Rechte Shift, Alt, Win, Fn, Ctrl sind bei mir alle etwas größer, und werden wohl in normaler Tastengröße benötigt (Shift etwas kleiner), richtig ?Findest du? ich mein ich hab den L7 in 67g und 78g und ich merke irgendwie kaum einen unterschied.doch die acht Gramm sind ein bedeutender Unterschied.
Sehr nice!Das ging irre schnell, wie bei der ersten Keygem-Lieferung auch!![]()
Alles klar, Danke! Dann werde ich mit dem Keyset erst einmal überbrücken bis sich mal ein schöner Groupbuy ergibt.Ja genau! Die R0 Blanks habe ich nicht gesehen. Die wären dann Unterschriftet ja
) Beim KBDLite hatte ich ein transparentes Case genommen, das würde ich gerne noch mal probieren.Schau mal hier: https://www.mechgroupbuys.com/Apropros Group Buy: gibt es gute Quellen wo man sich über anstehende Group Buys auf dem Laufenden halten lassen kann, Blogs, Mailinglists etc., oder surft man einfach regelmäßig die üblichen Quellen an wenn man aktiv auf der Suche ist ? Wie macht ihr das ?
Die blue moon die du gepostet hast,ja müssten passen.Würden die Caps auf dem Keychron K4 passen? Sind mit Modifier. ISO DE mache ich jetzt mal nen Haken dran 😅
Ja wie gesagt, an das Thema mache ich nen Haken.Die blue moon die du gepostet hast,ja müssten passen.
Sind aber ebn ansi bzw iso GB und kein iso de.
"Etwas überspitzt" ist gut, die Aufnahme klingt wie schlechtes Remastering einer Schallplatte mit Loudness, allein schon das laute Grundrauschen. Die Windows-Aufnahme ist Welten besser und realistischer, danke dafür.mit iPhone (durchaus etwas „überspitzt“)
Kein Zufall würde ich sagen, eher Fertigungstoleranzen und eine gute Beobachtungsgabe Deinerseits. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, auf so ein Detail zu achten, aber ich kann es bestätigen:Beide Gazzew Switches sind niedriger als alle anderen Switches
Nein, wieso? Ob ISO oder ANSI, die 1u Null und die schmalen Modifiers rechts ab der Leertaste sind die gleichen.Die blue moon die du gepostet hast,ja müssten passen.
Also passt es doch nicht? @XibariS Ich dachte die Modifier passen. Die Null wäre nicht so das Thema, ich hätte da ein Cap ohne Schrift eingesetzt.Nein, wieso? Ob ISO oder ANSI, die 1u Null und die schmalen Modifiers rechts ab der Leertaste sind die gleich
Geht es um die Tai-Hao Blue Moon von KPRepublic? Die 1.75u-Shift, die Du für die Keychron K4 brauchst, scheint ja dabei zu sein. Mit den Modifiers für rechts neben der Leertaste kannst Du aber nichts anfagen, die des Basekits sind 1.25u und die zusätzlichen sind 1.5u. Für die K4 brauchst Du aber 1u.Ich dachte die Modifier passen.
Wobei ich dann eher sagen würde, dass es schlichtweg gewollt ist um einen kürzeren Weg zu haben. Also, könnte ich mir jedenfalls dann vorstellen. Wer weiß.Kein Zufall würde ich sagen, eher Fertigungstoleranzen und eine gute Beobachtungsgabe Deinerseits. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, auf so ein Detail zu achten, aber ich kann es bestätigen:
Ja genau geht um die Tai Hao.Geht es um die Tai-Hao Blue Moon von KPRepublic? Die 1.75u-Shift, die Du für die Keychron K4 brauchst, scheint ja dabei zu sein. Mit den Modifiers für rechts neben der Leertaste kannst Du aber nichts anfagen, die des Basekits sind 1.25u und die zusätzlichen sind 1.5u. Für die K4 brauchst Du aber 1u.
Da sind im Set aber 4 Blankos für Row4 dabei. also zumindest denke ich das es R4 ist. sehen zumindest danach aus.Geht es um die Tai-Hao Blue Moon von KPRepublic? Die 1.75u-Shift, die Du für die Keychron K4 brauchst, scheint ja dabei zu sein. Mit den Modifiers für rechts neben der Leertaste kannst Du aber nichts anfagen, die des Basekits sind 1.25u und die zusätzlichen sind 1.5u. Für die K4 brauchst Du aber 1u.
Mach dir keinen Kopf. Wegen der Null mach ich mir jetzt nicht ins Hemd. Zur Not kommt da was anderes drauf 😅Da sind im Set aber 4 Blankos für Row4 dabei. also zumindest denke ich das es R4 ist. sehen zumindest danach aus.
Das mit der null hatte ich wirklich nicht bedacht
Öhm, nur mal eine Verständnis frage. (@all)Die 1.75u-Shift, die Du für die Keychron K4 brauchst,
