Benjamin1990
Legende
hallo!
ich habe mal eine frage bezüglich meiner Custom wakü
Es wird gekühlt: 9900k Geköpft@4,9GHZ / 3090 Phantom GS (470watt powerlimit)
Wakü komponenten:
CPU Block: Alphacool XPX
GPU Block: Alphacool
Radiator: EK 360 XE (seite Push/pull raus) + EK 360 PE (Oben Push/Pull raus)+ EK 280 CE (Front Push Rein)
Lüfter: 6xArtic p12 für den XE PushPull 1200U/min , 6xArtic f12 pushpull PE 950 U/min , 2xPush Original Thermaltake Lüfter CE 1000 U/min
Pumpe: EK Classic 260
ich habe mir vor knapp 1 monat meine erste custom wakü zugelegt nach über 10 jahren xD aber leider habe ich schnell gemerkt das mein Phanteks Neo cube einfach zu klein war daher habe ich mir jetzt das Thermaltake view 71 RGB gekauft und dort alles verbaut was auch super gepasst hat aber mit meinen Temperaturen bin ich irgendwie unzufireden unter last wobei die idle temps sehr gut sind bei cpu habe ich 35°C und gpu 25-27°C (je nach aussen temperatur)
aber sobald es in die last geht steigt die gpu bis auf 55-60°C in warzone nach mehreren stunden zocken wobei die gpu dann immer so 330-400 watt vebraucht je nach szenario aber wenn man bedenkt das ich knapp 800 Watt mit den radiatoren wegkühlen kann und die lüfter laufen auch nicht umbedingt langsam finde ich das doch etwas viel
im worstcase belastungstest in 3dmark erreiche ich 62°C und was ich noch erwähnen muss die gpu ist undervoltet auf 1v bei 2040mhz und +1000 ram
erwarte ich zuviel von der custom oder sind das normale temps einer 3090?
linus tech tipps hat mal ein video mit einer 3090 strix gemacht die ja sehr ähnlich ist mit 480 watt powerlimit und derk ommt auf 40°C mit einem 360 radiator
Wakü komponenten:
ich dachte eigentlich bzw hatte die hoffnung ich bleibe unter 50°C mit der gpu aber mit den jetzigen temps kann ich leben
