ChristophVisa
Profi
Hallo zusammen,
Ich möchte mein Synology 8 Bay NAS durch einen normalen Windows-Rechner ersetzen um im Netzwerk einfacher auf die Daten zugreifen zu können. Der Rechner kommt dann zusammen mit Router und Switch in einen 19" Schrank im Keller. der Schrank ist ohne Fronttür, hat also ausreichend luft.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
siehe Titel
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
muss in den 19" Schrank passen, min. 4 x 3,5" HDD
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Nur ein Monitor, nur zu "Wartungszwecken" --> einrichten und Updates usw
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
4 x 3,5" Ironwolf 8 TB
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca. 600,-
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
innerhald der nächsten 1 - 3 Monate
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
mache ich selbst
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nö
Rausgesucht hab ich bisher:
Case: Fractal Design Node 804 --> Passt gut in den Schrank, ausreichend platz für HDDs und Preislich OK
Board: Asus Prime B450M-A II Mainboard --> sollte als Datenserver ausreichen und hat 6 SATA Anschlüsse
CPU: Ryzen 5 2600 --> passt zum Board und sollte auch reichen
Ram: irgendwas günstiges, 16GB 3200 MHz
M2: 250 GB Mittelklasse --> muss nur das System drauf
Netzteil: corsair-hx750 --> vorhanden
HDD: 4 x Seagate Ironwolf 8 TB --> vorhanden
CPU Kühler: arctic freezer 34 co
siehe Titel
nein
ca. 600,-
mache ich selbst
Nö
