[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake-S / Rocket Lake-S)
@dragn09
hier Rocket Lake mit 5,4 Ghz von SirOli , schöner Single Core Vergleich CL/RL =5,4Ghz
Comet Lake 635,7 zu Rocket Lake 728,3
Bin inzwischen doch noch bei RL angekommen, dank @Esenel braucht auch gar nicht mehr viel rumprobieren,
anders als bei meinem 9900K damals...
5.4 SC / 5.2 allcore
1.475 LLC4
1.38V +/- 0.005V @CB23 mc
1.368-1.375 prime 1344K
kein AVX test, kein AVX offset
cb23 mal ausgenommen ^^
Guten morgen liebe Kollegen, ich habe Probleme die mich verwirren. Vielleicht ( ganz bestimmt ) könnt ihr mir helfen. Bissher lief mein 10700K bei 1,31 Volt ( offset +0,060v ) auf einem Maximus Hero XII ohne jeglichen Absturz bei 5200 Mhz. Spielen, Prime95 runs alles kein Problem. Nun habe ich ein neues Bios installiert.
Unter offset +0,075v kommt er nicht mehr ins Windows. Und bei Prime95 ( neueste Version ) ist Disable AVX ausgegraut. Habt ihr dazu eine Idee? Ich verstehs einfach nicht. Kann ich AVX Manuell ausschalten, aber vor allem warum brauche ich plötzlich soviel mehr Spannung um nur ins Windows zu kommen?!
* edit *
Auch wenn ich die allcore Ratio auf 47 ( also Original ) einstelle geht unter Offset von 0,075 volt gar nichts.
Bios Version ist 2201, mittlerweile gibt es 2301. Das letzte Bios womit alles normal lief war 1003.
wieviel spannung liegt denn jetzt an? schau mal in hwinfo64 unter nem mainboard vrm sensor was wirklich der cpu geliefert wird. ist bei mir zb VR VOUT
Lt. GPU-Z sind es 1,34 Volt. Vorher 1,296. Irgendwas stimmt da einfach nicht. Zumal das ja auch passiert wenn ich allcore Ratio auf 47 stelle. Ich denk drüber nach noch das genz neue Bios draufzumachen. Bin aber nicht sicher ob das wirklich das Problem ist - oder ob ich einfach nur zu blöde bin.
*Edit*
Kann es sein das Windows aufgrund von Ring Down nicht mehr startet? Denn wenn ich mir den Ergbnis Thread so angucke, ist da Ringdown immer recht gering. Ich habe da meistens 4700 - 4800 MhZ eingestellt.
meinst du cpu z? da kann auch vid voltage stehen, was nichts mit der wirklich benutzen was zu tun hat. wie gesagt einfach mal hwinfo64 probieren
schau bei mir, ist es 1.073v bei 4500mhz
Ich muss Dir ehrlich sagen, ich habe jetzt Ring Down runter auf 45 gestellt. Hatte es ursprünglich bei 48 ( also heute ) und vor dem Defekt meiner Festplatte auf 47. Plötzlich startet der PC wieder ohne Probleme. Auch bei der 'alten' Voltage.
** Edit **
Es gab doch irgendwo hier mal ne Aufstellung was welcher BS bedeutet. Wo war das denn nur????
Danke für die Hilfe!
X0000003B ist Vcore
Warum ist der Ring down bei der 11er Serie eigentlich grösser? Wenn ich mir die OC Tabelle angucke, ist der Cache da meistens nur auf 4000MhZ.
** Edit **
Könnten meine Probleme, auch mit der Vcore damit zusammenhängen, dass die Kühlung nicht optimal war? Mein CPU Kühler war zu und ich habe auch noch den Filter von der Wapu falsch montiert. Schon doof wenn einem Anfängerfehler unterlaufen.
** Edit **
..der Spannungsbedarf für einen höheren Cache ist beim RL um einiges höher als beim CML. Aber auch das ist teils vom Board und erst recht von der CPU selbst abhängig. Das Ding wird dann auch richtig warm wenn man mehr Vcore und einen hohen Cache fährt. Diese 4GHZ die du da meistens siehts kann man recht bequem fahren, erst recht wenn man hohen RAMtakt hat. Der Level 3 Cache und die Latenz werden bei niedrigem "Uncore" etwas leiden...
Wäre es also theoretisch auch möglich meinen CML mit 4000 bzw 4300 Cache zu fahren? Mir ist schon aufgefallen dass auch mein 10700K DEUTLICH Kühler bleibt wenn ich mit weniger Cache fahre. Kann es sein dass ich bei niedrigerem Cache Take auch weniger VCore brauche?
ja, ab einem gewissen Punkt braucht es dann auch mehr Vcore.
Kurze Frage: Mein 4000Mhz cl16 G.skill Ram im XMP1 erhöht meine VCCIO auf 1.328 und meine VCCSA auf ganze 1.632 - ist das schädlich? Im Internet lese ich tausend verschiedene Infos, keiner ist sich einig.
System:
STRIX z490 e gaming
10850k at 5.1 all core/48 cache HT off-1.35v LLC6 max Temp 60 grad
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZRA
RTX 3080 AORUS MASTER
Lian Li Galahad 360 kühlung
Lian Li O11DW Dynamic Gehäuse
Air Flow sehr gut
danke im Voraus!
System:
STRIX z490 e gaming
Air Flow sehr gut
danke im Voraus!
Ein alter screenshot von meinem Z490 Taichi mit einem 10900 KF CML . 1,3-1,33 V SA für 4x8GB Teamgroup B-DIES @4133. Ja 1,6 V sind m.M.n. zuviel.
Edith : CPU lief damals mit 5,1 nonavx 4,9 avx und 4,6 Cache allcore
Hab die DRAM Voltage auf 1.5 erhöht und beide auf VCCIO/VCCSA auf jeweils auf 1.37 gesetzt. Darunter geht leider nichts.
@Wernersen Ende nechster Woche oder die Woche danach wechsele ich endlich von meinem i7-5775C auf einen i9-11900K.
full custom Prime95 (non-AVX), here I come :fresse:
Was mich wundert ist, dass alle mehr und mehr Vcore um das Ding zu stabilisieren probieren.
Ich habe aber noch keiner gesehen Input Spannung von 1.8 V auf fast 2.0 V zu ändern, was sehr viel helfen könnte, genau wie bei Haswell/Devils Canyon, da Rocket Lake auch FIVR hat!
Und keiner erhöht die CPU IO Spannung von 1.05 V auf mehr, obwohl das auch hilft, um mit dem Arbeitspeicher weiter zu kommen.
Alle ändern nur IO Mem.
Apex 13 und 2x16 3800 CL14 1.5 XMP hab ich schon.
Du verwechselst etwas, Rocket Lake bekommt die VCore vom Mainboard.
Really nice :eek: (overclock.net Sugi0lover)
Könnt ihr eine Empfehlung aussprechen bei einem Mini ITX Board? Hatte an das ASUS ROG Strix Z590-I gedacht.
Und welcher Speicher ist aktuell die beste Wahl bei einem 11900K ohne große Einstellung (OC) zu veranstalten.
Board für itx ok, Speicher soll wohl 3600er bei Gear 1 am einfachsten sein. Also würde ich 3600er XMP kaufen.
Genau das ist das Problem :-)
Ich habe zusammen mit einem 11700K / ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI und meinen https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-16gb-f4-3600c18d-16gtzrx-a1835407.html G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600 kein Stabilen betrieb mit der XMP Einstellung hinbekommen, weder mit G1 noch mit G2.
Bisher hatte ich den Speicher auf sehr vielen unterschiedlichen Bords laufen, und nie Probleme mit dem XMP gehabt.
Der 11700K wird ja nur bis DDR4-2933 laut Intel unterstützt, ob das das Problem war, kann ich nicht sagen, der 11900K wird bis DDR4-3200 unterstützt, ob der dann generell immer von jedem Hersteller die 3600er Frist, würde ich gerne wissen.
Generell ist das XMP Profil von den vorgaben bei Rocket Lake-S doch komplett hinfällig und Glücksache, klar ist auch ein XMP Profil immer OC gewesen aber man konnte schon davon ausgehen, dass es stabil läuft, was jetzt nicht mehr der fall ist.
Deswegen auch meine Frage, ob es da eine Empfehlung gibt, was den Speicher anbelangt, der auch dann zu 99% mit dem XMP zurechtkommt oder ist das auch wiederum Glücksache und hängt auch größtenteils vom dem CPU Controller ab?
Mir würde schon ein XMP Profil mit 3600er mit niedrigen Latenzen reichen.
Liegt wahrscheinlich am RAM selbst oder Speichercontroller ist wirklich crap bei deiner CPU.
Habe nämlich n 11700k mit Gskill 32GB 3600C17 XMP mit Gear 1 am laufen auf dem billigsten Z590 Asrock itx Board ^^
Ich habe irgendwo gelesen, dass Rocket Lake weniger Probleme mit 133 MHz für's Speicher als mit 100 MHz hat.
Also für 3600 MHz braucht man 100x36.
Für 3733 MHz braucht man hingegen nur 28.07, anstatt 36. Also 133x28.07.
28.07 ist einfacher als 36 für IMC.
Also 3733, 3866, 4133, 4266, 4533 ist einfacher.
Selbst für 4533 MHz mit 133 MHz, braucht man nur 34.08, wo man ganze 36 für nur 3600 MHz braucht.
