[Kaufberatung] GPU + Wasserkühlerblock + Netzteil Upgrade nach 4 Jahren
AG1M
Legende
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, diverse Spiele alles bunt durch die Bank inkl. Grafiklastigen AAA Titeln.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ja Videobearbeitung wird gemacht, NVIDIA NVENC ist notwendig.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Die GPU muss zu Wasserkühlern ala Watercool, Aquacomputer und Co. kompatibel sein, Kühlertausch bei der GPU darf nicht Garantieverlust bedeuten beim Hersteller, ideal sollte die GPU im kompakten (schmalen) Referenz PCB Layout sein, übertriebene Custom PCBs und extra hohe Powerlimits sind nicht gewünscht, GPU wird so wieso Untervoltet und Powerlimit gesenkt. Das neue Netzteil muss im SFX Format sein und sehr leise.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x Monitor 23.8" AOC Agon AG241QX WQHD @ 144 Hz (AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-Sync Compatible)
Nutze aber idR WQHD @ 60 FPS Cap + NVIDIA G-Sync Compatible aktiv bei den meisten Spielen, die Grafikregeler im Spiel müssen nicht immer überall auf Anschlag Ultra sein, wenn es mehr Leistung kostet als das eine Bildverbesserung bewirkt.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
CPU: Intel 8700k @ Allcore 5 Ghz & 5 Ghz Cache
GPU: EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0
Mainboard: MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC
Speicher: 500 GB + 1 TB NVMe PCIe SSD
G.Skill RAM: 2x16 GB DDR4-3800 CL16 mit straffen Subs
Netzteil: Corsair SF450 450W
Gehäuse: Ncase M1 (Mini-ITX)
Kühlung: CPU + GPU @ Watercool Heatkiller IV samt MO-RA3 420
Alles bis auf GPU und Netzteil wird behalten.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Bei den GPU Preisen/Situation schwierig, schön wäre unter 1500 Euro (?). Würde meine GTX 1070 samt Heatkiller IV dann auch hier im Forum verkaufen, läuft ja noch Einwandfrei und sollte auch noch ein paar Euro bringen.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ca. 1 Monat wenn ich Zeit für den Umbau habe, kann aber ggf. noch länger warten wenn sinnvoll.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Ich suche nach einer neuen GPU mit passenden Wasserkühler Block der auch in mein Gehäuse passt + passendes SFX Netzteil für die neue GPU. Aufgrund meiner Nutzung (NVENC) fällt AMD raus und NVIDIA bleibt übrig.
Meine GPU hat jetzt seit 2017 ihren Dienst gut gemacht, aber bei neueren Spielen in WQHD bei hoher Qualität komme ich schon an die Grenzen z.B. Metro Exodus habe ich mal angefangen, die enthaltene Enhanced Edition lässt sich nicht einmal starten weil eine passende RTX GPU fehlt :fresse: , daher suche ich wieder so eine GPU mit der ich wie es zuvor der Fall war, einige Jahre für meine Ansprüche "Ruhe" habe.
Die GPU muss zu Wasserkühlern ala Watercool, Aquacomputer und Co. kompatibel sein...
Da solltest du mal konkret im Liquidluxx Wakü Unterforum fragen. Kann sein, dass du hier ne Antwort bekommst, aber dort gehts wahrscheinlich schneller.
Abend,
normal ist aber eigentlich dafür der richtige Bereich hier. :unsure:
beim netzteil bleibt dir eigentlich nur übrig, das bisherige modell in der größten ausbaustufe zu nehmen: Corsair SF Series SF750.
alternativen taugen nicht wenn du das gewohnt bist.
für die 1.500€ kann es entweder eine 3070ti oder eine 3080 werden.
ich denke in dem preis ist noch der kühler enthalten.
vorab informieren für welche modelle es wasserkühler gibt und dann die augen offen halten.
