Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Ist mein 24/7 Setup :hust:
Da ist nix gedreht, nur der Speicher eben hoch weil mir <400Gb/s zu wenig aussahen :fresse: (komme von der 6800 Referenz).
Hotspot liegt bei der Karte tatsächlich ~18-20°C über der normalen GPU Temperatur, habe bei der Karte alle Pads durch Minus8 Derivate ersetzt (die originalen sind nicht schlecht, "bluten" aber viel Silikon) sowie die Backplate auf Speicher- und VRMrückseite ebenfalls bestückt.
Die Spachtelmasse (Ist leider bei der 6700 XT WLP anstatt Grapit Pad) wurde durch Kryonaut ersetzt da es eine höhere Viskosität wie MX-4/5 hat und somit besser für die doch nicht ganz ebene Kühlfläche geeignet ist.
Zwischendrin hatte ich die Backplate sogar weggelassen und das Druckkreuz einer R9 290 aus meiner Sammlung für die GPU genutzt - da waren die Temperaturen der GPU gleich mal knapp 10°C Kühler - im Endeffekt habe ich den Plan aber verworfen da mir nicht wohl bei dem Gedanken ist dass das Riserkabel direkt an der Platine liegt.
Das ganze hängt zusätzlich ja in einem DAN A4 V4.1 - da ist man sowieso etwas eingeschränkt und muss jeden Halm nutzen um das ganze Temperaturmäßig im Rahmen zu halten - mal schauen ob ich mal nen Benchrun mache, sowas hat für mich aber halt 0 Aussagekraft weil keine Permaleistung.
1. 24.041
2. AMD Radeon RX 6900 XT
3. 2710/2647/2150 MHz
4. 53°C/Wasser
5. 27.20.22023.1004
6. Ryzen 5 5600X
7. 2x16 DDR4-3200 CL14
8. @oese
Sorry fürs Editieren - habs geupdatet :rolleyes2:
Kartenbezeichnung und Link habe ich (korrekt?) angepasst. XTXH ist richtig?
Ja, genau XTXH
Danke
Heidewitzka was für eine Entwicklung, bald ist man schon mit 24k nicht mehr sicher auf der ersten Seite (Top 20).
Jo wird Zeit, dass ich mal wieder paar Akzente setze. :d
Na und was macht der neue 21.9.1?
zurück auf Seite 1 vorbei am toten Gaul.
23190 mit neuem Treiber 21.9.1 , also kein Unterschied. Allerdings ließ sich mein aktuelles Profil "wegen Inkompatibilität mit meiner Hardware" nicht laden, händisch kein Problem.
23265 mit MPT offen für 400 W, Frequenzverlauf jetzt glatt, keine Änderung der Einstellungen im Wattman.
23777 mit +100 Mhz auf die GPU, bei noch immer 1005mV, für mehr ist heute keine Zeit.
UPDATE:
1. 23777
2. XFX Speedster Merc 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming (1. Gen)
3. 2726/2624/2100 MHz
4. 59°C/Luft
5. 21.9.1
6. Ryzen 7 3700x
7. 4x8 DDR4-3800 CL16
8. @4medic
Wie kommt das 3DM Tool auf einen GPU Durchschnitt von 2624 MHz, die Kurve ist fast wie an der Schnur gezogen zwischen 2694 und 2686 MHz. Möglicherweise weil der neue Treiber noch nicht eingepflegt ist?
Ich kann das erst eintragen, wenn der Grafiktreiber von 3DMark akzeptiert wurde. Bitte gib hier dann noch mal ein Signal.
1. 24.127
3. 2705/2646/2150 MHz
4. 47°C/Wasser
5. 21.8.1
6. Ryzen 5 5600X
8. @oese
leichte Verbesserung mit Freesync off (hab nur 120 Hz Monitor)
Morgen oder Übermorgen kommt der 5950 :fresse2:
Vdroop mit der neuesten Beta vom MPT reduziert. Bringt geringfügig mehr Spannung, etwa 1.157 V statt 1.118 V, trotzdem ist nicht viel mehr drin.. ;)
Schreib die Treiberversion bitte richtig hin. Sonst muss das wieder ich nachschlagen.
Siehe #1.092. Es bleibt übersichtlicher, wenn ihr hier nur validierte Scores postet.
so, nun ist es amtlich.
Gibts eine Erklärung für die von mir erwähnte Messung des durchschnittlichen GPU Taktes?
3. 2720/2676/2150 MHz
4. 43°C/Wasser
5. 21.9.1
6. Ryzen 5 5600X
8. @oese
Good-Morning-Run mit neuem Netzteil, ohne Vdroop-Korrektur. Größerer Prozessor bringt nix ;)
jetzt wieder mit mitgeloggtem Takt und Temperatur, Ich musste dafür den Treiber entfernen und mit DDU nachbehandeln.
UPDATE:
1. 24043
3. 2735/2706/2100 MHz
4. 57°C/Luft
5. 21.8.2
6. Ryzen 7 3700x
8. @4medic
Ich kann die GPU Stabilität nach mehrfachem loggen mit HWiNFO nun etwas eingrenzen.
Bei 990mV schafft die GPU den Lastwechsel an der letzten Vitrine reproduzierbar nicht.
Bei 1020mV erreicht der Chip bei identischem GPU Takt entweder beim Passieren der diagonal aufgehängten ISS oder beim Anflug auf Galax die kritische Hotspot Temp (105°C) und die Karte schaltet ab.
Interessanterweise ist das Gap zwischen case und junction in beiden Szenen besonders hoch, fast 40 K, sonst üblicherweise 18-22 K unter Last.
Die Aufzeichnung liefere ich nach.
Abgebildet ist hier die letze Minute TS2, kurz vor ISS bis Ende bei 1015mV.
So sieht der Run mit 1015mV aus und läuft durch, bei 1020mV sieht man an den neuralgischen Stellen (ISS/Galax) 105°C und dann Absturz, zumeist "Galax" passt auch hier, ist länger heiß. Da die Steps hier ca. 2 Sekunden breit sind könnte die Tjunction sogar kurzfristig höher sein.
Ich werde das morgen mal im Spiel mitloggen, ich meine mich an ca. 20K Differenz zu erinnern, nicht 40K. TS2 ist extrem fordernd.
Welche Spannung hast Du in dem benchsetting anliegen?
habe ich geschrieben 1015mV, dann läuft TS durch, SoC und Vram @stock.
Auf den Takten? Das ist super!
Bitte ggf. weiter im OC-Thread und hier :btt2:.
Ich gebs nun endgültig auf - ich werf das Handtuch und bin ab sofort nicht mehr der Leader der luftgekühlten 68XTer. Es war schön, aber alles geht vorbei ... :cry:
  1. 22.737
  2. Referenz AMD RX 6800 XT
  3. 2.675/2.656/2.120 MHz
  4. 51°C/Wasser @ Eiswolf 2
  5. Ryzen 7 5800X @Allcore 4.700 MHz @ 1,35 V / IF=1900
  6. 2x16 DDR4-3800 CL16-16-18-16-38
  7. @ApolloX
  8. Treiber 21.9.1
... das Pferd muss aber noch höher hüpfen...!
Um einen so einen plakativen Post zu rechtfertigen? Allerdings. :d
Spaß beiseite: Glückwunsch zur ersten, na ja, Wasserkühlung. :hust: 😇 Und weiterhin viel Erfolg!
22 861 GPU Score habe ich zwar schon lääääängst erreicht, aber mehr packt die 6800 XT einfach nicht. Kein Crash, aber auch keine Mehrleistung - egal welches Setting.
Der neue Treiber erkennt den Ryzen Master als installiert und überschreibt dann die OC Einstellungen des Bios. Unfeine Sache.
Update @ShirKhan
Langersehntes Primärziel erreicht
Sekundärziel noch offen :d
25.002
Sapphire 6900XT Toxic Extrem Edition
2833/2683/2166 MHz
56 Grad GPU
Wasser
AMD R9 5900X 4.8GHZ
2x16GB DDR4-3800 CL 14
Treiber 21.9.1
@Holzmann
Edit:
Denke da sollte noch was gehen, zumal der durchschnitts Takt relativ gering war, Speicher ebenso, eigentlich ein bad run mit Tess on ganz regulär ;)
Setting:
Sorry Tiger, dass ich dich grad viel arbeiten lasse. Aber jetzt muss ich noch was anderes machen - was lustiges.
  1. 22.936
  3. 2.690/2.652/2.120 MHz
  4. 50°C/Wasser @ Eiswolf 2
  7. @ApolloX
  8. Treiber 21.9.1
