[ 08.08.2026 - R7 8700F ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
misterh
Berlin
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C
GPU-HDR | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | GPU-PI | GPU-ASYNC COMPUTE | GPU-MEMORY R-W-C
ALTE RANGLISTE 1.82-1.93 ( MEMORY R-W-C ( CPU+GPU) )
Grafikkarten aller Hersteller sind willkommen, solange sie vom Programm erkannt werden.
OC-Einstellungen: Tragt alle eure Einstellungen ein, z.B. inkl. MPT bei AMD.
Ab 03.08.2024 für CPU + GPU: Neben dem Screenshot folgendes schreiben: [MODELL - EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER - NAME]
Max. Temperaturen/Watt: Mit GPU-Z oder HWInfo könnt ihr die max. Werte auslesen und eintragen.
Teilnahmebedingungen: Bitte diese Reihenfolge wie im Time Spy Thread einhalten und danach erst ein Bild vom Ergebnis/Einstellungen posten:
Download: Findet ihr in einem anderen Thread: Hier oder 2.0d 64BIT | 2.0d ARM64
Tests: Ihr könnt alle 6 Tests laufen lassen, ist aber kein Muss.
CPU-Anforderungen:
Für CPU ( ab SSE 4.2 ) muss Intel OpenCL Runtime 2021.2.0.616 (2021.11.3.0.17 160000) installiert sein. Andere Versionen werden nicht eingetragen. Wenn doppelt gelistet wird, könnt ihr CPU List Fix runterladen.
Intel dGPU (Only A-Series):
Um eingetragen zu werden, müsst ihr erst 1x HDR laufen lassen, dann X klicken und erneut laufen lassen. Danach erst die anderen 5 Tests laufen lassen.
Warnung vor BICUBIC/TEXTURE TEST:
Mit euren "MPT/Powerlimit/Spannung usw."-Einstellungen bitte langsam nach oben gehen. Nicht übertreiben.
Ich übernehme keine Verantwortung, wenn durch die Verwendung des MPT usw. etwas schief geht.
Falls das Programm nicht startet:
Überprüfe, ob Visual C++ 2015-2022 ( x86 + x64 ) installiert ist, und installiere sie gegebenenfalls.
Falls es trotzdem nicht öffnet, liegt es sehr wahrscheinlich an der Intel‑iGPU. In dem Fall im BIOS oder im Geräte‑Manager deaktivieren (betrifft Systeme mit iGPU + GPU).
CPU‑Spike Hinweis (ENDURANCE):
Wenn die EXE auf C: liegt, können CPU‑Spike‑Werte höher ausfallen.
Im Benchmark‑Modus kann es ebenfalls vorkommen (bessere AVG).
25.06.2026:
Falls Ihr einen System-Crash/Bluescreen währenddessen hattet und beim nächsten Start der Inhalt leer bleibt,
hier die Lösung: Benennt einfach Euren Ordner um (z. B. in 2.0x), dann funktioniert es sofort wieder normal.
BENCHMARK
Ich werde von bis zu 6 Foren Ergebnisse hier eintragen.
HARDWARELUXX (#378-#795)
3DCENTER (#128-#166)
COMPUTERBASE (#207)
OVERCLOCK (#2-#17)
VOODOOALERT (#)
IGOR´S LAB (#1-#44)
PCGH (#1-#2)
1.82-2.0 ( HDR+BICUBIC+TEXTURE+PI+ASYNC COMPUTE [ WORK GROUP SIZE 256 ] )
1.95-2.0 ( MEMORY R-W-C [ WORK GROUP SIZE 256 ] )
CPU HDR
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
23398
EPYC 4585PX​
64BIT​
TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6000CL24 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC )​
Wakü​
Holzmann​
#679
11.11.2025​
21636
9950X​
64BIT​
8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
21210
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
21199
9950X​
64BIT​
CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
20718
9950X3D​
64BIT​
Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
20209
9950X3D​
64BIT​
PBO + -30 + 8000CL34​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
20199
9950X​
64BIT​
220W PPT, CO-25/PBO+6​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
20128
9950X3D​
64BIT​
PBO +0 + 8200CL32 + Daily CO -34/-24​
Custom​
Bam_Bam​
#723
18.01.2026​
19498
9950X3D​
64BIT​
PBO +200 CO-17 + 8200CL32 + GDM Off​
Custom​
HardyEbw​
#596
06.08.2025​
19303
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
19301
9950X​
64BIT​
PBO + 8200CL38​
Wakü​
Holzmann​
#413
02.10.2024​
19147
9950X3D2​
64BIT​
PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
18711
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -25/-22​
74°/Luft​
Tronado​
#38
24.03.2026​
18550
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
18511
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
18494
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#765
29.03.2026​
15905
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
15666
9800X3D​
64BIT​
PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
15591
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
15587
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
14983
9950X3D2​
64BIT​
STD + 8100CL32​
Custom​
HardyEbw​
#775
03.05.2026​
14719
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
14157
9800X3D​
64BIT​
PBO + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
13662
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
12971
14900KF​
64BIT​
6Ghz Allc / 8552mhz-CL36​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
12642
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
12595
7950X​
64BIT​
TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
12265
7950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6400MT/s CL30​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
12232
14900K​
64BIT​
60/46/50 1.325VCore + 7800CL38​
38°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
12204
7950X​
64BIT​
CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32​
62°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
12108
285K​
64BIT​
UV + P 5,5 E 4,8 CACHE 4,1 + 8400CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
12057
14900KS​
64BIT​
-140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
11893
9600X​
64BIT​
Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
11881
7950X3D​
64BIT​
PBO-25 32GB 6000mhz CL28​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
11772
270K Plus​
64BIT​
Boostcores 5,7GHZ - Allcore 5,6GHz - E-Cores 4,9GHz + 8933CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#793
25.07.2026​
11716
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
11395
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
11364
5965WX​
64BIT​
PBO + 6x3733CL18​
AIO​
BeetleatWar​
#782
04.07.2026​
11354
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
11262
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
11116
265KF​
64BIT​
2x P 5.5 (-0,045v) / Allcore 5.4 (-0,08v) + 9000CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
11100
14900K​
64BIT​
Baseline Profil : Perf. + 7200​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
10588
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
10441
7945HX3D​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
10387
275HX​
64BIT​
STD + 5600CL46 ( HP Leistung )​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
10308
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
10146
265K​
64BIT​
STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
10079
7800X3D​
64BIT​
PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
10006
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
9746
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
9625
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
9602
13700K​
64BIT​
STD + DDR5-8000CL38​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
9312
H 255​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#681
12.11.2025​
9293
5950X​
64BIT​
PBO + CO + 3600CL16​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
8973
8745HS​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
8391
285K​
64BIT​
STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
8267
7995WX​
64BIT​
PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000​
54°/Custom​
holdes​
#206
25.05.2026​
8200
245K​
64BIT​
STD + 200S + 7200CL34​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
8153
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + 6600CL32​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
8025
245KF​
64BIT​
2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 )​
Luft​
amd_man_bavarian​
#776
06.05.2026​
7903
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
7812
EPYC 9654​
64BIT​
STD + 4800 (TDP 320w)​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
7624
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
7083
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
6791
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
6436
7980XE​
64BIT​
STD + 200W + 2800CL17​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
6390
5700X​
64BIT​
PBO MAX + 3600CL14​
80°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
6141
5800X​
64BIT​
CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
6051
5800X3D​
64BIT​
PBO 150W + 4000 Cl16​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
5759
12400F​
64BIT​
5GHz / BCLK 125 + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#747
12.02.2026​
5405
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
5304
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
4628
155H​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
4607
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
4578
12400F​
64BIT​
STD + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
4508
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
3870
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
3586
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
3488
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
3295
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
3012
8700K​
64BIT​
STD - DDR4-3200 CL14​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
2693
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
2364
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
2135
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#706
22.12.2025​
1988
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#676
10.11.2025​
1979
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
1682
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
1149
1135G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
1037
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
818,1
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
737,8
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
409,7
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
5912
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
5884
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
5601
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
5568
9950X​
64BIT​
CO-35 , PPT 200W , PBO+6​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
5522
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
5341
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
5331
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
5175
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
5120
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
5100
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
4413
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
4061
9800X3D​
64BIT​
PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
4061
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
4054
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
3876
9900X​
64BIT​
Default - DDR5-6000 CL30​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
3856
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
3776
9800X3D​
64BIT​
PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
3322
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
3287
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
3239
7950X​
64BIT​
STD + 6000 CL30 ( 1MIN )​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
3159
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
3109
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
3105
7950X​
64BIT​
PBO 150W + 6600CL26​
Custom​
ApolloX​
#743
10.02.2026​
3020
270K Plus​
64BIT​
NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#769
16.04.2026​
2996
285K​
64BIT​
STD + 8400CL38 (CR 1T)​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
2855
265KF​
64BIT​
2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
2800
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
2767
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
2766
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
2701
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
2700
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
2610
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
2598
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
2563
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
2483
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2104
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
2092
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
2042
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
2041
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1822
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1661
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
1628
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1590
5800X​
64BIT​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
1487
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
1342
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
1266
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
1215
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
1114
12400F​
64BIT​
STD + 6800CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
852,7
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
690,5
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
598
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
541,6
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#738
04.02.2026​
430
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
252,7
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
204
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
189,6
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
GPU HDR
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
19671
RTX 5090​
64BIT​
2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
19148
RTX 5090​
64BIT​
800W PT + .[ +305 / +3000 ]​
Wakü​
Holzmann​
#705
22.12.2025​
19050
RTX 5090​
64BIT​
800W PT + [ +215 / +3000 ]​
Custom​
Bam_Bam​
#694
27.11.2025​
18785
RTX 5090​
64BIT​
+280 / +3000​
Wakü​
mantiz​
#696
28.11.2025​
18684
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
18637
RTX 5090​
64BIT​
+315 / +3000​
Wakü​
Benjamin1990​
#589
03.08.2025​
18552
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
35,5°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
18544
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
18535
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
18502
RTX 5090​
64BIT​
800W +150/+3000​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
16480
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
16095
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
13665
RX 7900 XTX​
64BIT​
EVC 3500core/2870mem​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
13485
RX 7900 XTX​
64BIT​
PL520w 3400/2900mhz-EVC​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
13266
RTX 4090​
64BIT​
3225 MHz / +2240 MHz​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
13073
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
13000
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
12858
RTX 4090​
64BIT​
+200/+2000 + PL666W​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
12743
RX 7900 XTX​
64BIT​
3060 / 2774 + 15% PL​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
12535
RTX 5080​
64BIT​
+250/+3000 + PL 450W​
Custom​
Bam_Bam​
#783
20.07.2026​
12301
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
11857
RTX 5080​
64BIT​
+365/+2600 (PL400w)​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
11741
RTX 5080​
64BIT​
PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
11680
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
11483
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
11483
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
11483
RTX 5080​
64BIT​
3157/2050 (+280/+1600)​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
11470
RTX 4090​
64BIT​
STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 )​
Luft​
Low​
#699
04.12.2025​
11430
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
11275
RTX 4090​
64BIT​
Schrotti​
#153
16.01.2026​
11162
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
10742
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
10583
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
10372
RTX 3090​
64BIT​
Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
10284
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
10159
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
9979
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
9914
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
9797
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#597
07.08.2025​
9562
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+230 / +2000​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
9513
RX 9070 XT​
64BIT​
2812 / -145mV ( Balcony -5° )​
HP 103°/VRAM 67°/Luft​
ApolloX​
#733
24.01.2026​
9348
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
3000 MHz /+1506 MHz​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
9255
RX 9070 XT​
64BIT​
-95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
9240
RX 7900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Dragonheart69​
#765
29.03.2026​
9204
RX 9070 XT​
64BIT​
GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
8929
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+100 Core, +1000 Memory​
18,1°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
8771
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
8633
RTX 5070​
64BIT​
UV + [ 2700 / +3000 ]​
70°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
8437
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
8208
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
8088
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
7537
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
7474
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#2
05.11.2024​
7195
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
7109
RX 6900 XT​
64BIT​
2600-2700/2120 + 15%​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
7090
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
6367
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#685
16.11.2025​
6226
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
5958
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
5584
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
5582
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
4240
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
4228
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
4143
ARC PRO B70​
64BIT​
3300 / 2400 +20% PL​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
3606
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
3589
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
3551
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
3462
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
3152
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
3036
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
2818
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
2679
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
2256
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
2190
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
1838
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
1758
GTX 970​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
1662
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1551
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
1312
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
1177
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1145
ADRENO X1-85​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1128
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
1087
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1012
780M ( H 255 )​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#678
10.11.2025​
955,2
ARC Xe 128 (155H)​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
945,9
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
829
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
733,1
Iris Xe 80EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
715,7
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
585
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
552,4
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
483,8
780M ( 8745HS )​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
360,1
610M​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
349,7
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
319,6
FirePro V5900​
64BIT​
STD​
Luft​
Ned Flanders​
#200
20.03.2026​
278,4
Iris Plus 655​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#674
09.11.2025​
158,8
Iris Pro 5200​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
4914
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
4667
RTX 5090​
64BIT​
800W PT + [ +320 / +3000 ]​
Wakü​
Holzmann​
#691
24.11.2025​
4606
RTX 5090​
64BIT​
+315 / +3000​
Wakü​
Benjamin1990​
#589
03.08.2025​
4596
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
4032
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
3484
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
3283
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
3219
RTX 4090​
64BIT​
+280/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
3210
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
3181
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
3135
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
2971
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2942
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2777
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2635
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
2632
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
2611
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
2597
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
2473
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
2400
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
2346
RX 9070 XT​
64BIT​
+316 / 2806 + -26mV + FT​
86°/WAKÜ​
ApolloX​
#780
12.06.2026​
2345
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
2324
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
2302
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
2269
RTX 4080​
64BIT​
3030 / +992 + PL400w + Curve​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2138
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
2129
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
2113
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
2076
RTX 4070 Ti Super​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
2051
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
2010
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1754
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1732
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1611
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
1418
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD3030​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
1398
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1086
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1063
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
1061
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
956,9
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
896,3
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
890,4
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
779,2
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
751,2
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
677,7
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
613,6
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
558,7
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
522,2
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#160
27.04.2026​
389,2
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
328,9
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
271,9
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
255,5
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
225
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
207,8
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
185,2
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
94,36
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
CPU BICUBIC
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
33277
EPYC 9654​
64BIT​
STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On)​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
25769
7995WX​
64BIT​
54°/Custom​
holdes​
#206
25.05.2026​
13191
EPYC 4585PX​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#679
11.11.2025​
9296
285K​
64BIT​
P:Stock E:4.9 Cache 4.2 - 8880 MT/s CL38​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
9143
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
8726
270K Plus​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#769
16.04.2026​
8514
5965WX​
64BIT​
PBO + 6x3733CL18​
AIO​
BeetleatWar​
#782
04.07.2026​
8195
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
8145
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
8049
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
8015
9950X3D​
64BIT​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
7911
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
7823
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
7726
9950X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#723
18.01.2026​
7640
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
7559
9950X​
64BIT​
PBO + 8200CL38​
Wakü​
Holzmann​
#413
02.10.2024​
7558
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
7411
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
7318
265K​
64BIT​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
7217
14900K​
64BIT​
56°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
7213
9950X3D2​
64BIT​
STD + 8100CL32​
Custom​
HardyEbw​
#775
03.05.2026​
7195
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -25/-22​
74°/Luft​
Tronado​
#38
24.03.2026​
7161
9950X3D​
64BIT​
CO per Core 8200CL34 GDM off​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
7108
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
7051
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
6940
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
6749
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
6714
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
6681
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
6671
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
6565
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
6281
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
6262
14900K​
64BIT​
Baseline Profil : Perf. + 6800​
AIO​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
6163
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
5998
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
5989
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
5876
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
5867
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
5709
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
5670
7950X​
64BIT​
82°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
5664
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
5416
7945HX3D​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
5409
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
5266
245KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#776
06.05.2026​
5122
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#406
21.09.2024​
5034
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
5018
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
4874
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
4858
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
4535
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
4352
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
4296
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
4213
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
4211
9800X3D​
64BIT​
PBO 350W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#540
30.03.2025​
4151
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
4002
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
3806
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
3788
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
3635
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
3372
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (26C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
3337
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
3309
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
3144
5700X​
64BIT​
PBO MAX + 3600CL14​
80°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
3135
H 255​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#681
12.11.2025​
3034
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
3026
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
2919
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
2868
8745HS​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
2836
12400F​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#747
12.02.2026​
2821
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2578
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
2412
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2402
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2347
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
2302
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
2257
12400F​
64BIT​
STD + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
2194
155H​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
1944
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
1762
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1562
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1168
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1007
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
999,7
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
920,4
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#706
22.12.2025​
767,6
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#676
10.11.2025​
625,6
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
578,1
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
531
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
414,2
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
346,3
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
295,9
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
284,9
1135G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
132,7
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
9129
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
2339
285K​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
2276
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
2197
270K Plus​
64BIT​
STD + P-Cores Offset -0,125 / E-Cores Offset - 0,08 , Vcore 1,2V , Intel Performance Powerlimits + 8933CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
2129
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
2092
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
2051
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
2029
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
1942
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
1894
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1849
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
1834
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
1772
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
1757
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
1754
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1744
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
1742
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
1647
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
1640
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1611
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1580
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1573
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
1558
7950X​
64BIT​
Custom​
ApolloX​
#743
10.02.2026​
1548
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
1511
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1417
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1362
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
1292
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1283
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
1258
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1140
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1113
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
1057
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1052
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1052
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
1045
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
999,1
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
966,3
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
957,9
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
842,8
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
781,9
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
760,7
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
721,6
5800X​
64BIT​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
653
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
625,3
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
616,3
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
581,1
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
498,6
12400F​
64BIT​
STD + 6800CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
482,4
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
449,7
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
250,5
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
227,5
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#738
04.02.2026​
141,4
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
132,9
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
104,7
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
86,6
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
75,9
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
GPU BICUBIC
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
14075
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
13954
RTX 5090​
64BIT​
2500W PT | +250 / +3999​
Wakü​
Holzmann​
#751
18.02.2026​
13672
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
13003
RTX 5090​
64BIT​
+280 / +3000​
Wakü​
mantiz​
#696
28.11.2025​
12874
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000 ( near 700w )​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
12841
RTX 5090​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#694
27.11.2025​
12802
RTX 5090​
64BIT​
800W +150/+3000​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
12643
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
12475
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
42,9°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
11084
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
11034
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
9988
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
9470
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
9320
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
9105
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
8661
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
8579
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
8563
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
Low​
#699
04.12.2025​
8523
RTX 4090​
64BIT​
Schrotti​
#153
16.01.2026​
8457
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
8398
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
7680
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
7018
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
6779
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
6720
RTX 5080​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#783
20.07.2026​
6486
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
6461
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
6257
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
5831
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
5769
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
5635
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
5255
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
5238
RX 9070 XT​
64BIT​
ApolloX​
#733
24.01.2026​
5036
ARC PRO B70​
64BIT​
2980 / 2400 +20% PL​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
4946
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
4944
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+230 / +2000​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
4861
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
4796
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
4791
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#597
07.08.2025​
4674
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
28,5°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
4673
RX 9070 XT​
64BIT​
GPU -100 | -150mv | 2640 FT | +10% PL​
Luft​
MisterH​
#739
07.02.2026​
4671
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
4489
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
4423
RX 7900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Dragonheart69​
#765
29.03.2026​
4295
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
4294
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
4196
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
4154
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
4149
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
3901
RTX 3090​
64BIT​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
3844
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
3766
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
3529
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
3422
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3331
RTX 5070​
64BIT​
70°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
3322
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
3316
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
3246
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
2669
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2642
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
2582
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
2450
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
2442
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
2198
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
2047
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1914
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
1872
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1692
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
1578
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
1562
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
1231
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
1102
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
1198
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
1060
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
984
ADRENO X1-85​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
983,8
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
967,2
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
928
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
879,5
ARC Xe 128 (155H)​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
687,4
GTX 970​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
681,9
780M ( 8745HS )​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
661,6
780M ( H 255 )​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#678
10.11.2025​
656
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
543,7
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
486,8
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
479,9
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
424,9
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
370,3
Iris Xe 80EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
312,7
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
255
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
151
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
143,7
Iris Pro 5200​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
139
Iris Plus 655​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#674
09.11.2025​
101,9
610M​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
101,4
FirePro V5900​
64BIT​
STD​
Luft​
Ned Flanders​
#200
20.03.2026​
75,72
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
3517
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
3421
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
3231
RTX 5090​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#691
24.11.2025​
2769
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
2502
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
2323
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
2119
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
1933
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
1697
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
1618
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
1597
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
1458
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
1432
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1420
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1411
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
1379
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1372
RX 9070 XT​
64BIT​
86°/WAKÜ​
ApolloX​
#780
12.06.2026​
1279
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1259
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
1233
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1221
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1198
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1169
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#739
07.02.2026​
1160
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1135
RTX 4070 Ti Super​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
1072
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1049
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1048
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1031
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
1014
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
958,1
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
881,3
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
849,8
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
829,3
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
812
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
661
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
646
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
610,3
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
610,3
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
547,6
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
511,9
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
480,5
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
421,8
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
394,3
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
331,4
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#160
27.04.2026​
314,7
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
275,5
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
264,9
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
246,1
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
223,4
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
136,3
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
121,7
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
105,1
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
79,48
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
25,37
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
CPU TEXTURE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
26884
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
20200
7995WX​
64BIT​
54°/Custom​
holdes​
#206
25.05.2026​
11737
285K​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
11333
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
11081
EPYC 4585PX​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#679
11.11.2025​
10606
270K Plus​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
10197
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#725
19.01.2026​
9728
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
9655
14900K​
64BIT​
58°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
9064
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
8834
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
8590
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
8525
265K​
64BIT​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
7895
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
7044
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
6778
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
6671
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
6643
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
6632
9950X3D​
64BIT​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
6619
245KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#776
06.05.2026​
6598
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
6496
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
6440
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#406
21.09.2024​
6419
9950X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#723
18.01.2026​
6327
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
6255
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
6244
9950X​
64BIT​
PBO + 8000CL36​
Wakü​
Holzmann​
#418
03.10.2024​
6240
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
5983
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
5973
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -25/-22​
74°/Luft​
Tronado​
#38
24.03.2026​
5955
9950X3D2​
64BIT​
STD + 8100CL32​
Custom​
HardyEbw​
#775
03.05.2026​
5839
9950X3D​
64BIT​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
5758
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
5756
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
5743
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
5599
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
5569
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
5315
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
5243
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
5082
5965WX​
64BIT​
PBO + 6x3733CL18​
AIO​
BeetleatWar​
#782
04.07.2026​
4991
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
4927
7950X​
64BIT​
82°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
4922
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
4882
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
4798
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
4650
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
4647
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
4535
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
4479
7945HX3D​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
4205
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
4053
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
3909
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
3875
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
3848
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
3833
9800X3D​
64BIT​
PBO 350W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#540
30.03.2025​
3690
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
3680
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
3563
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
3506
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
3466
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
3411
12400F​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#747
12.02.2026​
3146
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
3137
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
2996
H 255​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#681
12.11.2025​
2745
12400F​
64BIT​
STD + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
2739
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
2625
5700X​
64BIT​
PBO MAX + 3600CL14​
80°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
2557
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2506
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
2506
8745HS​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
2484
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
2331
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2292
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2172
155H​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
1912
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
1490
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1460
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1423
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1353
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
1129
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
1001
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (26C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
959,6
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#706
22.12.2025​
951,7
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#676
10.11.2025​
902,5
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
816,5
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
781,9
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
711,4
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
652
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
522,4
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
408,9
1135G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
328,2
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
236,5
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
124,1
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
3716
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
3022
285K​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
2883
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
2761
270K Plus​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
2581
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#725
19.01.2026​
2284
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
2116
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
2085
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1999
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
1921
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
1856
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
1778
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1744
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1731
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
1713
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
1690
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1686
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
1627
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
1585
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1584
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
1554
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
1544
7950X​
64BIT​
Custom​
ApolloX​
#743
10.02.2026​
1537
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
1534
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1528
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
1450
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1400
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1399
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
1215
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
1152
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1108
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
1098
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
981,5
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
960,8
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
960,7
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
960,6
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
955,8
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
946,6
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
913,2
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
887,3
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
786
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
682,1
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
627
5800X​
64BIT​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
626,6
12400F​
64BIT​
STD + 6800CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
608,7
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
484
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
433
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
342
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
253,6
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
241,9
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#738
04.02.2026​
207,3
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
191,4
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
177
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
159,5
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
131,6
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
81,78
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
58,18
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
GPU TEXTURE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
19917
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
19739
RTX 5090​
64BIT​
2500W PT | +0 / +3999​
Wakü​
Holzmann​
#750
16.02.2026​
19718
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
18586
RTX 5090​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#694
27.11.2025​
18556
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
18407
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
35,4°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
18394
RTX 5090​
64BIT​
+280 / +3000​
Wakü​
mantiz​
#696
28.11.2025​
18394
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
18283
RTX 5090​
64BIT​
800W +150/+3000​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
15153
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
15079
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
11057
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
10965
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
10858
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000​
Luft​
MisterH​
#779
01.06.2026​
10781
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
10009
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
9944
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
9686
RTX 5080​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#783
20.07.2026​
9608
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
9522
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
9455
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
9327
RTX 3090​
64BIT​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
9323
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
9240
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
9100
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
9054
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
8997
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
8924
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
Low​
#699
04.12.2025​
8898
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
8869
RTX 4090​
64BIT​
Schrotti​
#153
16.01.2026​
8725
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
8622
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
8050
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
7998
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
7625
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
7425
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
7392
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#597
07.08.2025​
7236
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+230 / +2000​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
7082
RX 7900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Dragonheart69​
#765
29.03.2026​
7039
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
7003
RX 9070 XT​
64BIT​
+230 MHz GFX, 2920 MHz, -120 mV, PT+10%​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
6782
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
6773
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
6696
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
6624
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
18,4°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
6490
RTX 5070​
64BIT​
70°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
6146
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
6111
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
5811
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
5716
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
5624
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
5530
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
5203
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
5078
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
4958
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
4935
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
4752
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
4533
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
4388
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
3769
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
3694
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
3515
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
3325
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
3054
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
2836
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
2818
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
2639
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
2426
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
2392
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
2243
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
92°/Luft​
Low​
#683
13.11.2025​
1885
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
1677
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
1674
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
1369
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
1280
GTX 970​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
1219
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1063
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
980
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
920,9
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
829,8
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
828
ADRENO X1-85​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
676,1
780M ( H 255 )​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#678
10.11.2025​
634,5
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
603,1
Iris Xe 80EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
581,1
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
573
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
541,2
ARC Xe 128 (155H)​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
411,4
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
336
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
324
610M​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
320,2
780M ( 8745HS )​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
174,9
Iris Plus 655​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#674
09.11.2025​
125
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
75,04
FirePro V5900​
64BIT​
STD​
Luft​
Ned Flanders​
#200
20.03.2026​
62,77
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
4989
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
4920
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
4608
RTX 5090​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#691
24.11.2025​
3774
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
2763
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
2714
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000​
Luft​
MisterH​
#779
01.06.2026​
2431
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
2424
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2382
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
2379
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2333
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
2326
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
2276
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
2223
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2012
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
2007
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
1907
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1872
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1751
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1717
RX 9070 XT​
64BIT​
86°/WAKÜ​
ApolloX​
#780
12.06.2026​
1695
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1689
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1673
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
1641
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1531
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1527
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1517
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1510
RTX 4070 Ti Super​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
1454
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
1429
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
1406
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1302
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
1242
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1188
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
942,3
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
923,8
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
878,4
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
826,9
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
764,1
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
708,1
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
704,3
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
659,2
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
600
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
560,7
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
443,3
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
418,7
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
409,9
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#160
27.04.2026​
265,9
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
245
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
230,3
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
202,5
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
164,2
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
145,3
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
144
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
85,16
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
CPU PI
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
26658
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
23049
7995WX​
64BIT​
54°/Custom​
holdes​
#206
25.05.2026​
12962
EPYC 4585PX​
64BIT​
TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6000CL24 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC )​
Wakü​
Holzmann​
#679
11.11.2025​
8523
9950X​
64BIT​
8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
8506
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
8265
9950X​
64BIT​
CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
8091
9950X3D2​
64BIT​
PBO + 8800CL32/2200 + GDM disable​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
8076
9950X3D​
64BIT​
Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
8068
9950X3D​
64BIT​
PBO +0 + 8200CL32 + Daily CO -34/-24​
Custom​
Bam_Bam​
#723
18.01.2026​
8000
270K Plus​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#793
25.07.2026​
7970
9950X​
64BIT​
220W PPT, CO-25/PBO+6​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
7919
9950X3D​
64BIT​
PBO + -30 + 8000CL34​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
7749
9950X3D​
64BIT​
PBO +200 CO-17 + 8200CL32 + GDM Off​
Custom​
HardyEbw​
#596
06.08.2025​
7672
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -10 + PBO Off + 6000CL30​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
7606
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
7559
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
7556
9950X​
64BIT​
PBO + CO -20 + 6000CL30 + 24H2​
Wakü​
Holzmann​
#400
28.08.2024​
7529
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -25/-22​
74°/Luft​
Tronado​
#38
24.03.2026​
7331
9950X3D2​
64BIT​
STD + 8100CL32​
Custom​
HardyEbw​
#775
03.05.2026​
7247
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
7151
14900KF​
64BIT​
6Ghz Allc / 8552mhz-CL36​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
7071
5965WX​
64BIT​
PBO + 6x3733CL18​
AIO​
BeetleatWar​
#782
04.07.2026​
7021
14900K​
64BIT​
60/46/50 1.325VCore + 7800CL38​
45°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
6694
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
6617
7950X​
64BIT​
CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32​
78°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
6509
7950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6400MT/s CL30​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
6454
7950X​
64BIT​
TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
6448
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
6394
14900KS​
64BIT​
-140mV UV, 320W max. 375A iccmax + 8533​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
6305
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
6132
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
6107
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
6095
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
6072
7950X3D​
64BIT​
PBO-25 32GB 6000mhz CL28​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
6039
285K​
64BIT​
UV + P 5,5 E 4,8 CACHE 4,1 + 8400CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
5820
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
5580
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
5550
7945HX3D​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
5293
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
5267
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
5250
275HX​
64BIT​
STD + 5600CL46 ( HP Leistung )​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
5191
265KF​
64BIT​
2x P 5.5 (-0,045v) / Allcore 5.4 (-0,08v) + 9000CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
5079
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
5074
13700K​
64BIT​
STD + DDR5-8000CL38​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
4869
5950X​
64BIT​
PBO + CO + 3600CL16​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
4839
265K​
64BIT​
STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
4534
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
4296
9800X3D​
64BIT​
PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
4220
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
4210
9800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#535
28.03.2025​
4147
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
4124
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
4115
285K​
64BIT​
STD @ 65W PL + 8400CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
3933
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
3820
9800X3D​
64BIT​
PBO + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
3526
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
3495
245K​
64BIT​
STD + 200S + 7200CL34​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
3461
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
3342
245KF​
64BIT​
2x P 5,5 / AC 5,4 / E 4,9 + 9200CL40 ( G2 )​
Luft​
amd_man_bavarian​
#776
06.05.2026​
3322
7800X3D​
64BIT​
PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
3282
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
3177
H 255​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#681
12.11.2025​
3139
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
3126
9600X​
64BIT​
Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
3061
8700F​
64BIT​
STD + 106 BCLK + 9400CL40​
Luft​
ApolloX​
#795
08.08.2026​
3050
8745HS​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
2905
12400F​
64BIT​
5GHz / BCLK 125 + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#747
12.02.2026​
2824
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2819
5700X​
64BIT​
PBO MAX + 3600CL14​
80°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
2772
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
2678
5800X​
64BIT​
CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
2677
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2604
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
2545
5800X3D​
64BIT​
PBO 150W + 4000 Cl16​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2516
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
2413
155H​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
2329
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2325
12400F​
64BIT​
STD + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
1851
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1834
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1567
8700K​
64BIT​
STD - DDR4-3200 CL14​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
1503
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1380
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
1287
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#676
10.11.2025​
1060
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
960,2
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
813,7
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
809,2
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#738
04.02.2026​
485,5
1135G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
476,6
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
420,6
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
409,2
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
365,9
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
9332
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
2190
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
2178
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
2086
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
2037
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
2025
9950X​
64BIT​
CO-35 , PPT 200W , PBO+6​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
2018
270K Plus​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#769
16.04.2026​
1986
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1975
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
1945
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
1944
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
1884
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
1752
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
1692
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1690
7950X​
64BIT​
STD + 6000 CL30 ( 1MIN )​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1684
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1630
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
1625
7950X​
64BIT​
PBO 150W + 6600CL26​
Custom​
ApolloX​
#743
10.02.2026​
1594
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1567
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
1531
285K​
64BIT​
STD + 8400CL38 (CR 1T)​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
1405
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1377
9900X​
64BIT​
Default - DDR5-6000 CL30​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1357
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
1344
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
1324
265KF​
64BIT​
2P 5,5GHz Offset -0,05V / AC 5,4GHz Offset -0,085V - E AC 4,8GHz Offset -0,05V + 9000CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
1264
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1185
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1154
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + 6600CL32​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1117
7980XE​
64BIT​
STD + 200W + 2800CL17​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
1084
9800X3D​
64BIT​
PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1064
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
1063
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1053
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
1039
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
1038
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
1018
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
1005
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
983,9
9800X3D​
64BIT​
PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
890,7
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
815,2
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
752,4
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
729,8
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
STD​
MisterH​
#504
08.02.2025​
717,7
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
692,6
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
679,4
5800X​
64BIT​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
619,3
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
528,1
12400F​
64BIT​
STD + 6800CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
441,3
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
358
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
256,2
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
205,8
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#706
22.12.2025​
203,4
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
123
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
107
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
102,9
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
GPU PI
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
23591
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
23113
RTX 5090​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#751
18.02.2026​
23081
RTX 5090​
64BIT​
2500W BIOS | +300 Mhz Core (3445 Mhz @ 1.145V) / 36 GBps VRAM​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
22711
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
22601
RTX 5090​
64BIT​
+280 / +3000​
Wakü​
mantiz​
#696
28.11.2025​
22448
RTX 5090​
64BIT​
800W PT + [ +215 / +3000 ]​
Custom​
Bam_Bam​
#694
27.11.2025​
22435
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
22338
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
41,4°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
21314
RTX 5090​
64BIT​
800W +150/+3000​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
19169
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
18725
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
16416
RTX 4090​
64BIT​
3225 MHz / +2240 MHz​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
15837
RTX 4090​
64BIT​
+200/+2000 + PL666W​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
15805
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
14628
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
14534
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
14441
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
Low​
#699
04.12.2025​
14358
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
14274
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
14013
RTX 4090​
64BIT​
Schrotti​
#153
16.01.2026​
12402
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
11449
RTX 5080​
64BIT​
+250/+3000 + PL 450W​
Custom​
Bam_Bam​
#783
20.07.2026​
11181
RTX 5080​
64BIT​
PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
11064
RTX 5080​
64BIT​
+365/+2600 (PL400w)​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
10917
RTX 5080​
64BIT​
3157/2050 (+280/+1600)​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
9827
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
9585
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
8518
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#597
07.08.2025​
8462
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+230 / +2000​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
8431
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
8164
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
8024
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
25,4°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
7841
RX 7900 XTX​
64BIT​
EVC 3500core/2870mem​
Wakü​
Homex​
#441
29.10.2024​
7632
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
7333
RTX 3090​
64BIT​
Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
7214
RX 7900 XTX​
64BIT​
PL520w 3400/2900mhz-EVC​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
7132
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
6840
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
6760
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
6602
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
6525
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
6376
RX 7900 XTX​
64BIT​
3060 / 2774 + 15% PL​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
5949
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
5868
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
5827
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
5754
RTX 5070​
64BIT​
UV + [ 2700 / +3000 ]​
70°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
5662
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
5627
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
5453
RX 9070 XT​
64BIT​
2812 / -145mV ( Balcony -5° )​
HP 103°/VRAM 67°/Luft​
ApolloX​
#733
24.01.2026​
5396
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
5315
RX 6900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
4986
RX 7900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Dragonheart69​
#765
29.03.2026​
4951
RX 9070 XT​
64BIT​
GPU +200 | -150mv | 2640 FT | +10% PL​
Luft​
MisterH​
#739
07.02.2026​
4785
RX 9070 XT​
64BIT​
-95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
4780
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
4648
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
4549
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
4325
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
4321
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
4030
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
3858
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3585
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
3229
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
3208
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024v​
3095
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
2796
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
2788
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
2509
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
2497
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
2491
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
92°/Luft​
Low​
#683
13.11.2025​
1840
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
1522
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1474
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
1459
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
1250
ARC Xe 128 (155H)​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
1133
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1084
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
1001
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
993
ADRENO X1-85​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
957,1
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
828,4
GTX 970​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
781,9
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
737
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
733,7
780M ( H 255 )​
64BIT​
STD + 4800​
85°/Luft​
Low​
#671
07.11.2025​
676,6
780M ( 8745HS )​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
653
Iris Xe 80EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
651,3
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
504
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
474
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
447,3
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
307
Iris Plus 655​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#674
09.11.2025​
249
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
122,2
610M​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
73,74
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
55,12
FirePro V5900​
64BIT​
STD​
Luft​
Ned Flanders​
#200
20.03.2026​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
6280
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
6125
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
6121
RTX 5090​
64BIT​
800W PT + [ +320 / +3000 ]​
Wakü​
Holzmann​
#691
24.11.2025​
5014
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
4295
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
4106
RTX 4090​
64BIT​
+280/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
3526
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2895
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2856
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2530
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
2505
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
2413
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2231
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
2148
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
3000 MHz /+1506 MHz​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
2072
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1987
RTX 4070 Ti Super​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
1937
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
1921
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1769
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1745
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
1743
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
1729
ARC PRO B70​
64BIT​
3300 / 2400 +20% PL​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
1711
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
1660
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1653
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1548
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1488
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1429
RX 9070 XT​
64BIT​
+316 / 2806 + -26mV + FT​
86°/WAKÜ​
ApolloX​
#780
12.06.2026​
1426
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
1417
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1315
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#739
07.02.2026​
1312
RX 6900 XT​
64BIT​
2600-2700/2120 + 15%​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1273
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1214
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1130
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
1079
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
1054
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
980,6
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
911,2
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
773,3
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
702,9
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
667,4
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
627,7
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
624,6
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
466,4
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
389,4
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#158
25.04.2026​
371,1
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#160
27.04.2026​
328,8
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
274,2
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
247,1
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
239,4
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
142,9
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
133,1
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
87,27
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
30,05
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
CPU ASYNC COMPUTE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
20781
7995WX​
64BIT​
PBO / 480W PPT / CO -32 AC + 6000​
54°/Custom​
holdes​
#206
25.05.2026​
17100
EPYC 4585PX​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#679
11.11.2025​
16089
EPYC 9654​
64BIT​
STD + 4800 (TDP 320w)​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
13236
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
13160
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
12646
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
12500
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
12074
9950X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#723
18.01.2026​
11931
9950X3D​
64BIT​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
11673
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
11232
9950X​
64BIT​
PBO + 8000CL36​
Wakü​
Holzmann​
#418
03.10.2024​
11110
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
11096
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -25/-22​
74°/Luft​
Tronado​
#38
24.03.2026​
11024
9950X3D2​
64BIT​
STD + 8100CL32​
Custom​
HardyEbw​
#775
03.05.2026​
11005
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
11006
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
10927
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
10909
9950X3D​
64BIT​
Custom​
HardyEbw​
#596
06.08.2025​
10125
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
9171
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
8169
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
7880
270K Plus​
64BIT​
Boostcores 5,7GHZ - Allcore 5,6GHz - E-Cores 4,9GHz + 8933CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#793
25.07.2026​
7876
5965WX​
64BIT​
PBO + 6x3733CL18​
AIO​
BeetleatWar​
#782
04.07.2026​
7644
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
6920
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
6836
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
6600
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
6485
265K​
64BIT​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
6338
7950X​
64BIT​
77°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
6322
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
6250
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
6005
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
6005
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
5850
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
5743
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
5700
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
5684
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
5606
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
5552
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
5539
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
5520
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
5298
14900K​
64BIT​
38°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
5271
7945HX3D​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
4933
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
4888
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
4858
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
4751
14900K​
64BIT​
Baseline Profil : Perf. + 7200​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
4749
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
4588
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
4457
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
4444
245KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#776
06.05.2026​
4434
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
4385
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
4356
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
4322
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
4315
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
4059
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + DDR5-6600 CL32​
95°/AIO​
MisterH​
#378
03.08.2024​
3978
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
3491
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
3290
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
3276
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
3156
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
3153
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
2985
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
2973
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
2889
H 255​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#681
12.11.2025​
2889
8700F​
64BIT​
Luft​
ApolloX​
#795
08.08.2026​
2757
5700X​
64BIT​
PBO MAX + 3600CL14​
80°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
2735
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
2734
8745HS​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
2686
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
2644
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2512
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
2377
12400F​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#747
12.02.2026​
2210
12400F​
64BIT​
STD + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
2182
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2165
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2131
155H​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
1884
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1674
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1233
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
1195
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1117
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
977,2
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
747,3
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#676
10.11.2025​
669,6
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#706
22.12.2025​
653,7
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
648,8
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
627,5
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
537,6
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
530
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
341,3
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
304,6
1135G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
5105
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
3439
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
3427
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
3292
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
2996
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
2879
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
2868
9950X3D​
64BIT​
Custom​
everon​
#605
11.09.2025​
2861
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
2852
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
2837
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
2657
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
2625
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
2046
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1861
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
1845
270K Plus​
64BIT​
NGU 35 / D2D 40 / Ring 41 - 2P 5,7GHz / AC 5,4GHz - E 4,8GHz + 9000CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#769
16.04.2026​
1648
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1636
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
1624
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
1610
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1563
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
1530
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1524
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1517
7950X​
64BIT​
Custom​
ApolloX​
#743
10.02.2026​
1476
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1456
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1418
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1400
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
1353
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
1245
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1227
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
1132
14900K​
64BIT​
Baseline Profil : Perf. + 6800​
AIO​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
1119
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
1115
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
1039
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1022
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
1007
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
927,8
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
829,5
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
780,7
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
750,4
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
716,4
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
676,5
5800X​
64BIT​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
636,6
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
561,7
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
556,7
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
554,5
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
497
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
487,3
12400F​
64BIT​
STD + 6800CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
451,7
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
247,3
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
189,6
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
168,6
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#738
04.02.2026​
147,2
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
138,5
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
97,76
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
85,88
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
GPU ASYNC COMPUTE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
22832
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
22828
RTX 5090​
64BIT​
2500W PT | +250 / +3999​
Wakü​
Holzmann​
#751
18.02.2026​
22499
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
21827
RTX 5090​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#694
27.11.2025​
21824
RTX 5090​
64BIT​
+315 / +3000​
Wakü​
Benjamin1990​
#594
03.08.2025​
21708
RTX 5090​
64BIT​
+280 / +3000​
Wakü​
mantiz​
#696
28.11.2025​
21421
RTX 5090​
64BIT​
800W +150/+3000​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
21371
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
21317
RTX 5090​
64BIT​
3382 / 2100​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
21188
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
40,6°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
17902
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
17667
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
14058
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
13760
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000​
Luft​
MisterH​
#779
01.06.2026​
13711
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
13538
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
11796
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
11603
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
11549
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
11450
RTX 4090​
64BIT​
STD ( OCULINK PCIe 4x | DEG1 )​
Luft​
Low​
#699
04.12.2025​
11359
RTX 4090​
64BIT​
Schrotti​
#153
16.01.2026​
11303
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
11176
RTX 5080​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#783
20.07.2026​
10802
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
10681
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
10356
RTX 3090​
64BIT​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
10349
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
10319
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
10205
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
9801
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
9429
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
9299
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
9119
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
9090
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
8562
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+230 / +2000​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
8438
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
8338
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
8128
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#597
07.08.2025​
8099
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
7898
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+100 Core, +1000 Memory​
19,9°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
7659
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
7296
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
7062
RX 9070 XT​
64BIT​
ApolloX​
#733
24.01.2026​
7029
RX 7900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Dragonheart69​
#765
29.03.2026​
6947
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
6729
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
6515
RTX 5070​
64BIT​
70°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
6380
RX 9070 XT​
64BIT​
GPU -100 | -130mv | 2750 FT | +10% PL​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
6312
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
6288
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
6262
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
5954
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
5933
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
5764
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
5669
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
5418
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
5177
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
4906
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
4549
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
4250
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
3842
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
3779
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
3454
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
3278
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
2961
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
2947
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
1941
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
92°/Luft​
Low​
#683
13.11.2025​
1752
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
1669
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
1386
GTX 970​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
1383
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1328
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
1306
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
1178
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
1015
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
718,5
780M ( H 255 )​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#678
10.11.2025​
697
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
683,1
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
537,3
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
431,4
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
426,5
780M ( 8745HS )​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
394,2
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
382,2
Iris Xe 80EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
381,9
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
361,9
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
229,4
ARC Xe 128 (155H)​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
220
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
206,9
610M​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
187,8
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
143,1
Iris Plus 655​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#674
09.11.2025​
139,4
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
122,2
Iris Pro 5200​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
76,36
FirePro V5900​
64BIT​
STD​
Luft​
Ned Flanders​
#200
20.03.2026​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
5745
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
5688
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
5521
RTX 5090​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#691
24.11.2025​
5471
RTX 5090​
64BIT​
+315 / +3000​
Wakü​
Benjamin1990​
#594
03.08.2025​
4503
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
3535
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
3459
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000​
Luft​
MisterH​
#779
01.06.2026​
2848
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2751
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2730
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2603
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
2551
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
2398
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
2390
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
2354
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
2318
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
2310
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
2148
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
2072
RTX 4080​
64BIT​
3030 / +992 + PL400w + Curve​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2053
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1970
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1927
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1853
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1840
RTX 4070 Ti Super​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
1745
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
1712
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1686
RX 9070 XT​
64BIT​
86°/WAKÜ​
ApolloX​
#780
12.06.2026​
1633
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
1550
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1532
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1506
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1481
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1373
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
1337
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1065
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
962,5
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
948,8
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
864,4
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
845,2
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
743,3
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
508,1
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
417,1
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
414,6
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
319
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
254,9
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
171,3
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
100,5
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
78,28
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
68,85
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
61,28
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
54,42
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
51,31
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
34,11
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
CPU MEMORY R-W-C
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
14985
Platinum 8592+​
64BIT​
ES2 + 5600​
Luft​
macika​
#729
23.01.2026​
13621
7995WX​
64BIT​
54°/Custom​
holdes​
#206
25.05.2026​
8824
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
8616
9950X3D​
64BIT​
PBO +200 | GDM off + 8100CL32​
Wakü​
Holzmann​
#754
22.02.2026​
7828
9950X3D2​
64BIT​
STD + 8100CL32​
Custom​
HardyEbw​
#786
25.07.2026​
7627
9950X3D​
64BIT​
PBO +200, Co -14/-4 + 8400CL32​
Custom​
Bam_Bam​
#717
16.01.2026​
7444
9950X3D​
64BIT​
? + 8200CL32​
Custom​
draytek11​
#745
11.02.2026​
6832
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
6802
270K Plus​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#793
25.07.2026​
6678
285K​
64BIT​
STD + 9000CL40 2T​
AIO​
MisterH​
#730
23.01.2026​
6658
9950X3D​
64BIT​
CO -30 per Core + 8200CL34 + GDM off​
Custom​
HardyEbw​
#721
16.01.2026​
6566
285K​
64BIT​
STD + 8400CL38 1T​
AIO​
MisterH​
#766
29.03.2026​
6295
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
6270
9950X3D​
64BIT​
STD + CO -25/-22​
74°/Luft​
Tronado​
#38
24.03.2026​
5798
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
4734
9850X3D​
64BIT​
PBO On | +200 + | Skalar 10x | CO -25 + 8000CL36​
Custom​
cHio​
#737
31.01.2026​
4704
5965WX​
64BIT​
PBO + 6x3733CL18​
AIO​
BeetleatWar​
#782
04.07.2026​
4523
245KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#776
06.05.2026​
4279
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
4170
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
4064
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + 6800CL32​
AIO​
MisterH​
#718
16.01.2026​
3866
AI Max+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#719
16.01.2026​
3598
7945HX3D​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
3237
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#718
16.01.2026​
3221
M3 MAX​
64BIT​
STD + 14C/40GB​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
3068
12400F​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#747
12.02.2026​
2512
12400F​
64BIT​
STD + 7000CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
2323
8700F​
64BIT​
Luft​
ApolloX​
#795
08.08.2026​
2102
5800X​
64BIT​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
1897
155H​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
1498
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
1196
1165G7​
64BIT​
STD + 4267CL36​
Luft​
MisterH​
#734
25.01.2026​
936,9
3700X​
64BIT​
STD + 3200CL16​
Luft​
MisterH​
#756
24.02.2026​
795,7
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
746,7
10400F​
64BIT​
STD + 2667​
Luft​
MisterH​
#734
25.01.2026​
726,8
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#738
04.02.2026​
490,8
CP8180​
64BIT​
STD (23H2) + 5500​
Luft​
MisterH​
#728
22.01.2026​
371,1
8CX​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#732
24.01.2026​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
2550
Platinum 8592+​
64BIT​
ES2 + 5600​
Luft​
macika​
#729
23.01.2026​
1358
285K​
64BIT​
STD + 8400CL38 1T​
AIO​
MisterH​
#766
29.03.2026​
1337
9950X3D​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#755
24.02.2026​
1326
270K Plus​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#769
16.04.2026​
1301
285K​
64BIT​
STD + 9000CL40 2T​
AIO​
MisterH​
#730
23.01.2026​
1301
9950X3D2​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#774
25.04.2026​
1289
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#724
19.01.2026​
1255
14900KS​
64BIT​
24°/Wasser​
X909​
#744
11.02.2026​
1249
9950X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#717
16.01.2026​
1186
9950X3D​
64BIT​
CO per Core 8200CL34 GDM off​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
1099
9950X3D​
64BIT​
STD + 8200CL32​
Custom​
Dragonheart69​
#727
20.01.2026​
948,6
12700K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#718
16.01.2026​
841
7950X​
64BIT​
Custom​
ApolloX​
#743
10.02.2026​
835,2
AI Max+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#719
16.01.2026​
817,3
M3 MAX​
64BIT​
STD + 14C/40GB​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
785,6
9850X3D​
64BIT​
Custom​
cHio​
#737
31.01.2026​
742,6
275HX​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#794
02.08.2026​
638,2
9850X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#735
29.01.2026​
611,9
12400F​
64BIT​
STD + 6800CL32​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
592,6
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#718
16.01.2026​
462
5800X​
64BIT​
AIO​
DrDre​
#36
24.03.2026​
345,6
X2 Elite 96-100​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#166
14.05.2026​
296,7
1165G7​
64BIT​
STD + 4267CL36​
Luft​
MisterH​
#734
25.01.2026​
219,3
3700X​
64BIT​
STD + 3200CL16​
Luft​
MisterH​
#756
24.02.2026​
189,2
10400F​
64BIT​
STD + 2667​
Luft​
MisterH​
#734
25.01.2026​
187,2
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
186,4
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#738
04.02.2026​
127,9
CP8180​
64BIT​
STD (23H2) + 5500​
Luft​
MisterH​
#728
22.01.2026​
94,75
8CX​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#732
24.01.2026​
GPU MEMORY R-W-C
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
39250
RTX 5090​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#750
16.02.2026​
38037
RTX 5090​
64BIT​
800 Watt +170​
Custom​
Bam_Bam​
#714
16.01.2026​
37974
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
37046
RTX 5090​
64BIT​
800W +150/+3000​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
22373
RTX 4090​
64BIT​
+250/+2000​
Luft​
MisterH​
#778
29.05.2026​
20473
RTX 5080​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#783
20.07.2026​
19838
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
macika​
#729
23.01.2026​
18283
RTX 4090​
64BIT​
Schrotti​
#153
16.01.2026​
18256
RTX 3080 Ti​
64BIT​
+250/+1600​
Luft​
MisterH​
#718
16.01.2026​
17119
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
14720
RX 7900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Dragonheart69​
#765
29.03.2026​
14017
RX 9070 XT​
64BIT​
ApolloX​
#733
24.01.2026​
13404
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
12503
RTX 4070 Ti Super​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
10016
RX 6900 XT​
64BIT​
2600-2700/2150​
Luft​
MisterH​
#718
16.01.2026​
9518
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
6874
ARC B580​
64BIT​
~2850/2562​
Luft​
MisterH​
#736
29.01.2026​
5332
ARC A770​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#748
14.02.2026​
4994
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#746
12.02.2026​
4389
8060S​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#719
16.01.2026​
3701
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
2712
GTX 970​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#731
23.01.2026​
2695
GTX 1060 3GB​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#756
24.02.2026​
1202
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#748
14.02.2026​
1127
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#159
27.04.2026​
1126
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#159
27.04.2026​
928,8
ARC Xe 128 (155H)​
64BIT​
STD​
Luft​
SuperHeinz​
#207
26.05.2026​
869,4
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267CL36​
Luft​
MisterH​
#734
25.01.2026​
714,3
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
706,1
ADRENO X1-85​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
436,8
610M​
64BIT​
STD + 5200​
78°/Luft​
Low​
#764
28.03.2026​
145,8
FirePro V5900​
64BIT​
STD​
Luft​
Ned Flanders​
#200
20.03.2026​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
9888
RTX 5090​
64BIT​
12°/Wasser​
X909​
#749
16.02.2026​
9550
RTX 5090​
64BIT​
800 Watt +170​
Custom​
Bam_Bam​
#714
16.01.2026​
9336
RTX 5090​
64BIT​
800W +150/+3000​
Custom​
HardyEbw​
#709
16.01.2026​
5623
RTX 4090​
64BIT​
+250/+2000​
Luft​
MisterH​
#778
29.05.2026​
4553
RTX 3080 Ti​
64BIT​
+250/+1600​
Luft​
MisterH​
#718
16.01.2026​
4270
RTX 5080​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#44
30.05.2026​
3431
RX 9070 XT​
64BIT​
86°/WAKÜ​
ApolloX​
#780
12.06.2026​
3300
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#742
10.02.2026​
3131
RTX 4070 Ti Super​
64BIT​
STD​
Luft​
amd_man_bavarian​
#785
25.07.2026​
2522
RX 6900 XT​
64BIT​
2600-2700/2150​
Luft​
MisterH​
#718
16.01.2026​
2501
ARC PRO B70​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#773
24.04.2026​
1851
ARC B580​
64BIT​
~2850/2562​
Luft​
MisterH​
#736
29.01.2026​
1284
ARC A770​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#748
14.02.2026​
989,7
8060S​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#719
16.01.2026​
289,5
ADRENO X2-90​
64BIT​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#159
27.04.2026​
289,4
ADRENO X2-90​
ARM64​
STD + 9523​
Luft​
w0mbat​
#159
27.04.2026​
232,6
RX 5500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
DrDre​
#37
24.03.2026​
178,9
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
178,3
ADRENO X1-85​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#722
17.01.2026​
153,9
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267CL36​
Luft​
MisterH​
#734
25.01.2026​
60,3
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#748
14.02.2026​
19,18
GTX 1060 3GB​
64BIT​
STD ( 1 min )​
Luft​
MisterH​
#756
24.02.2026​
CPU MEMORY R-W-C
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
17883
EPYC 9654​
64BIT​
STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On)​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
16056
EYPC 4585PX​
64BIT​
TDP Max + ALL Prefetcher On + 56.6 CCD0 / 60 CCD1 + 6400CL26 + GDM off ( Win11 IoT Enterprise LTSC )​
Wakü​
Holzmann​
#682
12.11.2025​
12902
EPYC 4585PX​
64BIT​
2211 FCLK + 8844CL32 + GDM Off + ALL Prefetcher On ( DELIDDED )​
Custom​
domdtxdissar​
#656
28.09.2025​
12627
9950X3D​
64BIT​
56,35 CCD0 58,15 CDD1 + 8400CL32 + GDM Off + GPU Off​
Wakü​
Holzmann​
#650
19.09.2025​
12622
9950X3D​
64BIT​
PBO +200 + PPT 225 + CO -15/-7 + 8400CL32​
Custom​
Bam_Bam​
#663
06.10.2025​
12610
9950X3D​
64BIT​
CO -34/-20 + 8400CL32​
Custom​
draytek11​
#646
18.09.2025​
12559
9950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + CO -20 + 8400CL30​
Custom​
Vince96​
#636
17.09.2025​
12204
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
11920
9950X3D​
64BIT​
CO per Core + 8300CL32 + GDM Off​
Custom​
HardyEbw​
#612
14.09.2025​
11696
9950X3D​
64BIT​
PBO +200 + CO - 30​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
11250
285K​
64BIT​
P 5.5 + E 4.8 + CACHE 4.1 + NGU/D2D 3.2 + 8600CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#575
23.05.2025​
11124
285K​
64BIT​
P: 5.7 E; 4.9 Cache 42 CL37 1N​
Wakü​
Holzmann​
#465
15.11.2024​
11071
9950X3D​
64BIT​
PBO +50 CO -19/-16 + 8000CL38 + GDM Off​
Custom​
Neon Knights​
#588
02.08.2025​
10863
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
10345
9800X3D​
64BIT​
PBO 350W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#540
30.03.2025​
10089
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
10031
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
9759
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
9740
9800X3D​
64BIT​
162W PBO + CO -30/-32/-30/-31/-23/-24/-33/-32 + FMAX +200MHz - 6400CL28​
Custom​
gupsterg​
#661
29.09.2025​
9334
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
8493
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
8476
14900K​
64BIT​
44°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
8262
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
8219
7800X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6600MT/s CL28​
56,6°/Custom Wakü​
Darkearth27​
#2
15.12.2024​
8122
7800X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6400MT/s CL26​
66°/AIO​
Vince96​
#474
14.12.2024​
8110
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
7898
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
7896
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
7781
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
7635
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
7619
7950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6600MT/s CL28 (PPT 141W)​
~68°/Custom-Wakü​
Vince96​
#454
08.11.2024​
7615
9950X​
64BIT​
PBO + 8200CL32​
Wakü​
Holzmann​
#424
10.10.2024​
7610
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
7578
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
7577
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
7387
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
7363
265K​
64BIT​
STD + PL 250w + 7600​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
7253
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
7017
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
7007
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
7004
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
6956
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
6617
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
6593
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
6427
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
6171
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
6141
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
6066
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + DDR5-6800 CL32​
AIO​
MisterH​
#452
08.11.2024​
5920
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
5836
7950X​
64BIT​
PBO 230W, 6600-30​
89°/Custom​
ApolloX​
#445
05.11.2024​
5822
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
5623
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
5571
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
5060
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
5028
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
4966
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
4907
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
4689
7950X​
64BIT​
48°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
4293
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
3920
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
3913
8700F​
64BIT​
87W PBO + STD + 10000CL46​
AIO​
gupsterg​
#669
27.10.2025​
3394
5900X​
64BIT​
PBO + 3733CL14​
AiO​
BeetleatWar​
#381
03.08.2024​
3273
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
3066
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2961
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
2799
5700X​
64BIT​
PBO MAX + 3600CL14​
80°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
2742
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
2629
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
2419
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2343
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
2072
H 255​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#681
12.11.2025​
1988
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
1798
1135G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
1758
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#676
10.11.2025​
1400
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
1378
8745HS​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
1356
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
1350
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#706
22.12.2025​
1240
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1222
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
1214
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
1016
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
919,1
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
813,1
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
703,8
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
691,4
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
2202
EPYC 4585PX​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#682
12.11.2025​
1885
285K​
64BIT​
P STD + E 4.9 + CACHE 4.2 + D2D/NGU 3.2 + 8600CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#604
11.09.2025​
1826
EPYC 4585PX​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#656
28.09.2025​
1777
265K​
64BIT​
? + 9467CL38 (CR 2T)​
chew​
#664
10.10.2025​
1761
9950X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#663
06.10.2025​
1742
9950X3D​
64BIT​
Custom​
draytek11​
#621
16.09.2025​
1727
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#651
19.09.2025​
1721
9950X3D​
64BIT​
5,6 CCD0 5,7 CDD1 + 8400CL32 + GDM Off + GPU Off​
Wakü​
Holzmann​
#644
18.09.2025​
1712
14900K​
64BIT​
5900MHz AC + 8602CL36​
Custom​
Devcom​
#619
16.09.2025​
1668
9950X3D​
64BIT​
Custom​
HardyEbw​
#612
14.09.2025​
1667
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
1631
285K​
64BIT​
P:5.6 E: 5.0 Cache 4.0 - 8560CL38​
Wakü​
Holzmann​
#446
05.11.2024​
1583
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
1570
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
1550
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
1444
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1421
14900K​
64BIT​
AIO​
mkzwoo​
#27
13.08.2025​
1387
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
1375
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1367
12700K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#452
08.11.2024​
1322
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
1288
9950X3D​
64BIT​
Luft​
Shaktwo​
#703
16.12.2025​
1283
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1273
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AIO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1267
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
1235
245K​
64BIT​
Wakü​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
1233
9800X3D​
64BIT​
Custom​
gupsterg​
#661
29.09.2025​
1226
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1221
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1220
AI MAX+ 395​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
1208
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1205
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1204
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
1188
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1018
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
1007
8700F​
64BIT​
AIO​
gupsterg​
#669
27.10.2025​
1004
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
957,4
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
941,9
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
935,3
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
796,6
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
768,6
5950X​
64BIT​
PBO + 3866CL14​
AIO​
MisterH​
#677
10.11.2025​
659,8
1165G7​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
627,9
7980XE​
64BIT​
Luft​
Sonyfreak​
#151
01.12.2025​
598
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
595,8
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
568,1
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
516
X Elite 78-100​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
336,3
Xeon E5 2670​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#672
08.11.2025​
324,2
KX-7000​
64BIT​
STD + 3200CL22​
Luft​
Maniac81​
#706
22.12.2025​
282,3
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
256
4750HQ​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
238,8
CP8180​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#707
30.12.2025​
180,8
3570​
64BIT​
STD + 1600CL9​
Luft​
Powerboy​
#600
02.09.2025​
168,6
8CX GEN1​
64BIT​
STD + 2133​
Luft​
MisterH​
#702
14.12.2025​
GPU MEMORY R-W-C
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
39502
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
39250
RTX 5090​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#694
27.11.2025​
39139
RTX 5090​
64BIT​
800W PT + [ +325 / +3000 ]​
Wakü​
Holzmann​
#693
26.11.2025​
39042
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
38932
RTX 5090​
64BIT​
+280 / +3000​
Wakü​
mantiz​
#696
28.11.2025​
38766
RTX 5090​
64BIT​
+315 / +3000​
Wakü​
Benjamin1990​
#594
03.08.2025​
38597
RTX 5090​
64BIT​
+365 / 2150​
Luft​
Dwayne_Johnson​
#574
14.05.2025​
38584
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
34,1°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
35244
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
33801
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
25659
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
25079
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
24939
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#601
05.09.2025​
24308
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
24177
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
23959
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
23330
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
22743
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
22577
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
22108
RTX 3090​
64BIT​
Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v + VRAM OC 1650MHz​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#503
08.02.2025​
21660
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
21509
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
21485
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
21388
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
21383
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
Luft​
MisterH​
#680
11.11.2025​
21375
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
21025
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
Low​
#699
04.12.2025​
20859
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
20022
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
19703
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
18923
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
18603
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
18494
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#597
07.08.2025​
18404
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
17676
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+230 / +2000​
Luft​
amd_man_bavarian​
#701
13.12.2025​
17246
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
16875
RX 9070 XT​
64BIT​
+230 MHz GFX, 2920 MHz, -120 mV, PT+10%​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
16350
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
15,5°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
16293
RTX 5070​
64BIT​
70°/Luft​
aufkrawall​
#150
23.11.2025​
15903
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
14660
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
14509
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
14197
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
13630
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
12493
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
12452
ARC B580​
64BIT​
OC +8%PL​
Luft​
MisterH​
#670
28.10.2025​
12246
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
11900
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
11667
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
11383
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
10680
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
10384
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
10305
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
10292
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
10064
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
9587
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
9282
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
8684
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
7369
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
7087
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
6087
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
5499
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
92°/Luft​
Low​
#683
13.11.2025​
4409
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
3637
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
3029
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
2774
6500XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
2686
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
2175
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
2005
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1836
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1665
ADRENO X1-85​
64BIT​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1645
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
1436
780M ( H 255 )​
64BIT​
STD + 5600​
85°/Luft​
Low​
#678
10.11.2025​
1373
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
1301
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
1300
Iris Xe 80EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
Low​
#689
16.11.2025​
921,6
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
663
Iris Pro 5200​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#673
09.11.2025​
661,2
780M ( 8745HS )​
64BIT​
STD + 5600 ( SC )​
Luft​
Low​
#603
08.09.2025​
653
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
561
Iris Plus 655​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#674
09.11.2025​
212,2
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
9973
RTX 5090​
64BIT​
2999 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#664
10.10.2025​
9798
RTX 5090​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#691
24.11.2025​
9770
RTX 5090​
64BIT​
+315 / +3000​
Wakü​
Benjamin1990​
#594
03.08.2025​
8467
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
6448
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
6256
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#601
05.09.2025​
6241
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
5866
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
5758
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
5744
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
5630
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
5540
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
5439
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
5274
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
4938
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
4757
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
4724
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
4645
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
4322
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
4145
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
4034
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
3852
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
3706
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3662
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3493
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
3232
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
3082
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
2963
Titan V​
64BIT​
STD​
Luft​
Bob_Busfahrer​
#394
16.11.2025​
2882
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
2604
ARC A770​
64BIT​
2705/2187 + PL228W​
Luft​
MisterH​
#687
16.11.2025​
2394
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
2358
Radeon VII​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
2111
GTX 1080 Ti FE​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#684
15.11.2025​
1847
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1132
8060S​
64BIT​
STD + LPDDR5X-8000​
82°/Luft​
Low​
#695
28.11.2025​
990,2
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#28
14.08.2025​
530,7
ARC Xe 64 ( 285K )​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#665
11.10.2025​
495,6
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
433,4
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
394,3
ADRENO X1-85​
ARM64​
STD + 7372​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
227,9
Iris Xe 96EU​
64BIT​
STD + 4267​
Luft​
MisterH​
#675
09.11.2025​
217,7
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
214,9
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
166,4
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
125,8
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
67,47
880M ( AI 9 365 )​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
50,61
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
Vielen Dank an @misterh für den thread!
Mein Ergebnis:
*XFX Merc 319 6900XT
*2500/2900/2150 MPT
* 46 GPU / 73 Hotspot / Wasser / 475Watts
*21.7.2
* Holzmann
Bin hier wirklich mal gespannt, wenn die Jungs mit den schweren Geräten kommen, welche Taktraten erreicht werden. 😜
* 6800 XT Referenz
*2500/2700/2124 MPT
* 58 GPU Temp/ 386 Watt
*21.7.2
* Low
* Nvidia 3090 Founders Edition (Shunt mit Silberlack)
* im AB +255 GPU/+1250 Mem 1995/2250 Stock/OC
* 44°/ 450 Watt
* NV 471.41
* SodoM-XP
Ist bekannt, der der Bench manchmal durchdreht und mehre Loop und dann fantastische Zahlen auswirft?
*AMD 6900XT Referenz
*2500/2858/2150 MPT
* 58 GPU / 93 Hotspot / Luft / 415 Watts
*21.7.2
* Darki24
Da sieht man dann doch einen Unterschied zwischen Luft und Wasser.
Btw, die Taktraten würden so niemals auch nur annähernd durch einen anderen Benchmark laufen.
GPUTool warf instant einen Treiberreset raus (mit Pixelfehlern kurz vorher) o_O
Ist bei dir bei den 2858 Schluss?
Über 2900 hab ich noch nicht probiert, da könnte aber noch mehr gehen. :unsure:
Ich trau mich nicht höher, sagen wir es so. :d
Mit 230w MAX PL sieht das aber auch nicht soooo schlecht aus (außerhalb der Wertung bitte).
ich sach ja, wird spannend was hier für Taktraten noch erreicht werden.
3 GHZ werden wir bestimmt bald sehen, möglichweise auch deutlich darüber von den XTH Karten ....
irgendwie recht hirnrissig bei dem benchmark nvidia und amd in einen topf zu werfen ?
sei nett.
Liegt auch daran das 3000er deutlich stärker sind als vorgänger 2000er in OpenCL. Falls ich mich nicht irre.
Aber kann ja immer noch machen mit getrennte Tabelle. Dann aber nur als Total Score.
na ich mein schau dir mal die Ergebnisse an
in machen tests hat amd keine chance in anderen nvidia
das ist hardwarebedingt
0 vergleichbarkeit
und der total score bringt auch nichts, weil die einzelnen werte ja unterschiedlich gewichtet werden...
benchmarks gerne, aber nicht sowas
* 6800 XT Referenz
* 2550/2800/2150 WM // 500/2800/2150 MPT
* 61°C GPU / 94°C Hotspot / 380 Watt PPT // 330 W MPT
* 21.7.2
* ApolloX
Was hat das nun zu bedeuten? Die Angaben bei Radeons mit MPT sind schwierig zu machen ... 2.784 MHz läuft meine GPU sonst halt normal nicht...
@jack3ss deine Meinung in Ordnung - aber lass uns den Spaß!
Starker Score Apollo (y)
Sehr interessant, dass wir da in den verschiedenen Kategorien unterschiedlich scoren und auf verschiedenen Rängen sind. Wer hätte gedach, dass ich irgendwann & irgendwo mal vor Holzi bin?
Und der OpenCL scheint die Karten wesentlich geringer als der böse Time Spy zu belasten. Ich hängt real max Peak bei diesen 2.784 MHz, weil ich halt den Overdrive auf 2.800 hab. Müsst ich im MPT mal erhöhen, schaun, was die 68XT da maximal erlauben und wie hoch meine dann rauf schießt. Also irgendwas oberhalb der 2.800 wird gehen, weil ein Hotspot mit 94°C noch etwa 10°C Potential hat.
Und allen Spulenfiep-Fans kann ich sagen, dass meine bei >2.780 immer noch schweigt, wie ein Grab. Die hat sich halt eingelaufen ...
Und klar, alle Karten zusammenwerfen ist einerseits blöd, aber andererseits auch mal lustig. Kann jeder einstellen was er will, solls dokumentieren und den Score hier her spucken.
Ja die Last ist geringer als bei TS.
Von daher kann man den Takt hochsetzen und bekommt mehr Punkte.
* 6800 XT Referenz
* 2500/2800/2150
* 52°C GPU / 77°C Hotspot / 390 Watt PPT
* 21.7.2
* Low
Ich habe Fehler in "GPU Async Compute" gefunden und behoben. Dadurch steigt die Leistung ~40%.
Sry das nochmal getestet werden muss. Tabelle wird natürlich mit 1.31 aktualisiert.
Ein neuer Tag ein neuer run :bigok:
v.130
* 6900 XT Referenz
* 2500/2825/2130
* 49°C GPU / 73°C Hotspot / 497 Watt PPT
* 21.7.2
* Jacke wie Hose
Na, dann nochmal mit 1.31:)
Nvidia 3090 Founders (shunt)
2265 MHz GPU +1300 MHz Mem
44°C GPU/ 62.4 °C Hotspot / 459 Watt
471.41
SoDoM-XP
495Watt beängstigt;)
Einmal Nachgetreten
v1.31
*2500/2900/2150 MPT
* 48 GPU / 76 Hotspot / Wasser / 480Watts
*21.7.2
* Holzmann
Da könnte noch etwas mehr gehen, run war mit selben setting nur ohne zusatz Kühlung
*2500/2858/2126 MHz
* 62 GPU / 99 Hotspot / Luft / 423 Watts
*21.7.2 + MPT
* Darki24
Dann mal das Update mit V1.31
Werde den Test dann morgen früh nochmal wiederholen, vielleicht mit etwas mehr Takt und Powerdraw (wenn es die Temperaturen zulassen) :geek:
@Darki24
Gar nicht übel für ne Karte unter Luft. (y)
Wie aber schon oben geschrieben, die Taktraten würden so nie irgend einen anderen Benchmark überleben. :d
Aber seis drum, Leistung reicht, auch wenn ich bei dem Textur Benchmark aktuell die größte Schwäche von RDNA2 ausmachen kann (bei mir) im direkten Vergleich zur NV Riege.
Dafür hat RDNA2 dann wieder bei ASYNC Comupte die Nase vorn... Hoffen wir also, das in Zukunft mehr Games mit Async Compute rauskommen und davon profitieren können.
* 6800 XT Referenz
* 2.782 MHz real, 2.800 max im WM
* 61°C GPU / 93°C Hotspot / 380 Watt PPT // 330 W MPT
* 21.7.2
* ApolloX
Der benchmaster mit neuem eindrucksvollem score in der Kategorie 6000er non XTH:
v1.31
*2800/2930/2150 MPT
* 43 GPU / 71 Hotspot / Wasser / 475Watts
*21.7.2
* Holzmann
Deutlich über 2.9 GHZ bei gleichem Verbrauch dank Zusatz Kühlung.
