[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
UV ist einfach das Optimum seit Pascal.
Immer noch "schnell" und entscheidend kühler :)
Dein Wunsch sei mir Befehl :d
20.200 - das ist nur ausgezeichnet, da hast dich noch nicht so angestrengt. Aber Karte ist nicht defekt, soviel sehen wir schon mal. Und alles weitere dann im OC Thread oder der Rangliste - wollen hier ja nicht die Luftkühlung vollspammen :-)
Zumindest was Gaming angeht. Das Übertakten bis kurz vor dem Mortem macht beim spielen irgendwie null Sinn. Zumindest derzeit noch. Bei MSFS 2020 läuft mit UV alles hervorragend, bei OC nicht.
Jaja ich weiß :d beim OC geht es hier keinem um Gamingperformance, sondern wer hat den größten…Äh die goldene Karte :d
(nicht angreifend gemeint❤️)
... außer du willst Raytracing oder nen größeren Monitor - dann wird das theoretische Problem sehr praktisch.
Dann brachst du den James Watt im Chip und dem seine Hinterlassenschaften müssen auch wieder rausgelüftet werden - wobei wir back to topic sind.
Vor paar Tagen habe ich mein "Büro-Rechner" mal ein wenig umgebaut und upgegradet (Specs in der Sigantur). Da ich die Hardware gerne sichtbar haben wollte, habe ich diesmal ein bewegliches und offenes DIY-Case gebastelt. Anfangs wollte ich ein Testbench (für ITX) oder sowas ähnliches holen, aber das fand ich einfach viel zu teuer. Das DIY-Case hat mich nur 28 € und wenig Bastel-Zeit gekostet. Zwar bin ich noch nicht ganz fertig, aber im Großen und Ganzen steht das System schon und ich bin damit soweit zufrieden. Temps sind natürlich Top und der 5600G ist echt fix. Hier mal einige Bilder vom luftgekühlten System.
Man kann das System nach seinem Belieben ausrichten. Man könnte theoretisch das Netzteil einige cm nach hinten verlagern und das System komplett nach vorne kippen, so dass nur noch das Mainboard zusehen ist. Alternativ kann man auch ein SFX-Netzteil nehmen. Dann sollte das problemlos gehen. In dem Fall habe ich jetzt einfach das genommen, was ich ohnehin über hatte. Ich behaupte mal, dass dieses Case (sofern man das so kennen kann) sich auch als Testbench eignet. Gut für eine GPU müsste man vielleicht noch Gewindestangen als Befestigung montieren oder verlängert halt mir Riser-Kabel.
Ein wenig RGB durfte natürlich auch nicht fehlen und deshalb kam der Wingboost Lüfter noch drauf. Die G.Skill Lightbars wurden gegen die Lightbars von den Royals getauscht und ins Netzteil habe ich ein Halo Ring von Phanteks eingebaut. Oben drauf sah der Ring ziemlich bekloppt aus.
@Reous das ist er 😉
Bei mir gab es ein Downgrade bei der GPU und ein Update beim Netzteil.
Ein absolut hübsches System! :)
+1
Son paar schicke Kabel muss ich wohl auch mal noch nachrüsten :giggle:
Son PC ist doch echt eine ewige Baustelle!(y)
Endlich jemand wo die AiO Würste nicht quer im Case rumhängen. I like.
Nur die RGB Lüfter sagen mir nicht zu
@SwissCrow: Ist das ein BeQuiet Netzteil? Ich fand es immer grausam dass beim DarkPowerPro so "minderwertige" Kabel-Sleeves verbaut sind. Aber meines war auch schon alt und mein (mittlerweile betagtes) Platimax macht es leider nur geringfügig besser.
Ansonsten sehr aufgeräumt und sauber gearbeitet (y), wie der Rest Deines Schreibtischs. Wenn ich mal groß bin ... :fresse:
Hallöle,
kann mir jemand sagen, was das für ein Kühler ist? Hab den inna Garage gefunden 😬
Das ist ein Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition. Ich hab die non Ghost Variante verbaut 😁
Hatte drei von denen. Eine Ghost Edition war da nicht bei.
Hat sich aber jetzt geklärt. Danke!
Soon.... :d
Derzeit fehlt mir leider noch die Halterung für AM4
Wann kommen hier denn mal wieder neue Bilder? 😏
kleines Update bei mir: Neue Kabelkämme eingebaut
Vorher (die waren bei den Kabeln dabei)
Nachher (Kabelkamm Set von UpHere)
Moin,
ich hatte nach dem Erst-Zusammenbau und dem tollen Feedback hier auch nochmals nachbessert.
CPU Lüfter an den vorderen Kühler montiert, danke nochmal für den Hinweis, zudem habe ich das Projektthema "SmokeSilver" noch mit etwas Lackierarbeit weiter eingebracht. Ich glaube da geht aber noch was mehr :-)
Jetzt siehts nicht mehr ganz so leer aus im O11 Mini :fresse:
Mit den Lüftern kann ich das Bild sogar hören.
Also ich höre nix :shot:
Im 2D-Betrieb laufen nur die Seitenlüfter (500rpm), der CPU Lüfter (ca600rpm) und der Hecklüfter (600rpm) und im 3D Betrieb schalten sich dann die Boden, Deckel und Grafikkartenlüfter zu. Je nach Grafikkartenprofil sind dann die zwei Lüfter auf der Grafikkarte mit ca 1150rpm (nach den Spulen der Graka) die lauteste Komponente im Rechner. Mag zwar der Rechner mit den meisten Lüftern sein den ich je hatte, ist gleichzeitig aber auch der leiseste.
Normalerweise haben eloops massive Probleme mit Geräuschen wenn sie ein Hindernis im direkten Ansaugbereich haben. Hört sich pfeifend an
Pfeifend? Von wie viel rpm sprichst du da? :hmm:
Also nach meiner Erfahrung treten Strörgeräusche erst ab ner gewissen Drehzahl auf und jeder von den eloops hat mindestens 5mm (oder mehr) zum nächsten Hindernis im Ansaugbereich. Das einzige was ich höre wenn ich die Lüfter höher drehen lasse sind Geräusche vom Luftstrom.
Wobei es auch auf die Art der Obstruktion ankommt, im P300A hatte ich auch mit den Noctua A14 und A12x25 unangenehme Nebengeräusche aufgrund der eher altmodischen 120mm Lüfterbefestigungen. Bild nicht von mir, die RGB Lüfter veranschaulichen es besser.
