PC stürzt ab Intel Z370
MaxiAmPC
Einen schönen Abend, ich bin echt am Verzweifeln :LOL:
Zuerst mein Setup:
MSI Z370 Gaming Pro Carbon
i9 9900KF (seit heute Nachmittag, davor jahrelang ein i5 8600k)
RTX 3070 Suprim X
be quiet 750W Straight Power Platinum
NZXT Z53 AIO 240mm Radiator
16GB G.Skill Ram
Ich habe heute den i9 eingebaut, BIOS war geupdated, sodass 9th gen von Intel supportet wird.
Davor gab es immer wieder Probleme mit dem i5, da er ständig ausgelastet war und beim Übertakten, egal mit welchem Takt instabil lief und oft Bluescreens und Abstürze verursachte.
Beim ersten Start von Battlefield V stürzte der Rechner heute ab.
Daraufhin wurden im BIOS sämtliche Einstellungen verändert.
TDP des i9 auf 95W begrenzt (Übertaktet wurde er nicht und wird er auch nicht, davor war Bios auf Optimized Defaults)
Spannung des Ram auf 1,5V erhöht
Die beiden 8 Pin Anschlüsse der GPU an jeweils 2 extra Slots am Netzteil angeschlossen
Auch beim Test mit Prime95 Small FFTs stürzt der Rechner sofort ohne Bluescreen ab und startet daraufhin neu.
Gerade 30Minuten Call of Duty BOCW gespielt, plötzlich stürzt der Rechner ab, Temperatur der CPU lag immer unter 70°, auch die GPU im absoluten Normalbereich.
Ich hänge noch Screenshots von hwinfo an, ich hoffe wirklich es kommt evtl. jemand auf eine ausschlaggebende Idee.
Vielen Dank
Startet er bei last immer selber neu?
Es wäre natürlich gut gewesen die Bug Check Codes der Bluescreens zu kennen.
Das klingt irgendwie nach einem Problem der Spannungsversorgung der CPU, wie ist die PL2 im BIOS eingestellt? Dies ist ja das obere Power Limit welches die CPU bei Last kurzfristig (für die Zeit Tau) bekommt, während PL1 die maximalen dauerhafte Leistungsaufnahme ist, die der CPU vom BIOS genehmigt ist. Diese Werte stimmen bei den Z Boards selbst in der Defaulteinstellung in aller Regel nicht mit den Intel Vorgaben überein, sondern meist übertakten sie selbst in der Default BIOS Einstellung die CPUs und dies nicht zu knapp.
1,5v auf den ram Modulen?
Hoffe du hast die aktiv mit nem Lüfter oder Wassergekühlt, sonst hast du die Antwort für deine abstürze.
Dein ram läuft auf 2666mhz c16 mit 1,5v laut hwinfo...
Für 2666 c16 brauch man nichtmal 1,3v.
1,5v kannst auf den ram drauf hauen wenn du nen 10900k mit 4400 c16 ram laufen lässt
Fast 40 Grad im Idle auf den Modulen...
Da wundert mich garnix, der kann sich ja nur verabschieden.
Blödsinn. 1,5V sind unproblematisch.
Ja, vorallem bei 2666 c16 😂
Da hat einer Ahnung, besonders wie niedrige Speicherfrequenz in Verbindung mit hoher vdimm voltage reagiert.
Bis zu nem gewissen Grad erhöht vdimm die Temperatur Toleranz, aber die VDimm Grenze in der sich der ram bei 2666 c16 wohlfühlt ist bei 2666/1,5v weit überschritten.
Mit 1,5v hab ich 4400 c16 und 4666 c17 laufen, mit Wassergekühlten dimms, also bitte erzähl mir nicht 1,5v ist unproblematisch ohne aktive Kühlung.
Sei es mit nem Lüfter über den dimms oder nem Block drauf.
Seine idle Temperaturen geben mir recht.
Fast 40C im Idle, viele B-Dies werden über 40C temp instabil und stürzen ab, besonders bei so ner overvoltage für die Frequenz.
Der ist gute 0,25-0,3v über dem was bei 2666 c16 stabil läuft und sinnig ist.
1,5V lässt die Rams schneller altern.
Und für 2666 MHz ist das ärgerlich da es nicht ansatzweise soviel benötigt.
Aber ob die Abstürze jetzt tatsächlich davon kommt, kannst du nur probieren indem du weniger Spannung einstellst.
