Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
@Axident Verstehe ich das richtig, dass du zwischen den gestapelten Zylindern (die mit den selbstgebauten Kühlflächen oben und unten) Peltier-Elemente legst, um bei einem hohen Delta T dennoch in effizienten Bereichen der Peltier-Elemente kühlen zu können?
Dann würde ich den Aufbau verstehen. Aber ich sehe die Peltier-Elemente nirgends und das lässt mich grade etwas an mir zweifeln 😅
@Axident Verstehe ich das richtig, dass du zwischen den gestapelten Zylindern (die mit den selbstgebauten Kühlflächen oben und unten) Peltier-Elemente legst, um bei einem hohen Delta T dennoch in effizienten Bereichen des Peltier-Elemente kühlen zu können?
Nein, zweifele nicht an Dir, genauso ist es.
ich gehe in das unterste Acryl-Element mit dem warmen Kreislauf rein, dann kommt das erste Peltier Element. Darüber befindet sich ein Doppel-Acryl Element (=2xkalt= CPU+GPU Kreislauf) darüber das nächste Peltier, dann Doppel warm, dann doppel kalt und ganz oben das oberste ist wieder warm. Um von Acryl zu Acryl Block nur ein einziges mal das Wasser zu schleifen (kurze und wenige Schlauchanbindungen), nutze ich die Anordnungen der Kühler auf dem Mainboard... ich glaube ich muss dazu mal ne Skizze reinstellen. Jede Kupferplatte ist in Kontakt mit je einem Temp-Fühler, dass ich sehen kann, dass das jeweilige Peltier-Element werkelt. Deswegen brauchte ich ein Aquaero um 8 Sensoren auslesen zu können. Und so riesig ist das Delta-T nicht. Bei aktueller Einstellung ist es 30°C-20°C=10K. Der MORA und der interne 3x12cm Radi laufen dabei die meiste Zeit passiv. Geregelt werden die 2 Meanwell-Netzteile für die Peltiers direkt vom Lüfterausgang der Aquastream Ultimate des kalten Kreislaufs. Den Lüfterausgang der Aquastream Ultimate "warm" nutze ich für die 3 12er Lüfter am internen Radi, weil ich die über die Aquasuite im Bedarfsfall auch im laufenden Windoof-Betrieb dauer-An schalten kann (RAID-Festplatten an = Kühlung) Die Platten brauche ich aber nicht dauerhaft. Deswegen ja die Relais-Platine, mit denen ich die 2 Verbände aus 4x4TB und 3x8TB einzeln Hot-pluggen kann (3. Relais für Linux SATA SSD).
Edit: die Peltier-Elemente sind gerade einmal 3mm dick und sind umfasst von 5mm breiten 3M Dichtungsband in schwarz.
Die 4 Peltiers sind diese hier:
Leider kann ich aktuell nicht viel testen, da wir 80% Luftfeuchte haben und bei einer Raumtemperatur von ca 24°C der Taupunkt und damit Schwitzwasser ab etwa 20°C entsteht.
Ich hatte das System aber heute mal kurz auf 17°C und ab dann läuft mein 5950x auf einem Kern dauerhaft bei 5050MHz unter Vollast.
Unter LinX (DOC Switcher 2x45,5, CoreVID 1,3V, offset-0,1V) habe ich 266W an der Steckdose vom Gesamtsystem, 140W auf den Meanwells der Peltiers.
Ich habe aktuell nur eine GTX970, aber mit Afterburner+Furmark voll ans Limit braucht mein System dann 400W an der Steckdose, die Meanwells ziehen dann ca 250W für 20°C Wasser. Solche Werte habe ich mit dem Lauda RE 1050 nie geschafft und der dürfte sicher ne Spur krasser kühlen als nen Chiller. Kostet ja auch fast das 10fache.
@Axident Geniales Projekt! Hut ab und ich bin gespannt wie es weiter geht.
Generell stehe auch auf diese Skizzen und Zeichnungen. Auch wenn das hier im Keller recht einfach war, bin ich ganz froh wie aus der fixen Idee Realität wurde.
Mega genial auch wenn mir die Energieeffizienz dafür zu niedrig wäre.
Ich will auch immer noch ein Radiator Setup im Keller, da ich aber mit meinem Büro irgendwann umziehen muss, wenn Kinder kommen, lohnt es sich jetzt nicht wirklich das Projekt anzugehen..
Mir würde da auch schon wieder was noch komplizierteres vorschweben..
1. Tank im Erdboden versenken -> Keller; 14°C Wasser
2. Mischstation im Keller -> Wasserkühlungskreislauf; je nach Taupunkt ~ 20°C Wasser
3. PC Kühlung mit schön kalten ~20°C Wassertemperatur
Würde wohl erstmal versuchen das Ganze über einen Wasser-Wasser Wärmetauscher zu machen. Da dann erstmal testen, ob man mit dem Durchfluss an kaltem Wasser durch den Wärmetauscher die Wassertemperatur genau genug regeln könnte Ansonsten könnte man auch ein Mischgefäß bauen.
Die Meanwells sind auf 150% Overload ausgelegt. Und das macht auch Sinn, denn die inneren Bauteile sind locker doppelt so fett ausgelegt, wie in meinem ach so tollen Seasonic 1000W Netzteil. Das ergibt 2x150W Nenn+ 2x75W = 450W. Zudem sind der 140mm Gehäuselüfter im Deckel und der 120mm Hinten über Tempfühler an den Meanwells via Mainboard geregelt, dass die nicht wärmer werden als 35°C. Für die Leistung an der Steckdose bedeutet das 450W Ausgangsleistung / 0,82 (=Wirkungsgrad) ~ 550W an der Steckdose. Ich habe sie über die Potis so eingestellt, dass sie zusammen bei 5,45V Steuerspannung zusammen 460W an der Steckdose ziehen. Das ist echt genug Reserve um auch eine RTX 3090FE + 5950X zu kühlen.
@pool-Wetter daheim... viel schlimmer ist es gerade an der Arbeit, wo ich meine neuen Labore auf 30°C einstelle und viel Ärger habe, weil die Regelung noch nicht anständig werkelt. Ich bin schon am überlegen die Regelung selber zu bauen, aber da hat das Gebäudemanagement was gegen.
Habe heute meine 3080 Ti umgebaut auf Wasser.
Modell ist von MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X
Der Wasserkühler ist von Alphacool
Leider gab es keinen Kühler für die Karte von einen Deutschen Hersteller.
Muss aber wirklich sagen, das ich Positiv sehr überrascht bin.
Anleitung; Passgenauigkeit; Temperaturen und der Preis(149€ inkl. Backplate).
Das einzige was ich bemängeln könnte wäre das Anschlussterminal für die G1/4 Anschlüsse.
Um ein 90° Winkel rein zu drehen musste ich nochmal die Backplate abschrauben, weil ich den sonst nicht hätte rein drehen können.
Der einzige CPU Kühler der groß genug wäre, wäre z.B. ein Heatkiller für den Threadripper, da die Lamellen im Kupferboden soviel Fläche abdecken müssen, dass die 55mm x 55mm Peltiers drunter passen. Dann legt man aber für 8 Kühler fast 1000€ auf den Tisch!!
Leider ist dann der Strömungswiderstand deutlich größer als bei meinen Kühlplatten, was zum Ausschlusskriterium für gekaufte Kühler führte.
Den Strömungswiderstand kann man mit Hagen Poiseuille für Rechteckkanäle berechnen:
@croni-x Dann sind wir uns ja einig Vielleicht wird ja was aus dem Vorhaben.
@Scream88 Ich finde die aktuell Alphacool Serie total in Ordnung. Das Design sogar spannend und abwechslungsreich. Ich weis ja nicht wie du deine Karte verbaust, aber falls vertikal empfehle ich dazu etwas farbiges DP Ultra als Flüssigkeit.
Ich bin mit dem Alphacool auf meiner 3080 auch sehr zufrieden. Einziger Wermutstropfen: nach ein paar Wochen versagte die untere LED-Leiste Stück für Stück den Dienst. Bis ich die Karte samt Kühler nochmal ausbaute und eine Mini-Leckage unten beim LED-Strip feststellte, die von einer nicht komplett zugedrehten Schraube verursacht war. Blöd, denn normalerweise check ich sowas immer vor dem Einbau. Hier war mir das scheinbar durchgerutscht.
Also an alle, die diesen Kühler einsetzen: prüft den Sitz der Schrauben bei Gelegenheit (die, die das Acryl zusammenhalten)!
Ne, so "geil" find' ich's nicht. Und interessant, wie "nahe" Du offenbar Deinem Rechner stehst... vielleicht weniger von Dir auf andere schließen. Manchmal kann muss ich mich schon wundern.
Warum ist der Winkel unter der GPU teilweise schwarz? Der passt irgendwie nicht rein, hat das einen bestimmten Grund?
Könntest Du noch in Deiner Aufstellung noch ergänzen welche Tubes das sind?
