G
Gelöschtes Mitglied 102156
Guest
Nachricht gelöscht
Sieht doch sehr gut aus. Bei dem Bin erwarte ich das aber auch, dass er 0,05V min besser ist, wie mein 3600-14-15-15-15Wenn es bei mir stable ist... werde ich deine Settings (vielen Dank) 24/7 beibehalten, da nur 1.448v (1.450v im Bios).
Wenn ich mal viel Langeweile habe, werde ich auch GDM OFF probieren...
ist immer noch so. Mindestens 50mV Abstand, mehr ist kein Problem. Vermeer scheint low CCD und high IOD zu mögen.Früher dachte ich immer, die SOC müsste sich an den VDDGs +50mV orientieren, das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
Das ist doch ein Top-Setting. Einzige was ich noch prüfen würde, wäre, ob tRDWR auch mit 9 o. 10 läuft. Also ick finds jut :>Ich hoffe schon fast, dass für mich die WHEA >1933IF Problematik nicht mehr gelöst wird. Hab jetzt jetzt schon zu viel Zeit investiert (ok hat ja auch Spaß gemacht), dass ich fast schon keine Lust mehr habe, das alles nochmal für 4000/2000 zu machen.
Für 3800 C14 brauch ich zu viel Saft, RAM ist nicht aktiv gekühlt. Hab mich dann über 3800 C15 GDM OFF 2T bis GDM OFF 1T hochgearbeitet.
Im Endeffekt bringt es jetzt nicht wahnsinnig viel. Im Vergleich zu 3800 C16 GDM on hab ich ca 600MB/s mehr Bandbreite und die Latenz ist 2,5 bis 3ns gefallen. Aufwand nicht wert #Hobby
hab ich... geht nicht unter 11 zumindest nich in Kombination mit den ganzen anderen TimingsDas ist doch ein Top-Setting. Einzige was ich noch prüfen würde, wäre, ob tRDWR auch mit 9 o. 10 läuft. Also ick finds jut :>![]()
soweit ich weiss nicht. Skaliert an sich rein über Vdimm und dann maximal bis ca 130ns (B-DIE).Ist dieser Wert CPU abhängig?
Nicht Zwangsläufig, da sie aber Dual Rank sind, statt Single, ist in der Regel mehr vDimm nötig. Ist ja aber nicht schlimmSprich 32gb-kits brauchen mehr Spannung(B-die), um an die Leistung von 16gb-kits zu kommen?
Kommt auf die vDimm an, so um 280-290 ist meistens bei so 1.35-1.40V möglich.Wasn ein guter tRFC ansatz zum testen? Meiner ist relativ hoch evtl. mal doch ausprobieren![]()
ühlt sich eher so an als sei es mehr eine MB als CPU Silikon Lottery
1900FCLK sind nicht garantiert, welche CPU soll es denn werden?Also die 4x16GB 3800+ Kits sind eigenartigerweise ja total mau. Da gibt es fast nichts. Ich vermute mal das läuft nicht. Er ist mehr der einstecken und gut Typ, der wird da auf keinen Fall was austesten bez. Timings.
Also die CPU sollte aber weiterhin die 1900 FCLK packen, unabhängig vom RAM ja?
