273ugx würde ich für 850€ auf keinen Fall empfehlen. Erstens wegen dem Gsync Problem zweitens wegen dem Design. Der Monitor sieht aus wie ein 0815 Bildschirm hat aber ein Preis von einem Premium Monitor. Dem Monitor würde ich für 500 - 600€ empfehlen und das auch nur für Esport.
Dann kannst du mal testen, ob du nicht diese Probleme hast, wo Leute Bildverluste beim Hochfahren hatten (teilweise mit der mittleren OD-Stufe aktiv), bei denen die OSD-Tasten nicht mehr gingen und man den Monitor aus- und anschalten musste. Gab auch Fälle, wo jemand beim Zocken Bildverluste hatte. Wäre auch lieb, wenn du mal schaust, ob er bei 200 und bei 100Hz sehr an Overshoot leidet. Bei Hardware-Unboxed hatte der die Probleme, bei TFT Central hingegen war der Overshoot geringer. Der Dell-Support konnte mir diese Fragen nicht beantworten. Denn für den AW2721D spricht der Preis, während der XB273UNX in NL 950€ kostet und das wird er hier vermutlich auch.
Unten bei den Kommentaren oder bei Youtube "AW2721D Bug".
.... zweitens wegen dem Design.
Design ist mir jetzt nicht so wichtig. Was man dann noch "mitnehmen könnte", wäre ein Standfuß, der dann nicht so fett ist. Ich habe die alte XB271HUB-Kiste auf 50cm Abstand stehen und die Tastatur immer halb auf dem Standfuß. Ist aber im Vergleich aber unwichtig, wenn das Panel, Schaltzeiten, Inputlag etc. was taugen und die Kiste Bug-frei ist.
@PC-Neuling Danke, dass du noch hier schreibst! Ich freue mich auf deine Rezension des AW2721D. Ich habe nicht so schöne Meinungen darüber gelesen.
Ja, wenn der XB273UGX hier 850€ kostet, wird der XB273UNX sicherlich mindestens 950€ sein.
Ehrlich gesagt bin ich vom Monitormarkt enttäuscht. Der G7 sieht auf Papier so gut aus, aber an die Krümmung werde ich mich niemals gewöhnen. Der AW2721D hat einen guten Preis, aber die Qualitätskontrolle scheint schlecht zu sein. Der LG 27GP850-B ist ein guter Monitor zu gutem Preis, aber der hat kein G-Sync und VRR. XB273UNX und PG279QM sind etwas teuer und bin mir nicht sicher, ob sie den Preis wert sind.
Der PG279QM hat ja das Problem mit schlechten Inputlag bei 60Hz. Ob Asus das behoben hat? Wäre dann auch ggf. die Katze im Sack wie der AW2721D.
Er hier hatte mit seinem AW2721D keine Bildverluste. Habe da ein bisschen kommentiert.
Also der Alienware Aw2721d hat Overshoot selbst mit Gsync. Die Farben sind out of the box schlecht. Habe jetzt im Nvidia Treiber Digitale Farbanpassung auf 75 da gehen die Farben fur mich in Ordnung. Das Bewegtbild sieht nicht so gut aus wie beim Asus Xg27aqm selbst mit Gsync. Farben und Kontrast ist der Acer besser dafur ist der Alienware heller und hat besseren input lag. Schade das der Asus Strix Xg27aqm und der Asus Pg279qm dieses schlechte Coating haben. Der Asus xg27aqm hat mir vom Bewegtbild und Overdrive am besten gefallen. Meine letzte Hoffnung ist der Acer Xb273unx. Wenn verfugbar werde ich mir noch den Pg279qm bestellen und auch den testen. Teschniche Probleme mit dem Alienware hatte ich bis jetzt nicht. Was mich stort beim dem Monitor ist Overshoot und das Bewegtbild.
Welches Overdrive verwendest du? Hat Fast bei 200 und 100Hz nachwievor den spürbar schlechteren Overshoot? Kannst du Bildverluste provozieren, wenn der Rechner hochgefahren wird oder aus dem Standby geholt wird, wenn der Monitor im Standby ist?
Ich verwende Fast und Overshoot ist da, nicht so Extrem aber hin und wieder sehe ich es. Bildverluste und irgendwelche Bugs hatte ich nicht.
Bemerkst du denn bei 200 und 100Hz stärkeren Overshoot? Auf 240Hz lassen und im Spiel auf 100 und 200 limitieren, damit VRR runterregelt.
Rise/Fall sind zwar bei Hardware Unboxed und TFT Central anders gemessen, aber beim Overshoot ist es widersprüchlich.
Zu 3:38 gehen, wenn die entsprechende Verlinkung nicht geht.
Was steht für ein Herstellungsdatum drauf?
Wenn ich die Fps limitiere kommt es mir so vor das kein Overshoot da ist. Hab einmal bei 100 und 200 gemacht uber rtss. Wo sehe ich das Herstellungsdatum?
Dann haben die das gepatcht oder die Tonnen an Overshoot kommen, wenn man im Grafiktreiber auf 100 oder 200Hz unter Auflösung stellt. Hat der XB271HUB auch so, 165Hz, VRR runter auf 60 im Spiel und Overshoot ist gering. Wenn ich im Treiber 60 einstelle als Maximum, dann ist da zuviel Overshoot.
Wo sehe ich das Herstellungsdatum.
Normalerweise auf der Rückseite vom Monitor. Firmware-Version wäre auch interessant, nur kann ich dir es nicht beantworten, wie man das Service-Menü öffnet.
Ich hoffe, ich nerve nicht mit meiner Fragerei. Können auch im Sammelthread weitermachen.
Das stimmt: der PG279QM hat definitiv Inputlag bei 60Hz. Ich weiß nicht, ob Asus das behoben hat, aber ich würde davon ausgehen, dass das Problem noch da ist. Ich nehme an, es handelt sich dabei nicht nur um Firmware.
Gut zu wissen, vielen Dank!
Also der Alienware ist mist in meinen Augen. Overshoot ohne ende, Farben sowie Kontrast auch schlecht. Bin am uberlgen mir den Asus Strix xg27aqm wieder zu holen und mit dem schlechteren Coating zu leben. Dafur kein Overshoot und das beste Bewegtbild was ich bis jetzt bei einem Ips gesehen habe. Vom xb273unx und pg279qm gibt es ja kein lebenszeichen.
Ich habe M0B102, wo bekomme ich den Firmeware fur den Alienware? Bin am uberlegen den Lg gp850-b zu testen, der soll ja auch gut sein.
Also ist deine Firmware neuer. Vielleicht hat Dell die Probleme mit Bildverlusten behoben. Aber Overdrive wirklich immer noch so scheiße wie im Test von Hardware Unboxed?
Ja es ist wirklich merkbar oder ich bin vom Asus Strix Xg27aqm einfach versaut wurden.
Ja ich habe fast, das kann man ja auch nicht abschalten. Ich glaube Hardware Unboxed ist vertrauenswürdiger als TFT Central. Der Typ der kein Overshoot merkt kennt vieleicht nichts anderes. Mir fallt das auch nur auf weil ich jetzt mehrere Bildschirme getestet habe, sonst ware mir das wahrscheinlich auch nicht aufgefallen.
Diese Tests haben bei Rise/Fall unterschiedliche Testmethoden, aber auf Overshoot sollte das keinen Effekt haben?
TFT Central ist eigentlich auch seriös und oft sehr ausführlich. Wo ich kein Freund von bin, ist Prad.
So der Alienware geht zurück. Overshoot verpestet und Farben/Kontrast unterirdisch, wirkt im Gegensatz zum xb273ugx schon fast wie schwarzweiß.
Der xb273ugx hat bomben Farben und wie ich finde für ein Ips Panel sehr guten Kontrast. Eben paar runden CoD mit Overdrive Normal und Vrb Normal gespielt unterschied wie Tag und Nacht.
Meine Frage bis wie viel Hz kann man Vrb benutzen?
Hab Redux Gaming eine Email geschrieben ob ich den Xb273unx abholen kann.
@PC-Neuling Der Alienware hat also die zweite Chance nicht verdient. Über VRB weiß ich nicht viel, aber ich hab's kurz recherchiert. Dies habe ich bei RTINGS gelesen:
The Acer XB273U GX has an optional Black Frame Insertion (BFI) feature that flickers the backlight to help reduce motion blur, called Visual Response Boost (VRB). It only works above 120Hz and can't be used at the same time as VRR. Note that our BFI score is based on the range at which it can flicker, not its actual performance.
BFI Maximum Frequency - 270 Hz
BFI Minimum Frequency - 120 Hz
Quelle
Soweit ich es verstehe, kann man VRB von 120Hz bis 270Hz benutzen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden über den XB273UNX. Er ist unsere letzte Hoffnung :fresse:
Im NL-Shop bestellen ist bestimmt total scheiße wegen den Überweisungsmodalitäten, Versandkosten und Rücksendemöglichkeiten?
Wenn ich hier den Abkotz wegen Overshoot lese, müssen die gemessenen Schaltzeiten von Hardware Unboxed also auch auf die neue Firmware zutreffen und somit aktuell sein.
Den Tod, dass Freesync am LFC zum Hakeln neigt, möchte ich eigentlich nicht sterben. Der Tod mit BLB und Glow reicht mir, zumal bis jetzt kein einziges von mir getestete IPS-Panel an das Niveau vom legendären AUO M270DAN02.6 rangekommen ist.
Und das Agile-Splendor-IPS-Panel von AUO hat Rot bestimmt nicht ganz so hart übersättigt wie das LG-Panel? Oder so, dass Grün und Blau besser zum Rot balanciert sind?
Ich habe auch noch keine Antwort erhalten auf meine Email von Redux Gaming. Entweder haben die den Monitor nicht mehr oder die wollen nur an Kunden aus Holland verkaufen zwecks Garantie etc. Hab mir jetzt den Pg279qm bei Saturn vorbestellt. Der soll anfang November lieferbar sein. Es gibt fur mich jetzt zwei moglichkeiten. Entweder nicht so gutes Coating aber dafur Gsync und sehr gutes Bewegtbild oder kein Gsync dafur besseres Coating und Farben. Einen Tod muss ich sterben :-) Beim Acer xb273unx verliere ich langsam die Hoffnung das er uberhaupt noch kommt dieses Jahr.
So genau kenne ich mich nicht aus. Bin keine Monitor Experte sondern nur ein Laie. Kann nur berichten was ich sehe und wahrnehme. Der Alienware hat sehr schlechte Farben und Overshoot. Mag eher AUO mit den kanlligen Farben.
Wahrscheinlich würde mir das 240Hz-LG-Panel von den Farben reichen. Ich habe den Vorteil, dass ich nur Standardfarbraum-Kisten hier habe und da sah der 27GP850-B nach meiner Einstellung bereits besser aus! Rot klatschte dann danach nicht mehr ganz so hardcore.
Coating ist mir wahrscheinlich auch egal oder meine Augen sind zu schlecht. Asus1889 nannte es immer Grisselcoating beim XB271HUB. Hatte ich nie Probleme mit.
PG297QM bedeutet wieder schlechten Inputlag bei 60Hz! Macht der AW2721D wiederum besser.
Ich verstehe es nicht, wieso macht LG nichts selber mit seinem 240Hz-Panel oder auch mit seinem 180Hz-Panel. Oder noch weniger verständlich, warum Adaptive Sync nicht auf 30Hz gebaut wird, damit erst dort das erste LFC anspringt. Bei 30FPS ruckelt und juddert es eh und da fällt es dann nicht auf, wenn VRR hakelt. Bei G-Sync auch getestet.
So Freunde, hab mir jetzt den Acer Xb273u nx bestellt aus Holland. Der sollte am Freitag oder Samstag da sein. Ich werde dann ein neuen Thread auf machen und eventuell ein Youtube Video machen. Hab im Gefühl das dieser Monitor die Eierlegende Wollmilchsau ist. Der Acer Xb273ugx ist schon sehr gut nur das Gsync ist schlecht gelöst. Denke der Acer Xb273unx ist wie der Xb273ugx nur mit einem Gsync Modul. Gsync Ulmb und Gsync Esports soll er auch haben. Seid also gespannt :)
:banana:
Ist das problemlos möglich mit Bestellung im Ausland und wie ist es mit Fernabsatz bei Nichtgefallen?
Dann gilt halt das übliche Geteste, ob der Overshoot in der ganzen Range im Griff ist, ob der Inputlag bei 60Hz auch gut ist und ob die Kiste bugfrei läuft.
Im Billigsektor von ca. 320€ kann man auch den XV272UKV wohl empfehlen für Leute, die kein Nvidia-Modul brauchen. Acer hat da per Firmware die geringe SDR-Helligkeit gefixt.
Aber wegen den LFC-Gestotter muss ich dann weiter bis zum XB273UNX aussitzen.
:banana:
Ich habe vorher angerufen und nachgefragt. Es waren noch drei auf Lager. Wie sich das mit dem Fernabsatz bei Nichtgefallen verhält weiß ich nicht. Ich werde den Monitor auf jeden Fall behalten. Garantie habe ich normal 2 Jahre bei denen und 1 weiteres Jahr bei Acer.
Mein Monitor davor war auch ein Acer Predator und zwar der XB323ugp mit dem war ich auch absolut zufrieden. Wollte aber dann doch 27 Zoll wegen der Ppi. Ich finde Acer macht die besten Monitor. Das ist aber nur meine Meinung.
Der Asus Xg27aqm war sehr gut im Bewegtbild und die Overdrive Funktionen war sehr gut. Das Coating war im Gegensatz zum Xb273ugx schlecht und ich konnte den Unterschied sehen. Der Acer war viel schärfer und die Farben und Kontrast waren auch besser.
Der Alienware Aw2721d ist der schwächste von den dreien. Schlechte Farben oder sagen wir eher neutrale Farben. Kontrast nicht so gut wie beim Acer aber das schlimmste Overshoot und Ghosting selbst mit Gsync.
Bin jetzt auf den Acer Xb273unx gespannt. Denke der ist wie der Xb273ugx nur etwas besser mit Gsync Modul und den Reflex Analyzer den ich aber nicht brauche und eher als Gimick ansehe. Das Design gefällt mir auch mehr als beim Acer Xb273ugx und sieht etwas Hochwertiger aus. Ich finde ein 950€ Monitor sollte auch dementsprechend aussehen aber das ich auch nur meine Meinung.
Ich werde auf jeden Fall berichten für diejenigen die auch den Monitor kaufen möchten oder Interesse an dem Xb273unx haben.
