Kann man eine 3080TI (FE) genauso auf 250W undervolten wie eine eine 3080 ?
Eigentlich hätte ich gerne eine max. 250W Karte. Am liebsten eine FE, weil die einen Teil der Abluft direkt aus dem Gehäuse befördert. Hab Jetzt eine Asus 3080 TUF da, aber für das gleiche Geld könnte ich auch eine 3080TI FE bekommen. Und spätestens in 6 Monaten wäre die 3080 deutlich weniger wert als die 3080ti.
Oder anders gefragt: Ist eine 3080TI @250W deutlich schneller als eine 3070@200W ?
Und muss man bei der 3080TI FE auch einen pad-mod machen, wenn man die Karte power limitiert oder bleibt der Speicher davon unbeeinflusst?
Ehrlich gesagt ja und nein. Es kommt darauf an WAS du an Auflösung einstellt.
Wenn du 4k nutzt, dann will die 3080Ti auch mit Undervolting ihre 350W.
Meine 3090FE kriege ich mit Undervolting auf 0.8V/1800Mhz (was immer noch schneller als der "Boosttakt" ist) auf etwa 280W bei 1440p. Auf 4k nimmt die dennoch 350W.
Das minimalste was gehen könnte wäre 0.7V/1600Mhz (im MSI Afterburner), da verlierst du schon viel an Leistung, aber 250W wäre bestimmt möglich.
Natürlich rede ich hier nur vom reinen UV, also die Karte hat dann immernoch die 350W verfügbar, nutzt diese aber nicht (zumindest mit Fpslimit).
Man kann da immernoch das Powerlimit begrenzen, was aber zu Instabilitäten oder Ruckler führen kann. Wichtig ist auch ein FPS-Limit.
Hier kannst du etwas zu dem Thema nachlesen:
ComputerBase hat das Testverfahren für die Messungen der Leistungsaufnahme von Grafikkarten geändert – mit interessanten Auswirkungen.
www.computerbase.de
Eine 3080TI ist auch bei 250W mind 25% schneller als eine 3070 bei 200W.
Der Pad Mod ist eigentlich nicht nötig, meine 3090FE mit 24 Chips überhitzt auch mit 40% RPM Lüfter nicht. Und ein geringeres Powerlimit erzeugt auch weniger Hitze.
Meine "alte" 3080FE hatte ich bis unter 200W bekommen, aber dafür rund 25-30% Leistung eingebüßt (gemessen in 3DMark Port Royal). NUR mit reinem UV und ohne das Powerlimit anzutasten.
Am Ende muss man probieren was läuft.
