H_M_Murdock
Legende
- Ort
- München
- Desktop System
- V3000
- AMD Ryzen 9 5900X
- Asus Crosshair VIII Dark Hero
- Aquacomputer Cuplex Kryos XT
- 2x 16 GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3800 CL16-19-19-39
- Zotac RTX 2080ti Arctic Storm @ Wakü
- Dell U3417W
- WD SN850 2 TB, Samsung 850 Pro 1 TB SATA
- Soundkarte
- Asus Xonar Essence One
- Lian Li PC-V3000WX
- Corsair HX850i
- Keyboard
- Zowie Celeritas Cherry MX Brown
- Mouse
- Razer Viper Ultimate Wireless
- Windows 10 Pro x64
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
Leider frisst Satisfactory echt viel Zeit, wobei andererseits ist es ja gerade das tolle daran.
Ich bin mir sicher dass sich Update 5 lohnt aber darauf warten...ich denke kommt drauf an wie motiviert du vorher bist.
Mir war mein Atomkraftwerk nicht schön genug, deswegen hab ich's demontiert und neu gebaut.
Ich wollte die Kraftwerke selbst nicht ganz so hoch oben haben und die komplette Versorgung im Boden verstecken, ergo war ein doppelter Boden nötig.
Außerdem wollte ich die Wasserversorgung "von oben" haben, also Pufferspeicher aus denen das Wasser per Schwerkraft in die Kraftwerke "fällt".
Also fast alles abgebaut und von vorne angefangen.
Damit sich die Kraftwerke sinnvoll versorgen lassen musste ich mir erstmal überlegen in welcher Konstellation ich sie aufstellen will.
Ich entschied mich dafür eine Reihe mit 2x 3 Kraftwerken aufzubauen, also immer zwei gegenüber.
Da zwei Kraftwerke zusammen genau die 600 m²/h Wasser brauchen die man durch eine MK2 Pipeline bekommt lässt sich das so gut verrohren. Die Förderbandein- und Ausgänge entsprechend natürlich genau denen in den entsprechenden Wänden.
Natürlich muss das Zeug irgendwie rauf und da hab ich lang gerätselt.
Wenn unten ein Förderband links und eines rechts läuft (einmal Brennstäbe zu den Kraftwerken und einmal Atommüll weg) ich aber quasi beides auf beiden Seiten brauche wird's spannend, das Rohr muss ja auch irgendwo hin.
Hier erkennt man's leider nicht so super gut, aber es hat tatsächlich funktioniert. War auch erst der 3. Versuch oder so.
Oben hat mich dann noch gestört dass ich mit den ebenerdigen Förderbändern zwischen den Schächten und Kraftwerken nicht vernünftig durch laufen konnte, zumal ich da ja immer im Strahlenschutzanzug unterwegs bin mit dem ich nicht fliegen kann.
Also kamen die Bänder nach oben.
Das Wasser pumpe ich unten aus dem Meer, das wird dann erstmal nach ganz oben geführt und anschließend wieder nach unten auf die Versorgungsebene unter den Kraftwerken.
Natürlich musste der Versorgungsschacht noch eine effektvolle Beleuchtung bekommen, die Ausleuchtung ist nur leider in der Mitte nicht wirklich vorhanden, evtl muss ich die Lampen noch nach oben setzen.
So sieht's jetzt vom Dach der Atomfabrik aus, wie man sehen kann ist da noch Potential.
Die Kraftwerke 5 und 6 sind noch nicht gebaut, die Versorgungsleitungen stehen größtenteils aber schon.
Wenn ich erweitern will würde dann rechts noch eine Reihe Platz finden.
Nach hinten raus könnte ich die Plattform wohl noch kürzen damit sie nicht ganz so leer aussieht.
Hier mal der Blick aus der anderen Richtung auf die Atomfabrik im Hintergrund.
Da ist noch das Gerüst zu sehen, inzwischen steht eine Wand davor.
Zu guter Letzt noch ein Bild mit Licht.
Alternativ könnte man noch überlegen die Rohre und Lifte direkt vor den Kraftwerken nach oben zu führen, sieht sicher auch cool aus.
Vielleicht setze ich das bei der nächsten 6er Reihe mal um.
Aktuell erzeuge ich jetzt tatsächlich annähernd so viel Strom wie ich maximal verbrauchen könnte (es ist noch minimal weniger), effektiv hab ich noch massig Luft.
Ein Gimmick habe ich mir noch geleistet:
Es gibt jetzt einen Schalter um die Kraftwerke ans Hauptnetz zu bringen und einen zweiten der alles was die Kraftwerke am laufen hält (Pumpen, Pipelinepumpen, Lampen, Lift) vom Hauptnetz zu trennen.
Ein wenig Beleuchtung im Außenbereich wäre noch hübsch, mein nächstes Projekt ist aber erstmal die weitere Erkundung der Map um die Bahnstrecke nach Süden im Osten runter endlich mal anfangen zu können.
.... oder Update 5
). Dann brauch ich aber nur sehr wenige Produktionen da der Server dann den ganzen Tag läuft. Da reichts dann, wenn ich für den Computer nur 1,5 Stück/Minute oder noch weniger habe.
