[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Wenn es bei mir stable ist... werde ich deine Settings (vielen Dank) 24/7 beibehalten, da nur 1.448v (1.450v im Bios).
Wenn ich mal viel Langeweile habe, werde ich auch GDM OFF probieren...
Sieht doch sehr gut aus. Bei dem Bin erwarte ich das aber auch, dass er 0,05V min besser ist, wie mein 3600-14-15-15-15 :)
Temperatur dementsprechend auch etwas kühler.
Bei meinem 5800X ist mir im Vergleich zu meinem alten R5-3600 aufgefallen, dass die VDDGs (vor allem CCD) viel niedriger können, die SOC muss für 3800 MHz aber partout bei 1,1V GET sein. Alles drunter wirft gelegentliche WHEA. Die VDDGs lote ich zur Zeit nach unten aus. Selbst 800 CCD / 1000 IOD scheinen zu funktionieren. Der 3600 wollte 950 / 1000. Früher dachte ich immer, die SOC müsste sich an den VDDGs +50mV orientieren, das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
ist immer noch so. Mindestens 50mV Abstand, mehr ist kein Problem. Vermeer scheint low CCD und high IOD zu mögen.
Ich hoffe schon fast, dass für mich die WHEA >1933IF Problematik nicht mehr gelöst wird. Hab jetzt jetzt schon zu viel Zeit investiert (ok hat ja auch Spaß gemacht), dass ich fast schon keine Lust mehr habe, das alles nochmal für 4000/2000 zu machen.
Für 3800 C14 brauch ich zu viel Saft, RAM ist nicht aktiv gekühlt. Hab mich dann über 3800 C15 GDM OFF 2T bis GDM OFF 1T hochgearbeitet.
Im Endeffekt bringt es jetzt nicht wahnsinnig viel. Im Vergleich zu 3800 C16 GDM on hab ich ca 600MB/s mehr Bandbreite und die Latenz ist 2,5 bis 3ns gefallen. Aufwand nicht wert #Hobby
Das ist doch ein Top-Setting. Einzige was ich noch prüfen würde, wäre, ob tRDWR auch mit 9 o. 10 läuft. Also ick finds jut :> (y)
hab ich... geht nicht unter 11 zumindest nich in Kombination mit den ganzen anderen Timings
Ist dieser Wert CPU abhängig?
soweit ich weiss nicht. Skaliert an sich rein über Vdimm und dann maximal bis ca 130ns (B-DIE).
Schon seltsam... zeig mal den Rest der Timings
Bei dieser Wärme zu Benchen ist nicht so, optimal der Winter oder im Sommer der erste PC Start. Die Werte bekomme ich nie wieder trotz Bios Save und wundere mich jedes mal.:ROFLMAO:
Sprich 32gb-kits brauchen mehr Spannung(B-die), um an die Leistung von 16gb-kits zu kommen?
Nicht Zwangsläufig, da sie aber Dual Rank sind, statt Single, ist in der Regel mehr vDimm nötig. Ist ja aber nicht schlimm :)
Durch das Dual Rank gewinnst du viel Leistung.
Wasn ein guter tRFC ansatz zum testen? Meiner ist relativ hoch evtl. mal doch ausprobieren ;)
Bestellt: Corsair Dominator Airflow Platinum RGB Fan:fresse2:
Mal sehen ob tRCDRD 14 doch gehen also mit Primärtimings von 14-14-14-28, im Review zum Ram ist es nur eine Temperaturgeschichte gewesen. Bringt noch mal 0,4ns weniger Latenz.
Ansonsten läßt sich der Kühler auch für DDR5 mit 1,1Volt weiterverwenden.:hust:
Lässt sich eine Aussage darüber treffen, wie wahrscheinlich es ist, bei einem frisch produzierten 5900x einen fclk von 1900 oder darüber erreichen zu können oder ist das immer noch pures Glück?
Ich würd immer noch auf reine Silicon Lottery tippen, hatte selber ja noch keinen mit dem Problem
fühlt sich eher so an als sei es mehr eine MB als CPU Silikon Lottery
Die Erfahrung habe ich bisher aber nicht gemacht, mein x570 Brett ist schon etwas älter und beide Zen2 3000er die darauf liefen habe alle ohne Probleme den 1900er fclk erreicht, nur der 5800er jetzt schaffst es nicht . :unsure:
@***** kannst Du mal mit AIDA benchen und posten, welche VDIM hast du anliegen?
tRAS mit 24 Respekt, der MSI Hinweis dafür "a little bit faster".:d
Wieso als Admin starten?
nicht übel, 3800C14 mit nur 1,448v ist schon geil
Kumpel sucht 64er Kit. Es gibt keine 2x32GB mit CL14 sondern max. CL18?!
Wenn seine CPU mit 2x 16 1900 FCLK gepackt hat, wird das wohl danach immer noch laufen oder wirkt sich der RAM darauf aus, eher nicht oder?
Weils keine 16Gbit ICs gibt die CL14 packen? :fresse:
Die CL14er sind eigentlich alle Samsung 8Gbit B-Die. Die gibts maximal als 16GB Dual Rank Module. Kannst höchstens davon 4 Stück nehmen um auf 64GB zu kommen, ob die dann noch den Takt und Timings packen ist ne andere Sache...
Also die 4x16GB 3800+ Kits sind eigenartigerweise ja total mau. Da gibt es fast nichts. Ich vermute mal das läuft nicht. Er ist mehr der einstecken und gut Typ, der wird da auf keinen Fall was austesten bez. Timings.
Also die CPU sollte aber weiterhin die 1900 FCLK packen, unabhängig vom RAM ja?
1900FCLK sind nicht garantiert, welche CPU soll es denn werden?
Er hat schon einen 5950X der mit 2x16 ohne Probleme 1900FCLK packt. Ist halt die Frage ob mit 4x 16 auch noch. Oder halt 2x32, aber da weiß ich nicht was ihm empfehlen.
Hi, teste gerade einen 5900x mit fclk 1900/3800
So ganz stabil wirkt es doch noch nicht, könnt ihr mir bitte sagen mit welchen Werten/Spannungen ich versuchen kann die Stabilität noch zu erhöhen?
VDDP runter und Widerstände anpassen
