Völlig egal bei Gigaburger völlig latte. Die Pads sind einfach schrott.Hatte ne Gigabyte Gaming sowie eine normale Aorus (allerdings REV1). Beide instant auf 110 auch ohne MEMOC![]()
Ok, das ist dann an mir vorbei gegangen, dass man hinten Pads aufträgt, wenn überhaupt kein VRAM verbaut ist. Dann nehm ich meinen Sarkasmus zurück.
Vorher: Gaming OC mit Nativen Pads: Mining-Test TRex: Instant Throttle 110°
Nacher: Gelid vorne 1,5mm Hinten 3mm Noname , Mem + 1500Mhz Core - 155 PL:64 , MemJunction: 84° @ 102,5 MH/s
Bei Gigabyte sehr einfach, man muss nur mit den Kabeln der Lüfter aufpassen, ansonsten ein Klacks.Ist diese Pad Anbringungs Geschichte eigentlich sicher? Oder kann man sich damit die GPU auch versehentlich schrotten?
Die Xtreme mit AiO ist leider etwas komplexer aufgebaut und hat auch eigentlich viele Pads verbaut (da der Block vieles abdeckt). Alle zu tauschen macht erstmal arbeit und geht auch gut ins Geld wenn man ordentliche nimmt. Werde sie also wahrscheinlich einfach zurückschicken, so einen Müll geb ich mir nicht, krebs ich lieber mit der 3070 @1440p rum.3080 Gaming OC.
Macht total viel Sinn auch ohne verbauten VRAM damit es von vorne durch das PCB durch auf die Metall-Backplate weitergegeben wird.
Man muss halt hinten "dicke 3mm" Dinger benutzen und die Schrauben auch ordentlich zu ziehen.
Alleine hinten sind locker 15 Grad gewesen bei mir. Vorne dann noch mal 12 weniger.
Die Gigabyte-Karten haben zwar richtig schlechte, ölige Pads, die sehr schnell das zeitliche segnen. Allerdings brauch ich ca. 5 Minuten um die Pads einer Gaming-OC zu wechseln, weil die Karte so simpel vom Aufbau ist.
Nicht zu vergleichen mit ner gurkigen Founders Edition. Deutlich schwieriger.
Mein persönliches Drama ist Letzteres. Aber ich atme weiterhin locker durch die Hose, von daher keine Panik auf der Titanic.Welches Drama meinst du denn? An Karten kommt man sehr gut derzeit. Oder meinst du das Drama das die Preise nicht im gewünschten Preisrahmen sind?
Erstaunlich gut , zu gut um wahr zu sein.Da ihr grad so dabei seit geb ich mal meine Erfahrung mit ner 3080 Strix ab. Beim minen geht die Karte nicht über 50 grad / 92 grad vram bei 75% Lüfter und 4 gehäuselüftern auf Gas. Sind doch eigentlich werte die noch ok sind oder? Vor allem Nutz ich die Karte höchstens gelegentlich zum minen wenn die Profitabilität grad mal wieder hoch ist. Beim zocken sind die Memory Temperaturen vermutlich eh geringer, dafür die allgemeine Temperatur der Karte bei ca. 60 im undervolting betrieben.
Habe die gleichen Ergebnisse bei meinem Gigaburger Gaming OCVöllig egal bei Gigaburger völlig latte. Die Pads sind einfach schrott.
Diesen Counter hab ich noch nie gesehen. Gibts den nicht in Firefox?Alle warten, dass das Kabel endlich droppt.
GPU-Z ist mein Mittel der Wahl.wie liest man die werte aus? bei hwmonitor habe ich nur die GPU temp
leider nein, ich hoffe die bringen das baldKann man denn bei HiveOS auch die Mem Junction auslesen bei GDDRX6 Modellen?
Solange das unter Linux nicht möglich ist, wird es auch nicht auf "HiveOS" möglich sein, das ja auch einen Linux Unterbau inkl. Nvidia Treiber nutzt.Kann man denn bei HiveOS auch die Mem Junction auslesen bei GDDRX6 Modellen?
