Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Das Problem hatte ich auch mal mit einer 3060Ti FE. Die Treiber im abgesicherten Modus mit DDU entfernen und erneut installieren hat geholfen.
Hat leider nicht funktioniert. Alles sauber mit DDu im abgesicherten Modus entfernt und neu installiert.
Die Lüfter der 3060Ti FE drehen weiter munter mit 1000 RPM und halten die karte bei unter 30°C.
Ziehe ich den 2. Monitor ab, dauert es nen Moment und die Lüfter gehen aus :unsure:
Mist. Dann würde ich als nächstes mal den Nvidia Inspector installieren und checken in welchem Modus die Karte läuft und gegebenenfalls diesen manuell anpassen.
Taktet die Karte denn sauber runter?
Die Karte Taktet auf 210MHz runter, sollte also passen.
Was macht der Nvidia Inspector?
Derzeit gibt es vermehrt Probleme mit HDMI Kabeln oder Hardware/Treiber Probleme bei Monitoren im Zusammenhang mit HDMI2.1...
Möglicherweise hast du leider so einen "fehlerhaften" Monitor...
Selbst Youtuber wie der8auer hatten solche Probleme, wie z.b. PC startet nicht und zeigt GPU Problem, weil ein bestimmter Monitor angeschlossen war...
Oder hast du schon mal eine eigene Lüfterkurve mit MSI Afterburner ausprobiert?
Die Monitore sind beide über DP angeschlossen und mit einer anderen Karte (MSI 3080 Ti) tritt das Problem ja nicht auf.
Allerdings war das Lüfterproblem bei einer 3080 Ti FE die ich kurz hier hatte ebenfalls vorhanden und jetzt bei der 3060 Ti FE auch wieder.
Nutze ich beide Monitore einzeln, gehen die Lüfter sofort aus. Sind sie beide zusammen angeschlossen, laufen die Lüfter durchgehen mit 1000 RPM.
Ziehe ich einen Monitor ab, gehen di Lüfter auch sofort aus :unsure:
Ich habe genau das gleiche mit einer 3080TI Strix. Das liegt an der internen Threshold mancher Karten bezüglich Idle Power Draw der GPU.
Ich weiß nicht, wo die bei FEs liegt aber bei Asus liegt die bei 50Watt. Mit 2 Monitoren bin ich im Vollidle bei 51Watt und die Lüfter gehen niemals aus. Mit einem Monitor (TUF 1440P Ips) bei 38-40Watt. Und die Lüfter gehen instant aus.
Ich gehe davon aus, dass die Threshold bei FEs ebenfalls sehr gering ist und sobald du zwei Monitore anschließt die Karte im Idle zu viel Power zieht.
Hoffe Asus beingt irgendwann noch ein Bios für die 3080TI wie für die 3080/90 was diese Grenze anhebt. Das Problem bestand nämlich kurz nach Release von Ampere auch bei anderen Asus Karten.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Prima, danke für die Aufklärung. Das könnte dann durchaus der Grund sein.
Solange Du die selbe Kreditkarte zur Zahlung verwendest, wird das nichts. Ein Neuer Account bei LDLC, um die 3060Ti nochmal zu kaufen, bedeutet neuer Name, neue Kreditkarte und neue Telefonnummer. Die Adresse kann gleich bleiben.
Am besten fokussierst du dich beim nächsten Drop mit deinem bestehenden Account auf eine andere Karte. Danach ist dann eh fertig mit dem Namen hinter der Adresse und der Kreditkarte.
Ich habe auf LDLC mit belgischer KK nach Belgien liefern lassen und geschafft eine 3060TI zu bekommen.
Jetzt heißt es also, dass wenn ich beim nächsten Drop versuchen will nochmal die 60TI zu kriegen, es sofort storniert wird bzw. ich auf den Account eine neue KK brauche ?
Die Regel bei LDLC ist, dass man pro FE Modell eine und insgesamt maximal zwei pro Haushalt bestellen kann. Also ist es im selben Account nicht möglich zwei mal die gleiche Karte zu bestellen, auch wenn die Kreditkarte eine andere ist.
Eine Frage an die Ebay Verkaufsexperten hier.
Wenn ihr FE Karten oder non LHR Karten bei Ebay verkauft, dann mit Versand ins Ausland oder nur Deutschland?
Ich hab eine 3060Ti drin und werde andauernd von Interessenten aus dem Ausland angeschrieben ob ich auch ins Ausland verschicke.
Ich habe die Versandkosten mir 8,49€ angegeben und ändern kann ich es in der Auktion nicht mehr.
Kann ich auch noch nachträglich entscheiden wohin ich verschicke und den Aufpreis für Versandkosten ins Ausland über PayPal empfangen?
Mal davon abgesehn, dass Egay für sich schlimm genug ist für Verkäufer, sind es dir z.B. 50 Euro mehr wert über den Tisch gezogen zu werden?
Ich kann dir nur empfehlen nicht ins Ausland zu schicken, außer du kennst die Person.
Der ebay Verkäuferschutz ist für Verkäufe ins Ausland quasi nicht vorhanden. Der braucht nur zu behaupten der Artikel entspricht nicht der Beschreibung oder er hat nen Sack Kartoffeln im Paket gefunden und du bist am Arsch. Geld futsch und Karte futsch.
Hatte so nen Fall und dann auch ein längeres Telefonat mit jemandem vom ebay Support der für solche Themen zuständig ist und der hat auch davon abgeraten ins Ausland zu senden, vor allem jetzt zu Pandemiezeiten.
Du meinst den Käuferschutz oder wofür soll der Verkäuferschutz sein?
Das kann hier aber auch passieren, dass der Küfer behauptet, dass er irgendwas anderes bekommen hat.
Grundsätzlich kannst du es später in der Kaufabwicklung ändern und die Versandkosten anpassen.
Halte dich aber an den Tipp von @firecracker29 und versende es nicht ins Ausland
Das kann dir auch hier passieren, aber dann wird es evtl einfacher, falls es ein nicht gehackter Account ist, das rechtlich einzufordern
Ja in DE ist das der Käuferschutz und beinhaltet auch den VK Schutz
Es ist aber easy hier in DE wieder an sein Geld zukommen und man hat die Ware,
Hinweis FÜR den KÄUFER easy
Wie läuft das denn ab, ich kann grundsätzlich nicht einfach auf Überweisung bestehen? Was hindert mich daran? Bzw. welche Strafe gibt es dann von Ebay? Habe früher so auch oft ins Ausland verkauft, sogar Australien, Neuseeland etc.. Die Überweisungsgebühren kamen natürlich auf den Verkaufspreis drauf.
Habe aber seit ein paar Jahren nicht mehr über Ebay gehandelt, daher kenne ich die Änderungen der letzten Jahre nicht.
ebay bietet direkte überweisung nicht mehr als zahlungsoption an. ebay selbst ist jetzt quasi treuhänder und entscheidet idr für den käufer bei streitigkeiten. sofern man nicht "ich livestreame den paketversand" aktion durchzieht
Wenn du jetzt verkaufen möchtest, musst du bei dem neuen Zahlungssystem von eBay selbst mitmachen und somit hat der Käufer die Wahl zwischen PayPal, Überweisung, Apple Pay etc. Du kannst davon nix ausschließen als Verkäufer.
Bei den EKA Preisen leider auch nur bis 1000€ meine ich mich zuerinnern, also die ganzen 3090er bröppp
Die " sichere Zahlung" bei EKA geht nur bis 1000€ und da zahlt der Käufer die Gebühren für seinen Käuferschutz.
bei ek kann man aber einfach eine beliebige zahlungsmethode aushandeln, z.b. nachnahme.
Wenn du jetzt verkaufen möchtest, musst du bei dem neuen Zahlungssystem von eBay selbst mitmachen und somit hat der Käufer die Wahl zwischen PayPal, Überweisung, Apple Pay etc. Du kannst davon nix auschließen als Verkäufer
das problem ist ja nicht das zahlungsweise des käufers, sondern, dass das geld erstmal an ebay geht und nicht direkt an den verkäufer.
Du kannst es täglich auszahlen lassen und dann ist das Geld eher auf dem Konto des Verkäufers, als die Ware beim Käufer. Aber wenn dann ein Problem ist und es wird zugunsten des Käufers entschieden, holen sie sich das Geld auch einfach von deinem Konto wieder
Also hat viele Eigenschaften die PP auch selbst hatte, wenn da was war, wird auch das Geld auf deinem und des Käufers eingefroren, egal ob es ins minus geht oder nicht
EKA Zahlmethode ist trotzdem speziell bis 1000€ Fest, mehr geht nicht! So weiter geht´s
Ich weiß aber wenn ich mit dem Käufer einfach per Email oder Facebook entsprechende Infos austausche?
Und wie bitte will Ebay Geld von meinem Gk holen, dass per Überweisung eingegangen ist? Das geht nicht.
Bei EKA Zahlmethode wird vorher eine Legitimation vollzogen. Bei Überweisung allein natürlich nicht, aber wer würde so Summen einfach per Überweisung raushauen?
Habe so immer gekauft und auch verkauft wie gesagt. Ware nie losgeschickt (oder erwartet) bevor das Geld nicht auf dem Konto war. Egal ob Ebay oder E Kleinanzeigen.
Aber gut, vielleicht sind es andere Zeiten jetzt bzw. lockt die ganze Graka Thematik zu viele Betrüger an. Jedenfalls bin ich seit 2006 oder so bei Ebay und es gab mit Hardware nie ein Problem.
Aber gut, vielleicht sind es andere Zeiten jetzt bzw. lockt die ganze Graka Thematik zu viele ******** an. Jedenfalls bin ich seit 2006 oder so bei Ebay und es gab mit Hardware nie ein Problem.
Noch mal, das hat nichts mit Grafikkarten oder sonstwas zu tun, ebay lässt die alte Abwicklung schlichtweg nicht mehr zu.
Du würdest mit entsprechenden Bewertungen bestimmt wen finden, der dir 1k anvertraut, hab früher auch schon in der Preisregion per Überweisung verkauft, aber es geht nicht mehr.
Wenn du auf ebay etwas einstellst, kannst du nur noch die Bezahlung direkt über ebay anbieten. Die erhalten dann das Geld per PayPal, Kreditkarte, Überweisung usw. und zahlen dir dann nach Lust und Laune des Käufers dein Geld aus oder auch nicht.
Verstehe die ganze Patanoia nicht :d
Mach ein viel zu hohen Preis rein, aktiviere Preisvorschläge und wenn der Käufer schon Bewertungen von den üblichen Scalper Accounts hat wird an den verkauf, hab die letzten Monate locker 10-12 KArten ins Eu Ausland geschickt eins sogar nach Zypern, hab für internationalen Versand pauschal 30€ drin, kann nach dem Kauf edititiert richte mich da einfach an der DHL Übersicht
Also ich hab meine 3080 non-LHR über EKA an einen Ungarn verkauft der den Betrag per SEPA-Überweisung bezahlt hat. Der hatte sogar noch gefragt ob ich mehr Karten zum Minen hätte. Wer Interesse hat, dem kann per PN mal den Link zu seinem Gesuch auf EKA weiterleiten.
Mein Postfach läuft über, bitte keine weiteren Anfragen. 😅
