Das perfekte Gehäuse für ITX? NCASE M1 Projekt
Habe derzeit wenig Zeit, konnte aber gestern 2-3 mal Timespy laufen lassen.
Die Temps der 3090 (undervolted) sind unverändert, RAM/Hotspot ca. bei 80°, das ist okay.
Der 5800x (noch unverändert) hingegen kommt ebenfalls auf 80° - das gefällt mir nur mäßig. Ich denke ich limitiere den auf 65w bis eine größere AIO kommt (und das neue DAN).
Haber jetzt die Lüfterkurven an den Temps der Sensoren ausgerichtet bzw. optimiert - mal sehen ob das noch was bringt.
Oha, der Ram wird da bei mir deutlich wärmer (ca. 86°C) - auf welcher Spannung/Taktrate lässt du die Karte laufen?
Das Problem bei den Ryzen CPUs sind einfach diese krassen Peaks, ich weiß gar nicht, ob man die mit einem größeren Rad überhaupt bewältigt bekommt. Das Problem ist ja da eher, dass der Block die Hitze nicht schnell genug wegbekommt.
Um den 5800X würde ich mir bei 80 Grad keine Gedanken machen. Die CPU ist von AMD als kleiner Hitzkopf ja so gebaut, dass sie sich immer bis ans Maximum taktet und dabei "hohe" Temperaturen und Spannungen in Kauf nimmt. CB hat doch so einen Lüftervergleichstest auf 5800X und 5900X gefahren. Im Prinzip war die CPU (5800X) mit jedem Kühler bei 130W TDP bei maximaler Temperatur, nur die Taktraten waren eben unterschiedlich hoch. Erst mit 110W-"Limit" hat man je nach Kühler auch Temperaturunterschiede gesehen.
1800MHz @ 0,85V
Ich schaue aber nachher genau nach welche Temps da anliegen.
So, nachgesehen: GPU Mem Junction: 84° und GPU Hotspot: 80° - gemessen während TimeSpy.
Die Spannung hatte ich noch nach unten korrigiert - es sind 0,825V
1800MHz @ 0,85V
Das Gehäuse haben hier ja viele, wo kann man das kaufen? Scheint nicht in Deutschland erhältlich zu sein.
Weiß jemand von Euch, ob jemals jemand für das ROG STRIX B550-I GAMING Mainboard einen Wasserblock für die GPU unterbringen konnte? Ich frage, weil für die spätere Backplate der Abstand zwischen dem PCI-E Slot und dem NVMe Kühler / Audio IO Bereich sehr sehr klein ist.
Ja, das kann man nur direkt bei NCase bestellen.
@meicelinho: Ich glaub ich versteh die Frage nicht... Luftgekühlte Karten passen doch auch mit Backplate. Warum sollte das mit einer Wassergekühlten anders sein?
So, an einem schönen Tag wie heute hat man ja nix besseres zu tun... Ich hatte vor kurzem schonmal gefragt, ob jemand sein NCase mit einem zweiten PCIe Slot versehen hat, anscheinend ist das nicht allzu üblich.
Ich habe jetzt mal folgendes aufgebaut: M.2 auf PCIe Adapter im hinteren M.2 Slot meines Boards, dazu dann eine Mellanox Connect-X3 10Gbit Karte. Was soll ich sagen, das ganze funktioniert einfacher, als gedacht. Karte sofort erkannt, Verbindung steht.
Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich das noch unterhalb vom Board verbaut bekomme, da gehen aktuell meine Schläuche lang.
Anbindung ist über PCIe 3.0 1x, aber das reicht immerhin schonmal für 8Gbps \o/
Mit einem EKWB Gpu Block + Backplate passt alles einwandfrei.
Aktuell bin ich wieder dabei die Thematik rund um die Custom Wasserkühlung auferleben zu lassen. Zuletzt scheiterte es am Mainboard in Verbindung mit der geringen Anzahl an wirklich funktionierenden Wasserblöcken für die 3080 FE. Dann kam Pech hinzu und ich hab mein Build auf eine AiO für die CPU beschränkt.
Für diesen Zweck habe ich nun den EK Waterblock geholt sowie deren Fittinge, um zusammen mit dem vorhandenen Iceman (inkl. Laing DDC DDC310 Pumpe) und meinem TX240 Radi einen kleinen Kreislauf für die GPU aufzubauen. Sollte das passen mit dem Board, gehe ich in einem weiteren Schritt dazu über später auch die CPU mit in den Kreislauf einzubauen. Zwar habe ich hierfür die Teile, aber die sind von Alphacool bzw. BYKSKI.
Damit bin ich irgendwie nicht warm geworden und auch schon wegen der Optik werde ich die Sachen mit Produkten von EK ersetzen wie dem Quantum Velocity Block und den restlichen Fittinge etc. Werde da keine Kompromisse mehr eingehen und bei einem Hersteller bleiben.
Sollte das mit dem B550 Board nicht passen, habe ich dafür das Crosshair VIII Impact als Plan B besorgt.
Da die Teile alle bis Samstag eintreffen sollten, kann ich den Abend oder Sonntag berichten, wie es gelaufen ist. Aktuelles System steht zum Vergleich in meiner Bio.
Ich missbrauche ihn eher anstatt mehr zu kühlen. Zumindest so lange ich am arbeiten bin. 😜
Update zum m.2 Adapter: der passt leider NICHT ins NCase, da das Kabel in die falsche Richtung rausgeführt wird.
Die Karte kann dann nicht ordentlich in die Führung vom Gehäuse gesteckt werden.
Nächster Versuch ist dann https://www.aliexpress.com/snapshot...d=8133716341823768&productId=1005001557658115 (als R42ML ), das sieht aus, als wenn es ideal wäre, mal sehen.
Die Mellanox erreicht da unten so Temperaturen um die 65-70°C, nicht schön, aber denke ich erstmal noch vertretbar, da kommt dann, wenn ich was passendes finde, noch ein Wasserkühler drauf
Außerdem passt die Phantek Durchführung wie erwartet nicht, da muss ich mir auch mal was neues einfallen lassen, aktuell läuft der Schlauch erstmal wieder direkt raus.
Gerade angekommen und sich direkt in die beiden Teile verliebt. Zum Größenvergleich hab ich die Verpackung meines aktuellen Mainboards dazu gelegt. Langsam fange ich an zu hoffen, dass der Block im B550 Board nicht passt 😂. Dann könnte ich ohne Bedenken auf das Crosshair wechseln, wenn gleich auch der Aufwand natürlich höher wäre mit dem ganzen Abbau/Aufbau.
Leider werden aber noch die Fittinge und die neue Pumpe auf sich warten lassen. Wahrscheinlich erst nächste Woche. 🤞
Mich stört am crosshair ja immer etwas, dass es da keinen zweiten PCIe slot gibt, müsste doch eigentlich von der Größe passen, oder?
Ansonsten habe ich mich echt in den ITX Faktor verliebt, alles schön kompakt und durchdacht <3
Ja, da gäbe es mit dem DTX Formfaktor sicher Möglichkeiten. Die Lösung mit dem Sandwich SSD find ich jetzt auch nicht soo geil, weil die untere sehr nahe an der Backplate der GPU sein wird. Mal schauen. Den Passivkühler, den ich vor einiger Zeit mal geholt habe für die hintere SSD wäre das obsolet. Vielleicht kann ich jemanden hier damit eine Freude machen :)
Hat jemand den EK Leaktester rumliegen und könnte sich vorstellen, mir den auszuleihen?
Bei Passivkühler für die rückwärtige SSD werde ich hellhörig: Gibt es da Empfehlungen was gut passt, und nicht nur mit einem Gummiband an der SSD Befestigt wird? Frage weil die Aftermarket Lösungen die ich mir bisher angesehen habe die fester verbaut werden aufgrund der niedrigeren connector höhe offiziell nicht mit den Slots auf der Rückseite von ITX Boards kompatibel sind.
Bin aber auch gespannt ob der EKWB passt: Hab selbst auch das B550-I und war bisher davon ausgegangen das die Kombination passen würde. Denn bei den Preisen die für Aftermarket Karten aufgerufen werden wäre ne FE + Komplette Wasserkühlung eine "günstige" Alternative falls man es schafft die FE bei einem drop auf NBB zu erwischen.
Auf der anderen Seite versuch ich's bei der aktuellen Marktlage momentan nichtmal...
Hi, das habe ich hier auf Seite 113 aufgezeigt mit der SSD. Wie gesagt, wenn das mit dem Block nicht gehen sollte, wäre der Kühler obsolet und ich würde mich dann einfach nochmal bei Dir melden, ok?
Ich seh' schon ich sollte den Thread hier im Board auch mal intensiver durchgehen. 🙄
Folgt man deinem Link zum Produkt steht auf der Amazon Seite jedenfalls auch, das der Kühler eigentlich nicht kompatibel wäre:
"M.2 SSD Cooler is only compatible with one-sided, 22-millimeter-long M.2 NVMe SSDs that are 80 millimeters long, and that M.2 (NGFF) connectors with a height of 4.2 millimeters must be used."
Das war tatsächlich der Grund, warum ich bisher vom Kauf von ähnlichen Kühlern wieder abstand genommen hatte. Von den Alternativen die nur mit zwei Gummibändern den Kühlkörper an der SSD befestigen sollen, halte ich nicht viel. Ich nehme an was die Kompatibilität betrifft geht es eigentlich darum, einen denkbaren Kurzschluss mit der Platine des Mainboards zu vermeiden. Hatte deswegen auch schon überlegt, dass wenn ich das ausprobiere ob so ein Kühler überhaupt passen würde ein WLP zwischen MB und SSD Kühler zur isolation zu packen. Letztendlich hab ich das Vorhaben damals aufgrund der Bedenken verworfen und die SSD erstmal auf der Frontseite verbaut. Da ich z.Z. auch nur eine M.2 (Samsung 970 EVO Plus 2TB) verbaut hab fahre ich damit eigentlich ganz gut. Wenn ich mir dein Ergebnis aber ansehe, ist das bei mir wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, weil ich weniger erfolgreich beim Kauf einer Grafikkarte gewesen bin: Hier werkelt noch die alte 1060 (UV:lol:) die unbestritten weniger Watt in Form von Wärme an die umliegenden Komponenten abgibt.
Was den Fall angeht, falls dein Kühler obsolet wird:
Also ich wehre mich nicht, aber hab es aufgrund der fehlenden Grafikkarte auch nicht gerade eilig. Sprich vielleicht findet sich ein Kandidat der ihn dringender benötigt. Aber ist gut zu sehen das es eine Option ist, die tatsächlich passt. (y)
Welche der beiden Pumpen für ein Dual Radi System würdet ihr eher im Iceman einsetzen?
Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.2 PWM
oder
EK-DDC 3.2 PWM (12V PWM Pumpe)
Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.2 PWMEK-DDC 3.2 PWM (12V PWM Pumpe)
Maße62 x 62 x 38mm90 x 62 x 38 mm
Betriebsspannung // Leistungsaufnahme12 V // 18W12 V // 18 Watt
Maximaler DurchflussHighflow (500 bis 1400l/h), 600l/h1.000 L/h
FörderhöheExtrem (größer 4m), 4,7m5,2 m
Oder doch etwas ganz anderes? Wichtig ist mir, dass es über PWM geregelt werden kann.
Hatte die original Laing drinnen, dazu einen tx240 und einen normalen 240er, hat super finktioniert, war auch nicht zu laut.
Sind wahrscheinlich beides eh die gleichen.
Moin,
Hat hier eigentlich schon mal jemand einen 80mm Lüfter unter dem top Panel zwischen PSU-Bracket und Sidepanel eingebaut? Mit einem 3D-gedruckten Halter müsste das ja eigentlich funktionieren. Glaubt ihr das bringt wenigstens einen kleinen Teil des "Hochsommer Ghettomode" von @Equilibrium? Da würde die Optik wenigstens nicht so drunter leiden.
Ich finde es auch scheisse. Ich hätte gerne einen wirklich passenden Tophat - aber das Zeug aus dem 3d-Drucker macht mich nicht so wirklich an.
Das finde ich auch überhaupt nicht schön. Aber wenn man einen kleinen Lüfter noch ins Gehäuse bekommt ist das bestimmt besser als nichts
Es gibt 3d Druck und 3d Druck, einmal ordentlich konstruieren, richtiges filament gewählt und da sieht nichts "shice" aus.
Aber ich bin vermutlich auch nicht so Optik vernarrt wie viele hier 😊
