PC startet nicht komplett
Goldeneye007
Dönertier
MTK
Hallo zusammen,
ich habe seit heute (nichts an der Hardware verändert) den merkwürdigen Fehler, dass mein PC startet, Lüfter drehen volle Kanne, aber der Monitor und Maus+Tastatur starten nicht. Denke im Hintergrund wird auch nichts weiter am Laufen sein, was man nicht sehen kann.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ich habe ja stark ein Win-Update im Verdacht, weil sonst habe ich die letzten Tage keine Updates an Software oder Hardware gehabt.
Was meint Ihr?
....nach dem 2-3 dritten Neustart klappt es dann meistens...
Signatur seht ihr nebendran.
Danke vorab
Lösung
Wenn ich das richtig verstanden habe wacht der PC aus dem Standby oder Energiesparmodus nicht auf, du fährst den PC also nicht komplett herunter?
Das ist dann wahrscheinlich ein Treiber Problem, möglicherweise hat dir Windows update den Intel oder Realtek Lan Treiber installiert.
Ich würde den aktuellen AMD Chipsatztreiber, Intel Lan Treiber und den Realtek Lan Treiber neu installieren, und die Treiber Updates von Windows 10 deaktivieren.
AMD Chipsatztreiber vom 13 September 2021 : https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Intel Lan Treiber Version 26.4 vom 22 Juli 2021 : https://www.intel.de/content/www/de...el-network-adapter-driver-for-windows-10.html
Realtek Lan Treiber RTL-81xx...
Nehme an das Bios ist aktuell, wegen möglichen USB-Ausfällen.
Wenn du das letzte Win Update in Verdacht hast, dann deinstalliere das erstmal.
Bildschirm bleibt aus, kein Strom -> Maus und Tastatur ebenso kein Strom. Wird nicht angesteuert. Irgendwie werden die Input/Output Anschlüsse nicht mit Strom zum Aufwachen versorgt.
Da startet auch sicher nichts ins Windows, weil sonst würden die Lüfter nicht volle pulle weiter laufen.
Nope, er hat n MSI X570 ACE, wobei ich jetzt nicht weiß ob des auch nen Dual-BIOS hat..
Probier mal dein Netzteil für 2 Minuten komplett vom Strom nehmen ( Netzkabel ziehen), und schau ob er dann zumindest startet?
Habe ich auch schon gemacht mit dem Netzteil. Hat dann gestartet. Hat aber auch schon gestartet, ohne dass ich das Netzteil vorab ausgeschaltet hatte.
Bios = 7C35v1E
also relativ okay
Lästige Störung, vor allem weil ich nie vorhersagen kann, ob er jetzt startet oder nicht.
Wollen viele nicht wahrhaben aber sowas kann mit einer leeren Bios Batterie zusammen hängen.
okay, wo hast du denn die Erkenntnis hergeleitet? ...also im Ernst jetzt
von den folgenden Fehlern habe ich erstmal keinen:
  • Sie erhalten beim Systemstart eine Meldung wie „Mismatch CMOS“ oder „CMOS Read Error“.
  • Sie erhalten eine Meldung wie „Invalid Date and Time“, oder auch die Bios-Uhr und das Datum zeigen falsche Daten, beispielsweise den 01.01.1970.
  • Ihre Benutzereinstellungen sind verlorengegangen, etwa Ihre Boot-Reihenfolge oder Ihre Einstellungen zu Lüftern oder Controllern. Dazu kann auch die Meldung „Configuration Error“ erscheinen.
Nicht lang schnacken, Batterie prüfen. Ich stimme Holzmann zu.
Dieses Problem, dass ein (AMD-)Mainboard startet, wenn es vorher vom Stromnetz getrennt war und sonst nicht mehr korrekt startet, gab es doch vor Monaten schon mal...?....
gruß
hostile
okay, dann bestelle ich mal so eine Batterie und melde mich wieder
Was ich da als Lösung geschrieben hab, kannst du auch mal probieren, falls es nicht die Batterie ist.
powercfg.exe /hibernate off
und
ERP enabled
-> beides nix gebracht
Jetzt bestelle ich noch die Batterie
Hat dein Mainboard denn ne Debug LED oder eine entsprechende Anzeige dafür ? Falls ja, was wird da ausgegeben? Kommst du bis ins Bios oder ist davor schon ende ?
Wenn er startet, dann startet er
Wenn er nicht startet, dann bleiben Monitor, Maus und Tastatur ohne Strom (dunkel) UND die Lüfter laufen auf 100%, sprich es wird kein Windows geladen. In diesem aufgehängten Zustand bleibt er dann einfach.
@Goldeneye007
Das MSI MEG X570 ACE hat ja diese diese
  • 1x Debug Code LED
Was wird denn da angezeigt, du kannst ja mal den Start mit dem Handy filmen.
Einmal wenn er komplett startet und einmal wenn er nicht startet. Diese beiden Sequenzen kann man schön in Zeitlupe anschauen und sich die Codes aufschreiben. Danach schaut man ins Handbuch welche Codes beim nicht starten fehlten oder auf welchen Code es hängt. Damit müsste man eigentlich den Fehler finden können.
Realtek Lan Treiber RTL-81xx Drivers Version 10.050.0901.2021 WHQL: https://www.station-drivers.com/ind...ers-Version-10.050.0901.2021-WHQL/lang,fr-ca/
Realtek Lan Direkt Download Link: https://www.station-drivers.com/dow...Win10_10050_09012021(station-drivers.com).zip
treiber_-installation-deaktivieren-jpg.673216
Lösung
Klingt für mich genauso, als ob er ausm Standby nicht umschaltet auf start. Weil wenn er gar nicht starten würde, würden auch keine Lüfter laufen , oder das MB-led aus sein. Klingt nach Treiber/ Energie-Einstellungen.
Probier mal das was PCFreak gelinkt hat, und stell mal in den Energie-Einstellung Erweitert alles aus mit Standby, Ruhezustand etc. und schau mal obs dann weg ist.
Also, ich fahre den PC immer mit "herunterfahren" herunter
Ich habe jetzt gerade noch den Tipp aus dem Screenshot von PCFreak69 umgesetzt. Mal gucken, ob das was hilft.
Ist schnellstart in Windows ausgestellt ? Falls nicht probier das mal aus.
Und wenn das Hochfahren fehlschlägt wären die Fehlercodes vom Mainboard von der Anzeige die der gute Gamer1969 bereits oben erwähnte sonst für uns noch hilfreich^^
Und wenn das Hochfahren fehlschlägt wären die Fehlercodes vom Mainboard von der Anzeige die der gute @Gamer1969 bereits oben erwähnte sonst für uns noch hilfreich^^
Beim nächsten Fehlstart mache ich ein Foto mit dem Smartphone
Übrigens:
kein Schnellstart vorhanden
Welche Windows-Build-Nummer läuft den auf deinem Hobel?
Finde das fehlen der erweiterten Energieeinstellungen schon komisch.
Die hat er schon, nur übersehen, auf dem screen vor ner halben Stunde sieht man sie auch bei ihm..
Da ist ziemlich sicher Netzteil oder Mainboard hin und da hilft nur tausch und guck.
Um das festzustellen, sollte er aber die Sachen, die wir gennant haben vorher testen, ned das es bloß ne Einstellung war und er losrennt und Kohle rauschmeißt und dann das gleiche in grün wie vorher..
Bislang sieht es so aus, dass die Starts wieder normal funktionieren, nachdem ich den AMD Chipsatztreiber erneuert habe.
Wenn ich wieder einen Fehlstart bekomme, dann mache ich mit dem Smartphone ein Bild von der LED am Board.
nur noch der Vollständigkeit
UND nochmal danke an alle bis hier her.... Ich schreibe hier weiter, ob es nochmal Probleme gegeben hat und freue mich auch weiterhin auf die guten Denkansätze....
Die anderen Treiber hast du nicht erneuert, nur den AMD Chipsatztreiber hast du installiert?
Dann war der AMD Chipsatztreiber bei dir wahrscheinlich noch nicht installiert oder das Windows update hat irgend etwas am AMD Chipsatztreiber verändert, den AMD Chipsatztreiber installiert man immer als erstes nach der Windows Installation.
Dann drück ich mal die Daumen, das es jetzt funzt..(y)
Ich weiß nicht, was nicht gestimmt hat, aber nachdem ich nur den AMD Chipsatztreiber erneuert habe, da geht es wieder (bisher). Keine Fehlstarts aktuell.
Und ich installiere immer alles und in der entsprechenden Reihenfolge, gleich zu Beginn. Daran hätte es "normalerweise" nicht liegen dürfen.
