[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Hab eine zum EK heute verkauft, sind Miner auch Scalper? Wegen dem Hunni, Tz! :d
Ganz klar, JA. :LOL:
Doppelte Sünder sozusagen... aber :wayne:.
edit: ...nach Monaten des Konsums im AMD-/Amperethread ist das aber auch kein Wunder. :poop:
Ich sehe gerade ich habe vor drei Tagen meinen zweiten Block bei Flexpool gefunden, was ich in der Zeit, als ich bei Ethermine und Co. unterwegs war, gefunden habe keine Ahnung.
Wären zusammen 4,4 ETH über 1 ETH mehr als ich durch Poolmining verdient habe...
Hatte seit Monaten keine mehr gefunden, vorher jeden Monat mindestens einen. Dann aufgehört zu gucken. Jetzt nach deinem Beitrag hab ich mal wieder nachgesehen... Simsalabim, vor 17 Stunden war einer dabei!! Danke dir, mach das öfter!!! 🤩🥳 🥳🥳
PS: Nein ist keine Provision drin😆
Ab wieviel ghs lohnt es sich wohl solo zu minen?
Wie kann man bei Ethermine nachschauen, ob man schonmal einen Block gefunden hat?
@filth und andere RX6xxx user unter hiveOS:
Führt mal das command amdcovc aus.
Rauskommen müsste sowas:
Adapter 0: PCI 3:0:0: Navi 21 [Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT]
Core: 1350 MHz, Mem: 1063 MHz, CoreOD: 0, MemOD: 0, Vddc: 781 mV
SOC: 1066 MHz, DCEF: 738 MHz, FClock: 937 MHz PerfCtrl: manual, Load: 99%, MemLoad: 99%
Temp: 42°C, T2: 47°C, T3: 52°C, Fan: 74.902% Power: 116 W (cap: 203 W)
Core Clocks: 500 1350 Memory Clocks: 96 456 673 1063
SOC Clocks: 800 1066 1200 DCEF Clocks: 417 738 1200 F Clocks: 500 937 1551
Im rot markierten liegt der Hund begraben. Ihr müsst den FClock auf den maximalen in der Table hinterlegten Wert setzen (1551 bei der 6800 hier).
Der springt sonst immer auf den mittleren.
Und bei den Memory Timings müsst ihr auch aufpassen, ab einer gewissen Frequenz wechselt die GPU wieder in den niedrigeren hinterlegten Wert. Das sind diese Geschichten ala "ich erhöhe den Memclock und habe dann spürbar weniger Hashrate".
edit:
Dann bringt die 6800 unter Linux auch vergleichbare Werte wie in Windows.
Danke für den Hinweis, ich schau bei mir gleich mal. Was genau ist denn eig. der FClock bzw. wo stellt man diesen ein?
Daran erinnere ich mich sogar. Damals war das aber bei allen meinen Rigs gleich. jetzt hat das nur einer, deswegen wundere ich mich. Die anderen laufen sauber durch, wenn ich mich in dem Moment in Hive einlogge wird der mir auch als offline angezeigt. Nach 5min ist der dann als online zugreifbar, sagt an sich aber gar nicht das er eben offline war.
Na gut, registriere ich mal als Bug, aber so ganz traue ich dem noch nicht, werde mal das Netzwerkkabel checken.
Ja das ist bei mir auch seit Kurzem so. Ich hatte damals bei Hive per Telegram nachgefragt.
Das Rig an sich geht nicht offline, wird aber kurz als offline angezeigt. Sobald es online ist, steht bei der Uptime auch die vorige Zeit...
Mit dem Programm UpliftPowerPlay: https://pypi.org/project/upp/
Brauchst erst python:
sudo apt-get install libgtk-3-dev build-essential python3 python3-pip
Dann upp installieren:
pip3 install upp
Anschließend kannst mit dem Befehl rumschrauben:
upp -p /sys/class/drm/card1/device/pp_table set smc_pptable/FreqTableFclk/0=1550 --write
Hier würde in GPU1 (beginnt bei 0 übrigens) der minimale Takt auf 1550 hochgesetzt.
Die settings verfallen bei einem Reboot, da kann man sich aber was zusammenschreiben.
Und die Overclocks aus Hive musst danach nochmal per apply auf die GPU setzen wenn der Miner bereits läuft.
Ich übernehme keine Verantwortung, man könnte glaube ich ziemliche Scheisse bauen.
Ultra kompliziert, da wird man ja erschlagen an der Fülle von Modulen. XD
Finde ich ok, hier mal ein Beispiel für @filth ... sind ja keine persönlichen Daten drin :sneaky: und ist alles konservativ gerechnet.
  • filth.pdf
Wow danke! Ich habe auch schon eine erste Berechnung vom lokalen Anbieter bekommen. Leider hat er auch die Hälfte vom Nachbarn mitbelegt. Scheint aber etwa 38 Module Nord und Süd drauf zu packen.
In der Kalkulation von ihm stehen die Q.PEAK DUO ML-G9 385 Rev1 drin
Die Module kann man dann easy ändern, ich weiß nur nicht wie weit Du ans Dach vom Nachbar ran darfst, da bei Dir die Brandschutzwand fehlt. Ist aber kein Thema für hier ... so bald Du erste gute Angebote hast ins andere Forum neutral hochladen (ohne Anbieter Info oder deinen Namen -> nur die Daten) und die sagen dann etwas zum Preis etc. pp
edit:
Danke!
Hier meine Ausgaben:
Wäre also
upp -p /sys/class/drm/card1/device/pp_table set smc_pptable/FreqTableFclk/0=1800 --write
Ich bin nur gerade etwas unsicher, weil bei dem Rig unter Hive GPU0 zwei Mal angezeigt wird - einmal die AMD und eine Nvidia.
Als das Dach neu gemacht wurde, haben die in der Mitte unter der Eindeckung eine Brandsperre oder wie das heißt gemacht. Das ist das nicht?
Komme nicht aus der Branche, aber hört sich gut an ... muss der Solarteur mit Dir klären, dafür bekommt der Kohle.
@boardhorst
Danke für die Ausführung (y) habe das auch schon im hiveos-Forum gefunden vor Wochen, da wurde auch mit den verschiedenen Bios`n rumexperementiert,
ABER schau mal bitte deinen Stromverbrauch/Mhs/Temperaturen an, und meinen: :hust:
deins:
meins:
:wink:
Ja, sehr geil 😍 wieder einen Monat zurück ... nur Ergo hängt noch zurück, aber da die Difficulty kleiner ist könnte es auch eine Chance sein ...
GMiner 2.70
An der zweiten Karte hängen 2 Monitore.
Hast Du mal at the Wall gemessen? Was geht zusätzlich über den PCIE weg? War bei mir locker + 30 Watt.
@Jahead
Ich behaupte, das kommt von den 900mV. Ich frage mich gerade, wieso eigentlich 900 :d
Das omniöse amdcovc liest derstmal nur die stats aus. Kannst bei deiner mal nachsehen, wo der FClock steht?
Habe zwei 6700 von AMD, bei denen die eine vor der Mod weniger MH/s gebracht hat. Stellte sich raus, dass die Karten direkt aus der Box unter Hive auf unterschiedlichem FClock lief.
Meine 61.7x sind btw unter TRM.
@Jahead
Schräg. 1067 packt meine nicht und ohne diese Biosgeschichte gurkt sie mit 58-59 MH/s rum.
eine von meinen anderen 6800er war genau so, völliger krüppel und hat auch sonst viel murks gemacht beim benchen PC aus gegangen und und und... direkt RMA bei AMD gemacht!
Das komplette System hat ca. 250W.
Ist ein Ryzen 5800x. System ohne Grafikkarten dürfte ca. 50W brauchen.
Da bleibt nicht mehr so viel übrig als Abweichung vom Miner.
PCIE schwankt zwischen 9 und 15W.
pip3 install upp
Selbst nach der Umstellung bleibt die Karte bei 28 MH :d
Hab von Anita @Team EVGA einmal die genauen Maße für die WLP der 3090 FTW3 Ultra Gaming erhalten, falls die auch wer gebrauchen kann:
Backplate:
2x 51x12x2 mm (links und rechts)
1x 38x12x2 mm (oben)
1x 14x10x2 mm (unten)
Front:
1x 7,7x6,5x2,75 mm (links außen)
2x 53x14x2,25 mm (links und rechts innen)
1x 37,5x14x2,25 mm (unten)
1x 15x12x2,25 mm (oben)
1x 110x5x2,5 mm (rechts außen)
Boards habe ich nur billige von eBay und bisher keine Probleme. Kabel habe ich die hier, https://de.aliexpress.com/item/32830107955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.445b4c4dTDVit9
Danke nochmal! Die Kabel sind gestern angekommen und echt "massiv". Ich habe das Gefühl, dass die dicker und schwerer sind als die original Kabel vom meinem Seasonic Prime TX 1000 auch meinen EVGA GQ850. Jetzt habe ich am WE endlich wieder was zum Basteln ;) ... und ein Netzteil übrig. Mensch die von NBB können jetzt schon mal droppen. Ich brauch noch Karten! Habe genau wie @mrgrumpy (warst doch du?) beschlossen, dass der Oktober der letzte Monat wird in dem ich noch Karten kaufe!
Bei mir hat es bei einer Karte
edit:
Vielen Dnak noch mal :)
Durch die Anpassung haben 2 meiner 6800er um 3mh/s dazu bekommen.
Vorher konnte ich einstelllen was ich wollte, die sind nicht über 56,5-57mh/s gekommen. Jetzt sind alle bei ~61mh/s
Die PSU Kabel sind glaube auch meist/immer nur 18 AWG.
Ab 0 Uhr war das Internet heute bei mir weg. Hab den Alarm nicht gehört. Also ca. 8 Stunden Verlust heute gemacht :fire:
