[Sammelthread] Battlefield 2042
jemand probiert?
weiß jemand wie ich die Vorbestellung im EA Store wieder canceln kann ? Weil so wie es gehen sollte unter Bestellung kann ich nur die Zahlungsart ändern. Sonst nichts
Hat sich erledigt. Der Kundendienst hat es telefonisch storniert.
  • Danke
Reaktionen: cap
da frage ich mich aber warum bringt man so ne halbe alpha. das hat dann mit einem sinnvollen betatest nix am hut und als getarnte Demo zum Kaufanreiz noch weniger :d
Meiner ist geköpft und läuft aktuell auf 4,5GHz mit max. 60-65 Grad in BF2042.
Es gibt aktuell übrigens kein anderes Spiel, dass meine CPU so extrem aufheizt. Er läuft nur auf 1,12V.
Ich habe also theoretisch noch Luft nach oben.
probier mal watchdogs 2 :d da platzt mein 9900k
Mit meinem 9900K und der RTX 2080 hab ich alles auf mittel außer Mesh glaube ich auf Ultra in WQHD immer min. 70 fps. Mich wundert eigentlich, dass sich das sehr flüssig anfühlt. Ruckler/Hänger habe ich eigentlich nicht. Naja, ist ja erst mal nur eine Map, vielleicht gefallen mir die anderen Besser. Sound ist nicht so ganz meins, vielleicht auch erst mal gewöhnungsbedürftig. Doof finde ich das mit den Bots, hätt man gern lassen können. Lieber mal weniger Spieler als dumme Bots. Das mit den Einstellungen erkennt man wirklich schlecht, was an oder aus ist.
Konnte es kurz antesten und mit dem Readon Overlay die HW Stats anzeigen lassen.
Nachdem man ja auch viel über Performance Probleme liest, kann ich das Gegenteil für mich festhalten.
Mit einem 5820k @ 4,4 GHz und einer 5700XT in WQHD in mittleren bis hohen Einstellungen ca 80-90 fps. In Kombination mit Freesync fühlt es sich sehr smooth an und sonst bin ich da eher empfindlich.
Klar beide Komponenten voll ausgelastet aber keine oder nur wenige Frametimespikes bei mir. Bin auf dem aktuellem Beta Adrenalin Treiber.
Das Spiel ist noch vorne und hinten nicht fertig. Ich bezweifle, dass die das in der kurzen Zeit schaffen
Gerade zwei Runden gespielt.
Fazit: Das Spiel ist noch "etwas" optimierungsbedürftig.
Ich habe vorhin mal eine runde am pc gespielt, nur leider hab ich mit der 1070 hier und da einige fps drops obwohl schon alles auf mittel ist.
Kann man sich bei ea play nicht die fps anzeigen lassen?
Ansonsten muss ich heute abend mal ein overlay installieren, auf der ps5 werde ich es auch mal testen, die eine runde hat aberbschon spaß gemacht
Mein ihr es macht Sinn meinen 8700k noch zu köpfen und dann oc zu fahren ?
Für den Aufwand und das Risiko wäre mir der leistungszugewinn zu gering ehrlich gesagt
Gibt es da eine Quelle zu oder woran macht man das fest wie alt genau der Build ist?
Das war Aussage von ea, hat man in vielen Berichten zur beta gelesen
Das soll kein aktueller Stand sein der Build. Mal angenommen der ist 4 Monate alt, in einem Monat kommt es raus. Somit liegen da in diesem Beispiel z. B. 5 Monate dazwischen bis Release. Da kann noch viel geändert worden sein. Einfach mal abwarten.
Bei einem 8700K macht es immer Sinn.
Ich habe ein paar Runden mit 5.1Ghz und 5.3Ghz gespielt, konnte aber keinen Unterschied feststellen. Wie auch, wenn die GPU dauerhaft am Limit läuft? Die Auslastung meines 8700K ist lächerlich gering. Ich bin gespannt, wie das mit der Release-Version sein wird.
Das hört sich doch schon mal gut an. Hab da einen der es machen würde. Dann lass ich den einmal köpfen und freue mich vor allem über bessere temps. Ende nächsten Jahres kommt dann der Wechsel auf AMD Ryzen.
Das passiert, wenn ich meinem Mate auf dem Server folge.
Es kam jetzt mehrmals die Frage auf, wie man an einen Heli kommt.
Das Problem hatte ich gestern auch im Solo. Half nur ein Rejoin.
die 1070 reicht wohl nicht wirklich für die Beta. Habe auf Low und 1440P auch so um 60-70 fps mit ekelhaften FPS Drops
Bei mir funktioniert die Maus vertikal nicht. Wenn ich Gamepad oder Lenkrad anmache, kann ich nur noch den Kopf bewegen und die Waffe bleibt an Ort und Stelle, ähnlich wie das Umschauen bei DayZ. Hat jemand das Problem oder 'ne Lösung dazu?
Die Drops kommen auch auf Full HD. FPS steigen maximal um 10 fps an.
Witzig ist, dass wenn ich von Low auf Ultra umstelle, grade mal 5-8 FPS weniger habe. GPU zwischen 95 und 99% ausgelastet.
Das habe ich auch. Kaum einen Unterschied zwischen den fps. Auf low fühlt es sich genauso schwammig an bei mir.
Also bei meinem 3700X ist SMT aus die Lösung.
Es fühlt sich viel flüssiger an jetzt. Die Framtimes sind auch viel besser.
Das aiming muss ich auch bemängeln. Fühlt sich bei mir nicht direkt an. Eher schwammig und ungenau. Egal ob Grafik auf low oder ultra steht. Maus input steht schon auf Raw.
also ein aufguss von BF3/BF4 würd sich sagen,
die beta-map orbital kannst du vergessen, die werde ich sehr selten spielen, außer ich hab bock, die 24/7 im jet oder heli sitzenden feiglinge vom himmel zu holen,
denn am boden haben die kaum eine chance, ist ein faktum, was ich bisher in fast allen teilen, die ich gespielt habe festgestellt habe.
ich hoffe auf eine map, die sich an BF3/Metro oder BF5/Underground orientiert, die werde ich hauptsächlich spielen, also infantry only,
nur schade das man da nie auf die 24/7 fliegenden feiglinge antreffen wird.
Kann man sich mit der Munikiste eigentlich nicht selbst versorgen? War vorhin leergeschossen und konnte keine Muni (Primärwaffe) auffüllen.
Geht manchmal nicht, mir vorher auch passiert
Dann einfach weiter laufen und nach dem cooldown die nächste droppen. Dann ging es bei mir wieder.
Also entweder bin ich mit meinen ü40 voll der nixblickende lowbob mittlerweile, oder ich weiß auch nicht. Gerade wieder zwei Runden gezockt, rennt einwandfrei. Performance, aiming usw. alles ohne jegliche Auffälligkeiten. 🤷‍♂️
Einer der bestens Maps (vom Feeling), war für mich "Wald der Argonnen" in Battlefield 1. In Battlefield 5 konnte mich leider keine Map so richtig überzeugen.
Auf der Orbital-Map ist man dem Luftvolk oft schutzlos ausgeliefert und die Laufwege könnte man schon als Reise bezeichnen. Ich hoffe auch auf eine Inf-only Map.
