Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Ist schon im Rahmen, aber natürlich nicht schön. Throttling gibts glaube ich ab 105°C ?
Mit UV bekommst du die Temperaturen gesamt sicherlich noch eine ganze Ecke runter. Würde mit 0,85V bei 1.800 Mhz starten und mich dann langsam nach oben tasten - je nach Anspruch an Performance, Lautstärke und Temperaturen.
Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt :) muss ich mich mal einlesen.
Welches Tool nutzt du, mein Nachbar hat eine 3080 fe und gefühlt wird die relativ heiß (bis 83 Grad C.) Hwinfo oder so spuckt meines Erachtens solche Infos nicht aus .
Dieser Auszug war aus HWINFO
Die Temps sind eh gut, meine olle Gigabyte 3090 rennt bei einigen Games ins Limit (sieht man schön bei Gpu-z).
Würdest also nichts mehr machen ? Eventuell die Gehäuse Lüfterkurve etwas steiler stellen oder so?
Ich finde deinen Ansatz gut, wird nur den wenigsten helfen. Und wenn die mitbekommen, dass ihre API offen wie einen Scheunentor ist, wird diese mittels API Key geschützt und dann gibt's für niemanden mehr Alerts auf Discord oder Telegram. Damit hättest du dann das genaue Gegenteil von dem erreicht, was du wolltest.
Im Prinzip sehe ich da nur 2 Wege: Entweder die Tricks möglichst geheim halten damit die Lücken nicht geschlossen werden, oder alternativ die Tricks offen legen und ein "Wettrüsten" zwischen Händlern und Usern zu riskieren.
Das Wettrüsten schadet nicht zuletzt auch den professionellen Bottern, und könnte im besten Fall sogar dafür sorgen dass am Ende alle die gleichen Chancen haben. Dass Tools wie Verfügbarkeitsmelder auch darunter leiden ist aber natürlich ein valider Punkt.
Aktuell gibt es mMn. ein enormes Ungleichgewicht bei den Chancen "normaler" User und Leuten die das System mit Bots und Skripten ausnutzen können.
Wenn du des Englischen mächtig bist, hier ein super Video zum Thema. No nonsense, keine überflüssigen Infos und alles was man wissen muss:
Mit der Veröffentlichung des Scripts habe ich kein Problem. Dass kann man benutzen, wenn man die Links von den "Verfügbarkeitsmeldern" bekommen hat. Außerdem gab es hier schon andere Scripte die ähnlich funktionieren. Aber die Quelle für eben diese hier zu veröffentlichen und damit potenziell jedem zu schaden, insbesondere aber denen die eben nicht das technischen Wissen haben und sich auf die Notifier verlassen um einen Drop mitzubekommen, finde ich nicht gut.
also so sieht es nun bei mir aus. Kleine Runde COD.
Ist die FE von gestern. Kam heute an.
Ist das ok mit dem RAM ?
Also meine 3090FE in einem Define R6 (einem Gehäuse mit eher schlechter Luftzufuhr) und 5 Lüfter im Gehäuse (3 Vorne rein, einer unten rein und einer hinten raus) macht die bessere Temps...
Aber ich habe auch die Spannung runtergesetzt. Mit 775mv und 1755Mhz +400Mhz auf RAM wird die max 65°C/85°C/75°C warm. (Das Undervolting kostet ca 5% Leistung)
Wenn ich Battlefield V spiele zieht die 200-240W und nochmal komplett 5°C weniger und bleibt stabil auf 120fps mit maxed Settings.
Das ganze auch mit teils 33°C im Zimmer und Lüfter auf nur 45%.
Meine voherige 3080FE brauchte mehr Strom und wurde locker 75+°C/90+°C warm mit Lüfter jenseits der 60% (bei Zimmer Temp unter 25°C).
Für bessere VRAM Temps, kann man auch mal einen Lüfter auf die Backplate blasen lassen bzw. Ich musste meinen CPU Kühler um 90° drehen und so zieht der CPU Kühler Luft von Richtung der Backplate und bläst diese nach oben raus.
Das Sieht so aus (mit meiner alten 3080FE):
Bild Copyright by me.
Zudem hatte ich einen Tab offen, bei dem ich vor dem Drop schon bei Notebooksbilliger eingeloggt war.
Beim Drop habe ich dann ein eigenes Tampermonkey/Greasemonkey Skript genutzt: https://pastebin.com/wNrsr8Ff
Das Script wird höchstwahrscheinlichst nicht mehr funktionieren, NBB hat diese Lücke schon längst geschlossen.
Die ProduktIDs helfen euch auch nicht mehr weiter.
@Simmel87
Die Inno3d 3080TI und die 3080ti strix werden wohl bald rein kommen. Aktuell im WK kaufbar. Aber nicht das, was ich suche
Danke für die Unterstützung. Habe ihn leider nicht sehen können, das lag aber primär an mir...
Zu teuer, im Mindstar gibts ne KFA für 1700 Euro, die niemand will.
EDIT: Achso sorry
Ich klicke grundsätzlich dennoch alle an, die einen Alert haben, Hauptsache ich sehe den Knopf mal. ;-)
Mein Budget liegt eigentlich bei 800 eur und dafür eben das maximal mögliche. Bei mms werde ich mir die 3070ti von palit aber wohl abschminken können. Die ist preislich ja recht attraktiv und daher vermutlich in reichlich wks vorhanden. ;-)
Erstmal den Knopf sehen, dann wählerisch werden. Ich versuche es weiter, danke euch!
Das verlinkte Skript baut ein Formular mit dem gleichen Endpunkt wie die normalen Warenkorb-Buttons, nicht shopping_cart_refresh. Das funktioniert noch.
Ja, aber nicht für die meisten FE Drops 😉. Bei 3/4 Karten am Donnerstag hätte dieses Script versagt.
Das ist nicht der gleiche Endpunkt für den Request wie ein normaler Warenkorb Button in einem Produkt. Dort wird sicherlich nicht eine ganze Category geadded, sondern einzelne Produkte.
Einen regulären Request zu reproduzieren, sind 3 Klicks in den Webentwickler Werkzeugen und der funktioniert, sofern man denn auf die Seite kommt.
Update: @daxxy hat mit der Info im nächsten Beitrag recht!
Einen regulären Request zu reproduzieren, wären 3 Klicks in der Webentwickler Konsole.
So ist das Schema nicht zu verstehen.
Schau mal, wo das Formular hingeht, wenn du auf einer Kategorieseite, z.B. https://www.notebooksbilliger.de/tablets, was in den Warenkorb legst ;)
Mal ne Frage an die versierteren User hier:
Bei den letzten Drops gabs teilweise NBB Links mit eingeschobenem Zwischenteil (auf PA haben sie den Teil Hash genannt).
Brauchts den Teil zwingend, oder tun es die Links ohne den Einschub genau so gut?
Die Karte mit script in den Warenkorb packen war bei den letzten eher weniger ein Problem, sondern eher überhaupt in eine Position zu kommen das script auszuführen. im Grunde keine schlechte Taktik nur jede 50ste (?) IP auf die Seite zu lassen. So hat jeder der durchkommt eine relativ gute Chance zu kaufen. Zwar hält man so die Profis mit den 500Proxys nicht ab, aber halt die ganzen scrpt kiddies.
Dann zeig mal so nen exemplarischen Link
Da ich aktuell noch mit meiner alten GTX970 zocke und eine einzige 3060 oder 3070 oder 3080 suche,
Klingt nicht so als ob die Karte für den Eigenbedarf ist 😉
Vllt. findest du jemanden der dir eine deiner Karten zum EK plus deinem Obolus gibt. Sei aber nicht traurig wenn das nicht passiert
Moin zusammen,
ich habe die letzten Wochen nur als Gast hier mit gelesen.
Gestern hatte ich das erste mal eine Chance und konnte eine 3090 mit der KK bestellen. Hatte jedoch auch das Problem das es sofort Storniert worden ist. Ich habe dem Kundenservice eine Mail geschrieben und nachgefragt, und dies als Antwort erhalten. Die Bestellung kann automatisch storniert werden ohne Probleme vom System aber meine Zahlung nicht, dies ist Stand jetzt noch immer bezahlt.
Wenn die Zahlung nicht durchgeht hast du Pech. Hättest du mit einem Account bestellt, wäre dieser für den Drop gesperrt gewesen. NBB hat da öfters mal Probleme zwischen Zahlungsdienstleister und deren Systemen, sobald ein Bestellversuch verzeichnet ist, hast du Pause :)
Aber bei Gastbestellung hätte man erneut versuchen können. Aber gut, dass die mittlerweile Storno Mails schreiben bei sowas. Früher hat man nichts an Info bekommen
Der Link kam mit dem Hash direkt von der Nvidia Shopseite. Vielleicht wollte NBB damit die Leute herausfiltern, die den Produktlink schon vorher kannten. Hat leider nicht funktioniert. Beim nächsten Drop haben sie das Adden per refresh-cart geblockt.
Gestern lief dann scheinbar zuletzt alles schief, so das sie am Ende sogar die Bot-Protection abgeschaltet haben.
Hat aber auch lang genug gedauert, in den meisten shops kannst du garnicht die Menge eines Produkts was nicht schon im Korb ist verändern.
Und das nicht ohne Grund
Ich habe mit einem Account bestellt und die Zahlung ging auch durch laut der Klarna APP laut der ist die Bestellung auch noch immer in Bearbeitung. Hatte aber mehrere Anläufe gebraucht nach Fehler Meldungen. Storno Mail habe ich auch keine bekommen liegt nur daran das ich die angeschrieben habe.
Weiß wer wann der Part Alert Discord endlich wieder aufmacht? Ist ja seit Ende April zu.
