Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Natürlich, am Sonntag soll die Sendung kommen. Die spinnen doch. Und am Ende wird noch behauptet es wurde 3x zugestellt und geht wieder zurück an den Absender. 🤬
Hab endlich mal zeit für meinen neuen Mitbewohner.
RGB sauber beleuchtet, sehr leises gerät aber die Strom Anschlüsse dämlich platziert das ich später noch mein Kabel Management neu legen muss.
Lieber Grafikkarte breiter machen statt denn Kühler gefühlt 1 Meter zu verlängern :rofl:
Ansonsten macht die Zotac ( meine zweite nach der 980 Ti ) einen wertigen Eindruck trotz mega Verlängerung.
Ist Zotac noch Kulant was Kühler/Leitpasten/Pad Wechsel angeht?
Lächerlich Nvidia veröffentlichte selber einen LHR Hack Treiber Loool
Die 3070 Ti TUF von MMS ist angekommen für 680.
Nach UV ist sie erträglich leise.
800 mV - 1770 MHz, Verbrauch im Durchschnitt bei 170 Watt, kann man so lassen. Wie viel langsamer die jetzt als @ stock ist, messe ich gar nicht, wird wohl 5-6% langsamer sein, tausche ich aber jederzeit gerne gegen die geringere Lautstärke und -6% Performance.
Meine Strix läuft bei 950 mV mit 1980 MHz und verbraucht in Spielen unter Last auch so 170-180 W.
Das haut so nicht hin mit 170-180 W @ 950 / 1980, absolut unmöglich, es sei denn- du benutzt einen Framelimiter, dann ist das möglich, weil die Karte nicht voll ausgereizt wird.
Wenn man die 3070 Ti ohne Framelimiter ausreizt, würde man bei 950 mV / 1980 MHz deutlich mehr als 180 Watt Verbrauch haben.
Hier mal ein Random post aus Reddit:
Das kommt in etwa hin +- 15 Watt, weil manche Karten bessere Spannungsversorgung haben als die Gigabyte.
Meine TUF als Vergleich betreibe ich @ 800 mV / 1770 MHz, resultiert ohne Framelimiter in ca. 172 Watt im Durchschnitt, wobei das je nach Spiel noch etwas variieren kann.
Die TUF Würde auch 775 mV @ 1770 MHz machen, der Verbrauch ist da aber gleich (auch ca. 170 W), deshalb gebe ich dem Chip etwas mehr Spannung als Reserve, damit die Sache möglichst stabil/rund läuft.
Sorry, habe das TI überlesen. Ja die Taktraten der TI sind niedriger, hatte selbst kurz eine. :)
Frame limiter habe ich auf 144 FPS.
Da will jemand meine 3070 per Nachnahme haben. Gibt es da Fallstricke für mich? Nachnahme ist ein neues Thema für mich.
Glaube Totalverlust ist fast unmöglich, dafür nicht gerade unwahrscheinlich dass die Annahme verweigert wird. Dann bleibst du auf teuren Versandkosten hängen.
Lass dir die Versandkosten vorab überweisen und gut ist.
Ich sag bei sowas immer pauschal 50€ vorab. Das deckt die VSK und einen kleinen Ausfall, falls die Karte doch wieder zurück kommt.... Da trennt sich dann ganz schnell auch die Spreu vom Weizen ;)
So mache ich es auch, wenn Nachnahme aufgrund des höheren Preises eines Artikel gewünscht ist. Versandkosten+Aufwandsentschädigung vorab, dann wird das Paket auch angenommen. Probleme hatte ich damit noch nicht.
Bei 100€ Wert habe ich es noch nicht erlebt, aber das jemand nicht 500€ vorab überweisen will ist ja durchaus verständlich. So haben dann beide Seiten mehr Sicherheit.
Wie meinst du das?
Der Käufr soll vorab 50€ schicken, dann wird erst die Karte per NN verschickt?
Wer hat die 3090 tuf bei MM geschnappt?
Was hat sie gekostet?
Naja wenn die alle 5 Sekunden alle Produkte aktualisieren, würden die Shopbetreiber die IP von Geizhals sperren, weil die es für ne ddos Attacke halten. Ausserdem wäre das bei der bloßen Masse ziemlich CPUlastig 🤪
Schon richtig, ich sprach aber von 24 Stunden, da haben die Shops bereits 5 mal die Preise geändert und einer von 10 Artikeln ist neu dazu gekommen bzw. ausverkauft.
Kann man bei NBB an unterschiedlichen Drops mit dem gleichen ACC bestellen?
Hab beim letzten Drop eine 3070 bekommen, hätte aber lieber eine 3080. Geht das oder wird das nach der Bestellung storniert?
Wenn ich eine 3080 bekommen sollte, bekommt die 3070 dann ein guter Kumpel von mir zur UVP....
Klappt
Eth Mining Gewinn explodiert grade:
