Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[Sammelthread]Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Hab da nicht geguckt. Habe sie zufällig bei GH gesehen...
Ich schau mir erstmal die von MF an. Falls die von der Effizienz so sind, wie erhofft, gucke ich weiter
Möglich, dass die schon abverkauft wurden
So langsam gefällt mir die Effizienz der 3080FE echt gut
Von ~435kH/W kann ich bei der 3090 Strix OC nur träumen (die ist einiges unter 400kH/W)
Wieviel kH/W kann man mit der FE erreichen? Die RAM-Temps sind ziemlich mau. Ein WLPad-Wechsel würde die Effizienz sicher erhöhen. Aber wie weit...?
Und mit der Luftführung muss ich noch etwas spielen. Denn die FE bläst ihre warme Luft direkt zur FTW3
Auch eine FE?
Wenn ja, hab ich da noch min. 20W zuviel PL druff
Hab mit der 3080 noch null Erfahrung, wo ich da hin muss. Aber wenn das deine FE ist, stell ich da glatt mal ~212W ein
Ja hat bei mir Probleme gemacht. TRM ist bei mir immer gecrasht/AMD GPUs waren dead, als ich Afterburner gestartet habe. Ich glaube aber, dass ich jetzt rausgefunden habe wie sich die AMD Software und afterburner nicht mehr in die Quere kommen. Jetzt läuft alles stabil (unter Windows). Mit Linux habe ich es noch nicht zu meiner Zufriedenheit zum Laufen bekommen.
Läuft bei mir auch unter W10. Einen Teil stell ich über Afterburner ein, die RX 6600 XT über die original AMD Software und die RX 580 über OverDriveN Tool. Das läuft auch "rund" zusammen.
Für die RX 6600 XT ist es wichtig die Spannung runter zu stellen, sonst fehlen dir 1-2 MH/s
Danke, für den Tipp (Spannung runter)
Die 3070 sieht auch echt gut aus. Aber der Kaufpreis müsste echt gut sein
Habt ihr noch nen Tipp zum GPU-Takt für die 3080FE?
btw:
Gibts für die 3090 Strix OC irgendein BIOS, mit dem sie effizienter wäre? (ich denke mal nicht, oder doch?)
Und was ist das für ein Tool bzw. Pool, das eure Rigs anzeigt?
Bei mir geht es nur beim "Gminer". Über die Seite von "2Miners" geht es zwar auch, aber nicht so, wie bei euch
Damit läuft es auch nicht. Eine bestimmte GPU steigt immer aus. Egal in welchem PCI slot sie steckt. Riser ist getauscht, kabel ist getauscht. Immer das selber ergebnis.
Unter der alten Version läuft alles einwandfrei
hatte gestern aber ähnliches. Eine GPU ist bei mir ausgestiegen und hat mit in der Übersicht "zzz" angezeigt. Das hatte ich schon mal mit einer Hive Version, dann war es lange weg, gestern kam es wieder und mit der aktuellen Version scheint es wieder weg zu sein.
Hab aber auch gesehen das ich noch NV Treiber 460.67 habe, werde die heute Abend mal updaten.
Kleines Update zu meinen Payouts + Fee. Ich hatte ja meine Base Fee auf 10 Gwei gestellt. Ich war nun seit EIP-1559 endlich ab meiner Auszahlungsschwelle. Ich war leider sehr ungeduldig und konnte nicht länger als einen Tag warten. Ich habe das Limit nun auf 20 gestellt und nun ging es innerhalb von 10 Minuten mit einer Base Fee von 19 durch . Das waren genau 0.0004 ETH oder $1.20. Damit kam ich bei 0.2 ETH leben. Sind ja dann nur 0.2% Payout Fee. Achja, bin bei Ethermine.
Könnte halt ein paar Watt sparen. Werde es aber wenn es jetzt mal wieder stabil läuft auch laufen lassen.
Jetzt habe ich aber ein neues Feature gefunden, das Rig hängt sich einfach nach 30 Minuten auf
Heftig bei dir
Mir wäre da die Lust längst vergangen
Das eine, kleine Rig (3090 Strix OC) läuft seit 33,5 Tagen durch
Natürlich ist mir klar, dass jede Karte mehr das Sys. instabiler macht. Aber ich hoffe, ich bleib davon verschont, wenn ich weiter ausbaue
Hive wäre zwar interessant, aber ich bleib wohl vorerst bei WIN10
Btw:
Habe nur ab und an das „Problem“, dass die Einstellung von Afterburner zurückgesetzt wird, wenn ich was nur temporär gespeichert hab (also nicht fest im AB-Profil drin ist), wenn ich einen Remote-Zugriff mache (per MS Remote Desktop oder Teamviewer)
Wie schon mehrfach hier in dem Thread erwähnt, ist das Problem in 90% der Fälle wirklich sehr häufig das OC einer oder mehrerer GPUs.
Das weitere Problem ist dann, dass man sich mit weniger Hashrate zufrieden geben muss und nicht versucht auf Teufel komm raus die letzten Khs aus der Karte zu pressen.
Ich kenn das von meiner Vega56 nur zu gut, ich kann aus der Karte durch agressiveres OC 1,2 Mhs mehr rausholen, aber dadurch entsteht auch eine 100% höhere Wahrscheinlichkeit dass das Rig innerhalb der nächsten 48h abstürzt/rebootet, sich dann damit abzufinden stellt eine ganz andere Herausforderung dar.
Wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe, waren es mit mir 3-4 die Abstürze im System hatten weil eine Karte die "normalen" OC Settings nicht verträgt.
In Zukunft sollte man also da anfangen zu suchen wenn ein Rig Probleme macht.
@mrgrumpy Ja bei mir war es auch die 3080. Wenn jemand unter Windows ist, findet man die Device ID und den Fehler sehr leicht im Event Viewer (keine Ahnung wie das auf deutsch heißt; vermutlich Ereignisanzeige)
Heftig bei dir
Btw:
Mache eine Afterburner Settings, Speicher alles ab und dann klickst du auf das Win Logo.
Damit sollte das Fix drinnen sein, auch nach einen WIN Neustart lädt der dann deine Settings automatisch.
Deutlich smarter ist es aber alle Settings direkt in die bat File vom miner zu schreiben.
Da bin ich nicht weiter gekommen, im Event Viewer zeigte der mir als Auslöser ...\Dev20... im Hardware Manager hatte ich dann alle Fenster aufgefächert, aber nirgens gefunden welche GPU die Dev20 war.
