G.Skill präsentiert mit dem Z5i ein Mini-ITX-Gehäuse mit fünfeckigem Grundriss
G.Skill ist eigentlich als Speicherspezialist bekannt, deckt aber zunehmend auch andere Marktsegmente ab. Mit dem Z5i wurde jetzt ein markantes Gehäuse vorgestellt. Besonders auffällig an dem Mini-ITX-Modell sind der fünfeckige Grundriss und der beleuchtete Sockel.
... weiterlesen
Mini-ITX aber nicht Mini.
NCASE M1 oder Cooler Master NR200P wesentlich kleiner und bessere Kühlmöglichkeiten.
Brunzhässlich und kein SFF, fail
Typisch für unsere Zeit. Viel Show, viel Licht, Hauptsache auffällig. Aber wirklich gute Funktionen sucht man im Mini ITX Format mittlerweile vergeblich. Ich bin ein Fan von Kleinen Rechnern mit Power, aber ein schickes, edles Case mit ausreichend gutem Aiflow und Platz für eine gute Luftkühlung sucht man mittlerweile vergeblich. Das Jonsbo V8 war so ein Kandidat, aber die Fehlkonzeption des Aiflow war dann mal wieder ein Reinfall. Form follows Function als erste Regel und trotzdem ein Ansprechendes Design hinzubekommen scheint keiner mehr drauf zu haben..
Schon sehr geräumig das ganze Innenleben.
Hätten sich die Designer für 1-2cm mehr an jeder Ecke entschieden würde sich womöglich ein Micro ATX Board samt ATX Netzteil auch noch ausgehen sowie ein 360mm Radiator... Wär dann vielleicht auch attraktiver für eine breitere Masse, denn für ITX ist es jetzt schon ziemlich groß und für mATX gerade nicht geräumig genug.
Das Design finde ich an sich gar nicht so verkehrt. Hebt sich ein wenig vom (viel kopierten) Einheitsbrei ab.
also die 3080FE auf den renderpics ist auch maximal schlecht gewählt. für karten mit dem aktuellen NV FE lüfterdesign sind solche case sandwich layouts komplett schrott temp-mäßig
Wenn es größer ist, würde ich es nicht mehr als SFF bezeichnen.
Dir steht natürlich frei zu definieren, was Du noch als SFF durchgehen lässt
