CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C
GPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
ALTE RANGLISTE 1.82-1.93 ( MEMORY R-W-C ( CPU+GPU) )
MrH OpenCL Benchmark
Grafikkarten aller Hersteller sind willkommen, solange sie vom Programm erkannt werden.
OC-Einstellungen: Tragt alle eure Einstellungen ein, z.B. inkl. MPT bei AMD.
Ab 03.08.2024 für CPU + GPU: Neben dem Screenshot folgendes schreiben: [MODELL - EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER - NAME]
Max. Temperaturen/Watt: Mit GPU-Z oder HWInfo könnt ihr die max. Werte auslesen und eintragen.
Teilnahmebedingungen: Bitte diese Reihenfolge wie im Time Spy Thread einhalten und danach erst ein Bild vom Ergebnis/Einstellungen posten:
Download: Findet ihr in einem anderen Thread: Hier oder 2.0d 64BIT | 2.0d ARM64
Tests: Ihr könnt alle 6 Tests laufen lassen, ist aber kein Muss.
CPU-Anforderungen:
Für CPU ( ab SSE 4.2 ) muss Intel OpenCL Runtime 2021.2.0.616 (2021.11.3.0.17 160000) installiert sein. Andere Versionen werden nicht eingetragen. Wenn doppelt gelistet wird, könnt ihr CPU List Fix runterladen.
Intel dGPU (Only A-Series):
Um eingetragen zu werden, müsst ihr erst 1x HDR laufen lassen, dann X klicken und erneut laufen lassen. Danach erst die anderen 5 Tests laufen lassen.
Warnung vor BICUBIC/TEXTURE TEST:
Mit euren "MPT/Powerlimit/Spannung usw."-Einstellungen bitte langsam nach oben gehen. Nicht übertreiben.
Ich übernehme keine Verantwortung, wenn durch die Verwendung des MPT usw. etwas schief geht.
Falls das Programm nicht startet:
Überprüfe, ob Visual C++ 2015-2022 ( x86 + x64 ) installiert ist, und installiere sie gegebenenfalls.
Falls es trotzdem nicht öffnet, liegt es sehr wahrscheinlich an der Intel‑iGPU. In dem Fall im BIOS oder im Geräte‑Manager deaktivieren (betrifft Systeme mit iGPU + GPU).
CPU‑Spike Hinweis (ENDURANCE):
Wenn die EXE auf C: liegt, können CPU‑Spike‑Werte höher ausfallen.
Im Benchmark‑Modus kann es ebenfalls vorkommen (bessere AVG).
25.06.2026:
Falls Ihr einen System-Crash/Bluescreen währenddessen hattet und beim nächsten Start der Inhalt leer bleibt,
hier die Lösung: Benennt einfach Euren Ordner um (z. B. in 2.0x), dann funktioniert es sofort wieder normal.
BENCHMARK
Ich werde von bis zu 6 Foren Ergebnisse hier eintragen.
HARDWARELUXX (#378-#795)
3DCENTER (#128-#166)
COMPUTERBASE (#207)
OVERCLOCK (#2-#17)
VOODOOALERT (#)
IGOR´S LAB (#1-#44)
PCGH (#1-#2)
1.82-2.0 ( HDR+BICUBIC+TEXTURE+PI+ASYNC COMPUTE [ WORK GROUP SIZE 256 ] )
1.95-2.0 ( MEMORY R-W-C [ WORK GROUP SIZE 256 ] )
CPU HDRGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
SCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
23398 | EPYC 4585PX | 64BIT | TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6000CL24 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC ) | Wakü | Holzmann | #679 | 11.11.2025 |
21636 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
21210 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
21199 | 9950X | 64BIT | CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36 | Luft | amd_man_bavarian | #19 | 12.01.2025 |
20718 | 9950X3D | 64BIT | Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34 | Custom | funkflix | #541 | 31.03.2025 |
20209 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
20199 | 9950X | 64BIT | 220W PPT, CO-25/PBO+6 | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
20128 | 9950X3D | 64BIT | PBO +0 + 8200CL32 + Daily CO -34/-24 | Custom | Bam_Bam | #723 | 18.01.2026 |
19498 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 CO-17 + 8200CL32 + GDM Off | Custom | HardyEbw | #596 | 06.08.2025 |
19303 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
19301 | 9950X | 64BIT | PBO + 8200CL38 | Wakü | Holzmann | #413 | 02.10.2024 |
19147 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
18711 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -25/-22 | 74°/Luft | Tronado | #38 | 24.03.2026 |
18550 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
18511 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
18494 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #765 | 29.03.2026 |
15905 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
15666 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34 | Custom | Bam_Bam | #573 | 13.05.2025 |
15591 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
15587 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
14983 | 9950X3D2 | 64BIT | STD + 8100CL32 | Custom | HardyEbw | #775 | 03.05.2026 |
14719 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
14157 | 9800X3D | 64BIT | PBO + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
13662 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
12971 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
12642 | 7950X | 64BIT | PBO 300W, 6600-30 | Custom | ApolloX | #455 | 08.11.2024 |
12595 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
12265 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
12232 | 14900K | 64BIT | 60/46/50 1.325VCore + 7800CL38 | 38°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
12204 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 62°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
12108 | 285K | 64BIT | UV + P 5,5 E 4,8 CACHE 4,1 + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #551 | 05.04.2025 |
12057 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
11893 | 9600X | 64BIT | Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #482 | 18.12.2024 |
11881 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
11772 | 270K Plus | 64BIT | Boostcores 5,7GHZ - Allcore 5,6GHz - E-Cores 4,9GHz + 8933CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #793 | 25.07.2026 |
11716 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
11395 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
11364 | 5965WX | 64BIT | PBO + 6x3733CL18 | AIO | BeetleatWar | #782 | 04.07.2026 |
11354 | 7950X3D | 64BIT | Stock + 6200Cl30 | <85°/Luft | Berserkervmax | #469 | 28.11.2024 |
11262 | 14900K | 64BIT | STD + DDR5-5600 | 89°/AIO | Low | #487 | 21.12.2024 |
11116 | 265KF | 64BIT | 2x P 5.5 (-0,045v) / Allcore 5.4 (-0,08v) + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
11100 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
10588 | 7800X3D | 64BIT | PBO 142W, 6400-28 | Custom Loop | ApolloX | #467 | 23.11.2024 |
10441 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
10387 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
10308 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | 53°/AIO | mkzwoo | #25 | 12.07.2025 |
10146 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
10079 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
10006 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
9746 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
9625 | 13700K | 64BIT | STD + 7000CL32 | 65°/Wakü | addey | #453 | 08.11.2024 |
9602 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #410 | 30.09.2024 |
9312 | H 255 | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #681 | 12.11.2025 |
9293 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
8973 | 8745HS | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
8391 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
8267 | 7995WX | 64BIT | PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000 | 54°/Custom | holdes | #206 | 25.05.2026 |
8200 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
8153 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
8025 | 245KF | 64BIT | 2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 ) | Luft | amd_man_bavarian | #776 | 06.05.2026 |
7903 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
7812 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w) | Luft | Kullberg | #461 | 14.11.2024 |
7624 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
7083 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
6791 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
6436 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
6390 | 5700X | 64BIT | PBO MAX + 3600CL14 | 80°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
6141 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | 76°/AIO | DrDre | #8 | 08.11.2024 |
6051 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | 03.08.2024 | |
5759 | 12400F | 64BIT | 5GHz / BCLK 125 + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #747 | 12.02.2026 |
5405 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
5304 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
4628 | 155H | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
4607 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
4578 | 12400F | 64BIT | STD + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
4508 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
3870 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
3586 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (18C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
3488 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
3295 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
3012 | 8700K | 64BIT | STD - DDR4-3200 CL14 | Luft | Low | #500 | 07.02.2025 |
2693 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
2364 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
2135 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #706 | 22.12.2025 |
1988 | 8259U | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #676 | 10.11.2025 |
1979 | Xeon 1230v3 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #470 | 04.12.2024 |
1682 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
1149 | 1135G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
1037 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
818,1 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
737,8 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
409,7 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
5912 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
5884 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
5601 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
5568 | 9950X | 64BIT | CO-35 , PPT 200W , PBO+6 | Luft | amd_man_bavarian | #12 | 10.11.2024 |
5522 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
5341 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
5331 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
5175 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
5120 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
5100 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
4413 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
4061 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36 | AIO | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
4061 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
4054 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
3876 | 9900X | 64BIT | Default - DDR5-6000 CL30 | 68°/LUFT | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
3856 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
3776 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
3322 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
3287 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
3239 | 7950X | 64BIT | STD + 6000 CL30 ( 1MIN ) | 90°/AIO | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
3159 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
3109 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
3105 | 7950X | 64BIT | PBO 150W + 6600CL26 | Custom | ApolloX | #743 | 10.02.2026 |
3020 | 270K Plus | 64BIT | NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #769 | 16.04.2026 |
2996 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | 92°/AIO | MisterH | #456 | 11.11.2024 |
2855 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
2800 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
2767 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (24C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
2766 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w) | Luft | Kullberg | #461 | 14.11.2024 |
2701 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
2700 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | AIO | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
2610 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
2598 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
2563 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
2483 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
2104 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
2092 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
2042 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
2041 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
1822 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1661 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
1628 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1590 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
1487 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
1342 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
1266 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
1215 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | #504 | 08.02.2025 |
1114 | 12400F | 64BIT | STD + 6800CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
852,7 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
690,5 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
598 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
541,6 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #738 | 04.02.2026 |
430 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
252,7 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
204 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
189,6 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
GPU HDRGPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
19671 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
19148 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + .[ +305 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #705 | 22.12.2025 |
19050 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +215 / +3000 ] | Custom | Bam_Bam | #694 | 27.11.2025 |
18785 | RTX 5090 | 64BIT | +280 / +3000 | Wakü | mantiz | #696 | 28.11.2025 |
18684 | RTX 5090 | 64BIT | 3397 / 2125 | 50° / Luft | Homex | #562 | 06.05.2025 |
18637 | RTX 5090 | 64BIT | +315 / +3000 | Wakü | Benjamin1990 | #589 | 03.08.2025 |
18552 | RTX 5090 | 64BIT | +300/+3000 | 35,5°/ Wakü | carapao | #531 | 23.03.2025 |
18544 | RTX 5090 | 64BIT | +365 / +3000 | 61° / Luft | Dwayne_Johnson | #569 | 08.05.2025 |
18535 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
18502 | RTX 5090 | 64BIT | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
16480 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
16095 | RTX 5090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #21 | 08.04.2025 |
13665 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
13485 | RX 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
13266 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
13073 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
13000 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #561 | 04.05.2025 |
12858 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
12743 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
12535 | RTX 5080 | 64BIT | +250/+3000 + PL 450W | Custom | Bam_Bam | #783 | 20.07.2026 |
12301 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
11857 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
11741 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #515 | 10.03.2025 |
11680 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
11483 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
11483 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
11483 | RTX 5080 | 64BIT | 3157/2050 (+280/+1600) | Luft | Holzmann | #497 | 03.02.2025 |
11470 | RTX 4090 | 64BIT | STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 ) | Luft | Low | #699 | 04.12.2025 |
11430 | RX 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
11275 | RTX 4090 | 64BIT | ? | ? | Schrotti | #153 | 16.01.2026 |
11162 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
10742 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
10583 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
10372 | RTX 3090 | 64BIT | Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v | 62"/Luft | Berserkervmax | #502 | 08.02.2025 |
10284 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
10159 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
9979 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
9914 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
9797 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #597 | 07.08.2025 |
9562 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +230 / +2000 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
9513 | RX 9070 XT | 64BIT | 2812 / -145mV ( Balcony -5° ) | HP 103°/VRAM 67°/Luft | ApolloX | #733 | 24.01.2026 |
9348 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
9255 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | 51°/Luft | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
9240 | RX 7900 XT | 64BIT | STD | Luft | Dragonheart69 | #765 | 29.03.2026 |
9204 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
8929 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +100 Core, +1000 Memory | 18,1°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
8771 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
8633 | RTX 5070 | 64BIT | UV + [ 2700 / +3000 ] | 70°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
8437 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
8208 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
8088 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
7537 | RX 7900 GRE | 64BIT | 2866 / 2400 FT | 42°/Luft | def | #478 | 16.12.2024 |
7474 | RX 6950 XT | 64BIT | STD | LUFT? | 8j0ern | #2 | 05.11.2024 |
7195 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
7109 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
7090 | RTX 4070 | 64BIT | 3075 / 1438 | 60,7°/Luft | amd_man_bavarian | #11 | 09.11.2024 |
6367 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #685 | 16.11.2025 |
6226 | RX 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
5958 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
5584 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
5582 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
4240 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
4228 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
4143 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
3606 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
3589 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
3551 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
3462 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
3152 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
3036 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
2818 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
2679 | RX 5500 XT | 64BIT | 1950 / 1860 | 56°/Luft | DrDre | #10 | 09.11.2024 |
2256 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
2190 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
1838 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
1758 | GTX 970 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
1662 | RX 6500 XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
1551 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
1312 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
1177 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1145 | ADRENO X1-85 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1128 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
1087 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1012 | 780M ( H 255 ) | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #678 | 10.11.2025 |
955,2 | ARC Xe 128 (155H) | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
945,9 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
829 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
733,1 | Iris Xe 80EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
715,7 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
585 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
552,4 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
483,8 | 780M ( 8745HS ) | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
360,1 | 610M | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
349,7 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
319,6 | FirePro V5900 | 64BIT | STD | Luft | Ned Flanders | #200 | 20.03.2026 |
278,4 | Iris Plus 655 | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #674 | 09.11.2025 |
158,8 | Iris Pro 5200 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
4914 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
4667 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +320 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #691 | 24.11.2025 |
4606 | RTX 5090 | 64BIT | +315 / +3000 | Wakü | Benjamin1990 | #589 | 03.08.2025 |
4596 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
4032 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
3484 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
3283 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
3219 | RTX 4090 | 64BIT | +280/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #553 | 10.04.2025 |
3210 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
3181 | RX 7900 XTX | 64BIT | OC | Luft | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
3135 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
2971 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #517 | 10.03.2025 |
2942 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
2777 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
2635 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
2632 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
2611 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
2597 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
2473 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
2400 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
2346 | RX 9070 XT | 64BIT | +316 / 2806 + -26mV + FT | 86°/WAKÜ | ApolloX | #780 | 12.06.2026 |
2345 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | Luft | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
2324 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
2302 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
2269 | RTX 4080 | 64BIT | 3030 / +992 + PL400w + Curve | Luft | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
2138 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
2129 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
2113 | RTX 4080 | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
2076 | RTX 4070 Ti Super | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
2051 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
2010 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
1754 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
1732 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
1611 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
1418 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD3030 | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
1398 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
1086 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
1063 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
1061 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
956,9 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
896,3 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
890,4 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
779,2 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
751,2 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
677,7 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
613,6 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
558,7 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
522,2 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #160 | 27.04.2026 |
389,2 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
328,9 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
271,9 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
255,5 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
225 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
207,8 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
185,2 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
94,36 | RDNA2 (9900X) | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
CPU-HDR | CPU-TEXTURE | CPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C
CPU BICUBICGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
33277 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On) | Luft | Kullberg | #464 | 15.11.2024 |
25769 | 7995WX | 64BIT | PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000 | 54°/Custom | holdes | #206 | 25.05.2026 |
13191 | EPYC 4585PX | 64BIT | TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6000CL24 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC ) | Wakü | Holzmann | #679 | 11.11.2025 |
9296 | 285K | 64BIT | P:Stock E:4.9 Cache 4.2 - 8880 MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #451 | 08.11.2024 |
9143 | 285K | 64BIT | UV + P 5,5 E 4,8 CACHE 4,1 + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #551 | 05.04.2025 |
8726 | 270K Plus | 64BIT | NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #769 | 16.04.2026 |
8514 | 5965WX | 64BIT | PBO + 6x3733CL18 | AIO | BeetleatWar | #782 | 04.07.2026 |
8195 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
8145 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
8049 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
8015 | 9950X3D | 64BIT | Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34 | Custom | funkflix | #541 | 31.03.2025 |
7911 | 9950X | 64BIT | CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36 | Luft | amd_man_bavarian | #19 | 12.01.2025 |
7823 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
7726 | 9950X3D | 64BIT | PBO +0 + 8200CL32 + Daily CO -34/-24 | Custom | Bam_Bam | #723 | 18.01.2026 |
7640 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
7559 | 9950X | 64BIT | PBO + 8200CL38 | Wakü | Holzmann | #413 | 02.10.2024 |
7558 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
7411 | 9950X | 64BIT | 220W PPT, CO-25/PBO+6 | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
7318 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
7217 | 14900K | 64BIT | 60/46/50 1.325VCore + 7800CL38 | 56°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
7213 | 9950X3D2 | 64BIT | STD + 8100CL32 | Custom | HardyEbw | #775 | 03.05.2026 |
7195 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -25/-22 | 74°/Luft | Tronado | #38 | 24.03.2026 |
7161 | 9950X3D | 64BIT | CO per Core 8200CL34 GDM off | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
7108 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
7051 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
6940 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
6749 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
6714 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
6681 | 7950X | 64BIT | PBO 300W, 6600-30 | Custom | ApolloX | #455 | 08.11.2024 |
6671 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
6565 | 14900K | 64BIT | STD + DDR5-5600 | 89°/AIO | Low | #487 | 21.12.2024 |
6281 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
6262 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 6800 | AIO | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
6163 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
5998 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
5989 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
5876 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
5867 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
5709 | 7950X3D | 64BIT | Stock + 6200Cl30 | <85°/Luft | Berserkervmax | #469 | 28.11.2024 |
5670 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 82°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
5664 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | 53°/AIO | mkzwoo | #25 | 12.07.2025 |
5416 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
5409 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
5266 | 245KF | 64BIT | 2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 ) | Luft | amd_man_bavarian | #776 | 06.05.2026 |
5122 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #406 | 21.09.2024 |
5034 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
5018 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
4874 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
4858 | 13700K | 64BIT | STD + 7000CL32 | 65°/Wakü | addey | #453 | 08.11.2024 |
4535 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
4352 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
4296 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
4213 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34 | Custom | Bam_Bam | #573 | 13.05.2025 |
4211 | 9800X3D | 64BIT | PBO 350W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #540 | 30.03.2025 |
4151 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
4002 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
3806 | 9800X3D | 64BIT | PBO + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
3788 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
3635 | 7800X3D | 64BIT | PBO 142W, 6400-28 | Custom Loop | ApolloX | #467 | 23.11.2024 |
3372 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (26C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
3337 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
3309 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
3144 | 5700X | 64BIT | PBO MAX + 3600CL14 | 80°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
3135 | H 255 | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #681 | 12.11.2025 |
3034 | 9600X | 64BIT | Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #482 | 18.12.2024 |
3026 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
2919 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | 76°/AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
2868 | 8745HS | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
2836 | 12400F | 64BIT | 5GHz / BCLK 125 + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #747 | 12.02.2026 |
2821 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | #379 | 03.08.2024 |
2578 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
2412 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
2402 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
2347 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
2302 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
2257 | 12400F | 64BIT | STD + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
2194 | 155H | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
1944 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
1762 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1562 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1168 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
1007 | 8700K | 64BIT | STD - DDR4-3200 CL14 | Luft | Low | #500 | 07.02.2025 |
999,7 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
920,4 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #706 | 22.12.2025 |
767,6 | 8259U | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #676 | 10.11.2025 |
625,6 | Xeon 1230v3 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #470 | 04.12.2024 |
578,1 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
531 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
414,2 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
346,3 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
295,9 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
284,9 | 1135G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
132,7 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
9129 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On) | Luft | Kullberg | #464 | 15.11.2024 |
2339 | 285K | 64BIT | P:Stock E:4.9 Cache 4.2 - 8880 MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #451 | 08.11.2024 |
2276 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | 92°/AIO | MisterH | #456 | 11.11.2024 |
2197 | 270K Plus | 64BIT | STD + P-Cores Offset -0,125 / E-Cores Offset - 0,08 , Vcore 1,2V , Intel Performance Powerlimits + 8933CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
2129 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
2092 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
2051 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
2029 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
1942 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
1894 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
1849 | 9950X | 64BIT | CO-35 , PPT 200W , PBO+6 | Luft | amd_man_bavarian | #12 | 10.11.2024 |
1834 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
1772 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
1757 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
1754 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
1744 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
1742 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
1647 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
1640 | 7950X | 64BIT | STD + 6000 CL30 ( 1MIN ) | 90°/AIO | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
1611 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1580 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
1573 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
1558 | 7950X | 64BIT | PBO 150W + 6600CL26 | Custom | ApolloX | #743 | 10.02.2026 |
1548 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
1511 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1417 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | AIO | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
1362 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
1292 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
1283 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
1258 | 9900X | 64BIT | Default - DDR5-6000 CL30 | 68°/LUFT | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
1140 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
1113 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
1057 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
1052 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36 | AIO | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
1052 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
1045 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
999,1 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
966,3 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
957,9 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (24C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
842,8 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
781,9 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
760,7 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
721,6 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
653 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
625,3 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
616,3 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | #504 | 08.02.2025 |
581,1 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
498,6 | 12400F | 64BIT | STD + 6800CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
482,4 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
449,7 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
250,5 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
227,5 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #738 | 04.02.2026 |
141,4 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
132,9 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
104,7 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
86,6 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
75,9 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
GPU-HDR | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
GPU BICUBICGPU-HDR | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
14075 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
13954 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W PT | +250 / +3999 | Wakü | Holzmann | #751 | 18.02.2026 |
13672 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
13003 | RTX 5090 | 64BIT | +280 / +3000 | Wakü | mantiz | #696 | 28.11.2025 |
12874 | RTX 5090 | 64BIT | +365 / +3000 ( near 700w ) | 61° / Luft | Dwayne_Johnson | #569 | 08.05.2025 |
12841 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +215 / +3000 ] | Custom | Bam_Bam | #694 | 27.11.2025 |
12802 | RTX 5090 | 64BIT | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
12643 | RTX 5090 | 64BIT | 3397 / 2125 | 50° / Luft | Homex | #562 | 06.05.2025 |
12475 | RTX 5090 | 64BIT | +300/+3000 | 42,9°/ Wakü | carapao | #531 | 23.03.2025 |
11084 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
11034 | RTX 5090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #21 | 08.04.2025 |
9988 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
9470 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
9320 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #561 | 04.05.2025 |
9105 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
8661 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
8579 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
8563 | RTX 4090 | 64BIT | STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 ) | Luft | Low | #699 | 04.12.2025 |
8523 | RTX 4090 | 64BIT | ? | ? | Schrotti | #153 | 16.01.2026 |
8457 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
8398 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
7680 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
7018 | RX 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
6779 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
6720 | RTX 5080 | 64BIT | +250/+3000 + PL 450W | Custom | Bam_Bam | #783 | 20.07.2026 |
6486 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
6461 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #515 | 10.03.2025 |
6257 | RTX 5080 | 64BIT | 3157/2050 (+280/+1600) | Luft | Holzmann | #497 | 03.02.2025 |
5831 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
5769 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
5635 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
5255 | RX 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
5238 | RX 9070 XT | 64BIT | 2812 / -145mV ( Balcony -5° ) | HP 103°/VRAM 67°/Luft | ApolloX | #733 | 24.01.2026 |
5036 | ARC PRO B70 | 64BIT | 2980 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
4946 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
4944 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +230 / +2000 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
4861 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
4796 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | 51°/Luft | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
4791 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #597 | 07.08.2025 |
4674 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +100 Core, +1000 Memory | 28,5°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
4673 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -150mv | 2640 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #739 | 07.02.2026 |
4671 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
4489 | RX 7900 GRE | 64BIT | 2866 / 2400 FT | 42°/Luft | def | #478 | 16.12.2024 |
4423 | RX 7900 XT | 64BIT | STD | Luft | Dragonheart69 | #765 | 29.03.2026 |
4295 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
4294 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
4196 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
4154 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
4149 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
3901 | RTX 3090 | 64BIT | Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v | 62"/Luft | Berserkervmax | #502 | 08.02.2025 |
3844 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
3766 | RX 6950 XT | 64BIT | STD | LUFT? | 8j0ern | #7 | 06.11.2024 |
3529 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #25 | 12.07.2025 |
3422 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
3331 | RTX 5070 | 64BIT | UV + [ 2700 / +3000 ] | 70°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
3322 | RTX 4070 | 64BIT | 3075 / 1438 | 60,7°/Luft | amd_man_bavarian | #11 | 09.11.2024 |
3316 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
3246 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
2669 | RX 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
2642 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
2582 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
2450 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
2442 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
2198 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
2047 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
1914 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
1872 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1692 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
1578 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
1562 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
1231 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
1102 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
1198 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
1060 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
984 | ADRENO X1-85 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
983,8 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
967,2 | RX 5500 XT | 64BIT | 1950 / 1860 | 56°/Luft | DrDre | #10 | 09.11.2024 |
928 | RX 6500 XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
879,5 | ARC Xe 128 (155H) | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
687,4 | GTX 970 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
681,9 | 780M ( 8745HS ) | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
661,6 | 780M ( H 255 ) | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #678 | 10.11.2025 |
656 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
543,7 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
486,8 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
479,9 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
424,9 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
370,3 | Iris Xe 80EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
312,7 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
255 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
151 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
143,7 | Iris Pro 5200 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
139 | Iris Plus 655 | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #674 | 09.11.2025 |
101,9 | 610M | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
101,4 | FirePro V5900 | 64BIT | STD | Luft | Ned Flanders | #200 | 20.03.2026 |
75,72 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
3517 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
3421 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
3231 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +320 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #691 | 24.11.2025 |
2769 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
2502 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
2323 | RTX 4090 | 64BIT | +280/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #553 | 10.04.2025 |
2119 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
1933 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
1697 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
1618 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
1597 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #517 | 10.03.2025 |
1458 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
1432 | RX 7900 XTX | 64BIT | OC | Luft | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
1420 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
1411 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
1379 | RTX 4080 | 64BIT | 3030 / +992 + PL400w + Curve | Luft | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
1372 | RX 9070 XT | 64BIT | +316 / 2806 + -26mV + FT | 86°/WAKÜ | ApolloX | #780 | 12.06.2026 |
1279 | RTX 4080 | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
1259 | ARC PRO B70 | 64BIT | 2980 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
1233 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1221 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1198 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | Luft | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
1169 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -150mv | 2640 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #739 | 07.02.2026 |
1160 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
1135 | RTX 4070 Ti Super | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
1072 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
1049 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
1048 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
1031 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
1014 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
958,1 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
881,3 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
849,8 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
829,3 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
812 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
661 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
646 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
610,3 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
610,3 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
547,6 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
511,9 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
480,5 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
421,8 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
394,3 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
331,4 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #160 | 27.04.2026 |
314,7 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
275,5 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
264,9 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
246,1 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
223,4 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
136,3 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
121,7 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
105,1 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
79,48 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
25,37 | RDNA2 (9900X) | 64BIT | STD ( 1MIN ) | Luft | Nuon | #143 | 07.11.2024 |
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C
CPU TEXTUREGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
26884 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On) | Luft | Kullberg | #464 | 15.11.2024 |
20200 | 7995WX | 64BIT | PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000 | 54°/Custom | holdes | #206 | 25.05.2026 |
11737 | 285K | 64BIT | P:Stock E:4.9 Cache 4.2 - 8880 MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #451 | 08.11.2024 |
11333 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | 92°/AIO | MisterH | #456 | 11.11.2024 |
11081 | EPYC 4585PX | 64BIT | TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6000CL24 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC ) | Wakü | Holzmann | #679 | 11.11.2025 |
10606 | 270K Plus | 64BIT | STD + P-Cores Offset -0,125 / E-Cores Offset - 0,08 , Vcore 1,2V , Intel Performance Powerlimits + 8933CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
10197 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #725 | 19.01.2026 |
9728 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
9655 | 14900K | 64BIT | 60/46/50 1.325VCore + 7800CL38 | 58°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
9064 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
8834 | 14900K | 64BIT | STD + DDR5-5600 | 89°/AIO | Low | #487 | 21.12.2024 |
8590 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
8525 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
7895 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
7044 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | 53°/AIO | mkzwoo | #25 | 12.07.2025 |
6778 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
6671 | 13700K | 64BIT | STD + 7000CL32 | 65°/Wakü | addey | #453 | 08.11.2024 |
6643 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
6632 | 9950X3D | 64BIT | Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34 | Custom | funkflix | #541 | 31.03.2025 |
6619 | 245KF | 64BIT | 2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 ) | Luft | amd_man_bavarian | #776 | 06.05.2026 |
6598 | 9950X | 64BIT | CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36 | Luft | amd_man_bavarian | #19 | 12.01.2025 |
6496 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
6440 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #406 | 21.09.2024 |
6419 | 9950X3D | 64BIT | PBO +0 + 8200CL32 + Daily CO -34/-24 | Custom | Bam_Bam | #723 | 18.01.2026 |
6327 | 9950X | 64BIT | 220W PPT, CO-25/PBO+6 | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
6255 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
6244 | 9950X | 64BIT | PBO + 8000CL36 | Wakü | Holzmann | #418 | 03.10.2024 |
6240 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
5983 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
5973 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -25/-22 | 74°/Luft | Tronado | #38 | 24.03.2026 |
5955 | 9950X3D2 | 64BIT | STD + 8100CL32 | Custom | HardyEbw | #775 | 03.05.2026 |
5839 | 9950X3D | 64BIT | CO per Core 8200CL34 GDM off | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
5758 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
5756 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
5743 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
5599 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
5569 | 7950X | 64BIT | PBO 300W, 6600-30 | Custom | ApolloX | #455 | 08.11.2024 |
5315 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
5243 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
5082 | 5965WX | 64BIT | PBO + 6x3733CL18 | AIO | BeetleatWar | #782 | 04.07.2026 |
4991 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
4927 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 82°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
4922 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
4882 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
4798 | 7950X3D | 64BIT | Stock + 6200Cl30 | <85°/Luft | Berserkervmax | #469 | 28.11.2024 |
4650 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
4647 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
4535 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
4479 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
4205 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
4053 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
3909 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34 | Custom | Bam_Bam | #573 | 13.05.2025 |
3875 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
3848 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
3833 | 9800X3D | 64BIT | PBO 350W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #540 | 30.03.2025 |
3690 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
3680 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
3563 | 9800X3D | 64BIT | PBO + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
3506 | 7800X3D | 64BIT | PBO 142W, 6400-28 | Custom Loop | ApolloX | #467 | 23.11.2024 |
3466 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
3411 | 12400F | 64BIT | 5GHz / BCLK 125 + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #747 | 12.02.2026 |
3146 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
3137 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
2996 | H 255 | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #681 | 12.11.2025 |
2745 | 12400F | 64BIT | STD + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
2739 | 9600X | 64BIT | Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #482 | 18.12.2024 |
2625 | 5700X | 64BIT | PBO MAX + 3600CL14 | 80°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
2557 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | #379 | 03.08.2024 |
2506 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
2506 | 8745HS | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
2484 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | 76°/AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
2331 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
2292 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
2172 | 155H | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
1912 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
1490 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1460 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1423 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
1353 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
1129 | 8700K | 64BIT | STD - DDR4-3200 CL14 | Luft | Low | #500 | 07.02.2025 |
1001 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (26C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
959,6 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #706 | 22.12.2025 |
951,7 | 8259U | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #676 | 10.11.2025 |
902,5 | Xeon 1230v3 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #470 | 04.12.2024 |
816,5 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
781,9 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
711,4 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
652 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
522,4 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
408,9 | 1135G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
328,2 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
236,5 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
124,1 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
3716 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w) | Luft | Kullberg | #461 | 14.11.2024 |
3022 | 285K | 64BIT | P:Stock E:4.9 Cache 4.2 - 8880 MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #451 | 08.11.2024 |
2883 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | 92°/AIO | MisterH | #456 | 11.11.2024 |
2761 | 270K Plus | 64BIT | STD + P-Cores Offset -0,125 / E-Cores Offset - 0,08 , Vcore 1,2V , Intel Performance Powerlimits + 8933CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
2581 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #725 | 19.01.2026 |
2284 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
2116 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
2085 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
1999 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
1921 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
1856 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
1778 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | AIO | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
1744 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
1731 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
1713 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
1690 | 7950X | 64BIT | STD + 6000 CL30 ( 1MIN ) | 90°/AIO | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
1686 | 9950X | 64BIT | CO-35 , PPT 200W , PBO+6 | Luft | amd_man_bavarian | #12 | 10.11.2024 |
1627 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
1585 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
1584 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
1554 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
1544 | 7950X | 64BIT | PBO 150W + 6600CL26 | Custom | ApolloX | #743 | 10.02.2026 |
1537 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
1534 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1528 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
1450 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1400 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
1399 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
1215 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
1152 | 9900X | 64BIT | Default - DDR5-6000 CL30 | 68°/LUFT | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
1108 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
1098 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
981,5 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
960,8 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
960,7 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36 | AIO | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
960,6 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
955,8 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
946,6 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
913,2 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
887,3 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
786 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
682,1 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
627 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
626,6 | 12400F | 64BIT | STD + 6800CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
608,7 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
484 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
433 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
342 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
253,6 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (24C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
241,9 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #738 | 04.02.2026 |
207,3 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
191,4 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
177 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
159,5 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | #504 | 08.02.2025 |
131,6 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
81,78 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
58,18 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C
GPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
ALTE RANGLISTE 1.82-1.93 ( MEMORY R-W-C ( CPU+GPU) )
GPU TEXTUREGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
SCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
19917 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
19739 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W PT | +0 / +3999 | Wakü | Holzmann | #750 | 16.02.2026 |
19718 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
18586 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +215 / +3000 ] | Custom | Bam_Bam | #694 | 27.11.2025 |
18556 | RTX 5090 | 64BIT | 3397 / 2125 | 50° / Luft | Homex | #562 | 06.05.2025 |
18407 | RTX 5090 | 64BIT | +300/+3000 | 35,4°/ Wakü | carapao | #531 | 23.03.2025 |
18394 | RTX 5090 | 64BIT | +280 / +3000 | Wakü | mantiz | #696 | 28.11.2025 |
18394 | RTX 5090 | 64BIT | +365 / +3000 | 61° / Luft | Dwayne_Johnson | #569 | 08.05.2025 |
18283 | RTX 5090 | 64BIT | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
15153 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
15079 | RTX 5090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #21 | 08.04.2025 |
11057 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
10965 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
10858 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 | Luft | MisterH | #779 | 01.06.2026 |
10781 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
10009 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
9944 | RX 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
9686 | RTX 5080 | 64BIT | +250/+3000 + PL 450W | Custom | Bam_Bam | #783 | 20.07.2026 |
9608 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #515 | 10.03.2025 |
9522 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
9455 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
9327 | RTX 3090 | 64BIT | Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v | 62"/Luft | Berserkervmax | #502 | 08.02.2025 |
9323 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
9240 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
9100 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
9054 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
8997 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
8924 | RTX 4090 | 64BIT | STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 ) | Luft | Low | #699 | 04.12.2025 |
8898 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
8869 | RTX 4090 | 64BIT | ? | ? | Schrotti | #153 | 16.01.2026 |
8725 | RTX 5080 | 64BIT | 3157/2050 (+280/+1600) | Luft | Holzmann | #497 | 03.02.2025 |
8622 | RX 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
8050 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
7998 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
7625 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
7425 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
7392 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #597 | 07.08.2025 |
7236 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +230 / +2000 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
7082 | RX 7900 XT | 64BIT | STD | Luft | Dragonheart69 | #765 | 29.03.2026 |
7039 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
7003 | RX 9070 XT | 64BIT | +230 MHz GFX, 2920 MHz, -120 mV, PT+10% | 49°/Luft | ApolloX | #586 | 21.06.2025 |
6782 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | 51°/Luft | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
6773 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
6696 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
6624 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +100 Core, +1000 Memory | 18,4°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
6490 | RTX 5070 | 64BIT | UV + [ 2700 / +3000 ] | 70°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
6146 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
6111 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
5811 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
5716 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
5624 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
5530 | RX 7900 GRE | 64BIT | 2866 / 2400 FT | 42°/Luft | def | #478 | 16.12.2024 |
5203 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
5078 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
4958 | RX 6950 XT | 64BIT | STD | LUFT? | 8j0ern | #7 | 06.11.2024 |
4935 | RTX 4070 | 64BIT | 3075 / 1438 | 60,7°/Luft | amd_man_bavarian | #11 | 09.11.2024 |
4752 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
4533 | RX 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
4388 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
3769 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
3694 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
3515 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
3325 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
3054 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
2836 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
2818 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
2639 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
2426 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
2392 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
2243 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 92°/Luft | Low | #683 | 13.11.2025 |
1885 | RX 5500 XT | 64BIT | 1950 / 1860 | 56°/Luft | DrDre | #10 | 09.11.2024 |
1677 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
1674 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
1369 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
1280 | GTX 970 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
1219 | RX 6500 XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
1063 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
980 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
920,9 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
829,8 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
828 | ADRENO X1-85 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
676,1 | 780M ( H 255 ) | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #678 | 10.11.2025 |
634,5 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
603,1 | Iris Xe 80EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
581,1 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
573 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
541,2 | ARC Xe 128 (155H) | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
411,4 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
336 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
324 | 610M | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
320,2 | 780M ( 8745HS ) | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
174,9 | Iris Plus 655 | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #674 | 09.11.2025 |
125 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
75,04 | FirePro V5900 | 64BIT | STD | Luft | Ned Flanders | #200 | 20.03.2026 |
62,77 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
4989 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
4920 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
4608 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +320 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #691 | 24.11.2025 |
3774 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
2763 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
2714 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 | Luft | MisterH | #779 | 01.06.2026 |
2431 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
2424 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #517 | 10.03.2025 |
2382 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
2379 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
2333 | RX 7900 XTX | 64BIT | OC | Luft | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
2326 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
2276 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
2223 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
2012 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
2007 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
1907 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1872 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
1751 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1717 | RX 9070 XT | 64BIT | +316 / 2806 + -26mV + FT | 86°/WAKÜ | ApolloX | #780 | 12.06.2026 |
1695 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
1689 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | Luft | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
1673 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
1641 | RTX 4080 | 64BIT | 3030 / +992 + PL400w + Curve | Luft | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
1531 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
1527 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
1517 | RTX 4080 | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
1510 | RTX 4070 Ti Super | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
1454 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
1429 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
1406 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
1302 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
1242 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
1188 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
942,3 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
923,8 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
878,4 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
826,9 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
764,1 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
708,1 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
704,3 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
659,2 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
600 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
560,7 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
443,3 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
418,7 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
409,9 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #160 | 27.04.2026 |
265,9 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
245 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
230,3 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
202,5 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
164,2 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
145,3 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
144 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
85,16 | RDNA2 (9900X) | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C
CPU PIGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
26658 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On) | Luft | Kullberg | #464 | 15.11.2024 |
23049 | 7995WX | 64BIT | PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000 | 54°/Custom | holdes | #206 | 25.05.2026 |
12962 | EPYC 4585PX | 64BIT | TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6000CL24 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC ) | Wakü | Holzmann | #679 | 11.11.2025 |
8523 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
8506 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
8265 | 9950X | 64BIT | CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36 | Luft | amd_man_bavarian | #19 | 12.01.2025 |
8091 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
8076 | 9950X3D | 64BIT | Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34 | Custom | funkflix | #541 | 31.03.2025 |
8068 | 9950X3D | 64BIT | PBO +0 + 8200CL32 + Daily CO -34/-24 | Custom | Bam_Bam | #723 | 18.01.2026 |
8000 | 270K Plus | 64BIT | Boostcores 5,7GHZ - Allcore 5,6GHz - E-Cores 4,9GHz + 8933CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #793 | 25.07.2026 |
7970 | 9950X | 64BIT | 220W PPT, CO-25/PBO+6 | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
7919 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
7749 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 CO-17 + 8200CL32 + GDM Off | Custom | HardyEbw | #596 | 06.08.2025 |
7672 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
7606 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
7559 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
7556 | 9950X | 64BIT | PBO + CO -20 + 6000CL30 + 24H2 | Wakü | Holzmann | #400 | 28.08.2024 |
7529 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -25/-22 | 74°/Luft | Tronado | #38 | 24.03.2026 |
7331 | 9950X3D2 | 64BIT | STD + 8100CL32 | Custom | HardyEbw | #775 | 03.05.2026 |
7247 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
7151 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
7071 | 5965WX | 64BIT | PBO + 6x3733CL18 | AIO | BeetleatWar | #782 | 04.07.2026 |
7021 | 14900K | 64BIT | 60/46/50 1.325VCore + 7800CL38 | 45°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
6694 | 7950X | 64BIT | PBO 300W, 6600-30 | Custom | ApolloX | #455 | 08.11.2024 |
6617 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 78°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
6509 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
6454 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
6448 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
6394 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
6305 | 14900K | 64BIT | STD + DDR5-5600 | 89°/AIO | Low | #487 | 21.12.2024 |
6132 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
6107 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
6095 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
6072 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
6039 | 285K | 64BIT | UV + P 5,5 E 4,8 CACHE 4,1 + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #551 | 05.04.2025 |
5820 | 7950X3D | 64BIT | Stock + 6200Cl30 | <85°/Luft | Berserkervmax | #469 | 28.11.2024 |
5580 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | 53°/AIO | mkzwoo | #25 | 12.07.2025 |
5550 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
5293 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
5267 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
5250 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
5191 | 265KF | 64BIT | 2x P 5.5 (-0,045v) / Allcore 5.4 (-0,08v) + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
5079 | 13700K | 64BIT | STD + 7000CL32 | 65°/Wakü | addey | #453 | 08.11.2024 |
5074 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #410 | 30.09.2024 |
4869 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
4839 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
4534 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
4296 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34 | Custom | Bam_Bam | #573 | 13.05.2025 |
4220 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
4210 | 9800X3D | 64BIT | PBO 142W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #535 | 28.03.2025 |
4147 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
4124 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
4115 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
3933 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
3820 | 9800X3D | 64BIT | PBO + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
3526 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
3495 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
3461 | 7800X3D | 64BIT | PBO 142W, 6400-28 | Custom Loop | ApolloX | #467 | 23.11.2024 |
3342 | 245KF | 64BIT | 2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 ) | Luft | amd_man_bavarian | #776 | 06.05.2026 |
3322 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
3282 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
3177 | H 255 | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #681 | 12.11.2025 |
3139 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (18C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
3126 | 9600X | 64BIT | Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #482 | 18.12.2024 |
3061 | 8700F | 64BIT | STD + 106 BCLK + 9400CL40 | Luft | ApolloX | #795 | 08.08.2026 |
3050 | 8745HS | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
2905 | 12400F | 64BIT | 5GHz / BCLK 125 + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #747 | 12.02.2026 |
2824 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
2819 | 5700X | 64BIT | PBO MAX + 3600CL14 | 80°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
2772 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
2678 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
2677 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
2604 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
2545 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | #379 | 03.08.2024 |
2516 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
2413 | 155H | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
2329 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
2325 | 12400F | 64BIT | STD + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
1851 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1834 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
1567 | 8700K | 64BIT | STD - DDR4-3200 CL14 | Luft | Low | #500 | 07.02.2025 |
1503 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1380 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
1287 | 8259U | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #676 | 10.11.2025 |
1060 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
960,2 | Xeon 1230v3 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #470 | 04.12.2024 |
813,7 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
809,2 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #738 | 04.02.2026 |
485,5 | 1135G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
476,6 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
420,6 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
409,2 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
365,9 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
9332 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On) | Luft | Kullberg | #464 | 15.11.2024 |
2190 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
2178 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
2086 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
2037 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
2025 | 9950X | 64BIT | CO-35 , PPT 200W , PBO+6 | Luft | amd_man_bavarian | #12 | 10.11.2024 |
2018 | 270K Plus | 64BIT | NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #769 | 16.04.2026 |
1986 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
1975 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
1945 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
1944 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
1884 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
1752 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
1692 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1684 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
1630 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
1625 | 7950X | 64BIT | PBO 150W + 6600CL26 | Custom | ApolloX | #743 | 10.02.2026 |
1594 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1567 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 6800 | AIO | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
1531 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | 92°/AIO | MisterH | #456 | 11.11.2024 |
1405 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | AIO | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
1377 | 9900X | 64BIT | Default - DDR5-6000 CL30 | 68°/LUFT | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
1357 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
1344 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
1324 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
1264 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
1185 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
1154 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
1117 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
1084 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36 | AIO | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
1064 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
1063 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
1053 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
1039 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
1038 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (24C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
1018 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
1005 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
983,9 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
890,7 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
815,2 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
752,4 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
729,8 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | STD | MisterH | #504 | 08.02.2025 |
717,7 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
692,6 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
679,4 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
619,3 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
528,1 | 12400F | 64BIT | STD + 6800CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
441,3 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
358 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
256,2 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
205,8 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #706 | 22.12.2025 |
203,4 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
123 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
107 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
102,9 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
GPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
GPU PIGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
23591 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
23113 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W PT | +250 / +3999 | Wakü | Holzmann | #751 | 18.02.2026 |
23081 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
22711 | RTX 5090 | 64BIT | +365 / +3000 | 61° / Luft | Dwayne_Johnson | #569 | 08.05.2025 |
22601 | RTX 5090 | 64BIT | +280 / +3000 | Wakü | mantiz | #696 | 28.11.2025 |
22448 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +215 / +3000 ] | Custom | Bam_Bam | #694 | 27.11.2025 |
22435 | RTX 5090 | 64BIT | 3397 / 2125 | 50° / Luft | Homex | #562 | 06.05.2025 |
22338 | RTX 5090 | 64BIT | +300/+3000 | 41,4°/ Wakü | carapao | #531 | 23.03.2025 |
21314 | RTX 5090 | 64BIT | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
19169 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
18725 | RTX 5090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #21 | 08.04.2025 |
16416 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
15837 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
15805 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #561 | 04.05.2025 |
14628 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
14534 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
14441 | RTX 4090 | 64BIT | STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 ) | Luft | Low | #699 | 04.12.2025 |
14358 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
14274 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
14013 | RTX 4090 | 64BIT | ? | ? | Schrotti | #153 | 16.01.2026 |
12402 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
11449 | RTX 5080 | 64BIT | +250/+3000 + PL 450W | Custom | Bam_Bam | #783 | 20.07.2026 |
11181 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #515 | 10.03.2025 |
11064 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
10917 | RTX 5080 | 64BIT | 3157/2050 (+280/+1600) | Luft | Holzmann | #497 | 03.02.2025 |
9827 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
9585 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
8518 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #597 | 07.08.2025 |
8462 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +230 / +2000 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
8431 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
8164 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
8024 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +100 Core, +1000 Memory | 25,4°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
7841 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #441 | 29.10.2024 |
7632 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
7333 | RTX 3090 | 64BIT | Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v | 62"/Luft | Berserkervmax | #502 | 08.02.2025 |
7214 | RX 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
7132 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
6840 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
6760 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
6602 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
6525 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
6376 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
5949 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
5868 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
5827 | RTX 4070 | 64BIT | 3075 / 1438 | 60,7°/Luft | amd_man_bavarian | #11 | 09.11.2024 |
5754 | RTX 5070 | 64BIT | UV + [ 2700 / +3000 ] | 70°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
5662 | RX 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
5627 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
5453 | RX 9070 XT | 64BIT | 2812 / -145mV ( Balcony -5° ) | HP 103°/VRAM 67°/Luft | ApolloX | #733 | 24.01.2026 |
5396 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
5315 | RX 6900 XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #384 | 04.08.2024 |
4986 | RX 7900 XT | 64BIT | STD | Luft | Dragonheart69 | #765 | 29.03.2026 |
4951 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU +200 | -150mv | 2640 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #739 | 07.02.2026 |
4785 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | 51°/Luft | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
4780 | RX 7900 GRE | 64BIT | 2866 / 2400 FT | 42°/Luft | def | #478 | 16.12.2024 |
4648 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
4549 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
4325 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
4321 | RX 6950 XT | 64BIT | STD | LUFT? | 8j0ern | #7 | 06.11.2024 |
4030 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
3858 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
3585 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
3229 | RX 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
3208 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024v |
3095 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
2796 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
2788 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
2509 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
2497 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
2491 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 92°/Luft | Low | #683 | 13.11.2025 |
1840 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
1522 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1474 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
1459 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
1250 | ARC Xe 128 (155H) | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
1133 | RX 6500 XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
1084 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
1001 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
993 | ADRENO X1-85 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
957,1 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
828,4 | GTX 970 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
781,9 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
737 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
733,7 | 780M ( H 255 ) | 64BIT | STD + 4800 | 85°/Luft | Low | #671 | 07.11.2025 |
676,6 | 780M ( 8745HS ) | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
653 | Iris Xe 80EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
651,3 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
504 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
474 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
447,3 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
307 | Iris Plus 655 | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #674 | 09.11.2025 |
249 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
122,2 | 610M | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
73,74 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
55,12 | FirePro V5900 | 64BIT | STD | Luft | Ned Flanders | #200 | 20.03.2026 |
6280 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
6125 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
6121 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +320 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #691 | 24.11.2025 |
5014 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
4295 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
4106 | RTX 4090 | 64BIT | +280/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #553 | 10.04.2025 |
3526 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
2895 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
2856 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #517 | 10.03.2025 |
2530 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
2505 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
2413 | RTX 4080 | 64BIT | 3030 / +992 + PL400w + Curve | Luft | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
2231 | RTX 4080 | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
2148 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
2072 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
1987 | RTX 4070 Ti Super | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
1937 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
1921 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
1769 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
1745 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
1743 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
1729 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
1711 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
1660 | RX 7900 XTX | 64BIT | OC | Luft | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
1653 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
1548 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
1488 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
1429 | RX 9070 XT | 64BIT | +316 / 2806 + -26mV + FT | 86°/WAKÜ | ApolloX | #780 | 12.06.2026 |
1426 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
1417 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1315 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU +200 | -150mv | 2640 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #739 | 07.02.2026 |
1312 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
1273 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | Luft | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
1214 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
1130 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
1079 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
1054 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
980,6 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
911,2 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
773,3 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
702,9 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
667,4 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
627,7 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
624,6 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
466,4 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
389,4 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #158 | 25.04.2026 |
371,1 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #160 | 27.04.2026 |
328,8 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
274,2 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
247,1 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
239,4 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
142,9 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
133,1 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
87,27 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
30,05 | RDNA2 (9900X) | 64BIT | STD ( 1MIN ) | Luft | Nuon | #143 | 07.11.2024 |
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-PI | CPU-MEMORY R-W-C
CPU ASYNC COMPUTEGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
20781 | 7995WX | 64BIT | PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000 | 54°/Custom | holdes | #206 | 25.05.2026 |
17100 | EPYC 4585PX | 64BIT | TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6000CL24 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC ) | Wakü | Holzmann | #679 | 11.11.2025 |
16089 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w) | Luft | Kullberg | #461 | 14.11.2024 |
13236 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
13160 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
12646 | 9950X | 64BIT | CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36 | Luft | amd_man_bavarian | #19 | 12.01.2025 |
12500 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
12074 | 9950X3D | 64BIT | PBO +0 + 8200CL32 + Daily CO -34/-24 | Custom | Bam_Bam | #723 | 18.01.2026 |
11931 | 9950X3D | 64BIT | Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34 | Custom | funkflix | #541 | 31.03.2025 |
11673 | 9950X | 64BIT | 220W PPT, CO-25/PBO+6 | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
11232 | 9950X | 64BIT | PBO + 8000CL36 | Wakü | Holzmann | #418 | 03.10.2024 |
11110 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
11096 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -25/-22 | 74°/Luft | Tronado | #38 | 24.03.2026 |
11024 | 9950X3D2 | 64BIT | STD + 8100CL32 | Custom | HardyEbw | #775 | 03.05.2026 |
11005 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
11006 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
10927 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
10909 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 CO-17 + 8200CL32 + GDM Off | Custom | HardyEbw | #596 | 06.08.2025 |
10125 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
9171 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
8169 | 285K | 64BIT | UV + P 5,5 E 4,8 CACHE 4,1 + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #551 | 05.04.2025 |
7880 | 270K Plus | 64BIT | Boostcores 5,7GHZ - Allcore 5,6GHz - E-Cores 4,9GHz + 8933CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #793 | 25.07.2026 |
7876 | 5965WX | 64BIT | PBO + 6x3733CL18 | AIO | BeetleatWar | #782 | 04.07.2026 |
7644 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
6920 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
6836 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
6600 | 7950X | 64BIT | PBO 300W, 6600-30 | Custom | ApolloX | #455 | 08.11.2024 |
6485 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
6338 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 77°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
6322 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
6250 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
6005 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
6005 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
5850 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34 | Custom | Bam_Bam | #573 | 13.05.2025 |
5743 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
5700 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
5684 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
5606 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
5552 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
5539 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
5520 | 7950X3D | 64BIT | Stock + 6200Cl30 | <85°/Luft | Berserkervmax | #469 | 28.11.2024 |
5298 | 14900K | 64BIT | 60/46/50 1.325VCore + 7800CL38 | 38°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
5271 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
4933 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
4888 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
4858 | 14900K | 64BIT | STD + DDR5-5600 | 89°/AIO | Low | #487 | 21.12.2024 |
4751 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
4749 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
4588 | 9600X | 64BIT | Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #482 | 18.12.2024 |
4457 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (18C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
4444 | 245KF | 64BIT | 2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 ) | Luft | amd_man_bavarian | #776 | 06.05.2026 |
4434 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
4385 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | 53°/AIO | mkzwoo | #25 | 12.07.2025 |
4356 | 13700K | 64BIT | STD + 7000CL32 | 65°/Wakü | addey | #453 | 08.11.2024 |
4322 | 9800X3D | 64BIT | PBO + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
4315 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #410 | 30.09.2024 |
4059 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + DDR5-6600 CL32 | 95°/AIO | MisterH | #378 | 03.08.2024 |
3978 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
3491 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
3290 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
3276 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
3156 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
3153 | 7800X3D | 64BIT | PBO 142W, 6400-28 | Custom Loop | ApolloX | #467 | 23.11.2024 |
2985 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
2973 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
2889 | H 255 | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #681 | 12.11.2025 |
2889 | 8700F | 64BIT | STD + 106 BCLK + 9400CL40 | Luft | ApolloX | #795 | 08.08.2026 |
2757 | 5700X | 64BIT | PBO MAX + 3600CL14 | 80°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
2735 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
2734 | 8745HS | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
2686 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | 76°/AIO | DrDre | #8 | 08.11.2024 |
2644 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | #379 | 03.08.2024 |
2512 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
2377 | 12400F | 64BIT | 5GHz / BCLK 125 + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #747 | 12.02.2026 |
2210 | 12400F | 64BIT | STD + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
2182 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
2165 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
2131 | 155H | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
1884 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1674 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1233 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
1195 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
1117 | 8700K | 64BIT | STD - DDR4-3200 CL14 | Luft | Low | #500 | 07.02.2025 |
977,2 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
747,3 | 8259U | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #676 | 10.11.2025 |
669,6 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #706 | 22.12.2025 |
653,7 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
648,8 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
627,5 | Xeon 1230v3 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #470 | 04.12.2024 |
537,6 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
530 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
341,3 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
304,6 | 1135G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
5105 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w) | Luft | Kullberg | #461 | 14.11.2024 |
3439 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
3427 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
3292 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
2996 | 9950X | 64BIT | CO-35 , PPT 200W , PBO+6 | Luft | amd_man_bavarian | #12 | 10.11.2024 |
2879 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
2868 | 9950X3D | 64BIT | PBO + -30 + 8000CL34 | Custom | everon | #605 | 11.09.2025 |
2861 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
2852 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
2837 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
2657 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
2625 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
2046 | 9900X | 64BIT | Default - DDR5-6000 CL30 | 68°/LUFT | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
1861 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | 92°/AIO | MisterH | #456 | 11.11.2024 |
1845 | 270K Plus | 64BIT | NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #769 | 16.04.2026 |
1648 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
1636 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
1624 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
1610 | 7950X | 64BIT | STD + 6000 CL30 ( 1MIN ) | 90°/AIO | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
1563 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
1530 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1524 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
1517 | 7950X | 64BIT | PBO 150W + 6600CL26 | Custom | ApolloX | #743 | 10.02.2026 |
1476 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36 | AIO | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
1456 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1418 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
1400 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
1353 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
1245 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
1227 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
1132 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 6800 | AIO | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
1119 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
1115 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
1039 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | AIO | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
1022 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
1007 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
927,8 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
829,5 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
780,7 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (24C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
750,4 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
716,4 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
676,5 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
636,6 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
561,7 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
556,7 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
554,5 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
497 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | #504 | 08.02.2025 |
487,3 | 12400F | 64BIT | STD + 6800CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
451,7 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
247,3 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
189,6 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
168,6 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #738 | 04.02.2026 |
147,2 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
138,5 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
97,76 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
85,88 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
GPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-MEMORY R-W-C
GPU ASYNC COMPUTEGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-MEMORY R-W-C
22832 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
22828 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W PT | +250 / +3999 | Wakü | Holzmann | #751 | 18.02.2026 |
22499 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
21827 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +215 / +3000 ] | Custom | Bam_Bam | #694 | 27.11.2025 |
21824 | RTX 5090 | 64BIT | +315 / +3000 | Wakü | Benjamin1990 | #594 | 03.08.2025 |
21708 | RTX 5090 | 64BIT | +280 / +3000 | Wakü | mantiz | #696 | 28.11.2025 |
21421 | RTX 5090 | 64BIT | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
21371 | RTX 5090 | 64BIT | +365 / +3000 | 61° / Luft | Dwayne_Johnson | #569 | 08.05.2025 |
21317 | RTX 5090 | 64BIT | 3382 / 2100 | 50° / Luft | Homex | #562 | 06.05.2025 |
21188 | RTX 5090 | 64BIT | +300/+3000 | 40,6°/ Wakü | carapao | #531 | 23.03.2025 |
17902 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
17667 | RTX 5090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #21 | 08.04.2025 |
14058 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
13760 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 | Luft | MisterH | #779 | 01.06.2026 |
13711 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
13538 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
11796 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
11603 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
11549 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
11450 | RTX 4090 | 64BIT | STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 ) | Luft | Low | #699 | 04.12.2025 |
11359 | RTX 4090 | 64BIT | ? | ? | Schrotti | #153 | 16.01.2026 |
11303 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
11176 | RTX 5080 | 64BIT | +250/+3000 + PL 450W | Custom | Bam_Bam | #783 | 20.07.2026 |
10802 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
10681 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #515 | 10.03.2025 |
10356 | RTX 3090 | 64BIT | Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v | 62"/Luft | Berserkervmax | #502 | 08.02.2025 |
10349 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
10319 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
10205 | RTX 5080 | 64BIT | 3157/2050 (+280/+1600) | Luft | Holzmann | #497 | 03.02.2025 |
9801 | RX 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
9429 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
9299 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
9119 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
9090 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
8562 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +230 / +2000 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
8438 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
8338 | RX 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
8128 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #597 | 07.08.2025 |
8099 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
7898 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +100 Core, +1000 Memory | 19,9°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
7659 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
7296 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
7062 | RX 9070 XT | 64BIT | 2812 / -145mV ( Balcony -5° ) | HP 103°/VRAM 67°/Luft | ApolloX | #733 | 24.01.2026 |
7029 | RX 7900 XT | 64BIT | STD | Luft | Dragonheart69 | #765 | 29.03.2026 |
6947 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
6729 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | 51°/Luft | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
6515 | RTX 5070 | 64BIT | UV + [ 2700 / +3000 ] | 70°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
6380 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
6312 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
6288 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
6262 | RX 7900 GRE | 64BIT | 2866 / 2400 FT | 42°/Luft | def | #478 | 16.12.2024 |
5954 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
5933 | RTX 4070 | 64BIT | 3075 / 1438 | 60,7°/Luft | amd_man_bavarian | #11 | 09.11.2024 |
5764 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
5669 | RX 6950 XT | 64BIT | STD | LUFT? | 8j0ern | #7 | 06.11.2024 |
5418 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
5177 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
4906 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
4549 | RX 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
4250 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
3842 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
3779 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
3454 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
3278 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
2961 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
2947 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
1941 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 92°/Luft | Low | #683 | 13.11.2025 |
1752 | RX 5500 XT | 64BIT | 1950 / 1860 | 56°/Luft | DrDre | #10 | 09.11.2024 |
1669 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
1386 | GTX 970 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
1383 | RX 6500 XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
1328 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
1306 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
1178 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
1015 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
718,5 | 780M ( H 255 ) | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #678 | 10.11.2025 |
697 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
683,1 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
537,3 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
431,4 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
426,5 | 780M ( 8745HS ) | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
394,2 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
382,2 | Iris Xe 80EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
381,9 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
361,9 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
229,4 | ARC Xe 128 (155H) | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
220 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
206,9 | 610M | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
187,8 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
143,1 | Iris Plus 655 | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #674 | 09.11.2025 |
139,4 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
122,2 | Iris Pro 5200 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
76,36 | FirePro V5900 | 64BIT | STD | Luft | Ned Flanders | #200 | 20.03.2026 |
5745 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
5688 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
5521 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +320 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #691 | 24.11.2025 |
5471 | RTX 5090 | 64BIT | +315 / +3000 | Wakü | Benjamin1990 | #594 | 03.08.2025 |
4503 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
3535 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
3459 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 | Luft | MisterH | #779 | 01.06.2026 |
2848 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
2751 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #517 | 10.03.2025 |
2730 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
2603 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
2551 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
2398 | RX 7900 XTX | 64BIT | OC | Luft | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
2390 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
2354 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
2318 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
2310 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
2072 | RTX 4080 | 64BIT | 3030 / +992 + PL400w + Curve | Luft | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
2053 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
1970 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1927 | RTX 4080 | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
1853 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
1840 | RTX 4070 Ti Super | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
1745 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
1712 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | Luft | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
1686 | RX 9070 XT | 64BIT | +316 / 2806 + -26mV + FT | 86°/WAKÜ | ApolloX | #780 | 12.06.2026 |
1633 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
1550 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
1532 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
1506 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
1481 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
1373 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
1337 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
1065 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
962,5 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
948,8 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
864,4 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
845,2 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
743,3 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
508,1 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
417,1 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
414,6 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
319 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
254,9 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
171,3 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
100,5 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
78,28 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
68,85 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
61,28 | RDNA2 (9900X) | 64BIT | STD ( 1MIN ) | Luft | Nuon | #143 | 07.11.2024 |
54,42 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
51,31 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
34,11 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE
ALTE RANGLISTE 1.82-1.93 ( MEMORY R-W-C ( CPU+GPU) )
CPU MEMORY R-W-CGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
SCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
14985 | Platinum 8592+ | 64BIT | ES2 + 5600 | Luft | macika | #729 | 23.01.2026 |
13621 | 7995WX | 64BIT | PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000 | 54°/Custom | holdes | #206 | 25.05.2026 |
8824 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
8616 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 | GDM off + 8100CL32 | Wakü | Holzmann | #754 | 22.02.2026 |
7828 | 9950X3D2 | 64BIT | STD + 8100CL32 | Custom | HardyEbw | #786 | 25.07.2026 |
7627 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200, Co -14/-4 + 8400CL32 | Custom | Bam_Bam | #717 | 16.01.2026 |
7444 | 9950X3D | 64BIT | ? + 8200CL32 | Custom | draytek11 | #745 | 11.02.2026 |
6832 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
6802 | 270K Plus | 64BIT | Boostcores 5,7GHZ - Allcore 5,6GHz - E-Cores 4,9GHz + 8933CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #793 | 25.07.2026 |
6678 | 285K | 64BIT | STD + 9000CL40 2T | AIO | MisterH | #730 | 23.01.2026 |
6658 | 9950X3D | 64BIT | CO -30 per Core + 8200CL34 + GDM off | Custom | HardyEbw | #721 | 16.01.2026 |
6566 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 1T | AIO | MisterH | #766 | 29.03.2026 |
6295 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
6270 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -25/-22 | 74°/Luft | Tronado | #38 | 24.03.2026 |
5798 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
4734 | 9850X3D | 64BIT | PBO On | +200 + | Skalar 10x | CO -25 + 8000CL36 | Custom | cHio | #737 | 31.01.2026 |
4704 | 5965WX | 64BIT | PBO + 6x3733CL18 | AIO | BeetleatWar | #782 | 04.07.2026 |
4523 | 245KF | 64BIT | 2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 ) | Luft | amd_man_bavarian | #776 | 06.05.2026 |
4279 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
4170 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
4064 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6800CL32 | AIO | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
3866 | AI Max+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #719 | 16.01.2026 |
3598 | 7945HX3D | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
3237 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | AIO | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
3221 | M3 MAX | 64BIT | STD + 14C/40GB | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
3068 | 12400F | 64BIT | 5GHz / BCLK 125 + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #747 | 12.02.2026 |
2512 | 12400F | 64BIT | STD + 7000CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
2323 | 8700F | 64BIT | STD + 106 BCLK + 9400CL40 | Luft | ApolloX | #795 | 08.08.2026 |
2102 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
1897 | 155H | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
1498 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
1196 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267CL36 | Luft | MisterH | #734 | 25.01.2026 |
936,9 | 3700X | 64BIT | STD + 3200CL16 | Luft | MisterH | #756 | 24.02.2026 |
795,7 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
746,7 | 10400F | 64BIT | STD + 2667 | Luft | MisterH | #734 | 25.01.2026 |
726,8 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #738 | 04.02.2026 |
490,8 | CP8180 | 64BIT | STD (23H2) + 5500 | Luft | MisterH | #728 | 22.01.2026 |
371,1 | 8CX | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #732 | 24.01.2026 |
2550 | Platinum 8592+ | 64BIT | ES2 + 5600 | Luft | macika | #729 | 23.01.2026 |
1358 | 285K | 64BIT | STD + 8400CL38 1T | AIO | MisterH | #766 | 29.03.2026 |
1337 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 | GDM off + 8100CL32 | Wakü | Holzmann | #755 | 24.02.2026 |
1326 | 270K Plus | 64BIT | NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #769 | 16.04.2026 |
1301 | 285K | 64BIT | STD + 9000CL40 2T | AIO | MisterH | #730 | 23.01.2026 |
1301 | 9950X3D2 | 64BIT | PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable | Custom | domdtxdissar | #774 | 25.04.2026 |
1289 | 265KF | 64BIT | 2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #724 | 19.01.2026 |
1255 | 14900KS | 64BIT | -140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533 | 24°/Wasser | X909 | #744 | 11.02.2026 |
1249 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200, Co -14/-4 + 8400CL32 | Custom | Bam_Bam | #717 | 16.01.2026 |
1186 | 9950X3D | 64BIT | CO per Core 8200CL34 GDM off | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
1099 | 9950X3D | 64BIT | STD + 8200CL32 | Custom | Dragonheart69 | #727 | 20.01.2026 |
948,6 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6800CL32 | AIO | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
841 | 7950X | 64BIT | PBO 150W + 6600CL26 | Custom | ApolloX | #743 | 10.02.2026 |
835,2 | AI Max+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #719 | 16.01.2026 |
817,3 | M3 MAX | 64BIT | STD + 14C/40GB | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
785,6 | 9850X3D | 64BIT | PBO On | +200 + | Skalar 10x | CO -25 + 8000CL36 | Custom | cHio | #737 | 31.01.2026 |
742,6 | 275HX | 64BIT | STD + 5600CL46 ( HP Leistung ) | Luft | MisterH | #794 | 02.08.2026 |
638,2 | 9850X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #735 | 29.01.2026 |
611,9 | 12400F | 64BIT | STD + 6800CL32 | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
592,6 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | AIO | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
462 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | AIO | DrDre | #36 | 24.03.2026 |
345,6 | X2 Elite 96-100 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #166 | 14.05.2026 |
296,7 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267CL36 | Luft | MisterH | #734 | 25.01.2026 |
219,3 | 3700X | 64BIT | STD + 3200CL16 | Luft | MisterH | #756 | 24.02.2026 |
189,2 | 10400F | 64BIT | STD + 2667 | Luft | MisterH | #734 | 25.01.2026 |
187,2 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
186,4 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #738 | 04.02.2026 |
127,9 | CP8180 | 64BIT | STD (23H2) + 5500 | Luft | MisterH | #728 | 22.01.2026 |
94,75 | 8CX | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #732 | 24.01.2026 |
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C
GPU MEMORY R-W-CGPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE
39250 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W PT | +0 / +3999 | Wakü | Holzmann | #750 | 16.02.2026 |
38037 | RTX 5090 | 64BIT | 800 Watt +170 | Custom | Bam_Bam | #714 | 16.01.2026 |
37974 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
37046 | RTX 5090 | 64BIT | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
22373 | RTX 4090 | 64BIT | +250/+2000 | Luft | MisterH | #778 | 29.05.2026 |
20473 | RTX 5080 | 64BIT | +250/+3000 + PL 450W | Custom | Bam_Bam | #783 | 20.07.2026 |
19838 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | macika | #729 | 23.01.2026 |
18283 | RTX 4090 | 64BIT | ? | ? | Schrotti | #153 | 16.01.2026 |
18256 | RTX 3080 Ti | 64BIT | +250/+1600 | Luft | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
17119 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
14720 | RX 7900 XT | 64BIT | STD | Luft | Dragonheart69 | #765 | 29.03.2026 |
14017 | RX 9070 XT | 64BIT | 2812 / -145mV ( Balcony -5° ) | HP 103°/VRAM 67°/Luft | ApolloX | #733 | 24.01.2026 |
13404 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
12503 | RTX 4070 Ti Super | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
10016 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2150 | Luft | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
9518 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
6874 | ARC B580 | 64BIT | ~2850/2562 | Luft | MisterH | #736 | 29.01.2026 |
5332 | ARC A770 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #748 | 14.02.2026 |
4994 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #746 | 12.02.2026 |
4389 | 8060S | 64BIT | STD | Luft | Low | #719 | 16.01.2026 |
3701 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
2712 | GTX 970 | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #731 | 23.01.2026 |
2695 | GTX 1060 3GB | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #756 | 24.02.2026 |
1202 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #748 | 14.02.2026 |
1127 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #159 | 27.04.2026 |
1126 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #159 | 27.04.2026 |
928,8 | ARC Xe 128 (155H) | 64BIT | STD | Luft | SuperHeinz | #207 | 26.05.2026 |
869,4 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267CL36 | Luft | MisterH | #734 | 25.01.2026 |
714,3 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
706,1 | ADRENO X1-85 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
436,8 | 610M | 64BIT | STD + 5200 | 78°/Luft | Low | #764 | 28.03.2026 |
145,8 | FirePro V5900 | 64BIT | STD | Luft | Ned Flanders | #200 | 20.03.2026 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
9888 | RTX 5090 | 64BIT | 2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM | 12°/Wasser | X909 | #749 | 16.02.2026 |
9550 | RTX 5090 | 64BIT | 800 Watt +170 | Custom | Bam_Bam | #714 | 16.01.2026 |
9336 | RTX 5090 | 64BIT | 800W +150/+3000 | Custom | HardyEbw | #709 | 16.01.2026 |
5623 | RTX 4090 | 64BIT | +250/+2000 | Luft | MisterH | #778 | 29.05.2026 |
4553 | RTX 3080 Ti | 64BIT | +250/+1600 | Luft | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
4270 | RTX 5080 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #44 | 30.05.2026 |
3431 | RX 9070 XT | 64BIT | +316 / 2806 + -26mV + FT | 86°/WAKÜ | ApolloX | #780 | 12.06.2026 |
3300 | RX 9070 XT | 64BIT | GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL | Luft | MisterH | #742 | 10.02.2026 |
3131 | RTX 4070 Ti Super | 64BIT | STD | Luft | amd_man_bavarian | #785 | 25.07.2026 |
2522 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2150 | Luft | MisterH | #718 | 16.01.2026 |
2501 | ARC PRO B70 | 64BIT | 3300 / 2400 +20% PL | Luft | MisterH | #773 | 24.04.2026 |
1851 | ARC B580 | 64BIT | ~2850/2562 | Luft | MisterH | #736 | 29.01.2026 |
1284 | ARC A770 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #748 | 14.02.2026 |
989,7 | 8060S | 64BIT | STD | Luft | Low | #719 | 16.01.2026 |
289,5 | ADRENO X2-90 | 64BIT | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #159 | 27.04.2026 |
289,4 | ADRENO X2-90 | ARM64 | STD + 9523 | Luft | w0mbat | #159 | 27.04.2026 |
232,6 | RX 5500 XT | 64BIT | STD | Luft | DrDre | #37 | 24.03.2026 |
178,9 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
178,3 | ADRENO X1-85 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #722 | 17.01.2026 |
153,9 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267CL36 | Luft | MisterH | #734 | 25.01.2026 |
60,3 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #748 | 14.02.2026 |
19,18 | GTX 1060 3GB | 64BIT | STD ( 1 min ) | Luft | MisterH | #756 | 24.02.2026 |
CPU MEMORY R-W-C
17883 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On) | Luft | Kullberg | #464 | 15.11.2024 |
16056 | EYPC 4585PX | 64BIT | TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6400CL26 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC ) | Wakü | Holzmann | #682 | 12.11.2025 |
12902 | EPYC 4585PX | 64BIT | 2211 FCLK + 8844CL32 + GDM Off + ALL Prefetcher On ( DELIDDED ) | Custom | domdtxdissar | #656 | 28.09.2025 |
12627 | 9950X3D | 64BIT | 56,35 CCD0 58,15 CDD1 + 8400CL32 + GDM Off + GPU Off | Wakü | Holzmann | #650 | 19.09.2025 |
12622 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 + PPT 225 + CO -15/-7 + 8400CL32 | Custom | Bam_Bam | #663 | 06.10.2025 |
12610 | 9950X3D | 64BIT | CO -34/-20 + 8400CL32 | Custom | draytek11 | #646 | 18.09.2025 |
12559 | 9950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + CO -20 + 8400CL30 | Custom | Vince96 | #636 | 17.09.2025 |
12204 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
11920 | 9950X3D | 64BIT | CO per Core + 8300CL32 + GDM Off | Custom | HardyEbw | #612 | 14.09.2025 |
11696 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 + CO - 30 | Custom | funkflix | #541 | 31.03.2025 |
11250 | 285K | 64BIT | P 5.5 + E 4.8 + CACHE 4.1 + NGU/D2D 3.2 + 8600CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #575 | 23.05.2025 |
11124 | 285K | 64BIT | P: 5.7 E; 4.9 Cache 42 CL37 1N | Wakü | Holzmann | #465 | 15.11.2024 |
11071 | 9950X3D | 64BIT | PBO +50 CO -19/-16 + 8000CL38 + GDM Off | Custom | Neon Knights | #588 | 02.08.2025 |
10863 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34 | Custom | Bam_Bam | #573 | 13.05.2025 |
10345 | 9800X3D | 64BIT | PBO 350W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #540 | 30.03.2025 |
10089 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
10031 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
9759 | 265KF | 64BIT | 2x P 5.5 (-0,045v) / Allcore 5.4 (-0,08v) + 9000CL40 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
9740 | 9800X3D | 64BIT | 162W PBO + CO -30/-32/-30/-31/-23/-24/-33/-32 + FMAX +200MHz - 6400CL28 | Custom | gupsterg | #661 | 29.09.2025 |
9334 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
8493 | 9800X3D | 64BIT | PBO + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
8476 | 14900K | 64BIT | 60/46/50 1.325VCore + 7800CL38 | 44°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
8262 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
8219 | 7800X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6600MT/s CL28 | 56,6°/Custom Wakü | Darkearth27 | #2 | 15.12.2024 |
8122 | 7800X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL26 | 66°/AIO | Vince96 | #474 | 14.12.2024 |
8110 | 7800X3D | 64BIT | PBO 142W, 6400-28 | Custom Loop | ApolloX | #467 | 23.11.2024 |
7898 | 9950X | 64BIT | CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36 | Luft | amd_man_bavarian | #19 | 12.01.2025 |
7896 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
7781 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
7635 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
7619 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6600MT/s CL28 (PPT 141W) | ~68°/Custom-Wakü | Vince96 | #454 | 08.11.2024 |
7615 | 9950X | 64BIT | PBO + 8200CL32 | Wakü | Holzmann | #424 | 10.10.2024 |
7610 | 13700K | 64BIT | STD + 7000CL32 | 65°/Wakü | addey | #453 | 08.11.2024 |
7578 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #410 | 30.09.2024 |
7577 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | 53°/AIO | mkzwoo | #25 | 12.07.2025 |
7387 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
7363 | 265K | 64BIT | STD + PL 250w + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
7253 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w) | Luft | Kullberg | #461 | 14.11.2024 |
7017 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
7007 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
7004 | 9950X | 64BIT | 220W PPT, CO-25/PBO+6 | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
6956 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
6617 | 7950X3D | 64BIT | Stock + 6200Cl30 | <85°/Luft | Berserkervmax | #469 | 28.11.2024 |
6593 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
6427 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
6171 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
6141 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (18C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
6066 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + DDR5-6800 CL32 | AIO | MisterH | #452 | 08.11.2024 |
5920 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
5836 | 7950X | 64BIT | PBO 230W, 6600-30 | 89°/Custom | ApolloX | #445 | 05.11.2024 |
5822 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
5623 | 14900K | 64BIT | STD + DDR5-5600 | 89°/AIO | Low | #487 | 21.12.2024 |
5571 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
5060 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
5028 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
4966 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
4907 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | #379 | 03.08.2024 |
4689 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 48°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
4293 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
3920 | 9600X | 64BIT | Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #482 | 18.12.2024 |
3913 | 8700F | 64BIT | 87W PBO + STD + 10000CL46 | AIO | gupsterg | #669 | 27.10.2025 |
3394 | 5900X | 64BIT | PBO + 3733CL14 | AiO | BeetleatWar | #381 | 03.08.2024 |
3273 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
3066 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
2961 | 5800X | 64BIT | CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14 | 76°/AIO | DrDre | #8 | 08.11.2024 |
2799 | 5700X | 64BIT | PBO MAX + 3600CL14 | 80°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
2742 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
2629 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
2419 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
2343 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
2072 | H 255 | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #681 | 12.11.2025 |
1988 | 8700K | 64BIT | STD - DDR4-3200 CL14 | Luft | Low | #500 | 07.02.2025 |
1798 | 1135G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
1758 | 8259U | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #676 | 10.11.2025 |
1400 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
1378 | 8745HS | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
1356 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
1350 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #706 | 22.12.2025 |
1240 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1222 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
1214 | Xeon 1230v3 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #470 | 04.12.2024 |
1016 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
919,1 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
813,1 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
703,8 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
691,4 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
2202 | EPYC 4585PX | 64BIT | TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6400CL26 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC ) | Wakü | Holzmann | #682 | 12.11.2025 |
1885 | 285K | 64BIT | P STD + E 4.9 + CACHE 4.2 + D2D/NGU 3.2 + 8600CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #604 | 11.09.2025 |
1826 | EPYC 4585PX | 64BIT | 2211 FCLK + 8844CL32 + GDM Off + ALL Prefetcher On ( DELIDDED ) | Custom | domdtxdissar | #656 | 28.09.2025 |
1777 | 265K | 64BIT | ? + 9467CL38 (CR 2T) | ? | chew | #664 | 10.10.2025 |
1761 | 9950X3D | 64BIT | PBO +200 + PPT 225 + CO -15/-7 + 8400CL32 | Custom | Bam_Bam | #663 | 06.10.2025 |
1742 | 9950X3D | 64BIT | CO -34/-20 + 8400CL32 | Custom | draytek11 | #621 | 16.09.2025 |
1727 | 285K | 64BIT | STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #651 | 19.09.2025 |
1721 | 9950X3D | 64BIT | 5,6 CCD0 5,7 CDD1 + 8400CL32 + GDM Off + GPU Off | Wakü | Holzmann | #644 | 18.09.2025 |
1712 | 14900K | 64BIT | 5900MHz AC + 8602CL36 | Custom | Devcom | #619 | 16.09.2025 |
1668 | 9950X3D | 64BIT | CO per Core + 8300CL32 + GDM Off | Custom | HardyEbw | #612 | 14.09.2025 |
1667 | M3 ULTRA | 64BIT | STD (24C+96GB) | Luft | Daredevil | #149 | 26.03.2025 |
1631 | 285K | 64BIT | P:5.6 E: 5.0 Cache 4.0 - 8560CL38 | Wakü | Holzmann | #446 | 05.11.2024 |
1583 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 8700CL32 | Custom | domdtxdissar | #547 | 31.03.2025 |
1570 | EPYC 9654 | 64BIT | STD + 4800 (TDP 320w) | Luft | Kullberg | #461 | 14.11.2024 |
1550 | 9950X | 64BIT | 8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK | Custom | domdtxdissar | #496 | 02.02.2025 |
1444 | 14700K | 64BIT | STD + 7400 | AIO | mkzwoo | #26 | 12.07.2025 |
1421 | 14900K | 64BIT | Baseline Profil : Perf. + 7200 | AIO | mkzwoo | #27 | 13.08.2025 |
1387 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | #504 | 08.02.2025 |
1375 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
1367 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6800CL32 | AIO | MisterH | #452 | 08.11.2024 |
1322 | M4 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | urpils | #148 | 16.03.2025 |
1288 | 9950X3D | 64BIT | STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30 | Luft | Shaktwo | #703 | 16.12.2025 |
1283 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36 | AIO | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
1273 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AIO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
1267 | 9950X | 64BIT | CO-35 , PPT 200W , PBO+6 | Luft | amd_man_bavarian | #12 | 10.11.2024 |
1235 | 245K | 64BIT | STD + 200S + 7200CL34 | Wakü | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
1233 | 9800X3D | 64BIT | 162W PBO + CO -30/-32/-30/-31/-23/-24/-33/-32 + FMAX +200MHz - 6400CL28 | Custom | gupsterg | #661 | 29.09.2025 |
1226 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1221 | 9800X3D | 64BIT | PBO 300W, 6400-26 | Custom | ApolloX | #538 | 29.03.2025 |
1220 | AI MAX+ 395 | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
1208 | 7950X3D | 64BIT | PBO + CO | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
1205 | 7950X | 64BIT | TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A | Luft | amd_man_bavarian | #9 | 09.11.2024 |
1204 | 9800X3D | 64BIT | PBO ∞ W, 6400-28 | Custom | RedF | #539 | 29.03.2025 |
1188 | 285H | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1018 | 9800X3D | 64BIT | PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30 | AIO | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
1007 | 8700F | 64BIT | 87W PBO + STD + 10000CL46 | AIO | gupsterg | #669 | 27.10.2025 |
1004 | 7950X | 64BIT | STD + 6000 CL30 ( 1MIN ) | 90°/AIO | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
957,4 | 9900X | 64BIT | Default - DDR5-6000 CL30 | 68°/LUFT | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
941,9 | 9950X3D | 64BIT | STD + 6000CL30 | Luft | Don | #518 | 11.03.2025 |
935,3 | 9950X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | Luft | Don | #522 | 12.03.2025 |
796,6 | 7800X3D | 64BIT | PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000 | AIO | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
768,6 | 5950X | 64BIT | PBO + 3866CL14 | AIO | MisterH | #677 | 10.11.2025 |
659,8 | 1165G7 | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
627,9 | 7980XE | 64BIT | STD + 200W + 2800CL17 | Luft | Sonyfreak | #151 | 01.12.2025 |
598 | 5900X | 64BIT | PBO + DDR4-3800 | 90°/AIO | BeetleatWar | #494 | 26.01.2025 |
595,8 | 5950X | 64BIT | PBO + CO + 3600CL16 | 80°/LF2 360 | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
568,1 | AI 9 365 | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
516 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
336,3 | Xeon E5 2670 | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #672 | 08.11.2025 |
324,2 | KX-7000 | 64BIT | STD + 3200CL22 | Luft | Maniac81 | #706 | 22.12.2025 |
282,3 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #532 | 25.03.2025 |
256 | 4750HQ | 64BIT | STD + 1600 | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
238,8 | CP8180 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #707 | 30.12.2025 |
180,8 | 3570 | 64BIT | STD + 1600CL9 | Luft | Powerboy | #600 | 02.09.2025 |
168,6 | 8CX GEN1 | 64BIT | STD + 2133 | Luft | MisterH | #702 | 14.12.2025 |
GPU MEMORY R-W-CSCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
39502 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
39250 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +215 / +3000 ] | Custom | Bam_Bam | #694 | 27.11.2025 |
39139 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +325 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #693 | 26.11.2025 |
39042 | RTX 5090 | 64BIT | 3397 / 2125 | 50° / Luft | Homex | #562 | 06.05.2025 |
38932 | RTX 5090 | 64BIT | +280 / +3000 | Wakü | mantiz | #696 | 28.11.2025 |
38766 | RTX 5090 | 64BIT | +315 / +3000 | Wakü | Benjamin1990 | #594 | 03.08.2025 |
38597 | RTX 5090 | 64BIT | +365 / 2150 | Luft | Dwayne_Johnson | #574 | 14.05.2025 |
38584 | RTX 5090 | 64BIT | +300/+3000 | 34,1°/ Wakü | carapao | #531 | 23.03.2025 |
35244 | RTX 5090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #21 | 08.04.2025 |
33801 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
25659 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
25079 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
24939 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #601 | 05.09.2025 |
24308 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
24177 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
23959 | RX 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
23330 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #515 | 10.03.2025 |
22743 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
22577 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
22108 | RTX 3090 | 64BIT | Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v + VRAM OC 1650MHz | 62"/Luft | Berserkervmax | #503 | 08.02.2025 |
21660 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
21509 | RTX 5080 | 64BIT | 3157/2050 (+280/+1600) | Luft | Holzmann | #497 | 03.02.2025 |
21485 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
21388 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Tronado | #12 | 10.11.2024 |
21383 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | Luft | MisterH | #680 | 11.11.2025 |
21375 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
21025 | RTX 4090 | 64BIT | STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 ) | Luft | Low | #699 | 04.12.2025 |
20859 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #516 | 10.03.2025 |
20022 | RX 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
19703 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
18923 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
18603 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
18494 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #597 | 07.08.2025 |
18404 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
17676 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +230 / +2000 | Luft | amd_man_bavarian | #701 | 13.12.2025 |
17246 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
16875 | RX 9070 XT | 64BIT | +230 MHz GFX, 2920 MHz, -120 mV, PT+10% | 49°/Luft | ApolloX | #586 | 21.06.2025 |
16350 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | +100 Core, +1000 Memory | 15,5°/Wakü | Arctucas | #25 | 01.01.2025 |
16293 | RTX 5070 | 64BIT | UV + [ 2700 / +3000 ] | 70°/Luft | aufkrawall | #150 | 23.11.2025 |
15903 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | 51°/Luft | Kirby01978 | #527 | 16.03.2025 |
14660 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
14509 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
14197 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
13630 | RX 7900 GRE | 64BIT | 2866 / 2400 FT | 42°/Luft | def | #478 | 16.12.2024 |
12493 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
12452 | ARC B580 | 64BIT | OC +8%PL | Luft | MisterH | #670 | 28.10.2025 |
12246 | RTX 4070 | 64BIT | 3075 / 1438 | 60,7°/Luft | amd_man_bavarian | #11 | 09.11.2024 |
11900 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
11667 | RX 6950 XT | 64BIT | STD | LUFT? | 8j0ern | #7 | 06.11.2024 |
11383 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
10680 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
10384 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
10305 | RX 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
10292 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
10064 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
9587 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
9282 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
8684 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
7369 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
7087 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
6087 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
5499 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 92°/Luft | Low | #683 | 13.11.2025 |
4409 | RX 5500 XT | 64BIT | 1950 / 1860 | 56°/Luft | DrDre | #10 | 09.11.2024 |
3637 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
3029 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
2774 | 6500XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
2686 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
2175 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
2005 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1836 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
1665 | ADRENO X1-85 | 64BIT | STD + 7372 | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1645 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
1436 | 780M ( H 255 ) | 64BIT | STD + 5600 | 85°/Luft | Low | #678 | 10.11.2025 |
1373 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
1301 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
1300 | Iris Xe 80EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | Low | #689 | 16.11.2025 |
921,6 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
663 | Iris Pro 5200 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #673 | 09.11.2025 |
661,2 | 780M ( 8745HS ) | 64BIT | STD + 5600 ( SC ) | Luft | Low | #603 | 08.09.2025 |
653 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
561 | Iris Plus 655 | 64BIT | STD + 2400 | Luft | Low | #674 | 09.11.2025 |
212,2 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
9973 | RTX 5090 | 64BIT | 2999 / 2125 | Wakü | Domdtxdissar | #664 | 10.10.2025 |
9798 | RTX 5090 | 64BIT | 800W PT + [ +320 / +3000 ] | Wakü | Holzmann | #691 | 24.11.2025 |
9770 | RTX 5090 | 64BIT | +315 / +3000 | Wakü | Benjamin1990 | #594 | 03.08.2025 |
8467 | RTX 5090 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #492 | 24.01.2025 |
6448 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
6256 | RTX 4090 | 64BIT | +290/+2000 (PL500w) | Luft | MisterH | #601 | 05.09.2025 |
6241 | RX 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #472 | 13.12.2024 |
5866 | RTX 5080 | 64BIT | PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM | Luft | Berserkervmax | #517 | 10.03.2025 |
5758 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3060 / 2774 + 15% PL | Luft | Bam_Bam | #565 | 06.05.2025 |
5744 | RTX 5080 | 64BIT | +365/+2600 (PL400w) | Luft | beetleatwar | #554 | 12.04.2025 |
5630 | RX 7900 XTX | 64BIT | OC | Luft | vinacis_vivids | #145 | 14.11.2024 |
5540 | RX 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
5439 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
5274 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | ScruffyAT | #523 | 12.03.2025 |
4938 | RTX 5080 FE | 64BIT | STD | Luft | Don | #495 | 30.01.2025 |
4757 | RTX 5090 Mobile | 64BIT | STD + 135+25W | Luft | Jan | #558 | 17.04.2025 |
4724 | RX 7900 XT | 64BIT | 3190 / 2636 | Wakü | Bullseye13 | #578 | 25.05.2025 |
4645 | RTX 5070 TI | 64BIT | STD | Luft | Don | #509 | 19.02.2025 |
4322 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
4145 | RTX 4080 | 64BIT | 3030 / +992 + PL400w + Curve | Luft | RoE187 | #577 | 24.05.2025 |
4034 | RX 9070 XT | 64BIT | -95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget | Luft | Kirby01978 | #529 | 16.03.2025 |
3852 | RTX 4080 | 64BIT | STD | Luft | Nuon | #141 | 06.11.2024 |
3706 | RX 9070 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
3662 | RX 9070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #513 | 05.03.2025 |
3493 | RTX 5070 | 64BIT | STD | Luft | Don | #512 | 04.03.2025 |
3232 | ARC B580 | 64BIT | 3350 / 2563 +8%PL | 70°/Luft | MisterH | #489 | 01.01.2025 |
3082 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
2963 | Titan V | 64BIT | STD | Luft | Bob_Busfahrer | #394 | 16.11.2025 |
2882 | RX 6900 XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
2604 | ARC A770 | 64BIT | 2705/2187 + PL228W | Luft | MisterH | #687 | 16.11.2025 |
2394 | RTX 5060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Don | #557 | 17.04.2025 |
2358 | Radeon VII | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
2111 | GTX 1080 Ti FE | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #684 | 15.11.2025 |
1847 | RX 9060 XT | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
1132 | 8060S | 64BIT | STD + LPDDR5X-8000 | 82°/Luft | Low | #695 | 28.11.2025 |
990,2 | ARC A750 | 64BIT | STD | Luft | mkzwoo | #28 | 14.08.2025 |
530,7 | ARC Xe 64 ( 285K ) | 64BIT | STD + 8400CL38 (CR 1T) | AIO | MisterH | #665 | 11.10.2025 |
495,6 | ARC 140T | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
433,4 | RTX 5060 | 64BIT | STD | Luft | Don | #585 | 05.06.2025 |
394,3 | ADRENO X1-85 | ARM64 | STD + 7372 | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
227,9 | Iris Xe 96EU | 64BIT | STD + 4267 | Luft | MisterH | #675 | 09.11.2025 |
217,7 | RTX 4060 | 64BIT | STD | Luft | AT9ST | #491 | 22.01.2025 |
214,9 | RTX 4060 | 64BIT | 3045 / +1612 +0%PL | 70°/Luft | BeetleatWar | #493 | 24.01.2025 |
166,4 | RDNA2 (9900X) | 64BIT | STD ( 1MIN ) | Luft | Nuon | #143 | 07.11.2024 |
125,8 | ARC A380 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #449 | 07.11.2024 |
67,47 | 880M ( AI 9 365 ) | 64BIT | STD | Luft | Don | #506 | 11.02.2025 |
50,61 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
