[Sammelthread] Retro (PC) Projekte
Ich habe übrigens auch oft gelesen das die Laufwerke diese Misshandlung überleben, aber bei meinen beiden war das wohl nicht der Fall. Warum auch immer. Ist mittlerweile auch fast 20 Jahre her... Seitdem lasse ich die Finger von Floppy :d
Hab ich grad erst im P4 System verkackt. Das Floppy geht aber noch.
Ich bin da eher der Typ, der gebrauchte Netzteile direkt mit Strom versorgt ohne zu schauen, ob der 220/110V Schalter auch wirklich auf 220V steht. :fresse:
PS: @Tzk Glückwunsch zum "Titel" :d hab ich gerade erst bemerkt.
Ende 2017:
Heute:
So jetzt habe ich mittlerweile 5 Röhren, darunter 2 Sonys mit gerader Röhre. :)
Yeah ich teste mal. Hoffentlich hat der Schirm den Transport überlebt. Bisher hatte ich immer sehr viel Glück. ;)
So also der E430 läuft einwandfrei. Ich habe ihn mal im Nerd-Kellerraum aufgebaut. Muss jetzt mal neue Fotos machen von dem Raum. Ist wieder vieles hinzugekommen. :d
So jetzt hatte ich natürlich nen 19er übrig. Ich wollte ja schon seit geraumer Zeit einen 3. Schreibtisch in meiner Backup Wohnung aufbauen. So Zeitraum 99-2000. Ist noch nicht final, aber ich zeig ihn mal trotzdem. Angebunden über ein Power-LAN. Somit kann man auch an diesem Schreibtisch ins "Geschehen" einsteigen. ;)
Die Dreamcast via VGA-Box an dem 2. Eingang vom G400. ;) Rechner ist der Slot A 1000 Build. Der wurde btw. auch leicht revidiert. Andere Soundkarte und IDE-Kabel Management wurde noch etwas verbessert. Neue Bilder kommen hier auch demnächst. ;)
K7 Orion 1Ghz, KX133 und Voodoo5500.... so richtig glücklich macht mich das nicht, zwar alles anno 2000 und alles eig. "besonders" aber nicht Top of the Line in the Year...
Top2000 wäre ein T-Bird 1200C Sockel A, Geforce2 Ultra.
Classic Slot A 1Ghz ist so ein Ding das zwischen den Jahren liegt, wie ein Kater nach Silvester... die Voodoo5500 ist auch lahm, 3900Punkte in 3DMark2000 ;(
Wird eingetütet...
Da ich immer Systeme baue die im großen und ganzen so Ende Dezember unterm Weihnachtbaum gelegen haben könnten wird es wohl so werden...
1999: K7 Argon 700 OC 850 oder so, Asus K7M-RM (wobei das wohl erst im Januar kam... aber die "alte" AMD Northbridge hat), Geforce 256 DDR, vielleicht als "Top of the Line" den Orion 1Ghz doch ;)
2000: K7 Thunderbird Slot A 1Ghz oder Sockel A 1200C..., KX133 "T" für Slot A T-Bird > 800Mhz....oder "einfach" Asus A7V133, Geforce2 Ultra
[2000b: Ur P4 1500 LOL]
Probleme wenn man zuviel Zeug hat...
57B939BD-FDFA-4F03-924E-D64FC99A031B.jpeg3296E3D3-EC69-4FAE-BB6E-32F21AB4F3D3.jpeg18966503-88B4-419F-A0BF-8BBAB3784AA6.jpeg25F21A75-F45D-469F-9AAB-145AFCE722E6.jpeg
Ich hab die Tage weiter an meinem "erster eigener PC Nachbau" gearbeitet. Der hat mich mittlerweile schon öfters an den Reand des Wahnsinns getrieben. Zuerst ist die Matrox Mystique elendig verreckt und dann wollte der PC ab und zu nicht starten. Wenn er lag, gings manchmal, sonst nicht.
Nach langer Suche habe ich dann festgestellt, das die Sicherung im Netzteil Kontaktprobleme hatte, da musste ich nur die Haltklammern nachbiegen.
Dann gab es ein paar Hardware Veränderungen:
Matrox Mystique gegen Elsa Winner 3000 getauscht
Diamond Monster 3D gegen eine Orchid Righteous 3D getauscht
256kb Cache Modul für den PBSRAM Slot
Temperaturgeregelter CPU Kühler von DesTech
IDE Kabel gebastelt für zwei Slotblechadapter für CF Karten. Eine Karte jetzt für das OS (Dos, Win95b, Win98SE oder so), die andere für MIDI, Games und Tools. Dann hab ich immer die Daten im Rechner und kann nach belieben tauschen.
P166mmx (7).jpg P166mmx (8).jpg IDE.jpg P166mmx (9).jpg P166mmx (10).jpg Grafikkarten.jpg
Ende 2017:
Heute:
Musst du die auch innen reinigen oder sind die in Ordnung?
Ich habe bei meinem verschenkten Flatron durch die Gitter geschaut und da liegt leider sehr viel Dreck auf der Elektronik.
Specs:
CPU: Intel Pentium III 1000MHz (Coppermine)
CPU Cooler: Thermaltake Golden Orb
Motherboard: AOpen AX6B
RAM: 4 x 128Mb PC133 SDR
VGA: 3dfx Voodoo 3 3500 TV
Sound: Turtle Beach Santa Cruz, Sound Blaster AWE 64 Gold
Drives: 2 x IDE 40Gb Seagate, Sony CD-R, 3,5" Floppy
Case: InWin S500T
PSU: FSP 300W
OS: Windows 98 SE
Bilder:
Schreibtisch Setup:
Benchmarks:
Desktop:
Danke. :)
Die Santa Cruz ist wirklich ne gute Soundkarte. Allgemein ein super Win98 System, die V3 rockt auch und ist sehr schnell. :)
Warum 2 Soundkarten?
Warum nicht? Siehe meine 98er Maschine. Die AWE64 für ältere DOS-Spiele...z.B. und natürlich wegen der Optik. ;)
P.S.: Desktop und Benchmarks hinzugefügt. :)
Achja, mein Schreibtisch ist jetzt final. ;)
Schön wärs, wenn doch endlich jemand mal was vergleichbares liefern könnte, inkl. Fotos und allem Drum und Dran, in gleicher Qualität, anstatt (teilweise) recht schlau zu reden. Konkurrenz würde das Geschäft beleben. Ansonsten ist und bleibt der Pokal leider bei den beiden „Hinterweltlern“ aus Niederbayern😉
Sehr saubere Kabelführung wieder ! Top !
Wie lange brauchst du eigentlich für so eine Verlegung ? Reicht da 1 h ?
*gähn*
Der Schwerpunkt im Luxx liegt wohl eher in optimal betriebener HW, meist außerhalb der vorgeschriebenen Spezifikation. Da ist den Leuten das schnurzz, wenn die HW ordentlich rennt. Da kommt dann die Klappe rauf, dann sieht man das Kabelelend dahinter eh nicht mehr - oder der Kram läuft gleich auf einem Benchtable...
Ich gehöre wohl eher zu den wenigen, die gerne damit Zeit verbringen, Kabel ordentlich zu verlegen. Allerdings ist bei mir auch die praktische Nutzung nicht vom Tisch. Kabel mit Draht oder Pappe versteifen, alles zu verkleben, da stehe ich nicht wirklich drauf, denn dann kann man die Kiste nicht mal schnell auseinander bauen. Festplatte hin, na dann viel Spaß.
Ich mag die Rechner von Martin, deine hohlen Phrasen allerdings nicht....
Danke.
Naja die Kabel zu verlegen ist eigentlich nicht so zeitaufwendig. Wenn man mal ne Richtung gefunden hat ist es kein Problem. Allerdings bis mir das mal taugt...Ich baue sehr oft um. Das kostet dann Zeit. Aber es ist kein Hexenwerk und man bekommt auch nach so vielen Builds ein gewisses Gefühl für die Kabelverlegung.
Das Verkleben der IDE-Kabel ist auch immer so ne Sache. Aber bisher klappt es immer sehr gut.
:d :d :d
So wars eigentlich nicht gemeint, ich wollt damit keinem ans Bein pinkeln, sorry. Wieder von mir falsch formuliert oder von euch falsch verstanden. Naja. Dass hier jeder die Sache anders umsetzt ist ganz klar.
Aber dass ich gern von anderen mal sowas sehen würde wär schon cool, und bei der Meinung bleib ich :d
Das mit den Klammern ist der Hammer :LOL:
Sooo ordentlich ist es übrigens nicht authentisch. Zumindestr kenne ich niemanden der in den 90ern so pingelig auf die Kabelführung geachtet hat. Da hat man reingestopft, die Kiste lief und gut wars :fresse2:
So langsam müsste man doch unsere Cableporn Guys kennen :haha: Ich finde es persönlich überhaupt nicht schlimm, wenn User A auf saubere Kabelführung wert legt und User B nicht. Es isst auch nicht jeder Spargel ;)
Meine Wenigkeit zum muss keine penibelste geführte Verkabelung haben. Etwas Ordnung ist zwar wichtig, aber was Martin macht ist ja das Nonplus Ultra der Verkabelung. Dazu fehlt mir die Motivation ;) Bei mir stehen derzeit drei weitere Rechner und ein vierter + fünfter sind im Aufbau. Irgendwann, wenn ich mal Zeit finde werden diese auch hier vorgestellt werden, aber in den Sommermonaten habe ich eher andere Interessen als PCs :cool:
Sagt der 24/7 HWluxx User :bigok:
Touché :LOL:
Ne, aber mal ernsthaft: ich bin hier nur dauerhaft über das Handy angemeldet, mehr nicht. Anhand meiner wenigen Beiträge der letzten zwei Monate sollte das erkennbar sein.
Ich gucke über den Tag öfter mal rein, lese die Beiträge und bewerte gerne. Derzeit kaufe ich auch nichts wirklich an Hardware, da ich mehr in meine handwerklichen Projekte investiere.
Ich werde jetzt noch einen Build machen...aber diesmal etwas anders als bisher. Jahrgang ist bunt gemixt und sonst wird nix verraten. :)
Aber ihr könnt euch drauf freuen. :)
ein 1995er Harlekin?! :ROFLMAO:
(VW Polo)
EDIT: Gehäuse Gehäuse für mein P-II Klamath gefunden, weiß, ATX, 2 Kammern, 1x 5.25" (schwarze Variante hab ich schon... aber alte SCSI Brenner oder CD Laufwerke sind nun mal weiß/beige)
USB Anschlusse event. entfernen...
