HWL News Bot
News
... weiterlesen
Hipster detectedDas Video habe ich vor vielen Wochen schon gesehen.
Komisch, dass es jetzt die Runde macht.
Der Typ baut generell ganz coole Sachen
Die Kiste mit dem "Blasebalg" hat er vor einem Jahr gebaut, das Video mit der praktischen Anwendung in Form der Belüftung eines PCs ist erst ein paar Tage alt.Das Video habe ich vor vielen Wochen schon gesehen.
Der Holztisch mit integrierter Wakü ist doch ganz coolHipster detected![]()
Ja, der Begriff "passiv" ist sicherlich nicht ganz richtig, sobald aktive Komponenten zum Einsatz kommen. Selbst mit einem Radiator ohne Lüfter ist eine Wasserkühlung wegen der Pumpe ja schon nicht passiv.Mir erschließt sich in diesem Zusammenhang der Verweis auf eine "passive" Kühlung nicht. Die Luft wird hier doch nach wie vor aktiv - nur eben durch (pump-)motobetriebene Kammern - duch das Case bewegt.
Ja schon. Aber auch sehr unsinnig umgesetzt. Bei dem Platz den er im Schreibtisch hat wäre es sinnvoller gewesen große Lüfter von der Unterseite ansaugen zu lassen, den Luftstrom um 180° umzulenken und dann durch den Radiator wieder nach unten auszublasen. Hat den Vorteil, dass man große Lüfter verwenden kann und nicht auf einen Haufen 40mm Lüfter angewiesen ist.Der Holztisch mit integrierter Wakü ist doch ganz cool![]()
Würde noch die passende Lösung für die Grafikkarte fehlenIch hätte mir ein Paar Noctua NH-P1 auf CPU und GPU gewünscht, damit hätte man zumindest auf die Wasserkühlung verzichten können![]()
Würde noch die passende Lösung für die Grafikkarte fehlen![]()
Falscher Autor.Der internationale Blasebalg- und Computergehäusehersteller.
Der verwurstet nur Pressemeldungen und News-Artikel von anderen Portalen.Wenn ein Lüfter drauf pustet ist ein Bauteil aktiv gekühlt. Ob der Lüfter dabei fest mit dem Bauteil verbunden ist, oder sich an anderer Stelle befindet ist dabei egal. Im Serverbereich haben die meisten Bauteile auch keine eigenen Lüfter, weil die vorne im Rack sind. Trotzdem ist da nichts passiv gekühlt.Der PC selbst is passiv gekühlt, nicht mal die Radiatoren haben Lüfter dran.
Meine 1030 ist auch passiv gekühlt, bekommt dennoch Luft von meinen Lüftern aus dem Gehäuse
