Hey, mal abseits von all den Kaufberatungs NBB Drop-Vorbereitungen. Bei meiner 3080 TI kickt der Fanstop nach beenden von 3D-Anwendungen nicht ein und auch nach Boot des PCs braucht die Karte sicher 1-3 Min bis die Fans aufhörn zu drehen. Handelt sich um die Strix OC 3080 TI und hängen 2 Monitore dran, QHD 144hz und FHD 165 Hz. Kanns sein, dass die Idle Powerconsumption durch die beiden Monitore so hoch ist, dass die Karte einfach nicht in den Fanstop geht? Weil durch das weiterlaufen der Fans bei 53% RPM~1000RPM pustet die sich easy im Idle auf 25-27° Celsius runter, was ja absolut sinnlos ist. Jemand n Tip ob da irgendne Einstellung falsch gesetzt ist oder oder wie ich die Idle Powerconsumption reduziert krieg?
