[Sammelthread] Cinebench R23 - Rangliste
RNG_AGESA SC 1647
Windows 11 x64 -AMD Ryzen 9 5900X | PBO2 +150, CO (-30), PPT 165/TDC 115/EDC 130 | ROG CROSSHAIR VII X470 | 2x16GB DDR4-3600 16-18-18-38
RNG_AGESA MC 22740
Chris1975 1648
Windows 10 x64 - Amd Ryzen 9 5950X | PBO-Curve Optimizer PPT150 – MSI MEG Unify X570 - 2x16GB DDR4-3600-14-15-15-30
Chris1975 27672
Dulcissima - 15767
Windows 10 x64 - Intel i7-11700K | 8/16@5000MHz – Gigabyte Z590 Ultra - 2x16GB DDR4-4000-18-22-22-42
Warum hast das Bild nicht hier hochgeladen? Das doch Sinnfrei es irgendwo anders hoch zu laden. Kapiere ich nicht!
Und verschwindet irgendwann von Server.
Clonemaster - 1712
Windows 10 x64 - Intel Core I9 11900K | 1 x 5400MHz – Asus M13A - 2x16GB DDR4-3866-14-14-14-34
Clonemaster - 16977
Windows 10 x64 - Intel Core I9 11900K | 8/16 x 5200MHz – Asus M13A - 2x8GB DDR4-3866-14-14-14-34
ExtremeandCrazy - 1512
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 5950X | DOS – ASUS ROG C8 Dark Hero - 2x16GB DDR4-3600-16-17-16-32
ExtremeandCrazy - 27116
Hi! Warum gehst nicht auf 3800MHz+ mit deinem Ramkit ist das problemlos möglich!
vorm BIOS-Update auf 3801 war nur max 3733 möglich. mit 3600 startete cpu direkt, mit höher fuhr er hoch nur kein bild.
offiziell sah mein ram so aus: G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34
iwann später nochmal austesten, ob wirklich bei 3600 schluss ist. denn mitm alten Crucial Ballstix Ram waren 3733CL16 drin bis dieser "starb" bzw. im alten B550 aorus pro hin und wieder start-schwierigkeiten als beide aktiv waren
werde vormittag mal schauen ob mein board, ram + cpu auf eine dieser 3 anspringt:
Ich kann dir 100% sagen das bei dir nicht bei 3600MHz Schluss ist. Das nur ein Einstellungsfehler.
Ich hab so viele Ryzen 5000 gemacht kein einziger 5950X hat weniger als 3733MHz gemacht!
Manche haben das "Memory Hole" aber viele davon auch nicht. Aber ich bin sicher das es bei dir auch mit mindestens 3733MHz laufen wird!
Es kann aber auch am CPU OC liegen das dies nicht 100% stabil ist und somit das Memory OC beeinflusst!
auch wenn es weiter OT wird ^^
RAM OC mache ich erst seit dem voherigen 3900x der noch hier rum liegt. Vorhin erstmal geschaut, ob meine CPU auf DOS 1.3 46.50 inkl DOS klar kommt und dann so gelassen :d
RAM OC mit dem G.Skill war noch geplant, einer der gründe warum ich mir diesen Ram geholt habe. Ich werde ein paar Jahre mit der hardware unterwegs sein bis auf gpu.
wenn ich hilfe brauche, darf ich dich sicherlich anschreiben ;)
kein problem ;) benche gerade ob 3800CL16 nen Unterschied zu 3600CL16 wird (auf anraten von @MehlstaubtheCat)
dann achte ich auf die richtige Werte ;) war nen versehen
ExtremeandCrazy - 1564
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 5950X | DOS – ASUS ROG C8 Dark Hero - 2x16GB DDR4-3800CL16-17-16-32
ExtremeandCrazy - 28693
Nicht vergessen! Den Unterschied wirst du nicht im Cinebench sehen können!
Hier mit dem kannst du den Unterschied perfekt sehen da das Programm auf RamTuning anspricht!
Wenn ich den Unterschied nicht sehen kann, warum ist nach mehrfachem Starten von SC/MC die Werte höher als noch mit 3600CL16?
auf 2000 Mhz wollten die WHEA Fehler nicht :d
Single Core:
Dulcissima - 1557
so dele habe mal den Cpu meines Sohnes Beine gemacht,mehr ist Temp mässig leider nicht drin
MC
A64 Now! - 10116
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 4,0Ghz – Asus Tuf Gaming B550 Pro - 2x16 GB DDR4-3200MHz-16-18-18-36
webmi - 13205
Windows 10 Home - Intel 11800H 8C/16T - Razer Blade Pro - 16GB 3200MHz
Nochmal meine SC-Punkte verbessert :
Tom Tornado - 1667
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 9 5950X | 16/32 PBO Manual/Curve Optimizer per Core - PPT 160W - TDC 120A - EDC 170A - Gigabyte X570 Xtreme - 4x8GB DDR4-3200-16-18-18-34
Warum gibst du deinem Ram nicht die Sporen?
Die laufen mit 3800MHz auch mit guten CL 16er Timings, das wäre ein großer Sprung bei dir!
Im CB bringt der RAM nicht so viel.
Ich weiß! Aber es bringt generell in vielen anderen Anwendungen sehr viel speziell in Games! Man optimiert ja nicht nur auf CB und das war es dann!
3800MHz sollte jeder erreichen können um die volle Leistung von der 5000er Serie zu bekommen das meine Meinung!
Leider geht nicht jeder 5000er auf 3800 1:1
Und in games ist es auch marginal, etwas mehr min. FPS.
Aber mehr optimieren ist nicht verkehrt. Kostet ja nichts.
90% gehen mit 3800MHz ich mach so etwas jeden Tag!
Darum schreibe ich das auch hier rein warum er bei 3200MHz bleibt, das war der Grund.
Eigentlich darf ich´s gar ned laut sagen, aber ich hab kein Plan von Ram-tuning, und ja, ich hab schon einige Guides dazu gelesen.
Hab´s bei meinem auch mal probiert, aber er wollte nicht mal starten, obwohl ich nur 3600 eingestellt hatte, egal was ich iwo eingestellt habe, neustart --> Bios... keine Ahnung was ich falsch mach :confused:
Hab´s dann gut sein lassen, weils mich iwann echt genervt hat.
