[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Die neue letzte (Version 5.0.2860.443) DangWang RunmemtestPro testet noch intensiver als die alte 3.0
Mal kurz angetestet.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen Memtest ist generell nicht so anspruchsvoll, aber ist gut für auf Temp testen.
TM5 die 1usmus_v3 ist für einen schnellen Testen von ca. 15min wesentlich schwerer und Aussagekräftiger, ich hab mal die neue Anta absolut für mein 24/7 durchlaufen lassen zur Sicherheit, die brauch dann aber halt 2h^^.
Ich glaube so heftig wird mein Rechner im 24/7 eh nie belastet^^
Mit TM5 teste ich auch, die neue "absolut" Cfg für TM5 habe ich noch nicht getestet.
Aber generell, Temperatur=Kühlung ist A und O was OC angeht, deine RAM Temps sind einfach traumhaft 👍 💪, dazu entsprechende Bin und Sample Qualität von Modulen für 4500+ RAM Takt mit scharfen Timings, Cpu Güte (und deren Memory Controller/IMC Güte vor allem!), Mainboard Bauweise/Layout, Bios Code, User Erfahrung, Will und Wissen, Test Setting (System Konfiguration + Hardware), genug ZEIT + GEDULD!!! und immer wieder eine gute Portion Glück bei der Sache ;)
Ja grade bei den Dimm´s hatte ich echt Glück das bei den beiden Kit´s jeweils 2 krass gute bei waren und die auch noch zueinander passen.So hoch der 4000C14 auch gebinned ist ne garantie auf hohe stabile Frequenz ist das echt nicht.
Was Bootstabilität und Temp angeht sind die dank des Bin´s Top.
Moin liebe Leute,
ich bin gerade mal wieder am RAM-OCen und habe mal eine Frage zum tRFC Timing: Ich habe gelesen, dass tRFC - wenn möglich - ein Vielfaches vom tRC sein soll, damit alles etwas smoother läuft.
Nun bin ich aber in einem Reddit-Forum auf diese Formel gestoßen:
tRFC = (x * tRC) + 8
Was zufällig jemand, wo die 8 herkommt?
@Maurise
Das weiß ich leider nicht. Ich bin nur gerade dabei meinen Arbeitsspeicher zu optimieren und war auf der Suche nach konkreten Infos. Etwas von Ryzen stand nicht dabei. Ich benötige die Information für ein z490-Board (mit 10900k betrieben).
Jemand hier Ripjaws V 3200C14D 2x16GB aus November oder Dezember 2020 da? Was brauchen die an Spannung für 4000C14-15-15?
Ich hatte 3 Kit´s aus Dezember, die waren alle kacke, an 4000C14-15 überhaupt nicht zu denken, ein Kit konnte nicht einmal CL16-16@1,5V über 3600, mit CL16-18 bootete es bei 1,6V bis 4400.
Die hatten zu diesem Zeitpunkt ja schon für neue Bin´s selektiert, vielleicht deswegen, mein gutes Kit war aus September.Ich hatte extra noch 2 bei Reichelt geordert in der Hoffnung ältere Kit´s zu erhalten und hatte damals Glück Juli und Sept..
Das Kit aus September konnte auch bei 1,57V kein 4000CL14-15 stabil, mehr hab ich nicht getestet, mein C14Bin brauch 1,51V Bios für 4000@CL14-14 als Vergleich.
Ich denke das wird eher schwer was zu finden was 4000C14-15 unter 1,6V packt beim 3200C14Bin.
@swdtechnik
Kleiner Hinweiß... die Werte auf 5 wie tRDRD_dr können ab ner gewissen Frequenz dafür Sorgen das er das RoundTrip nicht mehr packt, Ich mach da auf dem Apex immer
cmd drive strenght and tx equalization auf enable und setze die dann wenn er es nach 1-3 Versuchen mal gepackt hat fest.Ich krieg da meisten QCode 69 auf Auto.
Keine Ahnung wie sich das auf dem MSI verhält, wenn du versuchst höher zu gehen.
Also das habe ich ehrlich gesagt von B-Die noch nie gesehen außer auf OEM Sticks. Selbst die 32GB B-Die Ausnahme á la 3200 C16-18-18 und CL15-15-15 konnten 4000 CL16 bei 1,50v. Entweder du hattest richtig Pech oder teildefekte Module ^^
Ich hatte doch mal die 4x8gb 4266CL19-19Bin, die konnten auch kein CL16-16 bis 1,5V bei 4000 stable, aber die haben das wenigstens gebootet mit den richtigen Subs.
Das eine 2x16GB ausn Dezember hat es erst garnicht gebootet über 3600 , sowas hatte ich vorher auch noch nie, ich hab da einiges versucht aber no way, es gibt halt auch echte Gurkenkit's.
Das aus Juli z.b. 4000c15-15@1,5V kein Problem, aber alles über 4400 nix, immer Fehler 2C, Egal welche vref, CL etc..
Manche Chip's scheinen gewisse Schaltzeiten nicht zu können, genauso wie es in der max. Frequenz variiert.
4400 konnte jedes Kit je nach Timings, 4600 schon weniger, 4700 nur die besten mit meiner CPU, das waren 3Kits.
ich bekomme zum WE 2 Kits aus Dez und Nov jeweils. Mal schauen was die so auf Z590 bringen. Schon mal jemand DR Module im Gear 2 auf Z590 versucht was so geht?
Schwer zu sagen viele haben über 4400 Probleme, das einzige wo wirklich bessere Ergebnise gezeigt wurden war das Unify X mit 2x16GB@4933CL17-18.
Ich glaub auf dem Dark hatte auch irgendwer 4800 gezeigt, Apex war glaube 4700 das beste was ich gesehen hab.
Das ist aber alles mit RKL, mit CML läuft zumindestens das Unify X auch 4600 und evtl mehr Gsat stable.
Mit 2x8GB B-Die laufen die alle 5000+ bei passender HW.
hier hat sugi0lover ein 4000 CL15 16GB Gskill Royal selektiert er hatte 40 Kits :LOL:
ich hatte Ihn dazu mal gefragt und die Antwort war -> 32GB kit b die is not good for gear2, i think is a problem with the ASUS Bios atm.
aber probier selbst, ich hab auch die Erfahrung gemacht das Gear1 mit DR Modules die beste performance abliefert.
@Infin1tum
Nein, dafür müsste ich es erst mal erwerben, zu viel mehr als VRM Pornos schauen komme ich zur Zeit eh nicht.
Hoffe ja noch immer auf das Z590 Dark, wobei das Telefonat mit EVGA gestern eher ein Dämpfer war. :shake:
Und meinen Wunsch-Benchtable bekomme ich auch nicht her.
Hast du mit dem DRAM Calculator for Ryzen, unter Menü "Advanced" dein "Memory chip quality" gecheckt?
wäre interessant wie es bei deinem 4000 cl14 Bin aussieht. Kannst es bitte nachschauen?
I have had z590 Apex, Hero and Unify X. With 2x16 DR b the 4400-4533 is fairly easy.
I have had 3 11900k and it seems like to get 4700+ booting/stable with DR is IMC lotto. Just like getting gear 1 past 3866+ is IMC lotto.
z590/11900k is "picky" about memory modules. A kit(4000c14 2x16) that run 4533 easy in z490/z590 with 10th gen CPU will be difficult to boot at 4400-4533 with 11900k in z490 or z590. Need to set memory algorithms. Yet another kits like 3200c14, 3600c14 or 4400c17 boots with no algos set @4400-4533.
Was hast denn du vor 😅?
Ach jetzt sehe ich es. Interessant
Ich finde das mit der vref viel interessanter...
Ich hab das mal mit XMP abgespeichert und dann importieren versucht und genau das gleiche^^
@snakeeyes
Ich glaube das haut nicht hin mit der Vref, Membench funzt das war´s auch^^Ist mit 5,1/4,7/4600
