Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Ups sorry. das betrifft Warzone. ach ich hab eine alten i7-4790k. aber kann mir nicht vorstellen das ich nur wegen der CPU so wenig FPS habe. weil mit der 3060TI hab ich meine ich sogar etwas mehr gehabt.
"Und warum kauft man sich eine 3080ti für 1080p??"
das war einfach nur so der erste start. gleiche settings wie mit der 3060TI. wollte natürlich wissen wieciel FPS ich nun mehr hab
Dich limitiert die Cpu massivst, stell die Auflösung auf wqhd das entlastet die CPU etwas
LG
Ein Großteil der Typen verkauft Neuware ohne Gewerbeschein und geben den Gewinn sicher nicht in ihrer Steuererklärung an, wenn Sie den überhaupt eine machen. Also er hat recht, es ist nicht verdienen... es ist easy Money, mit einem gewissen Risiko, aber ich würde das nicht mit einem Job vergleichen wo man Steuern und Sozialabgaben bezahlt, egal wie prekär oder scheiße der ist.
Selbst wenn man das ganze komplett legal mit einer Karte im Monat abwickelt ist Gewinn erheblich. Das schreckt doch niemanden ab…
warum wird eine CPU entlastet, wenn man die auflösung höher stellt ? sorry bin kein profi in em bereich
Weil Du dann im GPU Limit hängst. Das ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil Du allgemein einfach weniger FPS hast.
Mit der cpu kannst du die gpu auch direkt wegwerfen.
Du bremst die 3080 ti Minimum um 50%.
ich habe sowieso vorgehabt auf zu rüsten. ich bin aber eigtl. fast sicher. das ich mit der 3060TI genau so viel FPS oder vllt sogar etwas mehr habe. deswegen versteh ich das iwie nicht.
Mehr vermutlich nicht, gleich viel kann gut sein
Gerade WZ ist Cpu lastig und da geht mit deiner einfach nicht mehr... Dlss aktiviert??
Mein Lieblingsscalper jan_hsv96 geht langsam offenbar der Arsch auf Grundeis, nach dem er hier und auch vorallem im Discord (wo er im Equippr Channel war und da Karten abgreifen wollte).l sein Fett weg bekommen hat. Schon fast 2 Wochen nix mehr verscalpt auf'm Mainaccount und seinen eBay Namen geändert. Dumm nur dass letzteres auf eBay nix bringt :d
Deine CPU hängt im Limit. Angenommen die CPU liefert bei 1080p 100% Leistung maximal 150FPS in Kombination mit einer 3060TI. Dann liefert sie bei gleicher Leistung mit einer 3090 immernoch 150FPS. Wenn Du auf 1440p stellst, liefert die CPU vielleicht 140FPS, was dann aber egal ist, da die 3060TI nur 120FPS bringt und die CPU für 120FPS nur 80% Leistung braucht. Alles natürlich fiktive Werte.
Servus
Ich sage jetzt einfach mal Hallo in die Runde. War bisher "stiller Zuhörer", würde mich aber an den Diskussionen teilweise beteiligen (zumindest an diese, die nicht unbedingt die Leute aufregen und eher technischer Natur sind).
In diesem Sinne:
@LaOnDa dein CPU ist zu schwach für die Karte. Wenn du die Auflösung höher stellst, dann wird die Karte mehr belastet und das gleicht sich dann etwas an mit der CPU. Ich hatte das Problem, dass meine 3080 immer wieder in Idle gesprungen ist beim 1080p in Starcraft2 - das hat ein echt unangenehmes "Stottern" erzeugt. Seitdem ich auf 4k umgestellt hab, gibt es das Problem nicht mehr.
Meine GEBRAUCHTE 3080FE, welche derzeit bei Ebay angeboten wird, hat nur ein wenig Spulenfiepen im Leerlauf wenn die Karte kalt ist....Sobald die etwas wärmer wird, war das Fiepen komplett weg...
Bei der 3090FE habe ich tatsächlich noch kein Fiepen gehört...toi toi toi...Lasse die genauso undervoltet laufen wie meine 3080FE. Aber noch konnte ich die nicht ausreichend testen.
Ich habe ein 10 Jahres altes 660W Seasonic-X...mein 100W-11400F und die 3090 laufen gut...
P.S. Wie baut man nachträglich ein Zitat ein? Also mit dem Namen richtig verlinkt...
Darf ich fragen mit welchen settings du deine 3090 undervoltest?
Ich kenne den guten Mann (oder Frau..?) nicht, aber hat da etwa das Finanzamt an die Tür geklopft? ^^
Genau, neuste Beta3 Version. -250 auf Core Clock dann Bestätigen, darauf 0,8V/1800Mhz gelockt und wieder bestätigen. Dann den Lock wieder rausnehmen.
Somit hat man stabile 0,8V/1800Mhz UND den Low Power Mode beim Surfen etc.
Danke hatte ich übersehen! Ich versteh nicht ganz was du mit "Lock wieder rausnehmen" meinst. Meine angepasste Curve taktet auch so runter beim surfen auf 210MHz/405Mhz (GPU/Mem)
Du musst im Kurven Editor einen Spannungspunkt, in dem Fall 800mv anklicken und L Drücken zum Locken. Wenns gelockt ist dann läuft die Karte forciert auf eben diese Spannung und Mhz. Selbst wenn du nur surfst bleibt die dann dort und verbraucht weiter viel Strom. Daher Lock nach dem Einstellen der Kurve wieder rausnehmen...
So wie ich es beschrieben hatte geht es am einfachsten...Oder du kannst auch jeden einzelnen Punkt manuell hin und herziehen...
Bei der 3080 müsste man den Core Clock weiter nach unten schieben als -250. Der Grund ist, damit ALLE Punkte in der Kurve unter 1800Mhz sind, ansonsten bleiben die nach dem Lock über 1800Mhz stehen und man muss diese manuell hin und her schieben.
Also mit der Einstellung von 0,8V und 1800Mhz hatte ich knapp 13000 Punkte in Port Royal währen die 3090 nur max ca. 300W zog. Die 3080 war mit der selben Spannung/Mhz bei ca 10900 Punkten und 260W.
Ich werde vielleicht noch gucken wie hoch bzw wie tief die 3090 geht und wieviel diese verbraucht.
Bei der 3080 war es eine klare Linie. niedrigste die ich einstellen konnte: 0,7V/1600Mhz und nur 9900 Punkte in PR dafür aber auch nur knapp 200W. Der höchste stabile Punkt der Linie war 0.9V und 2000Mhz.
Und diese Linie ging in je 25mv/50Mhz Schritten. Alles lief ansich stabil. OHNE Powertarget oder VRAM anzufassen.
Man merkt das der VRAM der 3090 schon ein wenig mehr Watt zieht als bei der 3080...ist ja klar, weil doppelt soviele Chips...
Du kannst dir auch bei gedrückter Shift Taste einen Punkt schnappen und die ganze Kurve nach unten schieben damit alle Punkte unter 1800 sind, dann den Punkt bei 800mv auf 1800 ziehen und das Häkchen zum übernehmen drücken. Die Kurve bleibt bis 800mv intakt nur danach ist es eine durchgezogene Linie.
ja so hab ich es bereits gemacht, danke für die klarstellung! macht ihr die Einstellungen unter Last oder wenn die karte kalt ist ohne Last in IDLE. Das hat nämlich einfluss auf die werte die dann bei Last anliegen...
660Watt NT und 3080(TI) wird nicht funktionieren oder? 5800x 32ram x570
Kannst es versuchen, klappt aber nur mit sehr effizientem Netzteil und UV auf der GPU. 3090 (mit UV, max TDP ca. 330W), 5900x, 64gb Ram und B550 zieht bei mir bei Vollgas ca. 620 Watt aus der Steckdose...
UV kann ich nicht. Dann muss ich es testen ansonsten kommt dann ein 850/860 Watt netzteil. Bei den Preisen fallen die 150€ auch nicht mehr ins gewicht
Meinem Bruder habe ich gestern ne 3090 ohne UV und mein altes 650W Platinum NT eingebaut, aber der hat auch nur einen 3700X. Bisher läuft es, wäre mir aber echt zu Grenzwertig.
Furmark + Prime95 + Atto Disk Benchmark. Wenn die Karre dann noch läuft, sollte es passen. Über die Jahre nimmt aber auch die Effizienz vom Netzteil ab, früher oder später wirst du nachlegen müssen.
@Don
glaube du hattest letztens gefragt, wo die LHR Versionen bleiben. Scheint wohl los zu gehen:
Lastspitzen gehen bis 500Watt, wenn auch sehr kurz. Mit einem 650 Watt Netzteil sollte also noch inkl. Reserve knapp 200Watt Luft sein. Kann gut gehen, würde aber eher auf 750Watt gehen.
Ja habe ich ihm auch gesagt, er will es jetzt aber mal testen. 🤞
