emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
[Sammelthread] & OC-Test mit Samsung 8Gbit D-Die (K4A8G085WD)
Einleitung
Identifikation und Nachweise
OC-Eigenschaften
Mein OC-Test mit Intel Coffee Lake
Weitere OC-Ergebnisse aus der Community
Informationen im WWW
Einleitung
Ähnlich wie zu Anfang auch sein Vorgänger ist dieser IC Typ bisher fast ausschließlich auf OEM Modulen von Samsung selbst zu finden. Im Gegensatz zu 8Gbit C-Die besitzen D-Die (wie ich sie im Folgenden abkürzen werde) jedoch eine höhere Spannungstoleranz und damit hat man beim Übertakten der Chips mehr Spielraum bei den minimalen Timings. Dadurch sollten Sie sich irgendwo zwischen Samsung 8Gbit B-Die und C-Die einordnen. Der folgende Test soll auch zeigen, ob sie vielleicht mit den zur Zeit beliebten Value ICs wie Hynix 8Gbit CJR oder Micron 8Gbit E-Die mithalten können.
Obwohl sie schon lange Verfügbar sind, gibt es bisher, gemäß unserer Hardwareluxx SPD Datenbank [Link], noch keine bestätigten Fälle von D-Die auf Retail Kits. Nachdem es aber auch relativ lange gedauert, bis Samsung 8GBit C-Die adaptiert wurden und nachdem D-Die auf Grund der höheren Spannungstoleranz sogar eher besser dafür geeignet sind, ist dies wohl nur noch eine Frage der Zeit.
Achtung: Einige der 16er Versionen von Thaiphoon Burner lesen diverse typisch B-Die basierte Kits irrtümlich als Samsung 8Gbit D-Die aus. Jedoch ist dies in vielen dieser Fälle bereits auf Grund der Spezifikationen dieser Modelle selbst theoretisch ausgeschlossen.
G.SKILL
Verfizierung mit dem Lot Code der Module möglich, dieser sollte für D-Die auf -(88)10D enden (oder auf 10B für 8Gbit B-Die / 10C für 8Gbit C-Die).
Corsair
Die Corsair Versionsnummer für D-Die wäre entsprechend dem Schema Ver4.33 (bestätigt). Kits mit Ver4.31 und Ver4.32 sind Samsung 8Gbit B-Die und C-Die.
G.SKILL
Corsair
OC-Eigenschaften
1) CAS Latenz skaliert gut mit Spannung
2) tRCD/tRP/tRFC skalieren nahezu linear mit der Frequenz, nicht mit Spannung
3) tRP kann im Schnitt 2 Werte niedriger gesetzt werden als tRCDRD (danke Reous)
4) übliche tRFC liegt im Bereich um 300ns
5) AMD: tRC muss recht hoch angesetzt werden, ansonsten kein Boot (danke Reous)
6) sind Temperatur-empfindlich? (danke Infin1tum)
emissary42 schrieb:Prozessor: Intel Core i9-9900K @ 5GHz
Mainboard: ASUS ROG Maximus XI Gene (BIOS 0905)
RAM: 2x8GB Samsung M378A1K43DB2-CVF (2933Y, 1Rx8)
OS: Windows 8.1 Pro (custom)
Die beiden Module für den Test wurden mir freundlicherweise von @Reous zur Verfügung gestellt, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanken möchte
DDR4-3200 16-17-17-32 1T 1.27V
DDR4-3200 15-17-17-35 1T 1.34V
DDR4-3200 14-17-17-31 1T 1.43V
DDR4-3400 17-18-18-34 1T 1.27V
DDR4-3400 16-18-18-32 1T 1.34V
DDR4-3400 15-18-18-31 1T 1.43V
DDR4-3600 18-19-19-36 2T 1.29V
DDR4-3600 17-19-19-34 2T 1.34V
DDR4-3600 16-19-19-32 2T 1.41V
DDR4-3800 19-20-20-39 2T 1.27V
DDR4-3800 18-20-20-36 2T 1.33V
DDR4-3800 17-20-20-35 2T 1.41V
DDR4-4000 19-21-21-39 2T 1.32V
DDR4-4200 19-22-22-41 2T 1.4V
DDR4-4400 19-23-23-42 2T 1.5V
Da die Module auf DDR4-2933 spezifiziert sind und DDR4-3000 ein zu kleiner erster Schritt für eine Übertaktung gewesen wär, habe ich die Tests direkt mit DDR4-3200 begonnen. Die Timings und Speicherspannung wurden schrittweise angepasst und die Tests dafür mehrfach wiederholt, bis keine (nennenswerte) Verbesserung mehr zu erreichen war. Ab DDR4-3600 musste die Command Rate auf 2T angehoben werden, was meiner Erfahrung nach mit dem Testsystem für solche unkonfektionierten OEM-Module jedoch relativ normal ist.
Ab DDR4-4000 waren geringere CAS Latenzen mit den verwendeten Modulen nicht mehr zuverlässig bootbar. Auch einige der erweiterten Timings mussten bei steigendem zunehmend gelockert werden. Beide zusammen macht sich natürlich auch in der 32M Zeit und der gemessenen Latenz bemerkbar. Auf Grund der Performance in den ersten 32M Durchläufen war zudem davon auszugehen, dass diese Ergebnisse nicht ausreichend stabil waren. Daher wurde ab diesen Takt ausschließlich mit CL19 weiter getestet.
DDR4-4500/4533 war auch mit einer CAS Latenz von CL20 und deutlich gelockerten Timings nicht bootbar.
Performance im Überblick
Aida64 - Lesen
Aida64 - Schreiben
Aida64 - Kopieren
Aida64 - Latenz
Als Vergleichswerte wurden die Ergebnisse der Crucial Ballistix BL16G36C16U4R und G.SKILL Trident Z F4-4000C19D-32GTZKK aus meinem letzten kleinen User Review [Link] herangezogen. Der Vergleich mit deutlich teureren Dual Rank Kits erscheint zwar etwas unfair, zeigt jedoch auch in welchem Rahmen man den nativen Performancevorteil solcher Kits beim übertakten wett machen kann.
Und tatsächlich machen die beiden D-Die Module gar keine so schlechte Figur. Sie müssen sich letztlich aber auch bei DDR4-4400 dem auf DDR4-4133 übertakteten Trident Z Royal Kit in den Bereich Kopieren und Latenz geschlagen geben. Dennoch würde ich das Ergebnis als durchaus beachtlich bezeichnen, auch in Anbetracht der typischen Schwächen solcher quasi ungebinnten OEM Module.
Skalierungseigenschaften im Überblick
CAS Latenz & Takt & Spannung
tRCD/tRP & Takt (nur gemeinsam konfigurierbar)
tRFC & Takt
Auch wenn D-Die durch ihre Spannungstoleranz mehr Spielraum bei der CAS Latenz besitzen, so sind sie noch immer weit von der Skalierung ihrer legendären Vorgänger entfernt. Auch erreichen Sie in dieser Beziehung nicht ganz das Niveau von Hynix 8Gbit CJR/DJR oder Micron 8Gbit E-Die.
Bei der verwendeten Testplattform konnten tRCD und tRP nur gemeinsam konfiguriert werden können. Daher lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, welcher der beiden Werte maßgeblich für die Skalierung ist. In jedem Fall war diese über den gesamten getesteten Frequenzbereich und auch über DDR4-4000 weiterhin absolut linear. Die Speicherspannung hatte im Bereich von 1.15V bis 1.5V keinerlei feststellbaren Einfluß auf die Skalierung.
Die etwas unruhige Kurve der tRFC ist wohl der Anhebung des Wertes in 20er Schritten geschuldet. Wer diese in feineren Schritten anpasst, sollte näher am Idealwert liegen und dadurch schlussendlich eine ansehnlichere Kurve als Ergebnis erhalten. Dennoch ist gut zu sehen, dass die tRFC bei steigendem Takt kontinuierlich in kleinen Schritten angehoben werden muss und insgesamt fast linear skaliert.
Prozesssor: AMD Ryzen 7 5700G (ES)
Mainboard: ASUS ROG Strix B550-I Gaming
- tRP kann im Schnitt 2 Werte niedriger gesetzt werden als tRCDRD
- tRC muss recht hoch angesetzt werden, ansonsten kein Boot
- Timings und Vdimm sind nicht vollständig optimiert. Stabilität nur bis 1000% Karhu getestet.
- Ab DDR4-4200 und einer Vdimm von 1.425V+ wirkte das System träge und es kam sporadisch zu Bildfehlern
DDR4-3200 CL14-14-17-15 1.450V
DDR4-3600 CL16-16-19-17 1.400V
DDR4-3800 CL16-16-21-18 1.475V
DDR4-3800 CL18-18-21-18 1.350V
DDR4-4000 CL18-18-21-19 1.400V
DDR4-4200 CL19-19-23-21 1.400V
DDR4-4400 CL20-20-24-22 1.375V
DDR4-4600 CL20-20-25-23 1.450V
DDR4-4733 CL22-22-26-26 1.400V
1) Weitere DDR4-4000+ Module, Samsungs neue D-Die im OC-Test @ bilibili.com
2) [YouTube] Samsung 8GB DDR4-2666 CL19 D-die OVERCLOCKED to OVER 5GHZ! @ Actually Hardware Overclocking
3) [YouTube] Trying out Samsung's NEW 8Gb D-die with a Ryzen 3700X feat. MSI X570 Unify @ Actually Hardware Overclocking
4) WWW Reviews
4) WWW Reviews
- Acer Predator Talos BL.9BWWR.220 @ FunkyKit
- Acer Predator Talos BL.9BWWR.220 @ PC Masters.de
- Acer Predator Talos BL.9BWWR.220 @ Nikktech
- ADATA XPG Spectrix D55 AX4U36008G18A-DB55 @ Nikktech
- Corsair Vengeance RGB RT CMN32GX4M4Z3600C18W @ KitGuru
- GoodRAM IRDM Pro IRP-K3600D4V64L18/32GDC @ Overclockers.ua
