G
GuruSMI
Guest
Es sind beide von Meltbro. Und beide haben 24V.
ASA oder ABS reicht schon aus. Wenn du was besseres willst, dann ist PA, PC oder irgendwas mit CF drin schon nicht verkehrt. Oder halt direkt aus gutem Resin, geht auch.Vielleicht sollte ich mir mal einen Satz Drucker-Teile aus PC und/oder CF20 drucken und auf Lager legen.. i
Ich drucke ASA mit 255° Düse, 95° Bett und keiner bis wenig Kühlung und bei 45° im Bauraum. Dann läuft das sehr anständig. PC und PA muss ich noch probieren, aber wenn du PC gedruckt bekommst sollte ASA/ABS für dich ja kein großes Problem sein... Davon ab: wenn du eh PC druckst, dann mach daraus einfach die Teile und gut ist.Wenn du irgend ein Geheimnis hast, wie man mit ABS vernünftige Teile hinbekommt, ich bin ganz Ohr.
www.ab3d.at
Von daher verstehe ich das. Eine Hassliebe die 3D DruckerSo… ich könnt offiziell brechen…
Habe doch mal hier erzählt, dass ich die Kotze kriege mit meiner Nozzle Temp (Brach irgendwann ab, weil mal hier mal da die Temp schwankte bis zum abbruch). Jetzt wo es wärmer ist (2-3° im Raum) keine Probleme mehr. Seit gestern früh mehrere Drucke im 24/7 verfahren laufen lassen. Gerade der 4. fertig geworden. Kein Elefantenfuß, keine Temp Probleme, nichts. Genau null gemacht, außer das der Drucker 1 Monat rumstand und verstaubte.
Von daher verstehe ich das. Eine Hassliebe die 3D Drucker![]()
Ist halt keine Endlösung. Wenn man damit fertige Teile drucken will, ist das nicht so mit Konstruktionsänderung.Hab das Design nun verändert. Eine Phase an den Kanten. Zack Problem weg…![]()
Receive: 59 82.373256 82.367989 49: seq: 1c, identify_response offset=2360 data='k\x86\x1d\x87\x8f~\x1e*\xa7\xa4\x1c4K\x7ft\xc8\x88J\xbd\xa6\xa3\xda+^p\xe1\xd7\xfa\x8bi\xfb\xc2\xfc\xb4\xbf\xf2\x05D\xbe\xfd'
Receive: 60 82.384351 82.379049 49: seq: 1d, identify_response offset=2400 data='9\xe8\x8d\xf8m\x04\n\xc8\xd9\xfc\xc0\x8b\xf7\x8f{\x12\xb8=GY\xb6\xc1\xd87L\xc7\xfac\xabD\xba\xc7a\x0f\xe4\x91\x90J\xd7\x90'
Receive: 61 82.395435 82.390208 49: seq: 1e, identify_response offset=2440 data='\x9d|O\x0b@>\xa7\xbe\x86\x8a\xbc\x9d\xde\xee\x08\x89\xde\x03\xc6\x10B\xcc\x1fp\xa0Kx\x1c\x9e/\xceGo\xa7\xf1\xfc\xedV\x0e\xd3'
Receive: 62 82.410309 82.400226 21: seq: 1f, identify_response offset=2480 data='h6\x9d\x8d\x06\xaf\xff\x03\x94\x95\xaa\xbe'
Receive: 63 82.416605 82.412832 9: seq: 10, identify_response offset=2492 data=''
Receive: 64 82.683359 82.680640 11: seq: 11, uptime high=0 clock=19756344
Receive: 65 82.741810 82.738937 10: seq: 12, clock clock=20688787
Receive: 66 82.801509 82.798658 10: seq: 13, clock clock=21644160
Receive: 67 82.858481 82.855744 10: seq: 14, clock clock=22557552
Receive: 68 82.915358 82.912555 10: seq: 15, clock clock=23466459
Receive: 69 82.972027 82.969195 10: seq: 16, clock clock=24372870
Receive: 70 83.028900 83.025993 10: seq: 17, clock clock=25281593
Receive: 71 83.086016 83.083129 10: seq: 18, clock clock=26196329
Receive: 72 83.164141 83.161435 10: seq: 19, clock clock=27448302
Receive: 73 83.198749 83.192984 10: seq: 1a, config is_config=0 crc=0 move_count=0 is_shutdown=0
Receive: 74 83.198787 83.193861 10: seq: 1b, clock clock=27966913
Receive: 75 83.445728 83.439251 11: seq: 1c, shutdown clock=31894128 static_string_id=Timer too close
Transition to shutdown state: MCU 'mcu' shutdown: Timer too close
This often indicates the host computer is overloaded. Check
for other processes consuming excessive CPU time, high swap
usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or
similar system problems on the host computer.
Reactor garbage collection: (82.746649, 0.0, 0.0)
MCU error during connect
