[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake-S / Rocket Lake-S)
Anno könnte ich auch laufen lassen :d WoT ist kostenlos, daher hab ichs als Benchmark
Hat WoT einen integrierten Benchmark ?
Öhm... ja... was anderes hab ich noch nie ausprobiert. WoT, WinRAR und Anoo 1800 DX11 und DX12 kommen in Kürze. Anno macht erst noch ein Update. Benche mit der 3090 auf 1900 Mhz gelockt, sofern das für Anno eine Rolle spielt.
Show us what RocketLake can! ;D
Anno 1800: ingame 1024x768, alles low, Sichtweite Ultra
DX11: sequence 12 511.41 FPS, Sequence 13: 273.12 FPS
DX12: sequence 12 481.72 FPS, Sequence 13: 316.93 FPS
Läuft bei mir mit 2080Ti @2055Mhz
DX11: sequence 12 600.51 FPS, Sequence 13: 333.50 FPS
DX12: sequence 12 532.03 FPS, Sequence 13: 360.11 FPS
Winrar.png Winrar ...hier fehlen einfach 4 Threads + Bandbreite vom Quad-Channel 8-)
WoT hatte ich auch ca.107000 ....kann mir nicht vorstellen, dass es einen großen Rückschluss darauf gibt,
wie leistungsfähig die Cpu ist
was gibt es denn für ein Spiel was extrem Cpu-lastig ist ?
Beispiel: Escape from Tarkov oder Flight Simulator 2020.
Flight Simulator hätte ich sogar. Müsste man einfach im A320 in Frankfurt starten bzw. am Gate stehen und statisch die FPS ablesen. Denke da zeigt sich dann die rocket lake Stärke. Bei Anno kommts ja auch schon durch. Finde den Vergleich 14nm Gen1 Dickschiff vs. 14nm End-Optimiert mega interessant.
Ich probier demnächst mal WinRAR mit 2 DIMMs aus. Irre wie gut der Broadwell da geht.
Hat hier jemand schon einen neuen Ryzen 5000?
Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn folgender Vergleich gemacht werden könnte.
1.) A320Neo
2.) EDDF (Frankfurt) auf die Landebahn "18"
3.) Grafik auf Ultra
4.) Wetter "Klarer Himmel" und 12.00 Uhr mittags einstellen
5.) Außenansicht einstellen und einmal auf "Zurücksetzen" klicken
6.) Ein Screenshot machen
Intel 8700K (Mein System)
AMD 3900X (aus diesem Forum)
Intel 9900K 5.2/4.8/4x8GB 4400CL17 (aus diesem Forum)
Der 5950X (ggf. 5900X) wäre meine "letzte Hoffnung" zum einem echten Upgrade. 9900K(S)/10900K sind durchgefallen (lohnt sich für mich nicht), da kein bis kein nennenswerter Unterschied zu meinem.
Ok, mach ich dann mal. Und das ist CPU Limitiert?
Flight Simulator besitze ich (noch)nicht...
Mit welcher WinRAR-Version hast du getestet ?
Ich werde mal versuchen, wie hoch ich den RAM ,im Gear2 bekomme und dann nochmal WinRAR testen
5.8 64 Bit. Zwei Speicherkanäle abzuklemmen wirkt sich kaum aus. Immernoch über 40 MB/s. Auch bei den anderen Benchmarks ist dem Einfluss im Bereich der Messtoleranzen.
Ich hab mit Version 6.01 getestet....
5.8 und 6.01 kann man nicht miteinander vergleichen
Grafik auf ultra und Auflösung 720p
WinRAR 6 ist etwas langsamer. 37.xx MB/s. Und flight simulator bekomme ich nicht gestartet. Gaming Services müssen upgedated werden, und es lädt nicht herunter. Ich hasse diesen Scheiß so... kann da nicht einfach ne .exe liegen? Ich ersetze diesen Post sobald ich Ergebnisse habe.
Hab Flight Simluator mal getestet und komme in Frankfurt auf 45 FPS. Blöderweise hab ich aber die Premium Deluxe und damit dem detaillierteren Airport. Hab ewig gesucht weshalb das auf meinem Bild anders aussieht. Also gleicher Spaß noch mal, mit einer anderen Lokation:
Ultra, Object Details 200, 1920x1080
A320 Neo
JFK, 31L, 12 Uhr, Klares Wetter
Cockpitansicht 34 FPS (24-25ms Main Thread)
Aussenansicht: 40 FPS, siehe Bild - klar CPU bound denn in 3840x2160 nur 1 FPS weniger
Da fehlen mir 1.000 Mhz ;) Ist in VR dann aber auch egal, da hab ich 20 PS ;)
Kann ich mit dem Dr.Delid Tool nen 10900k Köpfen? Das Delid die Mate Tool ist ja leider nicht lieferbar.
Nein nicht ohne den zu bearbeiten. Hs sollte von der Größe ja identisch mit dem 9900k sein und somit passt das nicht ohne weiteres.
Ich werde mir demnächst mal den Flight Simulator zulegen..
Benchergebnisse folgen 8-)
A320 Neo
Hab auch mal getestet...
gleiches Setting 48FPS also ≈ 20% Unterschied
Naja immerhin...
Mir ist auch der nächste 6950X hoch gegangen... hab aber noch einen hier. Der Bench oben war schon mit dem neuen und nur 4.3 Ghz. Ich sag Dir, die ASUS-Bretter killen beim BIOS switch sporadisch mal so ne CPU.
Anyway... wenn der DX12 Patch raus ist, benchen wir noch mal. Dann wird der 20% Vorteil weiter schrumpfen :P
Irgendwie scheint die AISuite 3 für das B560 Strix noch nicht so recht "Rocket" kompatibel zu sein. Wollte gerade mal die Leistung meiner WaKü unter Last testen (CPU-Z Stresstest) und die CPU Frequenzy Anzeige hüpft kontinuierlich seit mittlerweile ca. 20min. zwischen 43xx MHz und 5598 MHz herum:
Kann das mal bitte einer gegen testen der auch eine 11400 (ohne F) und ähnliches Board hat?
Hatte die CPU über notebooksbilliger gleich zum Releasedate 31.03. via 24Std. Express geordert, weil war da am günstigsten und einer der ersten Händler wo die nur kurz (glaube 1-2 Tage) verfügbar war:
ps: Im Idle zeigt AISuite 3 alles richtig an, da ist die 11400 halt eine 11400 mit der normalen CPU Frequenzy und der Dimm taktet mit 3598MHz (hab den über UEFI bischen angehoben, ist normalerweise ein 3200er).
Digitale VRM-Lösung mit 12 Phasen und 100 A DrMOS und Tantalum-Polymer-Kondensatoren Matrix
Optisch finde ich die Gigybyte Boards seit Z490 klar am ansprechendsten. Ausstattung PLV im Vergleich auch gut.
Mein board : MSI MEG Z490 Gaming Plus , Cpu : I9 10850K, Speicher : Crucial Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4BL RGB, 3200 MHz, DDR4, 16GB (8GBx2), CL16. Oc. auf 5k MHz
1. ) In welchen Steckplatz 1 oder 2 sollte ich die Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 einsetzen?
2. ) Unter DigiAll Power, habe ich bei CPU CORE VOLTAGE 1.320 eingegeben. Ist der Wert soweit o.K. oder hat wer einen besseren Wert für mich?
Für eure Antworten schon einmal vielen Dank.
@Elza der notwendige Wert an CPU VCore kommt auf deine CPU an. Der beste Wert ist der, bei dem dein System stabil läuft.
Das Z590 OCF wurde bei Igors Lab reviewed, schön in die Tiefe getestet und nicht nur XMP 3200 gejuckelt. :bigok:
Zum Test von Igor des OC Formula : Finde das Feature für mögliche RAM Inkompatibilität "DRAM IC Training Type" ganz nett.
Habe jetzt vlt so einen Fall. Habe mir 2 Sticks Trident Z Royal Gold "F4-4266C17D-32GTRGB" zugelegt, diese wollen einfach nicht mehr wie 3466 im G1 takten.
Ganz ählich verhält es sich mit G2, wobei da habe ich nicht viel getestet. Mit G1/3466 laufen die Biester zwar mit 14-14-30, dennoch ist die "Ausbeute" eher gering mit dem Takt. Die 4x8 Teamgroup liefen 3733 mit BLKC 3770. Jmd. eine Idee hierzu oder liegt es neben der möglichen Inkompatibilität einfach an dem Unterschied 4x8 / 2x16 Sticks?
Edith: Hat sich erstmal erledigt --> Bios 1.9 für´s TAichi Z590
