[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Richtig.
Wären total abgeknickt an beiden Enden und Deckel wäre trotzdem nicht zu gegangen bzw konnte ich den Rahmen nicht Mal am Gehäuse anschrauben.....fand ich sehr schade da die Aurora laut Tests für mich das beste Ergebnis erzielt hatte.
Liebe Grüße, Rick
Hast du zufällig Fotos davon? und wolltest du den Radiator an der Seite oder oben montieren?
@Maendro definitiv ein sehr edles Teil.
War sehr beeindruckt wie gut das Teil ausschaut und sich anfühlt.
Jetzt hab ich eine Kraken X63 glaub ich....nicht ganz so edel, passt aber spielen ins NR200.
An die Seite. Die 280er passt nur an die Seite.
Hatte wie gesagt die fertige AIO von Alphacool.
Damit diese passt müssen die Anschlüsse (alle 4) auf 90 Grad Winkel umgebaut werden und wahrscheinlich bräuchte man dann auch kürzere Schläuche.
Das war mir aber zu viel Aufwand zwecks befüllen und dicht bekommen....da lass ich lieber die Finger von. ;)
Wäre aber endgeil wenn jemand die Pumpe und den Radiator von Alphacool ins NR200 baut
Liebe Grüße, Rick
@Onkel Rick Absolut, war damals wirklich begeistert aber es war eben auch traurig, dass sich die Schläuche nicht wirklich haben verlegen lassen.
Aus dem Grund dann der Switch auf die EK Basic 240.
@Maendro warum nicht gleich eine 280er genommen?
Hab nicht ganz die Wahrheit geschrieben....hatte dann die Kraken X63 aber wenig später hat mich die RGB Wut gepackt und habe auf den Fuma 2 umgebaut. :d
Der kleine 5600X wird nicht wirklich viel wärmer mit dem Luftkühler.
Liebe Grüße, Rick
@Onkel Rick Weil das nur für mein YouTube System ist/war und ich nach dem Video im Anschluss auf Luftkühlung bin :)
Kann jemand etwas zur Kompatibilität eines ASRock Fatality B450 Gaming ITX-Boards, dem Fuma 2 und dem Glasseitenteil sagen? Ob der Fuma passt oder doch 2mm zu weit raus ragt, hängt ja sehr vom Board ab wie es scheint.
Da hast du Glück...genau das Setup habe ich in meinem weißen NR200. Es passt!
Ich habe mal eine Aussage gelesen, dass aufgrund der Sockelhöhe /-position bei den meisten ASUS/ASRock Mainboards der Fuma 2 mit Glaspanel passt.
Hat jemand zufällig das ASUS ROG CROSSHAIR VIII IMPACT im nr200p verbaut? Würde da der Mugen 5 mit TG-Panel passen?
Edit: sehe gerade das impact hat eine andere Anordnung der m.2, passt da überhaupt der mugen 5 drauf?
Glaube der Mugen5 hat noch mit keinem Board hier ein Problem gemacht
Wann soll eigentlich das NR200P Max in DE erscheinen? Gibt es einen offiziellen Releasetermin?
Hier mal Vergleichsbilder.
Passt ja noch gut in den Thread, weil NR200 vergleich
Schon eine Ecke kleiner aber die Kanten sehen irgendwie scharf aus. Mir gefällt es eher abgerundet wie beim NR200 besser.
Lian Li O11 Mini wurde heute geliefert, ausgepackt, wieder eingepackt und das NR200P wieder bestellt :d
Warum denn das? Gibt es eigentlich noch eine kleinere Alternative zum NR200P für >=320mm Grafikkarten (ausser das neue Lian Li)?
Das Case an sich war schon gut, aber die Breite des Gehäuses hat mich sehr gestört. Die Tiefe und Höhe waren hingegen in Ordnung. Schade eigentlich...
NR200P 😍
Einzig der Support für einen 360er Radiator und damit einen Eiswolf 2 fehlt mir noch für das perfekte Gehäuse :d
240er AIO Montage im Deckel und mesh front fehlen mir
Das NR200P ist auch irgendwie eine Eierlegende Wollmilchsau. Wenn man ehrlich ist, braucht man kein anderes ITX Case.
Vor allem wenn man noch den Preis mit in die Wertung einfließen lässt.
Ich bin auch nach wie vor noch super zufrieden. Habe auch echt schon ewig nichts mehr an der Kiste rumgefummelt ^^
Das Lian Li Q58 würde mich noch reizen, finde die Idee mit dem Mesh + TG 50/50 auf der sichtbaren Seite zu haben ziemlich gut. Problem ist, dass man durch das TG in der oberen Hälfte nichts schickes sieht und somit gute Idee, aber schlecht umgesetzt irgendwie :(
Das Meshlicious finde ich auch mega interessant, aber das soll mit den FE Karten nicht gut gehen und ich bin mit meiner 3080-Ti FE sehr happy, sodass ich da einen Teufel tun werde die GPU zu tauschen nur um ein anderes ITX Case zu nehmen.
An der 240er AiO in Deckel arbeite ich gerade, dass Gehäuse muss dann aber ein wenig wachsen (Arctic Liquid Freezer II)
Oh ha, viel Erfolg!
Es gibt ja auch genügend Wege eine 240er AIO oben zu montieren, aber es ist halt immer gebastel und nicht "stock". Da habe ich keine Zeit/Lust drauf...
Trotzdem ist das gute NR200 im Mainstreambereich ein unglaublich gutes Gehäuse, da gebe ich allen recht!
Wird es das MAX nur mit AiO und Netzteil vorinstalliert geben oder auch ohne den ganzen Kram?
Also das NR200 ist besser..(geräumiger und besser durchdacht) als das lian li dynamics Mini?
Habe ich nie behauptet. Das Lian Li Mini ist natürlich geräumiger, alleine weil es schon deutlich größer ist. Durchdacht sind beide Gehäuse. Was mich einfach beim Lian Li Mini abgeschreckt hat, war die Größe, insbesondere die Breite! Und in dem Moment dachte ich nur, wie gut es mir doch mit meinem NR200P eigentlich ging und habe sofort wieder eins bestellt :d Für 79 Euro mit TG!
Das NR200P MAX sagt mir aber eigentlich noch mehr zu, weil endlich eine AiO mit einem Radiator oben (!!!) verbaut werden kann. Aber das Problem ist, dass das MAX soweit mir bekannt nur mit vorinstallierter AiO und PSU verkauft wird. Und ich zahle ungerne 380 Euro, dafür dass ich dann noch die AiO und die PSU austauschen werde/muss.
Das 850W Netzteil von CoolMaster hatte ich mal und war ebenfalls von der Lüfterproblematik betroffen, war super nervig, dass der Lüfter alle paar Minuten auf 100 Prozent aufgedreht hat. Vielleicht hat CoolMaster das Problem mittlerweile behoben, zu meiner Zeit jedenfalls nicht.
Und die verbaute AiO scheint auch nur mittelmäßig zu sein, die Kraken X63 ist 5-6 Grad kühler.
Ich hoffe, Sie bieten das MAX irgendwann auch ohne AiO und Netzteil an.
P.S. Ich werde jetzt auch mal die AiO von MSI (MAG CORELIQUID 240R) testen, denn die Pumpe ist im Radiator verbaut und wenn diese im Boden verbaut ist, zieht die Pumpe auch keine Luft. Wenn man schon im NR200P keinen Radiator oben verbauen kann..
Die Problematik hat CoolerMaster mittlerweile mit einer neuen Revision der PSU behoben.
Das ist die ML240 auch, aber allerdings perfekt für das Case angepasst hinsichtlich der Schlauchlänge. Klar, wenn du eine möglichst hohe Kühlleistung haben willst, dann solltest du dir eh keine vormontierten Lösungen angucken. Für die meisten User ist die enthaltene AIO mehr als ausreichend und meine Erfahrung hinsichtlich Pumpgeräusche sind äußerst positiv was die "günstige" CoolerMaster AIO angeht.
Hat mir jedenfalls wesentlich besser gefallen als die "günstigeren" Corsair AIOs von der Geräuschkulisse her!
Gut zu wissen, dass CoolMaster eine neue Revision bei der PSU rausgebracht hat. Denn sonst wäre das für mich ein KO Kriterium.
Die AiO von CoolMaster könnte man ja testen und bei Bedarf ggf. immer noch gegen eine X63 austauschen.
Nun gut, dann beobachte ich einfach mal den Marktstart vom MAX, wenn es denn endlich mal kommt.
Update… in den Fingern hat’s gejuckt, hab das Case bei Alternate vorbestellt 😂
