[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Ja aber stell dir vor ich würde den Passivklotz in meinem Case einbauen und der würde von 11 x Intake-Fans und noch einem am Kühlkörper selbst befestigten High Static Pressure Lüfter belüftet werden - was gäbe das für ein Ergebnis? :)
Völlig absurd und zweckentfremdet? Ja klar. Aber nicht vllt. sogar bahnbrechend leistungsfähig? Vielleicht :)
tu dir keinen Zwang an. :d :d
Eher nicht. Du brauchst Fläche und die hat der passive Kühler vergleichsweise wenig, weil viel Fläche bei den Kühlern auch mehr Widerstand bedeutet.
Die Dollar-Preise bei newegg entsprechen übrigens den Euro-Preise von Noctua auf amazon. Man könnte davon ausgehen, dass der P1 mit 100€ an den Start geht
Mit einem bei geschlossenen case trotzdem unhörbaren Lüfter mit niedriger Drehzahl ist die Kühleistung doch immer besser. Wozu passiv erschließt sich mir da nicht.
hier mal mein letztes Projekt. Grundlage ist die HIS HD7870 IceQ Turbo. Passen würden auch 7850, wovon ich auch noch zwei suche :)
Wadde mal ! würdest du sowas auch auf Anfrage machen ?
Sieht echt sehr gut aus !
Ehm... Joa sicher! Das Problem ist nur, dass einzelne solcher Bleche sehr teuer sind. Also müssten es meurere Karten sein, die ich bearbeite... Ich kauf mir sicherlich dann auch welche, aber zur jetzigen Zeit eher ungünstig...
Aber generell ja. Was wäre deine Idee?
Naja nicht jeden - die beiden oben im Deckel können so bleiben als Outtake. Aber die beiden vorn, der im Heck sowie die beiden unten müssen gedreht werden.
Ich persönlich würde die AIO aber genau da lassen wo sie ist und nur den Lüfter drehen. Die erwärmte Luft des Radiators wird dann direkt oben wieder abgeführt und gelangt gar nicht zur GPU. Die sollte sich davon also relativ bis gänzlich unbeeindruckt zeigen. Installiert er die 120er AIO oben, muss sie die GPU-Abluft atmen und das kann ggf. zu sehr auf die CPU-Temps bzw. die zur Kühlung notwendige Geräuschkulisse durchschlagen, da eine 120mm AIO nunmal nicht allzu viele Reserven hat.
Einige Lüfter waren falsch montiert. Die Temps sind trotzdem gut, jetzt sind sie noch ein Stück besser. Allein die Spannung auf der CPU ist schon heftig aber trotzdem bleibt es kühl und relativ leise. Die AIO hat ja nur einen 120mm.
Generell bevorzuge ich das auch so, mein anderes Gehäuse funktioniert nach demselben Prinzip. Wobei ich da besser mal anders investiert haben sollte. Mittlerweile komme ich echt ans Überlegen ob ich mir die Teile für eine Customkühlung nach und nach kaufe. Manches eventuell auch gebraucht. In diesem Gehäuse ginge das dann mit 1x360 und 2x280.
@BTM-Sabotaz - nur fürs Gefühl - was kostet dich so ein Blech ?
Denke ich werde nicht viele finden die ihre RTX 3080 TUF umbasteln wollen xD
Ein Blech kostet das reine Produzieren ohne Designen 75€. 4 Bleche kosten wiederum... Auch 75€... Und da ist noch nichts gebogen oder gereinigt, gedremelt etc.
Es kommt auch ein bischen darauf an, wie viele Positionen die CNC abfahren muss. In diesem Fall war es mittelmäßig.
Ansonsten Beleuchtung und Anpassung der / des Lüfter*s:innen kommt noch dazu, evtl Kleinteile, LEDs, Widerstände, Adern, Stecker. Also ich weiß nicht, ob das jemand bezahlen wollen würde 😁
Obwohl man dann natürlich eine einzigartige selbstkreierte Kühllösung hat.
Japp, nicht günstig. Geb ich dir recht.
Für eine aktuelle Karte könnte es sich noch halbwegs lohnen. Für eine HD 7800er Karte z.B. weniger ;)
ja aber eine muss man von den aktuellen dann auch als Muster haben. und die kostet dann auch mal knapp 1000€ :d
HR-05 SLI is back :fresse: und ja die Kabelbinder kommen noch weg, musste aber erstmal 80er Klammern bestellen, da die originalen nur auf der anderen Seite passen
hui, der fliegt bei mir im Keller auch noch rum xD
Aber der Le Grand hat doch schon einen Top Lüfter, der nicht gewechselt werden braucht.
Da das so heiß aktuell ist, teste ich auch gleich wieder die Konstellation durch :shot:
kann den tollen Noctua doch nicht so einfach im Schrank versauern lassen. :d :d
@SHaBBa
was habe nicht unendlich viele gemeint das der Lüfter nicht stört.
Du machst das einzig richtige :)
Mit Stock Kühler 68° im idle, mit HR-05 + Noctua NF-R8 im Silent Mode 38°
Die Nervensäge ist weg und ich hab meine Ruhe :fresse: ;)
Stock 68°C im idle ?! ... läuft da der Lüfter normalerweise ?
idle kann hinkommen. Meine Karte hat aktuell auch 65° am Hotspot. Sagt zumindest aida.
Aber ich teste ja auch gerade mit fan Stop und hab kuschlige 26° Raumtemp. Und es läuft noch twitch usw.
Ich glaube es geht hier um den Chipsatz Lüfter :)
Zero Fan Modus ist eigentlich unnötig.
Immer gaaanz bissi laufen lassen halte ich für wesentlich sinnvoller ;)
So, hab mal angefangen was für meine Vitrine zu Basteln. Ist ein JGINYUE X99M-PLUS D4, Xeon E5-2640v3, 2x 4GB Ballistix Sport White, GT740 White, Enermax Liquimax RGB auf einem Dimastech Nano. SSD fehlt noch, das Netzteil auch. Dann ab damit in die Vitrine - deswegen auch der kleine Xeon. Die Radiatorhalterunglade ich heute Abend bei Thingiverse hoch.
wie gesagt, ich spiele ja rum, probiere aus usw. Aber ich denke auch, dass ich das quiet Lüfterprofil weiterhin aktiv lasse. Ist ja dann auch beim zocken von Vorteil, wenn die Lüfter langsam vor sich hinsäuseln, statt ständig an oder auszugehen. Bin ja auch kein Freund von 50°+ im Idle usw. ;)
@Woozy
was genau macht es denn da in der Vitrine ? :)
ich wollte ein i5 mit 8GB und einer HD 5770 verkaufen. Wollte kein Mensch haben (kompletter PC mit neuer SSD in ebay Kleinanzeigen)
Jetzt ist es mir zu blöd und er bleibt doch da. Brauch nur noch einen Einsatzzweck xD - steht momentan im Keller . (bekommt sogar W-LAN)
@Woozy
Neben den beiden SR2, dem SRX und anderer witziger Hardware einfach nur stehen. :fresse:
Dass nicht mal innerhalb einer Marke (in dem Fall Enermax) Lüfter und Radi den selben Weißton haben... :fresse:
Der Kühlerblock selbst sieht aber top aus mit dem schwarzen plexi oder was es ist?!
Hat sich in letzter Zeit so einiges an Umbauten angesammelt; hauptsächlich Lian Lis und ein einsames Corsair...
NAS: Lian Li PC-1200 Plus
Kid A: Lian Li PC-V1010
Kid B: Corsair Obsidian 500D
der Babo: Lian Li PC-X510:
Der Gäste-PC: ebenfalls Lian Li PC-V1010
greetz razorB
Gäste PC - not bad !! not bad !!
Gefällt mir - endlich mal einer der nicht flennt wenn das Gehäuse mal etwas größer ist.
BÄÄMMM ! Schrank hin, dann passt auch alles rein.
Der blaue Phanteks hat was ! Echt hübsch
Damals, als Komponenten noch Farben abseits der weiß-grau-schwarzen Mélange hatten und nicht alles mit (RGB-)LED zugekleistert war...
Der blaue Phanteks ist echt super schick, dazu die blauen Elemente auf dem MB, passender RAM, schicke Sleeves - gefällt.
Ich hatte auch schon mal was "Kleines" alsa NAS, steht jetzt aber im Wohnzimmer...
