Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Hat die 6900XT nichts getaugt?
Ich fliege hauptsächlich, also SIMs wie DCS und da war eine 3080 deutlich performanter. Zudem keine Treiber Probs in Sachen VR. Hatte meine 3080 meinem Sohn gegeben, dachte die 6900XT wäre eine gute Wahl. Für meine Zwecke leider nicht. Ich denke, NVidia ist in VR etwas weiter. Mein zweiter Sohn freut sich aber auf die 6900XT 8-)
Deine Söhne haben es gut. 😉 Die Treiberprobleme werden sie wohl nie los...
falls sich jemand für die 3090 Strix Gundam interessiert, Proshop hat die gerade lagernd als Bundle mit einem 850 Watt Strix Gundam Netzteil für flockige 2999 Euro
Edit: amazon hat sie auch und sogar günster:
Update in meiner 3080FE Odyssee
3 verschiedene Pasten, 4 verschiedene Pads (1,5mm weich/hart und 2mm weich/hart), immer gleiches Fehlerbild.
Ich glaube langsam einer der Temperatur Sensoren hat einen weg, im Idle ist der Hotspot bereits 15°C höher und beim minen hab Ich teilweise 30°C delta zwischen Hotspot und Core temp
Vram Temps sind aber alle absolut im Rahmen, bei ~80-86°C, je nach verwendetem Pad.
Nvidia Livechat liefert zu meinem Hotspot Problem Textbausteine zur Vram-Temperatur
Nach weiterem Nachhaken sagt Nvidia Livechat: "Karten sind bei Last wärmer, das ist normal"
Ich mache heute Abend noch 'ne andere FE und schaue, ob es wirklich an mir oder der Karte liegt. Ordentlich Geld in Pads habe Ich jedenfalls investiert <.<
edit:
wenn die andere Karte nicht besser ist, fang Ich an den Reinigungsalkohol selbst zu saufen, der verbrauch ist wahrscheinlich der selbe wie der für die ganzen repads o_O
edit:
Wie oft hast du die Karte jetzt schon demontiert? Mir hat das eine mal schon gereicht mit dem Gefriemel an den Kabeln, etc. 🙈
Komm schon ... gib die Karte jemandem der sich mit Hardware auskennt. *duck*
edit:
Du brauchst für die GPU-Seite GELID Extreme 2mm und für die Backplate 3mm. Die Pads sind so weich, dass sie sich in die letzte Ritze quetschen. Funktioniert alles 1A.
Doch gibt es, Alphacool hat eben einen für die 3090 Gamerock released, die Phantom und die Gamerock teilen sich das gleiche PCB :)
Bei Palit/Gainward ist Wakü Umbau mit Garantie-Verlust verbunden, direkte RMA geht da anders als vor Jahren auch nicht mehr.
Geht der Händler Insolvent > Arschkarte, Garantie geben Palit/GW nur gegenüber dem Händler.
Daher ist der Hersteller bei mir komplett raus, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dass Alternate in Insolvenz geht eher gering ist.
lassen sich die gelid 1.5 auf fast 1,1 oder so "zusammenquetschen" ich glaube die Alphacool-Pads sind nicht so der Knaller auf der Evga
klingt fast nach Asus, da geht direkte RMA auch nicht die schicken einen auch zum Händler
Aus dem Grund nur noch Zotac oder EVGA!
Wenn ich im 3090 Sammler rein gucke, bin ich mir da nicht mehr so sicher ^^
Wenn du mal mit anderen Herstellern bzw. Shops Probleme hast, ist das aus dem Sammler immer noch locker zu verschmerzen.
Außerdem kann ich persönlich weder über ZOTAC noch EVGA etwas negatives berichten was RMAs angeht. War schon bei beiden in der Zentrale und sie sind die wenigen Hersteller die überhaupt noch Direktabwicklung anbieten oder man persönlich überhaupt noch mit Menschen sprechen kann.
Meine 3080 Rog Strix die heute angekommen ist, geht morgen wieder zurück.
Spulenrasseln des Todes sag ich nur dazu. Da hilft auch kein Undervolting oder anderes Netzteil.
Für 1299€ tue ich mir das nicht an, somit geht die Suche weiter.
meine strix 3080 oc in white hat 0 Spulenfiepen, NT ist ein 750er straight P. gold
Kein OC UV oder sonstwas dran gemacht
Bei mir ist es ein Straight Power 11 850W Gold. Ohne Undervolting ist die Karte unerträglich.
Mit UV 800mV und 1850Mhz besser, aber immer noch deutlich hörbar.
Morgen bekomme ich noch eine Zotac Trinity, vielleicht ist die besser.
Ich hatte bis jetzt nur bei MSI RMAs (und da ging es nur über den Händler, mit 6-8 Wochen Abwicklungszeit), aber was mich wohl zum neuen EVGA Stammkunden gemacht hat ist dass sie in einem RMA Fall sogar bereit sind, eine Ersatzkarte im Voraus zu schicken (Advanced RMA). Ist ein enormer Vorteil für mich als Kunden. Für EVGA sehe ich keinen Vorteil, vermute also Kundenzufriedenheit zählt einfach zu ihren Werten.
Manchmal wird das Rasseln nach paar Tagen einbrennen besser. Aber deswegen gebe ich meine TUF auch nicht wieder her. Wunderbar leise auch wenn eine strix hübscher ausschaut.
Die ist besser was Geräusch-Emissionen durch die Spulen angeht.
Die Wandler auf Asus Strix/TUF sind ziemlich anfällig für Coil Whine, oft wird es mit der Zeit aber etwas besser.
Hatte auch eine auffällige 3090 TUF OC, die dann beim neuen Besitzer auf Wakü umgebaut wurde, und mit der Zeit wurde es mit UV um einiges weniger nervig.
