Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Also die Aorus Xtreme Waterforce mit AiO geht bei mir nicht über 98°c Memory Junction tmep
Hatte ne Gigabyte Gaming sowie eine normale Aorus (allerdings REV1). Beide instant auf 110 auch ohne MEMOC :lol:
Völlig egal bei Gigaburger völlig latte. Die Pads sind einfach schrott.
Vorher: Gaming OC mit Nativen Pads: Mining-Test TRex: Instant Throttle 110°
Nacher: Gelid vorne 1,5mm Hinten 3mm Noname , Mem + 1500Mhz Core - 155 PL:64 , MemJunction: 84° @ 102,5 MH/s
102,5MH/s mit einer 3090, oder 3080?
Ok, das ist dann an mir vorbei gegangen, dass man hinten Pads aufträgt, wenn überhaupt kein VRAM verbaut ist. Dann nehm ich meinen Sarkasmus zurück.
3080 Gaming OC.
Macht total viel Sinn auch ohne verbauten VRAM damit es von vorne durch das PCB durch auf die Metall-Backplate weitergegeben wird.
Man muss halt hinten "dicke 3mm" Dinger benutzen und die Schrauben auch ordentlich zu ziehen.
Alleine hinten sind locker 15 Grad gewesen bei mir. Vorne dann noch mal 12 weniger.
Die Gigabyte-Karten haben zwar richtig schlechte, ölige Pads, die sehr schnell das zeitliche segnen. Allerdings brauch ich ca. 5 Minuten um die Pads einer Gaming-OC zu wechseln, weil die Karte so simpel vom Aufbau ist.
Nicht zu vergleichen mit ner gurkigen Founders Edition. Deutlich schwieriger.
Heftig, wieder was gelernt.
Danke für die Angabe der benötigten Pads, das werde ich mir merken, gerade das mit den Pads hinten. Die Pads habe ich auch schon da, allerdings möchte ich die Wassergekühlten erstmal testen, wie sie original sind. Die Luftgekühlte werde ich mir demnächst mal vornehmen.
Ist diese Pad Anbringungs Geschichte eigentlich sicher? Oder kann man sich damit die GPU auch versehentlich schrotten?
Bei Gigabyte sehr einfach, man muss nur mit den Kabeln der Lüfter aufpassen, ansonsten ein Klacks.
Bei der Founders-Edition etwas schwieriger.
Schrotten sehr unwahrscheinlich.
Zu fast jedem Modell gibt es bei Youtube beinahe idiotensichere Anleitungen.
Wichtig ist nur die Dicke der Pads bezüglich Anpressdruck, Kühlerkontakt, etc.
Und wichtig ist: auch bei die Rückseite der 3080 profitiert massiv von einer Thermalpad-Bestückung, weil dadurch die Temperatur an die Metall-Backplate geleitet wird.
Oftmals reicht es sogar nur "hinten" auszustatten.
Von PALIT / Gainward / KF2A Karten würde ich die Finger lassen, die benutzen irgendwelche Pads die so komische Zwischengrößen haben.
Die Modelle von PALIT laufen aber auch stock am besten von allen.
Da kannste sogar ne ASUS STRIX STRIX STRIX TUF ³³³³ nehmen, die hat trotzdem schlechtere Memory Junction als die hässliche Gamerock.
Also ich habe bei der Gigabyte Gaming OC einfach die Originalen Pads auf der Vorderseite 1:1 ersetzt. Hat schon einen mega unterschied gemacht. Mit Lüfter auf 100% ging die Temp von 110 auf 82.
Ich denke falschmachen kann man bei einem 1:1 austausch nichts, außer man nimmt zu dünne pads ohne kontakt :fresse2:
3080 Gaming OC.
Die Xtreme mit AiO ist leider etwas komplexer aufgebaut und hat auch eigentlich viele Pads verbaut (da der Block vieles abdeckt). Alle zu tauschen macht erstmal arbeit und geht auch gut ins Geld wenn man ordentliche nimmt. Werde sie also wahrscheinlich einfach zurückschicken, so einen Müll geb ich mir nicht, krebs ich lieber mit der 3070 @1440p rum.
Nabend zusammen gibt's es schon Infos zur 3080 Super,habe da was in YouTube gesehen.
Könnte ja auch ein Gerücht sein
Da ihr grad so dabei seit geb ich mal meine Erfahrung mit ner 3080 Strix ab. Beim minen geht die Karte nicht über 50 grad / 92 grad vram bei 75% Lüfter und 4 gehäuselüftern auf Gas. Sind doch eigentlich werte die noch ok sind oder? Vor allem Nutz ich die Karte höchstens gelegentlich zum minen wenn die Profitabilität grad mal wieder hoch ist. Beim zocken sind die Memory Temperaturen vermutlich eh geringer, dafür die allgemeine Temperatur der Karte bei ca. 60 im undervolting betrieben.
Hatte schon einige RTX 3090 zum einstellen, gegen die Gamerock kommt keine an, so hässlich sie auch ist, 70% Lüfter 1000mhz auf dem Speicher und Memory Junction 78°.
MSI Suprim X M.J. Temps ganz OK unter 100° aber 80% Lüfter.
Asus Strix Schrot, Lüfter 100% und Trotzdem 105°.
Von den Gigabyte rede ich erst gar nicht.
Die Werte beziehen sich nur aufs Mining und ohne Modifikationen !
Erstaunlich gut , zu gut um wahr zu sein.
Welche Hashrate?
@Coolfly : Genau das sind meine Erfahrungen.
PALIT ist stock einfach gut. Egal ob Gamerock oder die Anderen, die haben einfach gute Pads.
Schon interessant wie schlecht die Customs größtenteils sind bzgl. Memory Temps. Dachte das betrifft hauptsächlich die FE.
Habe die gleichen Ergebnisse bei meinem Gigaburger Gaming OC
wie liest man die werte aus? bei hwmonitor habe ich nur die GPU temp
Kann man denn bei HiveOS auch die Mem Junction auslesen bei GDDRX6 Modellen?
Ja das wäre top :d
Sonst muss man ja eigentlich immer in der Windows Testbench schauen, wo die Temps liegen und ob man aktiv werden muss bezgl. Padtausch...
