Wie Du selber schreibst, werben...
Da erinnere ich mich an das Bild in dem die Farben aus dem Corsair Logo erklärt werden
@Zöppken
Bei diesen 8000Hz Polling Raten musst Du auch immer bedenken, dass die Polling Rate nur ein einziger Faktor von vielen ist, die bestimmen wie schnell eine Eingabe an deinen Computer ankommt.
Um da mal ganz vereinfacht ein Beispiel zu geben, liegen allein die Latenzen durch einen USB Anschluss schon irgendwo zwiswchen 15 und 30ms. Bei einem PS/2 Anschluss wären es weniger wie 10ms.
Und schon diese Latenzen bei den Anschlüssen schwanken von Tastatur zu Tastatur.
Zum Beispiel könnte die Latenz über den USB Anschluss bei der 8000Hz K65 bei 30ms liegen.
Bei der vielleicht vorher genutzten Razer Huntsman lag diese Latenz womöglich bei nur 20ms.
Bei der K65 wäre die Tasteneingabe also schon nach 0,125ms bereit ihren Weg zum PC anzutreten, bei der Huntsman erst nach 1ms.
In diesem stark vereinfachten Beispiel käme die Eingabe der K65 also nach 30,125ms am Computer an. Bei der Huntsman nach 21ms.
Der hypersensible Nutzer der K65 könnte dann aber vielleicht trotzdem darauf schwören, dass er die "höhere Geschwindigkeit" der K65 im Vergleich zur Huntsman defintiv spürt.
Hat schon seine Gründe warum die Profis auch heute noch fast ausschließlich Tastaturen mit PS/2 Anschluss nutzen😁
Wichtig sollte in erster Linie immer sein, dass man sich selbst wohl mit der Tastatur fühlt und solchen Daten muss man bei der Wahl keine allzu hohe Gewichtung geben.
Was Polling Raten bei Customs angeht, das hängt natürlich von den verwendeten Controllern ab, da kann man so keine Pauschalaussage treffen.
Meistens kannst Du aber von 125Hz ausgehen, welche sich dann auf bis zu 1000Hz einstellen lassen.
Ich bin aktuell ein bisschen dabei meine (vorallem "älteren") Tastaturen von meinen gesammelten Erfahrungen profitieren zu lassen und plane die alle mal ein wenig aufzufrischen.
Und da habe ich gerade schon ganz unverhofft ein Päckchen vor der Tür liegen gehabt, kann dann bei Gelegenheit also auch mal die Inks aus der Polaris werfen, wenn ich die dann schon aufmachen werde😊
