Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Ähh, Statistiken sind erheblich zuverlässiger als Erfahrungswerte einer einzelnen Person.
Wenn er mir vorschlägt vorsichtshalber die Lichtmaschine kostenpflichtig zu tauschen, dann frage ich selbstverständlich nach wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie tatsächlich bald ausfällt.
Dann darfst gern so eine Statistik anfangen oder du schaust dir jedes Bauteil deines Netzteils an und das dazu passende Datenblatt, dann bekommst du deine Werte.
Du willst Statistiken aber fragst deinen Mechaniker nach Wahrscheinlichkeiten?
Am Ende bekommst du auch nur eine Aussage basierend aufgrund der Erfahrung oder nicht.
Diese Aussage trifft er individuell je nach Alter, KM Stand, Zustand.
Beim NT kann der normale User nur das Alter und den optischen Zustand überprüfen.
Das im Mp Leute ernsthaft noch glauben über 900€ für eine 3070 ti zu bekommen während eine 3090 FE bei 20€ über UVP rumdümpelt. ^^
RTX 3070 Phoenix 8GB die droppen bei NBB in Minuten Takt... Kauft die auch jemand ?:unsure:
Endlich setzt der Preisverfall ein. Ich hoffe, alle hier im Forum sind standhaft genug, sich zurückzuhalten, bis die Preise wieder bei den UVPs angekommen sind.
Dann kotzen die Scalper und Miner so richtig. Verzockt.
In 3 Monaten kotzen wahrscheinlich beide Fraktionen. Die Scalper weil sie ihre non-LHR 3080er für nur 1100€ verscalpt haben und die Gamer, weil sie nicht bei 1100€ zugeschlagen haben und weiter warten wollten :fresse2:
BTC dümpelt seit Anfang Juni bei €30k rum.
Iran und China haben gezeigt, wo die Reise hingeht.
Aber ihr dürft gerne an der Krypto-Blase festhalten. Spätestens wenn die staatlichen Kryptos kommen, folgen andere Staaten dem Beispiel von China & Iran.
Ähnliches gequatsche liest man schon seit 2011. Aber das gehört hier leider nicht in diesen Thread
Seit langer Zeit nicht mehr so viele Graka Angebote im Marktplatz gesehen. Man merkt auch hier, dass ziemlich viel Bewegung in den Markt gekommen ist. Gut, dass ich meine 3080 Gaming X Trio vor knapp drei Wochen noch für 1600€ bei eBay verkaufen konnte, nachdem ich mir eine 3090 FE beim Drop am 04. Juni geschnappt hatte.
Die 3090 kannst du nicht als Vergleich nehmen.
98% aller Gamer wird eine 3080 schon reichen.
80% ne 3070 und drunter ;)
Eine 3090 ist im vergleich halt viel zu teuer.
Nimmst ne 3080 für den halben UVP ist die P/L für ne 3090 halt ein Witz ;)
Mein innerliches Limit für eine Grafikkarte sind irgendwie maximal echt 800€.
Und da ich eine 3080 dafür nicht bekomme aktuell und sicherlich auch nicht in den nächsten Monaten, ist es halt die 3070ti geworden ;)
Die 3090fe find ich auch brutal geil vom Look und der Größe, aber nicht über 1000€ :P
Moin Moin. Ich habe am Freitag ein bisl an meinem Case umgebaut, weil ich doch etwas Temperatur-Probleme hatte in meiner alten Konfiguration. Jetzt blasen vorne 2 Silent Wings 3 auf die AiO, die Corsair Lüfter saugen und hinten geht es 2 mal raus. Ich habe jetzt grundsätzlich mal ein paar fragen.
Ich überlege die GPU vertikal einzubauen, würde im Dark Base 700 so jetzt schon gehen aber dann kleben die Lüfter direkt vor der Scheibe... Könnt ihr vertikale Case Mods empfehlen inkl. passendem Riser Kabel? Zudem würde ich gerne auf gesleevedte Kabel umsteigen.
Edit: Wie sieht es mit Temperaturen grundsätzlich vertikal/horizontal im Vergleich aus?
Deine GPU wird mit warmer Abluft der CPU gekühlt das ist nicht optimal, besser kühlst du die CPU mit der Abluft der GPU. Ich würde vorne 2 mal frische Luft reinblasen und die CPU AIO nach oben abblasen lassen. Ich verwende dieses Bracket: https://www.caseking.de/phanteks-ve...-x16riser-flachband-kabel-20-cm-geph-104.html und einen Kabelsatz von Cablemod.
So hatte ich es 2 Jahre lang, Ergebniss, GPU 75-80 Grad, Wasser geht locker bis 50 Grad. Im Idle Gpu 45-50, CPU Wasser 32-42 je nach Jahreszeit. Jetzt habe ich auf der GPU Last mit Undervolting 60 Grad spitze, Wasser 37 Grad bisher. Im Idle GPU 40-50 auf 0 % Fan und 35-40 mit 30 %. Wasser geht nicht mehr über 30 Grad Idle.
Liegt aber auch am Case, die AiO nach oben beim Dark Base 700 ist nicht toll, man hat oben hinten nur ein paar Schlitze. Hatte mich da vorher schon schlau gemacht was bei dem Case das optimale Setup ist in Sachen Lüfter und hab jetzt halt deutlich bessere Ergebnisse :)
So hatte ich es 2 Jahre lang, Ergebniss, GPU 75-80 Grad, Wasser geht locker bis 50 Grad. Im Idle Gpu 45-50, CPU Wasser 32-42 je nach Jahreszeit. Jetzt habe ich auf der GPU Last mit Undervolting 60 Grad spitze, Wasser 37 Grad bisher. Im Idle GPU 40-50 auf 0 % Fan und 35-40 mit 30 %. Wasser geht nicht mehr über 29 Grad Idle.
Wundert mich etwas, denn bei mir hat es sich genau umgekehrt verhalten, aber wenn das so klappt ist ja prima.
1250€, not bad.
Ich vermute, dass es durch die 4-fach Lüfter vorne da weniger zu Problemen kommt. Wenn nur die 2 Gehäuselüfter auf die AiO pusten würden und dahinter nicht noch gesaugt werden würde, wär die Hitze vermutlich schlimmer. Ich merkt jetzt auf jeden fall deutlich, wie die warme Luft oben besser entzieht. Zudem muss ich die Gehäuselüfter nicht mehr auf Stufe 3 sondern nur noch maximal Stufe 2 laufen lassen. Die AiO dreht auch nicht mehr am Limit :)
1250€, not bad.
Top Preis aktuell 🎉
Die Cryptos dümpeln seit Monaten vor sich hin, jetzt kommen die Anti-Mining-GPUs und schon wird der Marktplatz mit GPUs geschwemmt.
Hier sind ja selber lauter Scalper
Denk bitte daran, dass bei den PCI-E Brackets in der Regel nur 3.0 Riser Kabel mitgeliefert werden. 4.0 Riser Kabel gehen nochmal richtig ins Geld. Ich hatte das von Cablemod in meinem Dark Base 700 bis zum Einzug der 3090 FE verbaut. Hier ist ebenfalls ausreichend Abstand zum Fenster gegeben.
In wenigen Stunden noch einmal um 100€ reduziert
MSI GeForce RTX3090 Gaming X Trio 24 GB - 1.969,00 € 🤑
