[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
@dau0815 Würde ich meine 80FE durch 2x 6800er tauschen (was der Plan ist, damit ich die 80FE zum zocken nutzen kann, oder 6900er kaufen) würde ich nochmal eine höhere Effiziens schaffen... :unsure:
- also in drei Wochen bei deinem Glück ...
Nur mal interessehalber gefragt. Wie machst du der mit der 2FA bei der Kk Zahlung? Das muss doch recht schnell parallel alles laufen. Ich hab eh keine Ahnung von der Materie, von daher keine Konkurrenz durch mich zu befürchten 😂
Für AMD hab Ich auch noch 'nen Warteraumbot, der mir (zugegeben mit headless browsern) über residentials ordentlich warteräume aufmacht und 'nen browser mit fenster und passenden cookies startet, sobald einer durch ist
wenn dann noch der nbb autocheckout läuft schwimme ich bald in karten
und dispo
Da muss Ich beim Drop noch selbst dabei sein und immer schön am Handy swipen, 2FA mit pin wäre da ein bisschen schwerer
Dead GPU? oder was spuckt er Dir aus? schon ein bisschen mit den OC gespielt, bei den RX6800er gleicht keine Karte der Anderen.
@halogengurke
Nur nochmal der Korrektheit wegen.
Ja, Dead GPU. Komischerweise stürzt bei mir immer die 6700XT ab. Die bekomme ich allerdings auf die vollen 47MH/s. Danke nochmal 🙏, mit deinen Settings (nur bei CoreVoltage bin ich auch auf 650mV, hab das unter Windows auch so) komme ich jetzt auf 60 MH/s. An der Wall brauche ich insgesamt 40W weniger mit HiveOS. Die 3060Ti macht mit den gleichen Settings über 62MH/s (anstatt 60.x unter Windows). Also ist alles sehr vielversprechend.
Ich habe heute leider keine Zeit mehr. Die 6700XT crasht ca. alle 5 Minuten und dann gibts einen Rig-Reboot :wut:. Deswegen starte ich erstmal wieder unter Windows. Ich warte da mal noch ab :coffee2:. Wenn ich mal mehr Zeit habe und hoffentlich neue AMD Treiber für Hive kommen, schaue ich mir das nochmal an.
@dau0815 Für deine Tabelle:
Habe noch die 3090 in meinem Work/Game-PC laufen, deswegen ist meine Effizienz nicht optimal, aber hier meine Werte (Rig + PC), Mittelwert/Gesamtleistung siehe letzte Zeile.
WorkerMH/sWattWatt/MHs
Rig
456​
1208​
2,649122807​
PC
124​
430​
3,467741935​
Summe
580​
1638​
2,824137931​
- kleines Update bei mir:
50 Watt gespart und MH/s leicht erhöht, ein Netzteil muss noch getauscht werden 80er gegen 94er Server PSU noch einmal ca. 10 - 14 % Einsparungspotenzial.
Neues Update
851,8 MH/s bei 1930 Watt -> 2,26579009 Watt / Mhs
Werde gleich mal das neue Update installieren und berichten
Ich werde am Wochenende mal den Startpost angehen.
Rig
456​
1208​
2,649122807​
PC
124​
430​
3,467741935​
Summe
580​
1638​
2,824137931​
argh, bin immer noch am höchsten 🤬
Was willst du koppeln?
Musste ich jetzt selbst kurz nachdenken, was ich eigentlich will....‍🤦‍♂️
Eigentlich nur das PSU und ATX starten (oder runterfahren), sobald ich wieder Strom darauf gebe(abschalte). Also aus der Ferne.
Werde es über zwei separate Fritz Steckdosen steuern und einer Gruppe zuweisen oder so.
Ich werde das auf zwei Server PSU ändern und berichten ... Breakout Board dann einmal deins und einmal das von der Abbildung.
Hab ein Board gekauft, aber die haben mir ein anderes geschickt.
Bestellte Board, erhalten habe ich:
Hast du das ohne Kabel bestellt?
und dispo
Und wie machst du das dann mit der Rechnung?
Steht jedes Mal ein anderer Name und eine andere Adresse drauf?
Ich habs fürs erste aufgegeben. Egal welchen Treiber ich installieren will, der macht das einfach nicht in Hive.
Meine Solaranlage produziert für mein Hobby und mindestens zwei weitere Häuser im Jahr Strom:
2020
362,89​
467,00​
1443,57​
2542,73​
2192,36​
2105,86​
2069,40​
2012,79​
1572,96​
665,02​
404,43​
234,30​
16073,31kWh​
2021
218,11​
633,96​
1299,05​
1673,62​
1963,33​
2198,97​
1917,25​
540,06​
10444,35 kWh​
und wird dank Krypto erweitert ... 🍻 Des Weiteren wird die Abwärme zum Heizen / zur Warmwasser Erzeugung und zum trocken legen des Keller genutzt ... nur deswegen kam ich auf die "blöde" Idee.
2020
362,89​
467,00​
1443,57​
2542,73​
2192,36​
2105,86​
2069,40​
2012,79​
1572,96​
665,02​
404,43​
234,30​
16073,31kWh​
2021
218,11​
633,96​
1299,05​
1673,62​
1963,33​
2198,97​
1917,25​
540,06​
10444,35 kWh​
Du Umweltsünder!!!
@NoFOMO Sehr geiles Board!
@halogengurke Dann muss das aber eigentlich an deinem OC-Setting von der 6700er liegen? :unsure:
@TwoKinds DeadGPU wundert mich jetzt aber... kannste ausm Log lesen welche? eine 6800er nachm Update?
@nfrai hab ich schon mal gesehen, aber noch nie was bestellt, die Kabel sehen gut aus zu dem Preis, 80cm... 😍
Ansonsten kann ich jedem empfehlen wenn Mensch unsicher ist einfach mal im Bitcointalkforum danach zu suchen, es gibt eigentlich fast nix da draussen Kryptotechnisch was da nicht irgendwann mal angesprochen/vorgestellt/diskutiert wurde, sei es Shops/Software oder ähnliches.
edit: @nfrai Auf den ersten Blick sieht der für mich legit aus, Name sagt mir auch was hmm... 9€ Versand nach Deutschland und die haben echt geilen Scheiss da im Laden. :coffee2:
80€... :wink:und definitiv auch Pre-Owned.
