razorblade
Profi
Hallo allerseits.
ich habe mein Asus Crosshair VI durch obiges Mainboard Asus ROG Strix X570-E Gaming ersetzt. (Alle unten aufgelisteten PC-Komponenten liefen bereits auf dem Crosshair VI)
Den Chipsatzlüfter habe ich durch ein Watercool Heatkiller NSB 3.0 ersetzt, ansonsten ein neuer passender EK-Monoblock, Watercool GPU-Wasserblock Heatkiller VI, EK Wasserpumpe mir Reservoir, 3 Radiatoren, 9 Lüfter, Asus 2080S, Ryzen 9 3900X. WD und Samsung SSD. Alle wassergekühlten Komponenten durch Hardtubes verbunden. Netzteil Corsair RM 850X
Das System war aufgebaut, gefüllt und dicht (mit einem externem Netzteil wurde die Pumpe beim Füllen betrieben) und als ich dann den PC über das Netzteil in Betrieb nehmen wollte passiert gar nichts! Lediglich die Beleuchtung am Back-Panel leuchtet. Ansonsten leucht keine einzige LED auf dem Mainboard. Auch die Q-Code LED ist aus.
Das Board hatte ich über ebay vor einiger Zeit gebraucht gekauft und bin jetzt erst dazu gekommen neue Tubes zu biegen und den PC neu aufzubauen.
Mein erster Gedanke war, dass das Board defekt ist, ziemlich frustriert das Wasser abgelassen und alles rückgebaut.
Ich habe dann das ausgebaute Board auf dem Tisch mit einer anderen luftgekühlten Grafikkarte an das Netztteil im Gehäuse angeschlossen, der Monoblock ist so massiv, dass er die CPU eine zeitlang kühlt, auch ist ein Rest Wasser im Block, Powertaste ebenfalls über das Gehäuse (Lian Li PC O11) und siehe da - alle LEDs leuchten und das Board beginnt zu booten.
Also das Mainbord ist doch nicht defekt, vielleicht hat irgendein Kabel nicht richtig gesessen.
Dann wieder alles in das Gehäuse eingebaut, dieselben Kabel verwendet wir bei der Nullmethode (keine Verlängerungen) und wieder hat nichts geleuchtet, bis auf eine rote LED oben bei dem 4-Pin EATX12V_2, wenn ich die CPU-Sromversorgung gekappt habe.
Wieder ausgebaut, wieder auf den Tisch, wieder genauso angeschlossen wie die 3x zuvor, wieder ging alles an, diesmal gewartet bis die Q-LED durchgelaufen war und auf dem Monitor der Startbildschirm erschien. Beide SSDs wurden erkannt, nur hätte ich F1 drücken müssen, da ich einen andere CPU verwende als der Vorbesitzer des Boards. Dann 5 Sekunden den Power-Button gedrückt gehalten und das Board ging aus.
Jetzt habe ich von Abstandhaltern gelesen, dies sind 9 an der Zahl und das wurde seit dem Crosshair Hero VI nichts geändert. Alle 9 Abstandshalter waren verschraubt, dann wird immer wieder geschrieben, man solle das Mainboard mit Kunststoffscheiben von den Abstandhaltern trennen - nur frage ich mich wie man dies gehandelt bekommen soll? Wie fummele ich Kunststoffscheiben unter all die Abstandhalter, besonders unter dem in der Mitte? Hinzu kommt, dass das Mainbord mit all den noch installierten Wasserblöcken ganz schön schwer zu handhaben ist.
An dem Gehäuse und dem Netzteil wurde nichts verändert und das Netzteil funktioniert ja auch bei der Nullmethode.
Also das Mainboard funktioniert, die Komponenten funktionieren, das Netzteil funktioniert - aber eben alle nur außerhalb des Gehäuses
mit dem Crosshair hat alles auch im Gehäuse funktioniert
Bitte was kann ich machen? Hat mir einer den ultimativen Tip? Hat irgendjemand irgendeine Idee wo der Fehler liegt?
Grüße
razorblade
Jetzt räume ich hier erts mal auf- sicher kann sich jeder vorstellen wie es bei mir gerade aussieht ...
Grüße
razorblade
